Na akkor ezt jól megbeszéltük! Mégegyszer köszi!
A Kürt délután jön majd, ha lesz időm, remélem lesz... Szeretném az egészet formába önteni és belinkelni.
szia!
ez nagyon vadállat és jól is szól? a ház nem fog összedülni?
Majd csinálok egy kis videót, hogy a 10Hz(nem írtam el!) hogyan mozgatja a szoba ajtóm üvegét!
azt + nézném
és mivel hajtod? nekem is elférne itt 1 ilyen Idézet: „és mivel hajtod?” Van neki külön egy hidalt végfok. Most a táp miatt kb 150W max kakaót kap, de ha megemelem a tápot stabil +-47,5V-ra, akkor 500W körül fog kapni. Egyébként annyira elég a 150W, hogy nem nagyon akaródzik bazi nagy toroidokkal tekergőzni! Idézet: „nekem is elférne itt 1 ilyen” Szerintem mindenkinél, aki nem panelben lakik, bár már kitaláltuk, hogy az erkélyen, vagy a falon kívül simán megvalósítható, bár a 10.-en a falon kívül nem szívesen dolgoznék! (ennek a mnemoniknak az a neve, hogy jump. Találó! ) Na de komolyan érdemes elgondolkodni, mert egyáltalán nem foglal helyet!
Én is építettem egy kis áramkőrt, ami a tv-t és a hozzá tartozó berendezést a tv kikapcsolása után kikapcsólja. Az ötlet onnan indúlt, hogy egy régebbi Samsung tv-ben a hangszóróból éjjel is lehetett hallani a távirányítóval kikapcsólt tv-hangját. Ez úgy működik, hogy figyeli a tv áramfelvételét, és amennyiben alacsonyabb mint a komparároron beállitott, akkór egy relé kikapcsól. Nálam a műhóldvevőt, DVD-t és a tv-t kapcsólja ki. A bekapcsolás annyiból áll, hogy a tv távírányítóját 5mp-ig nyomni kell, és behúz a relé, bekapcsólja a tv-t, majd a tv öntartóvá teszi a relét, és így minden ami rá van kötve feszűltség alatt marad. Ennek több előnye is van, ha nem működik a tv, akkór nincs fogyasztás egyik berendezésnél sem, arról nem is beszélve, hogy hosszabb az élettartalma. Tudom, hogy megoldható másként is, pl. szinkronjel figyeléssel, de én nem akartam szétszedni a tv-t, és ezért választottam ezt a mególdást. Tehát én egy ilyen kis áramkőrt építettem és már kb. 10-éve üzemel. Mindenkinek jó munkát! Pista
Én erről a gömbös hangfalról azt hittem nemrég, mikor felkerült ide, hogy gránitból van kiképezve
Hi all!
Én még igen csak kezdő vagyok ebben az elektronikában. A suliban ismertem meg jobban. Nemrég építettem ezt a kis fm adót amihez egy elég speckó tranzisztort használtam. A tranyót az infó tanáromtól kaptam. Nem tom látott-e már valaki ilyet?
Hát ilyen kivitelezésűt már rengeteget láttam, de igazából halvány lila gőzöm sincs, pontosan milyen típusú lehet a képen lévő
hello!tök jó lett!lehetne kérni kapcsirajzot? a tranzisztor beszerzhető valahonnan?köszi!
Hasonlókat én is láttam már, meg építettem is, gyanítom hogy BF198-tól a 2N2222-ig bármilyen tranyó jó bele
Nekem azt mondta a tanárom, hogy ilyet már nem lehet kapni magyarországon. Rgyébként meg igaza van MaSTeRFoXXnak, hogy szinte bármilyen tranyó jó bele. A kapcsrajzot csak paintben tudtam lerajzolni mert nem találtam meg neten.
Ha ezt tényleg paint-tel csináltad, akkor ügyes vagy!
Egyébként milyen a rádió? Stabil? Hangolni mire tudtad be? Illetve, hogy tudod...? Jól működik?
A rajzot télleg paintel csináltam . Sztem elég stabil, kb 95Mhz-ra hangoltam és egy teljesen új 9V-os elemmel kb 70métert bír nyílt terepen, de ezt még nem nagyon mértem le.
