Adott egy 3 fázisú trafó, be lehetne kötni esetleg egy fázisra? Vagy felejtős?
Milyen trafó?Mire akarod használni?Képet nem tudsz felrakni!Egy fázisa beköthető 230Vra de a kimenő szekunder feszültség is arányosan kevesebb lesz mint ha 400v-ról menne!
RH végfokhoz szeretném használni, rakok fel mindjárt képet, csak lemerült a fényképező.. Az adattábláján ez van: 630 VA 42-24V 3*380 Mennyivel csökkenne a szek. része?
A 24-es kb 15V lenne.Terhelni lehetne de ez csak egy fázis!Át kéne tekerni és úgy lenne az igazi!
A középső csévére kéne tekecselni egy primért és rá egy szekundert kívánt feszre!Ha beüzemeled akkor a középső tekecsre kösd be a 230-at és arról vedd le a szekunderfeszt is ne valamelyik szélsőről!Elég nagy lesz a terhelhetősége így is mivel egy 630VA-os mag az azért nem kicsi!Elég kajak erősítőt elvisz de ahhoz úgy is tekerni kell a középmegcsapolás miatt mivel minden komolyabb erősítő +- GND-ről megy!
Oké, köszönöm! Ott a pont. Azért majd rakok fel képet!
Jujj! Vak vezet világtalant! Először is áttekercselni iszonyú sok munka, másrészt marhasok pénzbe kerül az új huzal, az eredmény meg egy bazi nehéz trafó, nem túl nagy teljesítménnyel. Harmadszor pedig értelmetlen csak egy oszlopot használni, mikor kettőt is lehet. Negyedszer pedig az RH az feltehetőleg rövidhullámot jelent, a rádiófrekis erősítők meg ritkán mennek +/- tápfeszről. Gondolom, 14 V DC kellene.
Először meg kellene nézni, hogy a primer csillagba vagy deltába van-e kötve! Ha csillagba, akkor át sem kell tekerni, közvetlenül ráköthető a 230 V-ra! Ha deltába, akkor kicsit cikibb, de 300 VA-ig úgy is használható. Ha a primer csillagba van kötve, akkor 2*25 V, ha deltába, akkor 2*14 V vehető le a szekunderről.
RH - igen, RövidHullámot jelent, igazából +12V DC kéne neki. (Egy 300 wattos RH végfok) Lehet hogy nagyon hülye kérdés, de hogyan tudom eldönteni hogy deltába vagy csillagba van kötve? Holnap tudok felrakni képet! Köszi! Peti
Akkor tutira jó lesz hozzá így vagy úgy (áttekercselés nélkül!). Csatoltam a csillag és delta bekötés rajzát!
Bocs elnézem én hangerősítőre gondoltam!Akkor simán jó a 24 v-os része tekerés nélkül esetleg ha sok a fesz tekersz le belőle pár menetet a szekunderről úgyis az van kívül szerintem!Az lazán elviszi!Az áttekerésre azért gondoltam mivel jobb lenne a hatásfoka!
RH-végfokot akarsz használni és ilyen "amatőr" kérdés... kicsit durva...
Kéredzni se szabad már?
Én sajnos, inkább kérdezek mielött csinálok olyat, amibe nem vagyok biztos.
Ok, köszönöm szépen, rá is állok a témára.
Így alakítsd át! Egyelőre ez csak a pufferelt táp, ebből még le kell stabilizálni.
Első lépésként csak a trafót kösd be, és próbáld ki sorban egy izzóval! Ha az ízzó nem, vagy alig világít, akkor bekötheted direktben! Ekkor mérd le a szekunder feszültségeket! (A jobb oldali tekercsen 24 V, a bal oldalin 12 V-nak kell lennie, és a két legszélső kivezetés között is 12 V-nak.) Ha rendben, akkor kösd be a diódákat (valamilyen 30 A körüli schottky-t, amit épp kapsz), és az elkót!
Hogyne szabadna kérdezni... de aki egy 300 wattos RH-végfokot használ, annak már CEPT engedélye van, úgy rémlik és ahhoz sok más is tartozik.
Nem kell megsértődni...
Rendbe van, köszönöm szépen!!
