Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy egy 12V-os napelemről akarok meghajtani egy számítógépes ventilátort. A egyik kérdésem az, hogy amikor rövidebb-hosszabb ideig kisebb feszültséget állít elő a napelem, mint ami a motor meghajtásához kellene, s emiatt az nem forog, akkor az okozhat-e problémát a motorban? Másik opcionális kérdésem, ha okozhat problémát az alacsony feszültség, akkor mivel lehet megoldani azt, hogy ne folyjon áram át a motoron ilyen esetben. (6V-tól kezd el forogni.) Mindezt oly módon, hogy külső áramforrást nem szeretnék használni, amivel össze tudom "hasonlítani" a feszültségszinteket, gondolok itt a komparátorra. Inkább valami IC-s vagy diódás megoldás érdekelne ha létezik ilyen. Válaszotokat, segítségeteket előre is köszönöm!
Hello! Szükségtelen aggodalom. Ha meg lesz a megfelelő feszültség, el fog indulni. Ha nem állni fog. De baja nem lesz. Azt kell még megnézni, hogy túlfeszültség ne legyen, ha rendesen süt a nap. De 14V-ig nem kell aggódni ha nem lesz több.
Üdv, segítséget szeretnék kérni a következőkhöz:
Légkollektorhoz hálózatfüggetlen ventilátort és termosztátot szeretnék. A rendszer e következő elemekből áll: 1. 12V DC Ventilátor 3,8W https://www.iventilatorok.hu/kismeretu-12v-os-muszerventilator/4487...2.html 2. 12V Termosztát két szenzorral https://www.ampul.eu/hu/termosztatok/4158-digitalis-termosztat-stc-...vD_BwE de 12V kivitelben 3. 40W 12V napelem https://kulsoaksi.hu/victron-energy-12v-40w-monokristalyos-napelem-...193374 Sajnos az összeállításnál a következőket tapasztalom: Amikor a termosztát zárja az áramkört és így indulna a ventilátor, akkor a ventilátor lapátja megmozdul, de “elfogy” az áram és a termosztát kikapcsol, majd ismét be és kezdődik előről. Saját fejem után menve arra gondolok, hogy kellene egy kondenzátor(?) vagy valami, hogy a ventilátor induló áramfelvételét biztosítva átsegítse a rendszert az induláson. Mi kell és mi történik? Mi a baj? Köszönöm
Kell bele egy akku. A termosztát nem tudja, hogy a napelem termel-e elég energiát a ventilátorhoz. Emiatt, amikor bekapcsolna, még túl kevés a napelem termelése, és elfogy a termosztát áramellátása. De szerintem felesleges ez a termosztát. Ezt a sörkollektorosok egyszerű hőfok különbség kapcsolóval szokták megoldani. Ha a kollektor melegebb, mint a szoba, elindul. A ventilátor meg annyival megy, amit a napelem ad neki. Belül meg teszel egy egyszerű szobatermosztátot vagy bimetált, ami megakadályozza a túlfűtést.
Másik lehetőség. A termosztát ellátásához beteszel egy diódát és utána egy nagyobb kondit. Amikor indul a ventilátor, a termosztát áramellátását nem tudja lehúzni. Arra a néhány másodpercre, amíg felpörög a motor, a kondi ellátja a termosztátot. Ha meg ennek ellenére sem indul, még túl keveset termel a napelem. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2023
Köszönöm. A hőfok különbség nem jó, mert nagy összevisszasághoz vezethet, ha a helység fűtött vagy nem fűtött és tél van vagy 20 fokos nappal. Illetve az sem mindegy hogy a légkollektorba külső levegőellátás van-e vagy a helység levegőjét használja és jutatja felfútve vissza.
