Üdvözlet mindenkinek!
Vásároltam, nagyon jó áron egy WSP80-as pákát nagyon jó áron. Valaki esetleg tudna egy kapcsolási rajzot mutatni, adni egy jó fajta tápról? Van egy WS-51-es tápom, de az csak 50Watt. Köszönöm!
Esetleg ha a ws51-es tápnak nagyobb trafót adnék? Elvileg a triak bírná. Csak a kérdés, hogy a hőelem ugyan az mint az Lr21-es pákában? (BTA12)
Szia! Az nem hőelem, hanem termisztor, megegyező tulajdonságú a két pákában. Nagyobb trafóval jó lesz elvileg.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2021
Köszönöm. Akkor elvileg ez az ötlet kivitelezhető.
Szerintem gyakorlatilag is, ha befér a dobozába nagyobb trafó.
Nem lehet vásárolni valahol valamilyen hasonló termisztort mint amilyen a Weller pákában van?
Az érték se érdekelne csak kb a mérete és hogy bírja a magas hófokot. Elvileg a termisztorok félvezető szilíciumból vannak, a szilícium meg 150-180° fok felett tönkremegy.A páka meg szabályoz 450° fokig is. Akkor mi az igazság? Mondja meg valaki.
Nem lehet olyat vásárolni, mert egyedi a karakterisztikája, ezekben platina szenzor van, az bírja a hőfokot. Ráadásul WSP80-ban egyben van a fűtőbetéttel a termisztor, nem bontható.
Akkor mégsem termisztor! Miért hívja mindenki mégis termisztornak?
A karakterisztika sem érdekelne csak hogy valamit bele tudjak tenni hogy érzékeljem a TCP pogácsás hegy hőmérsékletét. Senki nem gondolt rá, hogy átalakítson egy TCP pákát hőfokszabályzósra? Az elektronika nem gond. Csak a TCP hegy hőmérsékletének mérése. Gondolkozzunk rajta egy kicsit.
Azért hívják termisztornak, mert termisztor
![]() TCP pákánál hegy cserével lehet hőmérsékletet állítani.
Gyakorlatilag is. Én évek óta használom a WSP80-as pákát WECP20-as állomással. Annak idején ellenőriztem (ha jól emlékszem), hogy nem lesz-e baj.
Egyetlen apró akadály, hogy az állomás csatlakozója 5 pólusú, a páka meg 6. Ha jól emlékszem, nincs semmi sem kötve a 6. lábra, így azt visszanyomtam a csatlakozóba, és úgy már nem ütközik az állomáson az aljzattal.
Nem PT20, 0 Celsius fokon 20,9 Ohm az ellenállása, de mindegy mivel számolunk hőmérséklet méréssel hozzá igazitható akár digitális, akár analóg állomást építesz.
Ha annyira szeretnéd átalakítani a TCP-t, vegyél bele egy LR21 érzékelőt, pont bele való, és kész. Igaz LR21 hegyek kellenek hozzá, mert azoknak kúpos a hegy vége, beleilleszkedik a termisztor végébe. Ja, és akkor az már LR21 páka lesz. ![]() Másik opció a kék solomon pákába jók a TCP hegyei. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2021
Bocs akkor PT20.9
Egy LR 21 érzékelő pont bele való és több mint 10-14000 forint még használtan is és nem jók hozzá a TCP hegyek!. Ennyiért nem teszem bele. De már kitaláltam hogyan alakítsam át egy rossz TCP mágneskapcsolóját hőelemes szenzorrá. Egy ponthegesztésen (vagy keményforrasztáson) múlik majd az egész sikere. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2021
Köszönöm a Solomon tippet, ki fogom próbálni.
Ebben a pákában hol van a hőérzékelő? A fényképen látom a fűtőszálat amelyikből 4 szál vezeték jön ki. Gondolom benne van a hőérzékelő. De akkor hogy méri a hegy hőmérsékletét ha fizikailag egy testet képez a fűtőszállal? A hegy meg egy indirekt hőátadással felmelegített fémdarab távol a hőmérő szenzortól. Már megint nem értem a világ működését meg a pákáét sem.
Van egy Weller WSD80-as forrasztóállomásom és az lenne a kérdésem hogy milyen páka jó hozzá?
Kedves Fórumtagok!
Egy Weller forrasztóállomáshoz (WS51) szereztem egy LR21,50W, 24 V pákát, de elég törődött állapotban van rajta a tuchel, ráadásul az egyik pin-t csúnyán kiharapták belőle (valószínűleg ekkor tört el a vékony műanyag karima.) Abban szeretném segítségeteket kérni, hogy miként kellene egy új csatlakozóba huzalozni a páka vezetékeit? Van valakinek tapasztalata ilyesmiben? Előre is hálás köszönetem!
