Szerencsére csak ritkábban tévednek be az "ilyen writeonli" emberkék...
Pénzügyileg körülbelül mennyi ez?
![]() Szilva PIC -je is jó?
Végre! Most már teljesen jó, nagyon sokat szívtam azzal hogy a kiírás rutin végén nem töröltem a helyi érték regisztereket. Köszi Hp41c a segítségeket. Faternak csinálom újra a pákavezérlőt, mert amit utóbb csináltam a 2. Jbc verzió volt, egy kicsike dobozban volt egy videó kártya hűtővel. Egy 555 meg egy 7402 vitte
Na, úgy döntöttem Szilva féle PIC-et építenék..
A Chipc@d -nál PIC18F2550I/SP 890 Ft, az MCP6002I/P 68 Ft. A L@mex-nél az IRF7314 98 Ft, a 680uH 7.80 Ft, az 1N5819 8.40, a BS170 16.80 Ft, az USB-B aljzat 49Ft. Az EEProm-okat nem kell beültetni elsőre. A többi az alkatrészes dobozokban porosodhat (LM339, BC547, BC639, BC640), ha nincs, akkor is filléres alkatrészek... Továbbá: TSB772 @ 19.70 Ft, ZTX753 @ 16.40 Ft. A ChipC@d ár netto ár, csomagolás és posta nélkül. A L@mex nagyker árait adtam meg, a csomagbontási, csomagolási és postaköltség nélkül. A kisker részlegben egy kicsit magasabbak az árak, de nincs posta és csomagolási költség. Minden PICKit2-ben ugyan az a firmware fut V2.32... Szilva félébe is 18F2550I/SP kell... Már csak azt a 18F2550 -et kellene valahogy felprogramzni...
Elsőnek, majd egy-két kísérlet után egy Vdd állítósat... Dupla költségen..
Szilvásat azért választanám, mert egyszerűbbnek tűnik..
Sajnos neten nem épp tudnék rendelni. Amúgy Vicsys azt mondta, segítene felprogramozni. ![]()
Miért félünk egy műveleti erősítőtől, amikor részletesen leírtam, hogyan kell bemérni?
A Szilva féle klónban a fet-ek G és S elektródái közé tegyél 100K ellenállást (ahol nincs még ellenállás) - egyszerűsíti a bemérést. Az induktivitást tedd bele utoljára...
PIC24 újraírhatósága érdekelt, mert Icserny lapján ezt olvastam:
Idézet: „a magas lábszámú 16 bites mikrovezérlők gyártását valahol nagyon elszúrhatták, mert az újraprogramozhatósági szám igen alacsony: garantáltan csak 100-szor, illetve 25 fokos hőmérsékleten tipikusan 1000-szer írható újra a programtároló memória.” Szerencsére van megoldás a magasabb lábszám esetére is, lehet ez csak nekem újdonság, de gondoltam közkinccsé teszem: Idézet: „MIGRATING FROM PIC24HJXXXGPX06/X08/X10 DEVICES TO PIC24HJXXXGPX06A/ X08A/X10A DEVICES The following enhancements were introduced: • Extended temperature support of up to +125şC • Enhanced Flash module with higher endurance and retention • New PLL Lock Enable configuration bit • Added Timer5 trigger for ADC1 and Timer3 trigger for ADC2” Így ezen 64-100 lábú típusoknak már 10.000 lett az endurance értéke.
Jó estét!
Elakadtam. Ha több A/D-t használok akkor hogyan különböztetem meg az ADRESH regiszterben a mondjuk 2 bemenet kiértékelését? Vagy hogyan tegyem őket külön regiszterben?
Tiszteletem Mindenkinek! Tudna nekem segíteni valaki, egy beeprog2-es programozó kapcsolási rajzára lenne szükségem. Ha valaki segíteni tudna, azt szívesen venném! Válaszukat előreis megköszönöm!
Az indítás előtt ki kell választani a bemenetet, kivárni a beállási időt, elindítani az átalakítást - közben nem szabad megváltoztatni a bemenetet. Az átalakítás után a bemenet sorszáma a kiválasztó bitekből visszaolvasható - vagy a program máshol is tárolhatja...
Köszönöm. Akkor tmr0-val nem operálok mert, nagyon pontos számításokkal tudnám elkerülni hogy míg beáll ne szakítsa meg.
Biztosan a PICkit3 miatt fejlesztették.
