Egetrengető 5 letem van
![]() Mondjátok meg a véleményeteket szerintetek? 1 centis üvegből kis hangfalat szeretnék készíteni. Szerintetek nagyon hülye ötlet? nem hülye. nézd! igaz, hogy műanyag, de jó, AD (nagy absolutos guru) is méltatta. Amúgy nem rossz ez az ár érte. Ha viszont te magad akarsz egyet, akkor mindent bele. Így látatlanba annyit tudnék mondani, hogy az illesztések pontosak legyenek, és strapabírók, és ne legyenek a lapok(oldal, előlap) túl nagyok. Sztem. De ha megcsinálod, kötelezően küldesz képet!!!!! (:
13 cm es mnc sunflower hangszóróból terveztem
+magas is mnc 2db szerinted zárt vagy reflex a nyerő?
plexit hol tudok szerezni 1 centi vastagot? ráadásul szereintem még drádább is nem?
Hát biztos, hogy drágább, de tartósabb is. Szerintem barkácsboltban kapsz plexit. praktiker vagy valami hasonlóban kéne kerseni.
én otthon csak sima zenehallgatással kitörtem az ablakot. mi történt volna ha a láda van üvegből? Tiszta az i8s, hogy te csak kis dobozt akarsz, de mi van ha leejted?
Én is a plexire szavazok!
Könnyebb otthon +munkálni,súlyra is könyebb nem törik,csak karcolódik. Azt remélem tudod ,hogy nagyon precízen kell dolgoznod,hiszen itt minden látszani fog! A 13-as "napraforgóhoz" ilyen ládát ajánl a gyártó:lsd csatolmány.(ír valami vattát is bele,ezt én kihagynám,helyette terveznék hozzá való ládát..hanfalterv. szoftver Egy profibb [link=http://elektroman.uw.hu/php/klikk.php?http://www.tar.hu/kapcsrajzok/programok/JBL.zip]szoftver[/link]
Szóval én az üveget azért szeretném mert sokkal szilárdab mint a plexi
és az üveget nem én vágom hanem van ismerős az üveggyárban. És ott profiul meg tudják csinálni a levágásokat így hirtelen azt mondanám, hogy a likas. de utána kéne nézni, h alapból milyen a basszusa. fánál előfordulhat, ha zárt, hogy "doboz" hangja lesz, nagy basszussal, üvegnél nem tudom. ![]()
elvileg 50w és 50 hz a legtöbb
nem tudom hogy üveghangfal elvileg jobban szólna mint a fa? Az üvegnek jó a hangszigetelő képessége már csak ezért is utólag nehéz belerakni a ref lyukat, mi? hát nem tom, én tennék bele. mit veszítenénk? ha rosszul szól, ígyis-úgyis újat csinálsz, nem?
Legfeljebb betömöm valamivel.
Kiszámoltam reflexnek 13 literes doboz kell. Az úgy pont jó. a másik, hogy félő, hogy az üveg nem nyel el semmit, nem? pedig úgytom, hogy az nem ártana. figyelj, próbáld ki, és majd leírod a tapasztalataidat.:yes: amúgy hogy illeszted össze az üveglapokat? ![]()
Úgy tudtam hogy az üveg nem rossz hangszigetelő. Az üveglapokat FBS sel szeretném összeragaszani.
De lehet hogy tennem kell bele valami szivacsota hátuljába esetleg valami 5 centis anyagot.
FBS, az meg mi a manó?
![]() a szivacsot pedig utólag is beteheted, ha nem kell, sztem, ne csúfítsa. ![]()
Az egy ragasztó amit az ezermesterek használnak mindenféle tömítésre.
![]() Az üveget erősen + fogja (ez tapasztalat) és átlátszó a színe.
egy jó hanszóróval,pontosan méretezett ládának nem kell csillapítás...
Csak össze ne kend vele az üveget,mert nincs az az Isten(még én se
![]() Inkább használj ragszallagot az élektől pár minire..Sőt be is csomagolhatod az egész felületet!
Hi!
