Szia !
91934010-CSŐTERMOSZTÁT KONTAKT 30/90C TUSC Egypólusú váltóérintkezős tokozott kontakt (cső) termosztát, tömszelencés vezetékcsatlakozóval. A termosztát alkalmas elsősorban fűtési rendszerek csővezetékeiben áramló víz hőmérsékletének érzékelésére, illetve a beállított hőmérsékleten elektromosan működő jelző és beavatkozó berendezések (pl. keringtető szivattyú) indítására A termosztát tartozéka egy rögzítő rugó valamint a jó hőátadást biztosító paszta. Elektromos csatlakozások: 1. kapocs = Közös bemenet 2. kapocs = Kimenet (hőmerséklet emelkedéskor nyit) 3. kapocs = Kimenet (hőmerséklet emelkedéskor zár) Üdv.: moele ![]()
Az 1-3 pontra kösd!
Természetesen a földelést ne felejtsd el. Ha 60-65 fok C-ra állítod, megment a kátrány lerakódástól.
Kérlek segítsetek! A problémám a következő! Cewal tip. csőtermosztátot vásároltam egy keringető szivattyú működtetéséhez. Azt gondolom, hogy jól kötöttem be,de... A beállított hőfokot ha eléri akkor bekapcsol, viszont ha emelkedik a csőben lévő közeg hőmérséklete, akkor egyszerűen kikapcsol. Mi lehet a probléma?
Az 1 - 3 a bekötése. Ha ő a "bűnös".
http://www.cewal.com/icone_ASP/tuscIS.jpg
Itt tudsz rákeresni a bekötési rajzra:
http://www.cewal.com/settore.asp?lang=1&ID_S=7
A bekötés az 1-3-on van mégpedig úgy, hogy a 3-as a fázis és az 1-es van kötve a szivattyúhoz.
35°C-ra állítottam be is kapcsol szépen de ha emelkedik a hőfok pl 60°C-ra akkor a termosztát ott kapcsol és az az alatti hőfoknál ( a beállított 35°C-nál) már ki van kapcsolva!?
Annak nincs jelentősége, hogy melyikre van a betáp fázis kötve. A lényeg - szakítsa meg! Ha vegyes (fa) tüzelésű kazánhoz használod, mindenképpen 60 fok C on kell bekapcsolnia, mert így a kondenzvíz nem tud lecsapódni a kazán belső falán. De ezt már az előbb írtam. Természetesen ennek a termosztátnak is van a be és kikapcsolás közötti különbsége.
Helló
Olvasgattam de nem találtam olyan kérdést ami engem foglalkoztat.Siemens csőtermosztát 1 oldal beköt a keringető szivattyúra másik oldal a gázkazán táp megszakítását.Tehát ha a vegyes tüzelésű kazán megy akkor a gáz áll viszont ha a vegyesnél a hőmérséklet a beállított érték alá esik akkor a gáz indítana.Nemtom mennyire volt világos. ja és mi kell hozzá. előre is köszi
Először két visszacsapó szelep a szivattyúk után, utána a többi már egyszerű
nem a vízoldal ami érdekel hanem az elektronikus oldal megoldása.a visszacsapó csak a forgás irány miatt kell de a két kazán szabályzása lenne a cél amíg a fás működik a gázos stopon maradna.Mert sajna a csőtermosztát nem azon az elven dolgozik mint én elgondoltam tehát 1 oldal mikor van áram a másikon nincs.de valamiért csak nem így működik.lehet rossz a bekötés de kilámpázva így volt jó.csak valamiért nem a 30 foknál kapcsol be,és nem is kapcsol ki.Azt szeretem volna ha a 30 cfok víz alatt a gázkazán megy amint a vegyes tüzelésű e felé melegít akkor a gázost kiiktat hogy ne induljon a gázos be de sajnos az én rendszerembe bekel tenni 1 mágnesszelepet is metr régebbi a kazán és nem a gáz lobbanását az átfolyás indítja,így ha beindul a szenes rásegítő szivattyúja akkor indul a gáz.nem tom mennyire volt érthető. előre is köszi
Ahogy meg szeretnéd valósítani az elképzelésedet, az teljesen dilettáns !!
A gázkazántól ugyanis nem elvesszük a feszültséget, hanem megszakítjuk a szobatermosztát bekötését. Ehhez relét kell használni. A csőtermosztát meglehetősen alkalmatlan erre a célra, mert a tömeg-gyártott kínainak túl nagy a hiszterézise.
A visszacsapó szelepekre azért van szükség, mert a szivattyúk a kazánokon keresztül is forgatják a vizet,mivel az áramlási ellenállás erre a legkisebb. A villamos bekötés úgy működik, hogy a szobatermosztátot a szeneskazánon lévő csőtermosztát 2-es pontjáról táplálod meg, így ha lehűl a víz átkapcsol a gázkazánra. Ezért kell a visszacsapó szelep mert a gázkazán fűtésekor rádolgozik a szenesre és leáll. Már többféle vezérlést csináltam, úgy hogyha van kérdésed kérdezz, majd figyelem a fórumot
köszi.Még 1 kérdés ha a 3 pontrol adok a gázkazánnak feszültséget az is megoldás lehet?
Csaba!
Ez jó ötlet, de mit csinálsz, ha a gázkazánon lévő szobatermosztát kimenet kisfeszültségű? És arra gondoltál, hogy az általad leírt tákmákolás életveszélyes? Ugyanis a gázkazán így kétoldalról kap feszültséget, és a gyanútlan szervizes kihúzza a kazán tápját, aztán a te remek "fűtésvezérlésed" meg agyonvágja? A nyomozóknak is elmondod, hogy mit csináltál?