![]() Ekkor néztem utána, hogy végülis mit bírnak ezek a 24-es sorozatú eszközök, mert azt olvastam már több helyen, hogy nem lehet sokszor újraprogramozni azokat. A PICkit3-ban található PIC24-es is ebbe a 10.000 szer programozható kategóriába tartozik szemben a 18-as szériájú PICkit2-es vezérlővel, ami 100.000-szer újraprogramozható, de igazából nincs is szükség a programozgatására, mert a legfrissebb firmware-t kell beletenni és megy valamennyi PIC-kel. Kíváncsi vagyok azért arra, hogy aki 24-es sorozatra fejleszt, vajon tapasztalta már, hogy a sok újraégetés miatt ki kellett dobni az eszközt? ( Mondjuk az az én hibám, hogy szimulátort ritkán használok, inkább beégetem a programot és nézem az eredményt. )
Jó reggelt!
Miért van az hogy több A/D-t használva egymásra hatnak, és ráncigálják egymást? ![]() Az ötleteim: -Nagy a potik ellenállása -Kicsi a proci árama -Vagy valami programbeli gond?
Kivárod a Tad beállási időt a csatorna váltás és az A/D indítása között? Az optimális forrásimpedancia ~1k.
Igen, kivárom. Addig nem is mehet tovább. De ha 1k kell meglehet a gond, mert 470k a poti. Ki fogom cserélni. Logikailag így is jó lenne, de mivel látom halványan a ledeket a kijelzőn is látszani fog. AN1-et kivonom An2-ből és ha nulla az eredmény, akkor a beállított értéken van, kikapcsolja a kapcsolóüzemű fetet. Viszont mivel egy kijelzőre dolgoznak majd, azaz ha állítom a hőmérsékletet akkor a hőmérséklet lépcsőnek kell látszania, ha nem akkor az aktuális állásnak kell. Egyébként ha majd a műve.-ről jön a feszültség a másik meg egy potiról nem fog begabajodni? Vagy mire kell vigyázni?
Leginkább a földelése rendszerre. A pic föld lába legyen a föld csillagpontja. Ne menjen át a kijelző, a kapcsoló elemek, stb. földárama az analóg mérőkör föld vezetékein. Még jobb, ha a föld csillagpont a tápegység földpontjánál van és az analog referencia bemeneteket felhasználod. A REF- láb egy kölönálló vezetékkel csatlakozik a poti és a műveleti erősítős részhez.
Csak újrafordítással, mivel a két típusban az AD kezelése, a portok analóg/digitális módjának beállítása eltér.
Köszönöm válaszod! Én sajnos nem értek kellő képen a programozáshoz/fordításhoz stb... de továbbítom a "segítőtársam" felé a dolgot és remélhetőleg neki majd mond ez valamit. Ha végképp nem megy a dolog akkor meg veszem a hozzá való PIC-et és nem tökölök vele. üdv!
Okés, köszi. Haladok vele, vagy haladnék, de még sok tapasztalat kell. Aztse értem hogy olykor belefagy az egyik a/d bemenet, olyankor csak és mindig az RA0 megy.
Újra kell indítanom. Lehet csak a vezeték káosz miatt.
A megfelelő forrás impedanciát egy kondi is meg tudja oldani, némi sebesség veszteség árán. Ha nem gond a mérési sebesség lassulása, akkor 100...1000nF is odatehető és akkor a 470k poti is megfelel, bár én is lecserélném 1..10k-sra, ha nincs más oka ennek a nagy értéknek. Másik megoldás, hogy a programban alakítasz ki egy integráló rutint. Ez persze ugyanúgy lassít...
Igen, a poti mérete miatt bepróbáltam már két 10nF-os kondit. kevésbé rángatózik de még mindig. A programod yo, szeretm mert többek kötött sokkal gyorsabb mint az ic-prog. Nekem ez fontos mert sokat írom,így kezdő révén próbálgatnom kell. Valójában! hányszor lehet egy ilyen 16f877-est megírni?
1000 -et ad meg a adatlap a program és 100.000 az adatmemóriára. A 16F877A és a 16F887 10-szer többet visel el.
Sziasztok! Örömmel jelentem be, hogy beindult a PICem. Persze az én hibámból szívtam vele órák-hosszat. Már minden variációt kipróbáltam a konfig beállításoknál. Az előbb nézegetem, hogy minden jól érintkezik-e, míg véletlenül lecsúszott a VPP lábról a pickit2 vezetéke. Erre a led elkezd pislákolni. óó mondom...xD Ha nem csúszik le a vezeték, holnap is itt ülök, vagy a pszichiátrián
Szép napot!
