Fórum » WiFi antenna készítés
Témaindító: saca200, idő: Jún 16, 2007
Lapozás: OK   32 / 83
(#) fester válasza laacika hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
szia
Igazából erre nem tudom a választ.De javasolnám ogy vegyél erre a célra egy kütyüt.Lehet kapni nem is drágák.
(Power Over Ethernet tápfeladó)
Vagy talán hátha itt valaki tud segíteni.Sajnos én nem butaságot pedig nem akarok irni..Bővebben: Link
(#) KTobi válasza fester hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Elég régóta van egy cikk itt az oldalon POEről. Ott nézze meg.
(#) kadarist hozzászólása Márc 29, 2011 /
Némi információ a témakörben: Bővebben: Link
(#) laacika hozzászólása Márc 30, 2011 /
Üdv mindenkinek,úgy gondolom megoldódott a problémám!
Most nézem hogy amit veszek AP-t az POE-es.
Tehát nem kell semmit alakitani,egyszerűen a POE kis fehér dobozba dugok egy utp kábelt a gépből,majd egy utp-t amit viszek a tetőre,és a kis doboznak adok egy tápkábelt.
Ugye jól gondolom?
(#) KTobi válasza laacika hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
Jól gondolod, itt már minden előre meg van oldva. Csak össze kell dugnod és már működik is.
Üdv mindenkinek,tudna nekem segiteni valaki az AP-m beálitásaiban?
Sajna nem vagyok ilyen téren egy zseni,ja és most csinálom elősször.
(#) kadarist válasza laacika hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Konkrétan hol akadtál el?
(#) laacika válasza kadarist hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Szia,konkrétan már ott elakadtam hogy a böngésző cimsorába beirom a 192.168.1.1-et és semmi.
Ez egy új router? Mert akkor az IP-cím beírása után be kellene jönnie egy jelszókérő panelnek. De lehet, hogy meg lett változtatva az IP-címe és akkor ez már nem érvényes. Nyomd meg hosszan a router hátulján lévő reset gombot, amivel visszaállítod a beállításait és az IP-címét is.
Ez egy új AP.senki nem használta még.No de ehhez kell internet kapcsolat?
Összedugod a géppel a routert (pl. 1-es LAN csatlakozó) és beírod az IP-címet.
Na betolok a gépbe egy háló kártyát mert lehet az alaplapi hálórésszel van gond.
(#) laacika hozzászólása Márc 31, 2011 /
Semmi,nem megy ez nekem,nem tudom hol hibázok!
Mi a típusa ennek az AP-nak?
TP-LINK TL-WA 701 ND
Lehet, hogy a Windows-t is konfigurálni kell a csatlakozáshoz. Leírás: Bővebben: Link, azon belül is a "Chapter 3 Configure the PC" fejezet.
(#) pucuka válasza laacika hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
192.168.1.254 -et kellett volna beírnod a böngésződbe, miután közvetlenül csatlakoztattad a LAN -okat. Az user name, és a password is: admin.
(#) DayWalker hozzászólása Márc 31, 2011 /
Akkor ehhez neki nem szükséges router, az AP elé? Mert ő csak AP-n keresztül szeretne netezni.
Amit kadarist ill. pucuka írt, én is írtam neki, persze nem itt.
(#) kadarist válasza DayWalker hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Ez egy Access Point, tehát ő fogja szolgáltatni a vezetéknélküli internetet másoknak, vagy éppen magának egy távolabbi helyről
(#) pucuka válasza DayWalker hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Persze, ha internetezni akar akkor több lehetősége is van. De először konfigurálnia kell, az meg csak igy teheti
(#) kadarist hozzászólása Márc 31, 2011 /
Akkor beszéljünk arról, hogy mi is az az Access Point: Bővebben: Link
(#) DayWalker válasza kadarist hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
A videóban inkább csak a hálózat/net megosztásról volt szó.
Most pedig jön egy lehet hülye kérdés.
Access Point, csak Access Point-hoz tud csatlakozni, vagy tud egy wifis routerhez is?
Pl.: wifi routeren meg van osztva a net, majd ehhez csatlakozik az AP wifin keresztül, az AP-hoz meg a gép UTP-vel.
Hálózati értelemben véve a wirelss router vegy az USB wireless adapter csatlakozik a hozzáférési ponthoz. Ha AP-hez csatlakozol, akkor nem kell további osztó-útválasztó eszköz, mert az AP megoldja ezt a problémát. Ez a hozzáférési pont éppen arra való, hogy a vezetékes hálózatodat vezeték nélkülivé tedd. A videóban erről is szó esik és ott minden lényeges kérdést megtárgyalnak.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Csak el kellene olvasni az általad linkelt doksit. Abban minden le van írva, hogy mikor mire hogyan kell használni. AP -nek, Biridge -nek, átjátszónak.
De az első lépés a konfiguráció, annak megfelelően, hogy milyen funkciókat kell teljesíteni, és ez csak az UTP portján keresztül közvetlenül lehetséges. A számítógépen is be kell állítani a hálózati kapcsolatoknál a TCP/IP protokollt, ha esetleg még nem lenne bekapcsolva. Mindezek után a modemet az UTP portján összekötve lehet internetezni, WIFI -n keresztül. (már ha így konfiguráltad)
Kérlek olvasd el a kadarist által linkelt User Manual -t.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Így van, azon az általad megadott címen lehet elérni a konfigurációs felületet és beállítani az AP-t.
(#) DayWalker válasza pucuka hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Csak, hogy nincs modeme, meg internet előfizetése.
Mással osztoznak a neten wifin kersztül.
Eddig USB-s wifi adapterrel netezett.
Elmennék hozzá szívesen, hogy megpróbáljak segíteni személyesen, csak kicsit messze lakik.
Elolvastam a manualt, csak távsegítségben nem vagyok túl jó.
Ebben az esetben jobban járt volna egy antennás rúterrel. Az AP-t meg a vezetékes internet-forrásnál kellene felszerelni, ami szórná a netet azoknak, akik igényt tartanak rá.
Itt ajánlották neki az AP-t, szerintem azért is vett azt. Egy hozzászólással feljebb megtalálható laacika első hozzászólása, ahol feltette kérdését.
Én meg először azt hittem, hogy egy AP-nek is használható routerről van szó.
Következő: »»   32 / 83
