Köszi, am miután irttam leesett, csak a képlet egy része másik sorban volt
![]() Mostanában a csöves torzítót buherálom, mert bele költözött a medve, de már sikerült kiüldözni, azért meg lesz a feelingje a csöves torzító-wah kombónak ![]()
Szevasz! Esetleg csöves wah?
De lehet a "vibrato" -val ha van a proceszorodba...vagy egy chorus/flanger kapcsolast allitasz at ( a visszacsatolast a feedback-et lehuzod nullara es csak a "wet" jelet viszed a kimenetre ami a keslelteto vonalrol jon ,ez van modulalva alacsonyfrekvenciaval igy a hangmagassag ennek a hatasara "vibral" .
Egyes pedalokban lehet az "expression" labpedallal is mukodtetni .valamint van "delayed vibrato" ami a hang elejet nem vibralja majd a lecsengest vibralja vagy konstans vagy valtozo sebessegel. Persze gyors processzor kell hogy ne zavarjon a "latency" a realtime processzalas miatt , persze fugg sokmiondentol. Altalaban direkt jelet "keverik " be a jel-felfutas idejere igy eltakarva a kesobben indulo "kesleltetett" es vibralt jelet .
Kicsit más témában osztanék meg kellemes tapasztalatot. SGmnek nem elég agresszív a hangszedője (az én fülemnek legalábbis ...), gondoltam valami kis motyó segítene. Runoffgroove on találtam 1 db J201 el minimalista cuccot. Szépen emel pont amennyit nekem kell ![]() gondoltam meg mutatom. Hangminta alább (gitározni nem tudok). A képek remélem eggyértelműek. Felvétel pocket pod - Xfi line in - sound forge10, beállítás képen. Más erősítő modelekkel is csodát tesz a kis cumó ![]() Változtatás a kapcsolásban nincs, kivéve R4 helyére 1k5 helyett 1k8 került, az volt itthon. Kérdés: Épített már valaki ilyet bele a gitárba ? Nem tudja e valaki hol kaphatok valamilyen felületbe szerelhető 9V os elemtartót ? hangminta ![]()
Az elemtartó helyét mindenképpen be kell marni (rosszabb esetben vésni) a gitártestbe, lehetőleg hátra. Szerintem felesleges ilyen 4-5000 Ft-os "de luxe" elemtartóra pénzt kidobni. Az is nagyon szép, ha 1mm-es lágyacél lemezből kivágsz egy akkora lapot, ami az elemnek kivájt gödröt elfedi és süllyesztett fejű facsavarral rögzíted a fához. Ha ügyes vagy, be is süllyesztheted a lemez peremét, hogy egy szintben legyen a gitártesttel.
Szép munka! Igazából én elmondom mit tennék, egyszerűen egy kétoldalas ragasztóval feltenném az elemet egyik poti seggére. Ekkora "orbitális" áramfelvétel mellett akár folyamatos üzemben is elmegy egy évig egy akármilyen nóném 9V os szerintem,aztán ha kuka, egyszerűen lefeszegetném, az újat megint egy év múlva ragasztanám...de persze ez én vagyok, meg a tróger megoldásaim
Hali, nekem is ez jutott eszembe
![]() ![]() THX ! ![]()
Szerintem kicsit luxus ezrekért venni elemtartót, mikor egy másik 9v os elem csatlakozója tökéletesen passzol egy másikéra. Akár nyákra forrasztva is mőködik, a nyákot pedig ha jól méretre vágod, ˝beszorul˝ a helyére. Ez csak egy ötlet, remélem segítettem.
Én is ezért rakom félre a lemerült telepeket
jaja, szerintem 200uA áramfelvételnél örök, mint a nyomorúság, de akár a jackkel is lehet trükközni, olyat kell beépíteni, amin van kallantyú és akkor a földjét le lehet kapcsolni az áramkörnek, ha ki van húzva a dugó a gitárból!
Kész a gityó, beleoperáltam, hát lényegesen kraftosabb hangja lett sőt, üt mint a légkalapács
Köszi
![]() Nagyon gondolkodok hogy a nyaki hangszedő tone potiját kinevezem boost potinak, voltaképpen sosem tekergetem. De akkor már húzzad nyomjad potit kellene, kapcsolható boost, nyami. Ez már igen nagy extra lenne, s nem is olcsó megoldás ![]() ![]()
Átalakítottam a Bugera V55HD-t, egy mesa dual recto red csatornája van benne, ha lesznek reléim megcsinálom az orange csatit is. Nagyon durván szól,
Csao.
Az komoly !! Profi munka. A hangját lehetne hallani ? Hol muzsikál a kicsike ? ![]() (néha el gondolkodom mit keresek itt az egy-két árva fet-emmel...)
Fogok csinálni felvételt holnap, jelenleg Halásztelken boldogítja a szomszédokat
Boldog új évet nekik, kergessed meg rendesen
Szerintem is profi munka, grat a készítőnek!
THX
és hajrá mindenkinek (minnyá meglesem mit csinál a fetem) ![]()
Videók az erősítőről:
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Csao, szépen szólós, élőben letépi a lányok szoknyáját biztos :worship:
Közben kioperáltam a gitárból a boostert, kaott egy 200 forintos műanyag dobozt, így jobban tetszik ![]() Fetzer Valve OFF majd ON ![]()
Megtekertem a wah pedál tekercsét
Tud valaki valami zajszűrő kapcsolást?(pár torzító után jöna hanggal egy kis brumm
Nagyon faszaa! Ez ám a kemény szand, nagyon ütős kis booster lett belőle! Annyit javasolnék, a gétről a föld felé biggyessz be egy 100pf et rövid lábbal, meg a drain ellenállóra is tehetsz egy ennyit kb nyugodtan. leszkópoltam több ilyen jfetes bemenetemet, gerjed bitangul mindegyik több MHz-n több tíz mV amplitudóval, ha nincs egy kicsit visszafogva a sávszél! Ezekkel a kapacokkal jóval a HF sáv tetején avatkozol be, gitár hangon semmit nem változtat jóformán, de nagyon jótékony!
![]() Még egyszer gratula!
Szükségem lenne Digitech pedálok kapcsolásaira. Első sorban a Bad Monkey, és a Main Squeeze belsejére volnék kíváncsi. Próbáltam keresgélni, de semmi használhatót nem találtam. Előre is köszönöm a segítséget. ![]() Zoli
Szeretnék egy olyat építeni hogy gain mint a keverőpultokon, és azt a jelet visszalimitálni hogy szépen azért 0 db körül maradjon.Köszönöm.
Digitech pedál kapcsolással nemigen találkoztam, viszont itt http://experimentalistsanonymous.com/diy/index.php?dir=Schematics van jópár kapcsolás, lehet csemegézni ![]() |
