Fórum » 4017 (tízes osztó)
Témaindító: bozsokiandras, idő: Ápr 24, 2006
Ezek szerint a paralel izzók áramához válassz megfelelő fetet, a feszültsége nem érdekes, 50 voltos bőven elég.
Célszerű a tápod miatt min. 12, de inkább 24 voltos izzókból választanod, kisebb a fet igénybevétele az utóbbiakkal. A vezérlésnek pedig 12 volt kell. A 4017 kimenetéről a gate-re elég pár kohm-os ellenállás, mivel itt frekvenciáról nem beszélünk, most nincs a gate kapacitásnak szerepe, a g-s lábak közé pedig tegyél be 1-1 47...100 kohmot. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2017
Köszönöm a segítséget. Meglátom milyen izzókat kapok.
Hello! A 4017-es IC kimenetein a feszültség mindig 5V vagy 0V váltja egymást,vagy ha 15 Voltról táplálom,akkor a kimeneti 5 Volt is felugrik?
A digitális IC-k ki/be menetei általában táptól tápig vannak értelmezve. A te esetedben 15V lesz a bemeneten a magas szint, és 15V lesz a kimeneti magas is. Az alacsony természetesen 0V
Ettől eltérő feszültséget akkor mérhetsz rajta, ha terheled a kimenetet. ( de gondolom nem erre vonatkozott a kérdés.)
Üdv! Mekkora amplitudóval mehet a 4017-es IC bemenetére az órajel (négyszög jel) amit egy 555-ös állít elő?
Hello! Elég fura kérdés. A 4017 bementi jelét a tápfeszültsége határozza meg. Annál sem kisebb, sem nagyobb nem lehet a vezérlőjel maximuma. Tehát a tápot nem haladhatja meg a vezérlő jel sem a Vdd, sem a Vss pontnál. A bemenet küszöbértéke, (ahol billen) közelítőleg a tápfeszültség fele. (Mint megannyi CMOS logikai áramkörnek is, ami nem hiszterézises bemenetű.)
Tehát ha az 555 ugyan arról a tápról jár, mint a CMOS, gond nem lehet.
Ha nem használom az ic összes kimenetét, vagyis valamelyik vissza van kötve a reset lábra, akkor a jel egyből q0-ra kerül vagy csak a következő órajelnél? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2020
Azonnal a Q0 lesz aktív, leszámítva természetesen némi késleltetést amit a kapuk visznek bele de ez alacsony frekvencián elhanyagolható.
Összeraktam egy 4017-est a szokásos 555-ös időzítővel. Van rajta 10 led is, hogy lehesen látni ahogy kapcsolgatja az ic kimeneteit. Akkumlátorol vagy labortápról rendben müködik is. Viszont egy kapcsolóüzemű adapterrról furcsa működést produkál. Időnként másodpercekre, a 4017-es 50 Hz-el kezd el kapcsolgatni, gyakran úgy indul. Az 50 Hz-ből gondolom hogy valamilyen a hálozati zavart szed össze. Lehetne ezzel valamit csinálni, azon kivűl, hogy használjak másik tápot ? De még ezen túl is produkál egy érdekes jelenséget. ![]() ![]() ![]()
Gyaníthatóan az 555-ös IC ellenállásai túl nagyok és hiányoznak a rendszerből a hidegítő kondenzátorok.
Kapcsolási rajz van?
Hello! Meg kell nézni, nem lóg-e a 4017 bemenete a levegőben. Pld a 13-as láb. És hogy van-e rendesen tápfeszültsége az Ic-nek.
Ezt az alapkapcsolást csináltam. Pluszba kivan egészítve egy 100 nanos hidegítő kondenzátorral, a 7 voltos táp bemenet.
Találomra kisérleteztem, össze vissza kötögettem ellenálást kondenzátort, és a 4017 14-es lábára és a test közé kötött 510 ohmos ellenállás megszüntette a problémát. Nem tudom miért de így hogy pluszban le van terhelve a 555 kimenete illetve a 4017 bemenete, valahogy nem jelentkezik az 50 Hz-es zavar. |