Van ugye a két bemenet, az egyik a referencia a másik a tényleges hőmérsékletet jelzi ki. Módosítottam annyiban ez előttitől hogy a két értéket kivonással nem a Z-biten, hanem a Carry nézem, mert könnyen lehet hogy megszalad a páka és átfut a Z-n egy pillanatra, de ettől nem állna meg. Így ha kifut belőle, akkor nemcsak egy pont lesz hanem egy tartomány. Ez jó is mert jelez a tartomány túllépésekor, de mivel az A/D multiplexben kapcsolgat, így a Carry is ezt csinálja, ami annyit tesz majd hogy pulzálva fékezi a fetet. Ez nemjó, nemakarom külső áramkörökkel megoldani, és nagyon késleltetni se akarom mert, lelassítja a programot, és ha nagyobb áramú tarfót használok beizzhat a 13Ezres pákahegy, egyszerűen a prociból kellene egy igen vagy egy nemet kihozni. A másik még fontosabb, hogy 3 A/D indításom van 2 azért hogy a referenciát hasonlítsam az előző referenciával, hogy a referencia csak akkor látszon ha van különbség. De bosszant, hogy ha mozdítom a potit ha nem mindig van különbség, így a tesztek során a Portb-re írt különbség számomra érthetetlen, és ezáltal ez így fals mert mindig látszana a beállított érték, ami csak változatás esetén jelenhetne meg egy kis időre.
Sziasztok! Nekem lenne egy USB-vel kapcsolatos kérdésem. Egy PIC24FJ64GB002 kontrollerbe írom a programomat. Összeraktam egy panelt furatszerelt alkatrészekkel. Megírtam a kontroller szoftverét meg a PC oldali alkalmazást is. Mikor azt láttam, hogy jó lesz ez így, összeraktam a céleszközt a megfelelő méretben SMD alkatrészekkel. Azt tapasztaltam, hogy nem megy az USB kommunikáció. Elkezdtem méregetni, hogy mit ronthattam el a nyákon. Szakadás vizsgálóval megnézegettem, hogy van-e valahol rövidzár, feszültségmérővel megmértem, hogy megvannak-e a megfelelő feszültségek. Minden rendben volt. Arra gyanakodtam, hogy nem megy a kvarc. Rámértem, az is ment. A konfigurációs biteket is vizsgáltam, hogy jól beírja-e a kontrollerbe az égető, azzal sem volt gond. Nem bírtam debugerrel lépegetni a programomban, mert azt írta ki, hogy ellenőrizzem a konfigurációs bitjeimet. Ezeket ellenőriztem, most tudom debugolni. A microchip USB könyvtárát használtam. Azt tapasztaltam debug közben, hogy a ProcessIO() függvény elején van egy ilyen vizsgálat, hogy
Az SMD alkatrészekkel összerakott kütyü ennél a résznél visszatér a függvényből. Fut a main() függvény. Ha ez előtt invertálok egy kimeneti lábat, akkor megjelenik a négyszögjel az adott lábon. A kérdésem az, hogy ez konkrétan most milyen hiba? Hardver, vagy szoftver? És ha hiba, akkor a DIP tokos panelon miért fut? A nyákot ronthattam el? Nincs ötletem, hogy mit kezdhetnék vele. Amúgy a fenti kódrészlethez még annyit tennék hozzá, hogy a CONFIGURED_STATE értéke 0x20. USBDeviceState értéke pedig 0x01 ami azt jelenti, hogy ATTACHED_STATE. Tehát, hogy a porthoz csatlakoztatva van az eszközöm, de nincs konfigurálva. Ha ráértek és tudtok ezzel foglalkozni azt megköszönném. Nekem már semmi ötletem nincs rá, hogy mivel lehet a baj. Előre is köszönöm szépen!
Az OP rendszer dobott valami figyelmeztetést, hogy nem tudta felkonfigurálni az USB eszközt (vagy hasonló üzenetet)? Ha nem, akkor nem érzékeli a PC Host Controllere, hogy a buszon lenne csatlakoztatva eszköz. Szerintem nézd át a csatlakozót és környékét újra, nincs-e valami elkötés a D+; D- környékén. Esetleg próbáld ki másik USB porton is.
(Ugye nem túlságosan hosszúak az adatvezetékek sávjai?) |