Azonban számos logikai lépésre rávilágítottál, ami nekem meg sem fordult a fejemben. Az aksival az a baj (gondolom laikusként), hogy kell egy töltésvezérlő is és kezd az egész bonyolult lenni. Vagynem? mi van ha ezeket veszem? 1. https://www.bravuroshop.com/digitalis-programozhato-toltesvezerlo-n...Lw_wcB 2. https://www.zselesakkumulator.hu/motor_akkumulator_12v mert ezek összesen kb 10eft és akkor minden búnak vége?
Légkollektorban a belső levegőt szokták keringetni. A szellőzést máshogy oldják meg (bármilyen központi fűtésnél is).
A hőmérséklet különbség kapcsoló nem vezet összevisszasághoz. Hogyan is tudna? A belső termosztát is csak akkor fog működni, ha átmeneti időszakban erősen süt a nap, mert akkor túl tudna fűteni. Oda meg akár a kazánt vezérlő szobatermosztát érintkezőjét is ki lehet használni, ha azzal relét is tudunk működtetni. Sajnos, nem minden kazán változatnál.
Nos az a 12voltos panel üresjáratban 22V és terhelés alatt is valami 18-at vagy mennyit olvastam.
Ekkora feszültség mellett sokkal több ampert akar majd felvenni és rosszabb esetben el is szállhat . Én a napelemet rákötném egy 7812-es IC-re és annak a 12 voltos kimenetére raknék néhány nagyobb elektrolit kondit, ami segít az indításkor. Ez nem sokat bonyolít rajta, üzembiztosabbá teszi és nem is egy drága mulatság.
Köszönöm a sok segítséget! Sajnos nem jártam sikerrel. A ventilátor a napelemről megy. A termosztát a napelemről megy. Abban a pillanatban, hogy a ventilátor és a termosztát is be van kötve a termosztát meghal.
Persze hozzáteszem, hogy a 7812IC és a kondenzátorok segítettek a helyzeten, de hogy most mi van azt sajnos nem tudom. Lassan irány az akkubolt... ![]() Idézet: „Sajnos nem jártam sikerrel” Számolgattam kicsit: a termosztát áramigénye kb. 0,25A. Ha 3 másodpercig szeretnéd az éppen felpörgő ventilátortól függetlenül üzemeltetni kondenzátorokkal, ahhoz minimum 60 mF kapacitásra lenne szükség (ebben nincs benne, hogy meddig eshet vissza a feszültség). Ez 6 db 10.000 µF-os kondenzátor - és "ugye" már feltöltött állapotban. Fenti napelemmel folyamatos üzemhez kellene legalább 25-30%-os besugárzás, ami már elviszi a ventilátor és a termosztát együttes áramát. (Ezek mind nagyon durva számítások, nincs benne veszteség, stb., szóval inkább ettől felfelé lenne a valóság.) A kondenzátor töltőáramát is szabályozni kell, mert a 7812 csak 1A-ig jó. Valamint a 7812 kimenetét vissza kell kötni egy diódával a bemenetére, mert ha a bemenő feszültsége a kimeneti alá csökken, a kapacitásban tárolt energia kinyírhatja az áteresztő-tranzisztorát. Idézet: „Lassan irány az akkubolt...” Az akku a jobb megoldás, ahogy erbe is írta. Lehet pl. 4 db 18650-es Li-Ion cella, egy 4S töltésvezérlő modul ma már csak párszáz forint. Vagy akár egy alkalmas laptop akku, ott már a töltésvezérlés is adott. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2023
Idézet: „A kondenzátor töltőáramát is szabályozni kell, mert a 7812 csak 1A-ig jó.” Elég egyszerűen a nagy kondi után kötni a 7812-t. De vannak kicsi, 1.5 A-es kapcsoló üzemű stabilizátorok, amik gazdaságosabban hasznosítják a kondenzátor telepben tárolt energiát. Kész mini DC/DC konvertereket is lehet kapni. Már csak az kell, hogy egy feszültségre kapcsoló áramkör csak a kondik megfelelő töltöttségét elérve adjon a termosztátnak áramot. |
