Fórum » Bináris voltmérő
Témaindító: 20sz Jófiú, idő: Aug 12, 2008
Digitális feszültségmérőt szeretnék csinálni bináris kijelzéssel. A méréstartomány 1V-511V-ig terjedjen. A számok jelen esetben 0-ák és 1-esek megjelenítéséhez 9db hétszegmenses led kijelzőt használnék. Végkitérésben a műszer 9db 1-est jelezne ki. A műszer fél digitet nem jelezne ki csak egész számokat. Kerestem a neten de csak decimális kijelzőst találtam. Ha a fórumtársak közül valaki tud ebben elindulási alapot vagy bármilyen segítséget adni azzal nagy segítségemre lenne. Előre is köszönöm! Pisti
Idézet: „csak decimális kijelzőst találtam” Elektronikára érted, vagy a kijelzőre? Fontos 255V felett is mérni? (400V miatt?) Üdv.:A2K
pl.: létezik olyan hogy 8 bites ADC IC. (ADC0408 ha jól rémlik)
Az képes 256 részre osztani a referenciáját és annak megfelelően kiadni a 8 kimeneti bitjére a villanyt 1 / 0 a bejövő fesz függvényében. Mivel ezek leginkább általában a tápig birják így kell elé feszosztót is méretezni mert nem 500 voltos tápról járnak.. beérik ennek a 100ad részével is 5Val. Szoktak trükköt is alkalmazni ha több bitet akarnak kijelezni és kicsi a meglévő bitszámú AD konverter. mint amit mérni kell. Elég trükkös eljárás mert AD / DA konverter is van benne ezenkívűl kivonják a bejövő analóg jelet a belső DA konverter által előállított jelből. Elég későre jár és eléggé rég tanultam erről az elvről utána kell lesnem a pontos működéséről. De lényegében duplázza a bit számot pl.:5 bites ADból lehet 10 bites AD-t csinálni Kijelzést megoldható egyszerűen. Csak sok dióda kell, digitenként (9db digit van) + 2 db NPN tranzisztor. Ezek egymás után vannak kötve amikor 0 van a kimenő biten akkor egyik vezet másik zár. Amikor 1 van a kimenő biten akkor egyik zár másik vezet. Kollektorjaikat meg össze kell diódázni a megfelelő szegmensekkel a 7szegmenses kijelzőbe, hogy a 0 / 1 alakzatok megjelenjenek. De nem kéne ennyire bonyolítani , ha nem világít 1 led akkor 0 ha meg világít akkor 1 nek számit ![]() Ezek után jöhet a uControleres rendszerek alkalmazása. Ott meg csak inkább szoftver kérdése. Lehet multiplexelt kijelző meghajtást csinálni és egyébb okosságot. De ennek is bemenetét megkell védeni a nagyfesztől Feszosztók biztik esetleg zenergátak ..stb
Habár nem értem mire jó egy ilyen műszer, de ha ez lenne a feladat én egy PIC-el oldanám meg.
A 9db 7szegmenses kijelzőt(ami helyett 3 is elég lenne decimálisan és nem is értem miért kell 7szegmens bináris kijelzésre, mikor LED-ek is megtennék...) multipexelve hajtanám meg 9db tranyóval megtámogatva a digitek közös anódját vagy katódját, hogy a PIC lábait ne terheljem túl. Elárulnád, hogy ez mire kell neked? Suli feladat?
A 0 és az 1 alakja 7 szegmensesen nagyon kedvező, mert nem kellenek diódák és semmi más trükk: az 1-esnek megfelelő szegmensek mindig világítanak, a 0-hoz tartozó plusz szegmensek meg csak 0 esetén. Ugyan én sem értem, hogy mire lehet jó egy ilyen, de valószínűleg valamilyen PIC-et használnék, esetleg pluszba mellé még egy feszültségreferenciát. A különálló A/D átalakítók, főleg a párhuzamos kimenetűek szerintem aránytalanul drágák lennének. A PIC-ben ott van egy akár több csatorna mérésére is alkalmad, 10 bites A/D, plusz a programozási lehetőség, amivel akár digitálisan is lehet simítani, szűrni a mért jelet.
