Fórum
Köszönöm a segîtsèget.
A helyzet az, hogy így már próbáltam. Eredmèny nélkül. Tehát beírtam, hogy user:hapro és erre azt írta a kereső, hogy nincs találat. Akkor konkrét példával: a saját hozzászólásaim között szeretnék keresni, amit nem tudom hol, és nem tudom mimor írtam, de tartalmazza az alu, vagy a földkábel szavakat. Mit csináljak máshogy? Esetleg számíthat, hogy androidról vagyok?
Véleményeteket szeretném kérni az alábbi dilemmámban. Lehet, hogy picit hosszú lesz, de minden apró részletet szintem érdemes ismerni az egészhez ebben a történetben. A házunk tápellátását földkábelen kapjuk. 450m távol van az oszlop ahonnan vételezzük a feszültséget. 4X 16mm2 ALU földkábelt használunk. Azért ilyen, mert a tervünk az volt, hogy egyszer átkötünk 3 fázisra, de addig csak egy fázist használunk, 1 X 32A. A kezdet kezdetén feszültségeséssel gyűlt meg a bajunk, és igyekeztünk ezt úgy orvosolni, hogy párhuzamosítottuk a földkábel szálait, azaz 2 X 32 mm2 volt a keresztmetszet. Így sem volt megfelelő, és később kiderült, hogy ugyan a vezetőnk lehetne vastagabb, mert így is jelentős áramfelvétel mellett van feszültségesésünk, de a fő bűnös az EON volt, nem volt megfelelő teljesítmény az oszlopon, és ezt nemrég bővítették, és most is relatíve nagy a feszültség ingadozás a hálózatban, 240-220V között alaphangon, az oszlopon lévő 2 másik fogyasztótól függően, de sokkal sokkal stabilabb áramunk van itthon. Ennyit bevezetőnek. A tervem az eredeti, hogy 3 fázist veszek az EONnál, és átköttetem a 4X 16mm2-t ugye fázisonként 16mm2 vezetőre. És a villanyórát pedig arról a 450m-re lévő pontról közvetlen a házunk oldalába rakatom. Mindezt azért, mert napelemet szeretnék felrakatni, és itt jön a DE...véleményetek szerint ha 1X16mm2 lenne a keresztmetszet (ugye megpróbálnám egyenlő arányban elosztani a fogyasztókat a fázisokon utána), számottevő lenne-e a feszültség csökkenés, hogy ne fussak lyukra a nagyjából több százezer forint kifizetése után? Most ha ebben az állapotában 25-26A-ral beterhelem a hálózatot 216V-ot mértem, de sajnos ez is valamennyire függ az említett másik 2 fogyasztóhelytől. Alkalmas lehet szerintetek ez a keresztmetszet 3X 16 A-ra? |