Hát én még mindig a plexi híve aóvagyok. Egyszer csináltam plexiből egy piramis szerű hangfalat. Igaz én 20cm mélyet raktam bele. Célszerű nagyobb űrtartalmat csinálni, mint amit előír a progi. Akkor ugyanis szivacs és vatta nélkül is űber lesz! ja meg mindenképpen kell rá reflex lik. Először én is ilyen nélkül csináltam és 5 perc erőteljes zenehallgatás és láda kínzás után az egész úgy dölt össze mint a kártyavár. na jó, csak az egyik oldala repült el... ![]() Célszerű az élek mentén egy kis sziloplaszttal rádurvítani. Hiába kentem körbe ragasztóval az egészet, úgy is szuszugott a láda. Én átlátszót használtam és kék ledeket ragasztottam bele. nagyon durván nézett ki!ja az éleket meg gyönyörűre nem lehet megcsinálni, ezért én oda vettem a praktikerben ilyen élvédőt vagy nemtom hogy hívjákot. az a lényeg, hogy ilyen kb 2cm széles és 2m hosszú fémscík, aminek az egyik oldala színezett. nekem olyat sikerült találni, ami színváltós volt. ezzel burkoltam az éleket. szerintem gyönyörű lett. kár, hogy azóta nem volt időm csinálni egyet magamnak is. Ja meg a legszebb az volt benne, hogy külön volt a mély a közép és a magas. Ezek között meg krómozott csövek voltak. A mély és a közép között 4 láb a magashoz már csak 1 fért el. Értelem szerűen a csövekben vezettem el a kábeleket is. Eléggé költséges egy ilyet építeni, de szerintem a látványa megéri. Ha lesz pénzem (Karácsony táján nincs sok...) akkor építek egy újat és dokumentálom, aztán meg publikálom itt a cikek között....
és a ledeket mire kötötted rá?
Képet esetleg láthatnánk? ![]() KIrály lehet. Láthatom ![]() Én csak kicsit akarok a költségek kicsinyítése végett.
úgy van, úgy van, képeket, képeket, ké-pe-ket!!! :yes:
ha van, de gondolom nincs. ![]()
Sziasztok! Tegnap egyik ismerősöm mondta, hogy üvegből nagyon állat subwoofer dobozt lehet készíteni /FBS-el ragasztva./ Mivel állítólag nem rezonál be, nincs veszteség stb. (A NET-en egyenlőre elég kevés dolgot találtam róla). Nekem van egy megunt üvegasztal lapom, kb.: 5mm vastag, elég masszívnak tűnik. Egy kisebb parkettás szobába készülne, talán így elég lenne egy max 16cm-es hangszóró is (vagy talán kisebb is?). A kérdés már csak annyi, hogy mennyire bírná a nyomást az üveg, illetve így pl.: gumilábakon legyen vagy közvetlenül elég lehelyezni?
Ami a leglényegesebb, hogy miként tudom törés nélkül kivágni és kifúrni az üveglapot?
Érdekes ötlet ez az üveg láda, szerintem klasz lehet. Elég erős, mivel pl nekünk a 200 liter körüli akvárium is 1 centi körüli üveglapból van, és az azért össze tud tartani 200kg vizet lassan 20 éve. Érdemes lehet akváriumkészítőknél csináltatni, mert ők biztos össze tudják rakni pontosan és szépen, házilag összeragasztva..hát nem biztos, hogy olyan szép lesz. Vagy még egy ötlet, létezik teljesen átlátszó uv-fényre aktiválódó ragasztó, pl üvegpolcokat raknak fel vele. Viszont a kivágásokat nem tudom hogy lehetne megcsinálni. Vízsugaras vágó esetleg?
Lehet kapni speciális üveg fúrót.
Nekem van ![]() Konyakos üvegből állólámpát, stb. lehet vele alkotni. Meg gondolom hangfalat is ![]() Nem is buta ötlet karácsony előtt...
Szia! Próbálni nem próbáltam, de az fenyő fajsúlyát 0,52 a tölgyét 0,7 körülire írják, az üvegét pedig 2-2,5 gramm/1cm3, átlagba a 2 centis faforgács lapokból építkeznek, egy többször nehezebb láda lehet nem lenne rezonánsabb.
http://www.perfect8.com/center.htm
10 mm vastag üveget már csiszolni kell ez jelentősen megdrágítja a dolgot, de azért engem is érdekelne mit lehetne belőle kihozni még megfizethető áron.
Így van, lehet hogy jó hangelnyelő de akkor már üveggyapot és úgy bele egy dobozba...