A bejövő feszültséget le kell osztani értelmes, mérhető szintre, de 500V-nál már mindenféle érintésvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni. Persze azt sem tudjuk, hogy a mérendő feszültség egyen vagy váltó, ha egyen, akkor valószínűleg meg kell oldani a polaritás kijelzését és a bemeneten a polaritásváltást, ha váltó, akkor meg annak a precíziós egyenirányítását.
Tényleg jó ötlet a 1..0 átváltása egy lábbal!
Én ebben gondolkodnék: Bővebben: Link A 0. bitet kihagynám 1-9 ig így jobb a billegésmentesítése. És vigyázva a nagyfeszültségű illesztésre.
Gondolkodni lehet róla, csak kapni nem. Vagy Te tudsz forrást?
Ez csak vicc ugye?
Mi van, ha nem csak egyszer és csak most kell? Hogy terveznél ezzel gyártásra?
Köszönöm a válaszokat! A műszerrel egyenfeszültséget szeretnék mérni, kb 500V-ig. Igaz, hogy nem értek a digitális technikához de nem gondoltam volna, hogy ez ilyen bonyolult. Nem PIC-kel szetném megépíteni mert azt programozni kell amihez szintén nem értek. Én elsőre valami erre a feladatra kitalált icre mint pl: ICL7107 gondoltam. Hogy mi a célja ennek az áramkörnek? Elektronika: Szakmánk, munkánk, hobbink! Szeretjük nem? ![]()
20sz Jófiú nem kötötte ki, hogy sorozatgyártást szeretne, sőtt még azt sem közölte, miért binális kijelszés kell neki.
Idézet: „Ez csak vicc ugye?” Akkor a Viccrovat-ba teszem ![]()
Igaz télleg nem kell diódázni a szegmenseket 0/1 vátáshoz ... én a legrosszabb lehetőségre készültem .
Elég későre járt mikor válaszoltam ... teljesen nem gondoltam végig mikor melyik szegmens kell a kiejlzőn. DC Polatirás kijelzés esetén akkor már lehetne 10 biten is ábrázolni ez a előjeles egész érték bináris alakja. Első jegy az előjel 0 plusz 1 minusz. 10 db egyes az a minusz 512V lenne mert az első jegye 1 akkor minuszt jelent. A 0 és utána 9 db egyes az meg a plussz 512V jelentené. Hogy is hívják ezt komplemens ábrázolás ?! Híretelen nem jut eszembe a sokféle bináris számábrázolási mód közül ennek a neve . (ahogy van BCD, lebegőpontos, fixpontos , komplementer ..stb .. stb ... )
ICL 7107 is jó de a kimeneteit átkell kódolni
![]() Mivel az már eleve multiplexelt 3,5 digites LCD vagy LED (adatlap megmondja) meghajtásra van kitalálva. Végülis nem lehetetlen ![]() pocsékolás.. Mert amit az ICbe integráltak bin/7szegmenses kódolót kell 7szegmensesről->binárisra megcsinálni. ***************************************** De ahogy írtad : "Elektronika: Szakmánk, munkánk, hobbink! Szeretjük nem?" ****************************************** Erre volt már példa ... annó RT 8x végi 9x eleji évkönyvében van hasonló mérőmű. Digitális műszert csináltak a ZX Spectrumból. Csak ott szoftver dekódolta a multiplexelt 7szegmens kimenteket. De úgy rémlik mintha valami Ph mérő rendszer lett belőle csinálva így.
Idézet: „Én elsőre valami erre a feladatra kitalált icre mint pl: ICL7107 gondoltam.” 1. nem erre találták ki, hanem decimális kijelzésre. 2. Ugye csak poén, hogy binárist akarsz egy decimális kijelzésű alapműszerből csinálni? Mert ez elég értelmetlennek tűnik! ![]() Na de tőlem legyen! Idézet: „Szakmánk, munkánk, hobbink! Szeretjük nem?” Ja. Értelmes dolgokat is lehet ennyi erővel tervezni...
Éppen a 7107-ből lehetne is csinálni ilyet, mivel az nem multiplexált kijelzésre van kitalálva, tehát a kimenetei statikusak - egy megfelelő kombinációs hálózattal simán lehetne binárisra dekódolni. Kérdés, hogy vajon mennyi értelme van, egy ilyen kombinációs hálózat valóságos alkatrésztemető.
