Lapozás: OK   879 / 1177
(#) Remci válasza botesz hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Miért nem méred meg? Ha jól látom a színeket: barna-piros-ibolya-fekete-barna= 127 ohm, Fordítva: barna-fekete-ibolya-piros-barna=10,7Kohm. Forraszd ki és mérd meg melyik értékhez van köze.
(#) lóri válasza Remci hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Lehet, hogy szakadt....és nem is olyan jól olvasható.
(#) Remci válasza lóri hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Lehet,de ezt nem írta. Egy próbát megér.
Én szemüveges vagyok, le se tudtam olvasni. Botesz elvileg nagy mágus, biztos van műszere, ebből gondolom, hogy talán szakadt.
(#) botesz válasza Remci hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Köszi!Megmértem és 11 Kohm ot mértem valamint a színkódok alapján nekem valami egészen más jött ki,emiatt elbizonytalanodtam.Ezek szerint 10,7Kohm?
Lóri:köszönöm de sajnos ilyen téren sötétben tapogatok...
(#) Gafly válasza botesz hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Akkor 11K a hiba meg nem ott van.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Okt 31, 2018 1 / 1
Mi: Kelvin? Akkor kell a fokjel. Ha kálium, akkor mihez? Herr Kohm-ot sem ismerem, csak Kohn-t a viccekből.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2018
(#) bitmixer válasza granpa hozzászólására (») Okt 31, 2018 / 1
Akkor mostmár kérünk egy Kohn viccet (lehet Grün is)
(#) botesz válasza Gafly hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Sajnos...lassan kezdem feladni.. .
(#) granpa válasza bitmixer hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Á, off lenne, meg kapnánk a fejünkre.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Okt 31, 2018 /
Jól sejtem, hogy ez a képen egy 0,0002Ω-os ellenállás?
Ha pl. 100A-t küldök át az ellenálláson akkor esik rajta 0,02 Volt tehát 2 W-ot disszipálna.
Mekkora teljesítményű lehet egy ilyen?
(#) Kovidivi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Ennél a söntnél már a forrasztás milyensége sem mindegy... Az is lényeges, hogy a beforrasztott kivezetés melyik részéről veszed le a feszültséget... Egyszerűbb lenne egy darab réz drótot használni.
(#) Secret válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Ezt milyen áramkörben találtad?
(#) lelkes amatőr válasza Secret hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Egy árammérő söntje volt de csak 20A-es méréshatárral.
(#) ktamas66 válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
A réz hőmérsékletfüggése kb. 10x akkora, mint egy átlagos ellenállásé. Az 5%-os pontosság miatt nincs 4 kivezetése.
(#) Kovidivi válasza ktamas66 hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Érdekes a téma, pont most okozott problémát egy melegedő sönt... Réz hőmérsékleti együtthatója: 3,93*10^-3 1/K (PTK jelleg) , a széné: -0,8*10^-3 1/K (NTK jelleg).
A lényeg, hogy áramot mérni, egy melegedő söntön nem egyszerű...
Az 5% pontosságot én úgy értelmezem, hogy a sönt ellenállása 0.0002 Ohm +-5%, vagyis 0,00021 és 0,00019 Ohm között bárhol lehet. Ez 25fokC-on fix, nem változhat. Ha melegszik a sönt, változik az értéke, de ez nem az 5% miatt van.
Ha rossz helyről vesszük le a feszültséget, szerintem az 5% tűrésen kívül is kerülhetünk. Nem mintha ez lényeges lenne, úgyis kalibrálni kell az áramot.
Milyen mérőáramkör tartozott hozzá eredetileg?
Egy műveleti erösítő volt rákötve meg egy Deprez műszer. Kinézetre valami maszek célműszer volt, én már csak mint alkatrész-forrás kaptam.
Milyen műveleti erősítő? Típus?
(U.i. 20 A esetén, 0,0002 Ohmon 4 mV a feszültség, tehát ezen belül kell pontosan mérni, itt már a hozzávezetések thermofeszültsége is számít.)
(#) lelkes amatőr válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Gondolom 100 A környékén már derekasan melegedne hosszabb távon.
Csak mint érdekesség foglalkozom vele, hátha lehetne komolyabb áramot mérni vele.
Azt sajnos nem tudom, csak egy 8 lábú IC helye volt a panelon.
Igen, egy pontosabb sönt adatlapján meg van adva az odavezetéssel együttes TCR is. Bővebben: Link
(#) killbill válasza granpa hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
„Mi: Kelvin? Akkor kell a fokjel.”
Akkor pont nem kell. Csak simán Kelvin. Fok nélkül.
(#) (Felhasználó 116638) válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 1, 2018 / 1
Itt az adatlap hogy ne kelljen találgatni:
Isabellenhutte shunt BVE
Sima autoelektronikai shunt ellenállás....
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2018
(#) granpa válasza killbill hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Csak azért, hogy tudjuk mennyi az Celsiusban, vagy Fahrenheitben.
(#) Pixi hozzászólása Nov 2, 2018 /
Van egy elektronika ahol hiányzik egy SMD kondi, amit a képen bekarikáztam(netes kép). Mivel ezeken sosincs felirat, így max méréssel derül ki az értéke, vagy kapcsrajz alapján. Ha ebben a méretben teszek be másikat aminek más az értéke akkor működhet?
(#) Bakman válasza Pixi hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Erre csak egy határozott talánnal lehet felelni. Nagyon-nagyon attól függ, hogy mi célból van benne az a kondenzátor.
Pl. egy RC oszcillátornál kritikus az érték. Egy hidegítő esetén nem annyira, bár ott sem teljesen mindegy. Frekvenciafüggő helyen hatványozódik az eltérésből adódható hiba.
(#) Pixi válasza Bakman hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Akkor kell keressek egy ugyan ilyet amit meg tudok mérni vagy méretni. Amúgy egy Phantom3 drónban van, és ez a panel végzi a kommunikációt a gép és a távirányító közt, és az élőképet nem adja le, minden más működik.
(#) lelkes amatőr válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Kösz az adatlapot, így már tiszta a kép a tulajdonságairól. Pacsi.
(#) Kovidivi válasza Pixi hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Mivel jelenleg nem működik az a rész, ezért én megpróbálnék különböző értékeket berakni. Kezdeném 1nF-dal, majd 100nF, 1uF, 10uF. Ha működik az élőkép átvitel, akkor szuper. Ha nem sikerült, és ügyesen tudsz forrasztani, tehát nem sértetted meg a nyákot, akkor nem vesztettél semmit. Esetleg nagyon rövid, pár cm-es vezetéket is forraszthatsz először, majd erre forrasztod a kondikat, így kíméled a nyákot a hősokktól.
Következő: »»   879 / 1177