Amint kész van írok! Idézet: „annak már CEPT engedélye van” ebbe most ne menjünk bele Idézet: „Nem kell megsértődni...” Nem vettem sértésnek!
sziasztok!
trafó ügybe írok 380 V os prim, 24 V szek. 6 kivezetés, 4 fekete 2 sárga.... kérdés... hogy kell bekötni??? gyanítom 4 feketére mehet a 3 fázis + 0 ? Hahó! Nagybetűket a betű, plusz a shift gomb egyidejű nyomásával hozhatsz létre. szamóca
IGEN, de melyik honnan jön? illetve mekkora a tekercs ellenállása? Mert; nem biztos ,hogy 3 fázisú.-mert akkor a másik oldalon is 4 kivezetés lenne.-- akkor a 2 sárga (a nagyobb ellenállású ) Belülről jön? lehetne a 380V-s a szekunder meg a 2X12V =24V ha egy izzóval sorbakötöd és úgy mérsz, nem lessz nagy pukkanás. A 380/24V bekötve 230/17V-t ad természetesen leesik az átvihető teljesitménye is
Mind a 6 belülről jön.. nem tudom másképp
szóval 220 at ráengedtem a sárga vezetékekre és... És a házban elment 1 fázis, 25 amperos biztosíték kifüstölt így?? azután mértem ellenállst, a feketéken olyan 2-300 ohm körüli ha jól emlékszem a sárgán szinte semmi...200 ohm nál mértem és semmi..talán 0,01.... hibás a cucc???
Egy fotó sokat segítene. A trafó három oszlopos?
Ha nem, akkor nem három fázisú,hanem kettő. Milyen gyártmányú? Ha magyar, akkor a 4 fekete a 2x190V-os tekercs, ezeket sorba kell kötni(a középső két feketét simán összekötöd egy darab huzallal) a két szélsőre pedig megy a két fázis. A nullát és a harmadik fázist nem kell bekötni, de a védővezetőt igen, mégpedig a trafón e célra kialakított helyre.Ezt a helyet egy földelés szimbólummal szokták jelölni. Ha nem magyar a trafó, akkor a két szélső fekete vezetékre kell kapcsolni a 2 fázist, a középső kettő sorkapcsot üresen kell hagyni. De a legjobb az lenne,ha egy olyan szakemberrel köttetnéd be,aki már foglalkozott ilyen trafóval,és tudja hogy mit hova kell kötni. Ha ilyent nem találsz,akkor mindenképpen kellene a fotó a trafóról, mielőtt füstbe burkolnád..
nem magyar a trafó, lesz kép mindjárt
a földelés az megvan... szerb gyártmány egyébként lehet h kétoszlopos..mindjárt megnézem..jah meg fénykép
Ez egy 1 fázisú transzformátor, osztott primerrel.
Azt, hogy milyen módon van osztva, azt a kép alapján nem látom, de: A tekercstest belső oldaláról (vasmag felől) indulj el, az első kivezetés és az utolsó kell neked, tehát közben kimarad 2 kivezetés. Ezekre rákapcsolhatod az adatlapon szereplő feszültséget, ha 380 van az adatlapon, akkor 2 fázis közé kell bekötnöd, és menni fog. Továbbá: Ha a kimaradt két középső kivezetés arányaiban közel található a 4. kivezetéshez, akkor azok az áttétel pontos beállításához valók, általában 15 voltos lépéseket jelent a primernél. (ábra): 1....................2..3..4 Ha a kimaradt kettő inkább a két kivezetés között van (menetszámközéppont), akkor 2db 190 voltos tekercsről van szó, itt nem szabadna vezetést jeleznie az ellenállásmérődnek azon a 2 kivezetésen. Amennyiben így van, kösd össze azt a kettőt egy vezetékdarabbal. (ábra) 1.............2 - vezetékdarab - 3...............4 Ha az ellenállásmérőd értéket jelez a kimaradt 2 kivez között, akkor viszont szükségünk lenne a mindegyik tekercsvégen mért adatokra. Mit mutat a műszer az 1-2 , 2-3, 3-4 es vezetékeken. (a számozások a vasmag oldalról - külső oldal felé növekednek)
Látom megvan az adattábla. Arról is lehetne egy fotót feltenni, illetve a sorkapcsot felülről is lefényképezhetnéd.
A magyar 380-as trafókon(a régieken) ha a primer osztott volt,akkor a primer feszültséget úgy szokták feltüntetni hogy 2x190V. A német ;osztrák;olasz vagy egyéb nyugat európai gyártmánynál pedig : -5%; 400V ;+5% . Nightlife az előbb elég részletesen leírta a lehetséges bekötési módokat, szerintem ennyi segítség talán elég lesz. Ha nem, akkor természetesen újra kérdezzél, de mindenekelőtt fotók kellenének.
Szóval 1. verzió
1............2,3,4 Így állnak a kábelek a vasmagtól kifelé 1-2,1-3,1-4 között 80 ohm ot mértem Más kombináción semmi.... Akkor 1-4 esekre kössem a 220 at? |