Én a helyedben elgondolkoznék az alábbi A/D konverter használatán. RET-nél is beszerezhető és ha jól nézem gyakorlatilag csak órajel kell neki.Bővebben: Link A kijalző meghajtását pedig előttem már említették...sok szerencsét.
Meglestem annó a Rádiótechnika 1988-as évkönyvben jelent meg 1 cikk Pálinkás Tibor tollából : Digitális voltmérő ZX spectrumhoz .
Ha a 88-asban közölték akkor sacc/kb.: 84-86 táján kezdhették fejleszteni .... Valahol valamiért ilyen módon kellett infromációt szerezni ... Igen, igen több mint 20 éve ... akkor kicsit más világ volt ... De érdekes konstrukció van vagy 5 panel benne és 3.5 digit kijelző + Spectrumba portjának illesztése ..stb .
Biztos hogy binárisat akarsz,mert azt még leolvasni is elég nehéz ? Nem csak a digit műszerek alján található 'csíkot' akarod leutánozni ?
Igen, binárisan szeretném kijelezni a mért feszültséget egész számra kerekítve. Az ICL7107-es ic-t csak azért írtam mert anno már építettem vele feszültségmérőt és nagyon bevált. Azt sejtettem, hogy a decimális kijelzést nehéz binárissá alakítani de reméltem ismertek valami trükköt vagy dekódoló ic-t amivel ez viszonylag egyszerűen megoldható. Amit pokot kolléga javasolt ic (HI5812) jónak tűnik a feladatra csak sajnos én nem ismerem az ilyen ic-k lelki világát. Elég az analóg bemenetére egy feszültségosztó esetleg valamivel le kell választani? Az órajelnek mekkora legyen az amlitudója? Digitben kezdő vagyok! Segítsetek! Előre is köszönöm! Pisti
Binárisan ,vagy binárisan kódolt decimálisban ? (az utóbbi eset szerintem eléggé bonyolult ,de ez felel meg a 7107 kimenetének az átkódolásának.)
Pl 11V az 000 0001 0001 vagy 000 0000 1011
Proba, nem BCD kód kell. Nem 7107-essel fogom megépíteni mert ezt nem erre a feladatra találták ki. A HI5812 már alapból bináris kimenettel rendelkezik. Az adatlapja szerint 750kHz-es órajelet igényel. Szerintetek ha 1MHZ-es jelet adnék neki DIP tokozású oszcillátorból úgy működne? (Ilyen 4 lábúm van itthon, és csak táp kell neki). A másik kérdésem: ha ledet kötök a kimeneteire a led másik kivezetését a tápra vagy a testre kössem? A referencia feszültség értékét hogyan kell kiszámolni? Jövő héten veszek breadboard-ot (elegem van a drótdzsungelekből) és igényesen összerakom. + elkezdem tanulni a digitális technika alapjait. További szép napot! Pisti
No akkor tanács !
Nézzé rá erre az oldalra : Az elmúlt 60 év magyar elektromos irodalmának összefoglalója Itt kitudsz választani minden féle könyvet amit érdemes keresned boltban, antikváriumban ,könyvtárban , ...stb ...stb ... Figyelmedbe ajánlom : Az elektronika alapjai I. Az elektronika alapjai II. Az elektronika alapjai III. Klaus Beuth - Olaf Beuth Műszaki Könyvkiadó 1990 Rádió és televízió műszaki alapismeretek kézikönyve S. Tóth Ferenc Műszaki Könyvkiadó 1986 Amatőr kapcsolások digitális integrált áramkörökkel Sz. A. Birjukov Műszaki Könyvkiadó 1988 TTL receptek Texas Műszaki Könyvkiadó 1978 Amatőr mérőkészülékek építése Rózsa Sándor Műszaki könyvkiadó 1985 Analóg és digitális áramkörök U. Tietze Ch. Schenk Annó valamikor 1 messzi messzi galaxisban ezek elérhetőek voltak amíg nem estek bele egy feketelyukba :rinya: ![]() ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