Ez így biztos, hogy MARHASÁG! (már bocsánat a kifejezésért):
S mi van akkor, ha a gázkazán szobatermosztátpontja 12-24 V-os?
Új gázkazán panel vásárlás karácsonyra?
A lehetőség megreléztem de a kazán csak onnan kap feszültséget és nem kisfeszes a termosztátom.és most is működik.De köszi.
NEM az 1 es a közös a 2 es beállított érték alatt zár 3as ponton akkor van feszültség ha meleg a víz a szenes kazánban.vázoltam.A kiépítés: egy 12es falon kívüli lakáselosztóba összegyűjteni a kábeleket és ott bekötni (van nulla és földsín is) 6a es kismegszakítóval esetleg fi relével nem árt ha nincs a lakásban mert a fűtéscsövek minden helyiségben ott vannak és egy kis szivárgó áram nem kellemes. A szenes kazánnál biztonsági szempontból nem árt még egy csőtermosztátot feltenni a másikkal párhuzamosan 70 fokra állítva, mert bizony a siemens csőtermosztát is tönkre tud menni.
SORRY Az előző válaszomban a lehetőséget vázoltam
természetesen le kell választani Vagy a kazán dugaljat lehet kapcsolni, ha nem kombi
Visszacsapó szelep kb 2500 Ft
Mágnes szelep + motor kb 25000 Ft Termikus szelep kb 17000Ft nyitási idő 4 perc
Ok értem. Az egész lakás ev relézve. Úgyhogy érintés védelem kilőve.A kazán régi zc24-es fégthermes nem kombi. és a dugaj van megrelézve.
Sajna most ismételten a gázkazánra szorultam mert a willo szivattyú szétrobbant ill.a benne lévő kerámia tárcsa ezért nem igazán akar rendesen forogni.de már úton a rendelt belsőrész.köszi mindenkinek a segítséget.
Kérem segítsen már valaki!
vettem RAM-TR-2000M termosztátot és nem megy bekötése. Már minden hozzászólást átnéztem mégse jó. ez csak egyszerű kapcsoló, gondolom mindegy hogy a fázist vagy 0-t szakítjuk meg. Szemben nézve balról jobbra kérem a bekötését. Karácsonyestém ezzel töltöttem. Köszönöm
Szia !
A "C"a közös pont ! Ha a külső állító gombon beállított kapcsolási hőmérséklet (TR) eléri a közeg hőmérséklete, akkor a "C" és "1"kapcsolat átvált "C"és "2"-re. Ha a belső állító gombon beállított kapcsolási hőmérsékletet (TW) eléri a közeg hőmérséklete, akkor a "C" és "1"-es kapcsolat átvált "C" és "2"-re. Ha a közeg hőmérséklete nagyobb mértékben esik mint a kapcsolási különbség, a kapcsolat visszaáll az eredeti helyzetbe ( "C " és "1" zár, "C" és "2" nyit ). Remélem így már érthető ?! Megvannak a kapcsokon a jelzések. ![]() Üdv.: moele
Mire szeretnéd használni a termosztátot?
Ha keringető szivattyút akarsz vezérelni vele, és azt szeretnéd, hogy a szivattyúd CSAK akkor kapcsoljon be, ha eléri a csőben víz hőmérséklete a termosztáton beállított értéket, akkor: tekerd le a hőfokszabályzó kapcsolóját nulla (0) C°állásba. Ott, ahol a 2 érintkező zárva, oda kell kötni a vezetékeket- valamilyen műszerrel, csengővel mérhető ez. Ajánlatos a fázist szakítani. Ha azt akarod, hogy bizonyos hőfok felett ne menjen az a valami amit rákötsz- vezérelsz vele- akkor tekerd fel 90C-ra, és ahol kicsörög- érintkező zár- oda kotsd a vezetéket.
Nem írtad el véletlenül a szavakat? külső állító, belső állító gomb? http://www.futesuzlethaz.hu/shop/csotermosztat/528-siemens-ram-tr-2...m.html Néztem én is a leírást, ott is érthetetlenül, így volt írva.
Szia !
Ebből két fajta van ! A RAM TR és a RAM TW. Külön zárójelben megjelöltem, hogy melyik ! Ebből adódhat, hogy a bekötésnél nem figyelnek ! Itt a TR-t kell figyelembe venni ! Üdv.. moele www.siemensbolt.hu/download/docs/SIEMENS_RAM_TR.pdf
Így már értem, hirtelen arra gondoltam, egy azon termosztátnál van külső, belső tekerője- ezért bátorkodtam írni neked. Bocsi
Bár én csak külső tekerőssel találkoztam eddigi pályafutásom alatt- gondolom mindenhol ez a járatos.
Különben is eléggé érthetetlenül van leírva, vagyis (a fordítások nem jók ). Műszerrel vagy teszterrel pillanatok alatt ki lehet deríteni a bekötéseket ! Van több fajta is amit csak belső beállítással lehet állítani, (illetve különleges csavarhúzóval ), hogy idegenkezűség ne léphessen fel.
Talán annyit tennék hozzá, hogy nem mindegy, mire akarjuk használni a csőtermosztátot!
Mert használhatjuk szivattyúindításra, amikor emelkedő hőmérsékletnél BEkapcsolnia kell(ene). És használhatjuk védelemre, amikor emelkedő hőmérsékletnél KIkapcsolnia kell! Például padlófűtésnél... Én egyébként nem használok csőtermosztátot az irgalmatlanul nagy hiszterézise, a kapcsolási érzéketlensége, pontatlansága, a vezetékbekötések célszerűtlensége miatt.
Köszönöm mindenkinek a segítséget megoldottam.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
