Segítséget szeretnék kérni! Az akkus csavarbehajtó gépekben van egy melegedésre hajlamos szabályozó elem, ami szeret meghibásodni. Ez az elem a kapcsoló kimenő vezetékeire van három szállal rákötve. Amúgy teljesen külön áll és egy fém hűtőbordára szereik. Mi ennek az alkatrésznek a pontos neve? Hogyan lehet a jellemzőit leolvasni és hol tudnék ilyet beszerezni. Nem szakmám az elektronika (faiparos vagyok), de nagyon bosszant, amikor egy parányi alkatrész hibája matt nem tudom használni a gépemet. A segítségüket előre is köszönöm! (Minden más alkatrészt, kapcsolót, motort végigmértem, azok szerintem működnek...)
Az a kis 3 lábú valami valószínűleg a fordulatszámot szabályozza. Javítani lehetetlen, általában műgyantával ki van öntve. Szervíz, vagy át kötöd és lemondasz a fordulatszám változtatásáról... ![]()
Az egy nagyaramu FET altalaban. Valamilyen IRZxxx szokott lenni, mondjuk 60V korul es 20A felett. Nagyjabol 500Ft-ert minden nagyobb elektronikai boltban kaphato legalabb hasonlo.
ha tudod, akkor fényképezd le mire gondolsz, ill. az összes feliratot amit rajta találsz írd le, akkor könnyebb lesz segíteni.
Nagyon köszönöm a segítséget! Akkor valószínűleg kibontom és beballagok vele egy nagyobb üzletbe!
ha vn 2db lestrapált akku --hogyan válogtnátok ki a jó cellákat? 1 használható összeállitásához?
Ígyvan, én is BUZ11-et raktam oda
legtöbbnél lábkiosztás úgyis G D S sokkal olcsóbb mint a benne lévő típus, és szépen megy vele
Vedd ki a benne lévő cellákat!
Szedd szét őket egymástól, és süsd ki őket teljesen, majd egyesével töltsd fel őket akkutöltővel amivel cerka elemekt szokás tölteni (polaritásra ügyelni, mert nincs rájuk rajzolva, és egygforma a két végük) utána megnézed melyik merül le hamarabb, és azok a rosszak, általában a rosszak nem is nagyon tartják a töltést.. Talán marad annyi jó a végén amennyiből össze tudsz rakni egy akksit. üdv
Ha kellően régiek /használtak akkor nem érdemes velük vergődni (remélem azért pontosan egyforma típusú kapacitású aksik vannak benne.) (munkatársam játszott ilyet ,én csak nevettem rajta, mert hetente hozta vissza újraválogatásra.).De egy próbát lehet megér csatlakozom az előttem íróhoz.Ha 12V os és csak hobbi célra kell,hosszú vastag vezeték és riasztó akumulátor.
Helló mindenki!
14,4V 1,2Ah akkus géphez szeretnék egy töltőt csinálni mert az eredeti elkallódott! Ha lenne valakinek jó ötlete, hogy mijet csináljak azt megköszönném! ![]() Elöre is köszönöm...
Az eredeti. ha gagyi volt egy transzformátor graetz soros 1-2 ohm vele párhuzamosan a töltésjelző led volt.Bár ezt nem szivesen javaslom.
OK! és milyet javasolnál ami egyszerű és jó is lenne?
Egy kapcsolásnak örülnék ![]()
Vagy valakinek valami ötlete???
Minden érdekel!!!
Köszi, ezt már megtettem mielött segitséget kértem volna de igazándiból nem tudom melyik lenne nekem a megfelelő!
Ez itt a kérdés és a kérés lényege... ![]() Azért köszönöm... ![]()
Abban tud valaki segíteni, hogy ehez: (14,4V 1,2Ah) az akkuhoz milyen töltőfeszt és milyen töltő áramot használhatok???(bóvli akkus fúró)
Töltőfesz 1.2*14.4 kb 18V szerintem a max ,töltőáram igazából az amperóra /10 ,de talán max 500mA ba nem hal bele.
Köszi ez sokat segített! Már csak a megfelelő kapcsolást kell megtalálnom...
![]() ![]() Olyan bizonytalan vagyok, vagy mégsem??? Az LM317-s ből össze lehet hozni???
valaki megmérte már a behajtók áramfelvételeit ? A 8,4 V -s ban + a 20,4V -ban is ugyanakkor akku cellák vannak, csak a DB-szám változik.
Enyim 12V os 5 A+ Annyit tudnék mérni...
Tehát, amit valamelyik 'akkus' témába találtam az LM317-sel azt igazítva az akkupack paraméreteihez, megfelelő töltö lessz?!?!
Az hogy neked mi a megfelelő nem tudom ,ha az előbb írt adatokat betartod az akkut szinte biztos nem teszed tönkre.(örök dilema egyszerű töltőknél rövid töltési idő ,de nagyon figyelj mert ha túlléped tönkrement az akku,vagy hosszú idő akkor rajta lehet hagyni de ki ér rá kivárni.) Ha a névleges feszültséggel (<17.28) táplálod áram korláttal akkor az utóbbit kapod, ha csak áramkorlátot alkalmazol de nagyobb feszültséget (18< ) akkor az előbbit.Ebben mi nem tudunk dönteni .Mindkettő pár alkatrészes és számtalan helyen megtalálható.>>
O.K.
Köszi szépen! ![]() Asszem meg bírom várni az időt amíg feltöltődik...
Hali
Sok ilyen cellát javítottam.Volt olyan hogy egy aksiban 3 cella 0-án állt, és sokáig nem volt használva. Ezek állt. belső zárlatosak. Egyszerűen 12v autó aksival párszor le kell égetni( 2x-3x egy pillanatra rákötni a cellát amíg nem mutat komolyabb melegedést, persze polaritéshelyesen) Vagy sikerül vagy nem. Nekem 80% visszajön, vagy teljesen megszakad, vagy kis idő után lenullázza magát. Amelyik egy óra múlva is tartja a legalább egy voltot azt formázótöltésre kell tenni és jó. Van egy regeneráló készülékem ami addig tölt, és kisüt, amig 90% el nem éri a kapacitás. A töltést is, a kisütést is 10A impulzusokkal csinálja. Teljesen 0-án lévő aksit is jó eséjjel rendbehoz. Azt tudni kell hogy minden aksinak az a jó ha folyamatosan használják. Különben elöbb-utóbb beszűkül.
köszi...! ezt a regeneráló kapcolást megosztanád velem?: ![]()
van nekem egy bosh gépem 24V-os 1200mAh 2db akkuval azt szeretném megoldani, hogy hállozat táplálássa legyen, mert az akku packok nem mennek. A kérésem az, hogy egy egyszerű táp rajzot kellene,amely a tőltőbe tenék bele.
Mekkora töltőd van? Minimum 5-10 A kellene hogy tudjon szerintem.Egyébbként kár hozzáfogni. (Vagy úgy gondoltad hogy folyamatosan töltöd az aksit és arról megy a gép is? Szerintem így is leégeti a töltőt)
Ha még mindíg érdekel akkor egy kb 300VA 220V/18-20V transzformátor egy 25 A graetz meg legalább 4700mF pufferkondi.(egyszerű tápegység) Esetleg bár ezt nem gondolom egyszerűnek van egy akkutöltőt számítógéptápból meg egy talán +- 30V előállítása számítógép táppal topic.
nem nem akksik kidobva más tápot fogok használni nagyobb trafo,mert a töltő 24V 0.6Ah. nem lesz elég erre én is gondoltam
