Apróhirdetés » PC tápból épített labortápegység, kínai ZK-5KX tápegység modulla
Hirdető: matrixla, idő: Csü, 8:56, Hirdető értékelése: 100%
Az alapot egy régi Gigabyte 300W-os táp alkotja, amiben az összes elektrolit kondenzátort kicseréltem, ezért adtam meg az állapotnál hogy használt.
A felesleges kábeleket eltávolítottam és a 12V és 5V-ot sorkapocsra kivezettem.
Az 5V-os ágra műtehernek, hogy a táp bekapcsolva maradjon, egy kisebb értékű 5W-os ellenállás lett kötve (kb. 200mA ez már elegendő, ez így alapból sem nagyon melegszik, de a fém burkolathoz lett erősítve a biztonság kedvéért). 12V-os ágra egy 10A-es biztosítékot kötöttem. Így 12V 10A, tehát 120VA érhető el. Erre kötöttem rá a ZK-5Kx Power Supply Module-t. Ez egy Step Down, Step Up konverter, ami 0.6-36V, 5A, de max. 80W-ot tud. Az előlapra raktam egy dupla usb csatlakozót, ami a táp eredeti készenléti 5V 2A-es +5Vsb kivezetése, így a táp standby üzemmódban tud például telefont tölteni.
Ha a termékkel kapcsolatban további kérdések merülnek fel, szívesen válaszolok!
Küldeni Foxposttal, vagy Postával tudom, további 2000Ft-ért.
Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Település / kerület: Miskolc
14 000 Ft
Lejárat: Máj 1, 2025
Megtekintve: 335
Írta: BlueByte, Idő: Csü, 9:31
Megveszem.
Írtam privátot is.
Köszönöm: Csaba