Jah, a hangolást meg a tekercs összenyomásával, széthúzásával csináltam.
Hát az nagyon jóó! Mármint a távolság, és a stabilitás is!!! :yes:
Ha találtál egy biztos frekit, akkor öntsd ki a tekercset valami viaszos anyaggal, és akkor tutter, hogy nem mászik el!
Nem kötekedésképpen:
A Farad jele "F" és nem "f"... Amúgy tényleg ügyes a paint-rajz!
Ígértem, hogy felveszem a 10Hz-et ami mozgatja az ajtómat. Hát igazából 8,47Hz az ami pont jó neki, ez van a felvételen!
Egy ócska mikrofonnal vettem fel, ez volt kéznél. Azok a mélyek, amik hallatszanak esetleg, azok a tárgyak(fal, ajtó, szekrény stb.) által keltett másodlagos rezgések, de ha valaki betölti a hangokat egy szerkesztőbe, láthatja, hogy megvan a kérdéses freki! Két felvétel van. Az egyik a másiktól abban különbözik, hogy halkabb és nem zörgeti az ajtót. A zörgetős hang olyan energiájú, hogy a miki kiakad tőle, ezért rohadt nehéz vol felvenni a tényleges zörgést. Úgy hallatszik a felvételen, mintha kopogna a mély, de nem így van a valóságban, mert itt tiszta a mély(azaz nem nagyon hallani), csak az ajtó zörög rendesen! A halkabb felvételen szinuszos a jel, már amennyire az a szutyok fel tudja venni, miközben minden rázkódik körülötte!
Kegyetlen hangok!
Sajnos emlékeztet valamire Az a helyzet, hogy a mosógépünk centrifugálás közben olyan 10-12Hz közötti hangokat tud kiadni... Általában ideges is leszek hamar (konkrétabb indok nélkül), amikor megy a centrifuga...és néha picit a fejem is szokott tőle fájni...nem kellemes... Mindeközben az ősök és a testvérem semmit se vesznek észre...bezzeg én érzékeny vagyok ezekre a má-már infrahangnak mondható hullámokra is
Igazad van, nem kellemes.
Igazából az egész érdekessége, hogy ilyen alacsony frekit ekkora hangnyomással képes lesugározni egy olyan mélyhangszóró, aminek az fs-e 36Hz! Mindez a TL cső hatása, amit elég nehéz megmagyarázni, sokunknak nem sikerült elfogadhatóan. A másik érdekesség, hogy akkor most 20Hz-ig hallunk, vagy nem? Én már egyébként sokszor leírtam, hogy csak hangerő kérdése és az 5Hz is hallható! Ugyanis a fül nem bináris a hallásküszöbén, csak elég meredeken romlik az érzékenysége.
A mosógép centrizését én se közvetlenül a fülemmel érzékelem...
Azzal is, de inkább az egész fejemmel, ha lehet így mondani...ami kisugárzik a nyakamba is egy kicsit... Mármint a "testemmel" érzem/fogom fel az egész lassú lüktetést...nyelni is nehezebb...
Nem nagy dolog amít bemutatok hiszen "csak" egy tápegység. 16 éves koromban építettem azóta is használom. 50, 100, 500 és 1000 mA-es áramkorlát van rajta. 3-27 V-ig folyamatosan szabályozható. Aki nem épít nagyteljesítményű cuccokat azt ez kielégíti. Bár én ezzel a táppal autórádiók tömkelegét javítottam. A Különlegessége, hogy az alkatrészek 90%-a bontásból van.
Szuper jól néz ki! Tetszik a retró-dizájn!
Igazi használható hasznos darab! Minimum egy ilyenre mindenkinek szüksége lenne, aki amatörködni akar!
Nekem is hasonló van, csak 2x0-28V-os és 200, 1000, 2000, 3000 mA-es. 723-al épült.
ezt te építetted?? :wow2: esetleg egy kapcs. rajzot ha láthatnék(láthatnánk) az jó lenne
Csináltam egy lötyögtetőgépet. Nem egy nagy durranás, de gondoltam másoknak ötletet adhatok mert hasznos. Én páldául a a P20-at, előhívót és vaskloridot lötyögtetek. |
