Élesztés.
Ajánlom ezt én építettem már pár ilyet.
Kapcsolási rajzod is van hozzá?
Sajnos nincs mert ehhez nincs fent letölthető pdf fájl vagy akármi. De ha kell esetleg visszavezethetem a nyákot.
Jól néz ki. Nekem kb 1 voltból kéne olyan 1,8
Szerintem ez tud annyit de inkább meg kéne mérni az lenne a biztos. Meg lehet állítani a két trimmerrel a kimeneti erősítést.
Nyák lemezből oldottam meg, csepp alakú termisztorral.
Tegnap készült el, pontosan arra a feladatra amire te is használni szeretnéd. Az erősítése 6 dB. Az alkatrész értékek remélem leolvashatók a fotóról.
Ahhoz, hogy nagyobb kimenő teljesítményt kapj emelned kell az erősítő tápfeszültségén. Ezt a gyári erősítő nem valószínű, hogy bírja, tehát kell egy másik erősítő panel, ami nagyobb hűtést is igényel. Tehát most ott tartunk, hogy nagyobb trafó, nagyobb erősítő, nagyobb hűtés, így egyszerűbb egy új komplett erősítőt építeni, mert az eredeti dobozba biztos nem férsz el.
Sziasztok!!! Lenne nekem egy saba mi 215 erősítőből kiszedet trafóm. Az lenne a kérdésem h ezt fel tudnám-e használni a quad 405-ös trafójának van két kimenete amin 55Volt feszültség jelenik meg egyenirányítás nélkül olvastam hogy 50 volt kellene a végfokhoz még nem volt alkalmam kipróbálni hogy ha egyenirányítom menyi feszültség esik le na szóval akkor beletehetem ezt a készülékbe elbírja majd? Ja és semmi dokumentáció nincs róla csak az amit itthon mértem nem tudom mennyire terhelhető.
Építettem még régebben egy 200W-os Quad hidat, amit, az építés után kb fél évvel sikerült kinyírnom mérés közben terhelés nélkül kb 10-en pár Hz-el. Utána olvastam itt a fórumban, és írták, hogy a rövidzár védelme berezonál kis frekveniákon, ezért gondoltam, hogy ez lehetett nálam is a gond. A kérdésem az lenne, hogy a rajzon hol szüntessem meg a kapcsolatot, hogy a rövidzár védelem ne működjön, eddig 10-15 bulit kibírt már a végfok, de sosem hagy nyugodni az a gondolat, hogy kis frekvencián gond lehet (sose tudni milyen zene fog szólni), így szeretném kiiktani a rövidzár védelmet, ugyanis sosincs az erősítő bekapcsolva, míg nem kötöm be a hangdobozt is, így nálam semmi értelme nincs a védelemnek, meg szerintem így hidalva a két végfok biztos nem is bírná ki a rövidzárat.
A T5-T6 tranzisztor alkotja a védelmet, elég ezeket kiszedni.
Nem nagyon értem mit írtál(most melyik trafóról van szó?). Ha a trafód legalább 300W-os és a kimeneti feszültsége kb. 2*35-36V váltó, akkor jó a Quadhoz. Idézet: „a rövidzár védelme berezonál kis frekveniákon” Hol olvastad ezt, csatolnál egy hivatkozást?
Lehet, hogy én írtam, de nem kisfrekvencián ! Frekit nem írtam. 10-13khz környékén egy szük terhelési intevalumban. Toló ellenálásos műterhelés, húzód lefelé 8Ohmról 5-6 Ohm környékén.
Quadról van szó. Miért nem oda írod ?
Több lehetőséged is van de ha nincs legalább a SABA erősítő hátoldalára ráírva az áramfelvétel "ebből következtethetsz a trafó teljesítményre" akkor találgathatsz csak! A másik ami érdekes a kérdésedben 55V váltóból egyenirányítás és pufferelés-szűrés után nem kevesebb hanem több lesz!
Kb. közel 77V egyenáram! De ha konkrétabban fogalmazol nem lesz félreérthető.
Készülőben a 800as vég.(4 Ohm Continued)
2oldalas nyákon tudtam csak helyesen megállapodni vele., ami úgy érzem nem lett hátrány :yes: Eddig +-27V ról indítva semmi baja, +-85V ig vannak a munkapontok méretezve. Este remélem rátudom majd tenni azt is. Eddig 1pár véggel próbáltam. Szép a jele a scopon nagyon hála ég ![]() Pár kép a mostani állapotról már van.
Aztaleborultszivarvégit :eek2:
Ez nem semmi , nagyon igényes szép munka! Gratula!
Gratula! Szép lesz és brutális is egyben!
Örülök h tetszik nektek, Még sok dolgom van vele. egyenlőre csak 0.22 Ohm emmiter ellenálásom volt itthon.
0.47 Ohm-ra méreteztem az áramkorlátozót, ugyh ezt még nem tudtam kipróbálni ,hogy jó-e mivel a 0.22 majdnem csak fele akkora lesz a feszültség esésem, és ez nem nyitná ki az áramkorlátozó tranyókat. Továbbá nem csak a fokozat része lett az emmiter ellenállás, de szimmetrizálni is fogja szépen majd a tranyók áramát. Talán jöv hét közepe-vége fele elkészülök vele. Van egy régi siva ppa 800as dobozom, azt hiszem szépen kipofozom majd (kromofág stb ![]() Elég "robosztusossan" felépített egy doboz. Méltó helye lesz majd benne remélem ![]()
Tényleg jó lett,ügyes.
Egyenlőre még nem végleges, Protelbe szimuláltam eddig mindent , meg ma már persze az asztalon is scopon, ugyh ha minden jól megy akkor elküldöm majd szívesen(talán már a hét közepe-vége fele). Az áramgenerátor és annak fázisfordítóját még átkel nézzem hogy a nyugalmi áramot állító tranyó helyessen fog -e majd bálni a hőkompenzáláskor.
Mje340-ből sikerült teljessen plasztik tokosat rendelnem , ami kicsit mégjobban nehezíti majd ennek a mérését. ![]()
Akkor előre is köszönöm.Nekem meg egy hete 10 db hamisat sikerült rendelnem a MJE350-ből.
Ma elkészültem egy erősítővel amit már régóta meg akartam építeni,az első próbánál tökéletesen üzemel bár még csak labortápról próbáltam ki.
Csináltam hozzá egy kombinált védelmet amiben van -DC védelem -Koppanásgátló -Chlip és protect LED-es kijelzés -Fokozatos ventilátor szabályozás (Hőre) -Hővédelem (Attila86 féle)
Itt a védelem is.
Jó lessz!
A tápfeszt milyen széles NYÁK fólián vitted?
Ezen majd látni fogod.
Lényegében kilesz majd cinnel a +- illetve a nagyáramú emmiter rész folyatva. A lényeg hogy a nagyáramú föld fent van, és a kimenetem kerek 0V így, semmi gerjedés semmi.. Sőt mi több még a bemeneti rész is le van árnyékolva, mert közelinek találltam a kimenet és bemenet viszonyt. De ahogy látom, így már nem sok vizet zavar ![]() |