Egy lehetséges megoldás:
1./ https://www.google.hu/search?q=ws51+kezelési 2./ harmadik találat: http://wellermagyarorszag.hu/katalogus/WS_81.pdf 3./ 43. oldalon ábra Másik lehetséges megoldás: itt a topikban visszalapozol pár oldalt. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2021
Kérdés: van valakinek értelmesen használható ötlete, hogy weller ws80 pákát hogy tudom ,,kommersz" hőfokszabályzóhoz(rex c100 konkrétan, pt100 ellenállás alapú érzékelésre is beállítható)?
Nem biztos, hogy tudod használni. A PT100 az 100 Ohm 0°C-on, a Weller meg 20.9 Ohm 0°C-on. Ha ki is pótolod egy ellenállással a Wellert, hogy kijöjjön a 100 Ohm, még akkor sem biztos, hogy az érzékelő lineáris szakasza ugyan oda fog esni. Ki kell próbálni. A PT100 az egész tartományban lineáris karakterisztikájú, a Weller-é kb 50°C-tól lesz az (Legalábbis egyszer találtam egy mérést a neten és ott ez látszott. Én csak a 0°C-os ellenállását mértem meg annak idején).
Értem, köszi!
Már a 80-as évek óta használok Weller pákákat. Szinte csak a TCP 24-es típusú pákákat. Különböző gyártmányú hegyeket lehetett hozzá kapni az idők során. Puskás, Plato, eredeti weller, stb. Sok évvel ezelőtt egy kollégám tanácsára a páka fűtőáramát kapcsoló, és a rendszeres beégés, kontakt hiba miatt sok bosszúságot okozó érintkezőkkel nem a fűtőáramot kapcsolom, hanem egy triakot vezérlek vele. Egy triak, és egy ellenállás cipőkanállal belemegy mindegyik nyélbe. Azóta az érintkezőkkel nem volt probléma. A triak nyitásához szükséges pár miliamperrel az élettartama, örök élet plusz egy nap. A triakon eső feszültséget plusz pár menettel a tarfón lehet kompenzálni.
Ez jó megoldás. A hasonló, de szabályozott weller pákák LR21, WSP80 stb. gyári állomásaiban is triac a kapcsoló elem.
Kattogós TCP24-es Wellerem van, ami az utóbbi időben egyre melegebb. A hegyeket szinte szétégeti. A kattogója jó tehát nincs beragadva (áramfelvétel változik) Lehetséges, hogy a mágneses rész öregszik és ez okozhatja? (több mint 30 éves)
Szia! Előfordulhat, hogy a mágneses résszel van a probléma, találkoztam én is ilyen mágneskapcsolóval, hogy kattogott, de mégis túlfűtötte a hegyet. Több heggyel is kipróbáltam, mindet túlfűtötte, a megoldás végül az lett, hogy tettem bele egy új mágneskapcsolót. Valamitől tönkremehet a mágneses rész, pl erős mágneses tértől, vagy egyszerűen legyengül a mágnes.
Idézet: „A kattogója jó tehát nincs beragadva (áramfelvétel változik)” Érdemes lenne megmérni a kapcsoló kontaktusok tényleges ellenállását, mert elképzelhető, hogy valamennyire össze vannak égve. Kattogni ekkor is tudhat, mert a kattogás hangot az ide-oda pattanó mágnes adja, nem a kapcsolóérintkezők. Műszert szakadásmérés módban rákasztod a pákára, kikapcsolt (és hideg) állapotban letekered a hegytartó hüvelyt, és a hegyet kézzel ki-be húzogatod. A műszer sípol ha helyén a hegy (és mutat legfeljebb pár tized Ohmot), és nem sípol, ha kinn a hegy (és végtelen ellenállást mutat). Ha kikapcsolt (hegy nélküli) állapotban mérsz néhány (vagy néhányszor tíz) Ohmot, az nem jó jel. Megnézheted még, hogy nincs-e a páka nyelében valami "anomália", pl. zárlat a kapcsoló és a fűtőbetét vezetékei között, esetleg a kapcsolón lévő szűrőkondenzátor meghalt (egy gyors próbához elég egyik lábát leforrasztani, úgy is fog működni a páka). Idézet: „A műszer sípol ha helyén a hegy (és mutat legfeljebb pár tized Ohmot)” Mármint akkor, ha a műszer közvetlenül a kapcsolóra van akasztva. Ha a páka végén lévő banándugókra vagy a DIN csatlakozó tüskéire akasztod, akkor természetesen beleméri a fűtőtest ellenállását is, annak a névleges értéke 12 Ohm (legtöbb DMM még sípol ennél az értéknél, ez a rész ugyanaz). A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2021
Ma méréseket csináltam: a kattogó be: 0 Ω, ki: ∞ Ω fűtőbetét: 12 Ω.
Ezek szerint minden normálisnak tűnik.
DC szemszögből úgy tűnik minden rendben. A kondenzátort iktasd ki egy próbára, hogy azt is ki lehessen zárni, mint hibalehetőséget. Ha nem segít, akkor sajnos nagy eséllyel az lesz, amit Gery78 írt
Mivel minden más hibalehetőséget kizártam, marad a mágnes probléma mint írtad. Már csak keresnem kell valahol.
Hova jutottunk? Már 40 évet se bír ki egy szerkezet! ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
