Még egy kérdés: ugyebár az enyém is multiplexelve van, méghozzá úgy hogy a számok szegmenseinek közös kivezetései vannak. Tehát pl.: ha egy x kivezetésre+ az egyik digit előtti dróthálóra kapcsolok feszültséget, akkor a legfelső szegmens világit. Ha egy másik digit előttire, akkor ugyanaz a szegmens, csak másik digit.
Az a próbléma, hogy ha pl egyik digiten egy c betűt akarok, a másikon pedig P betűt, akkor vannak szegmensek, amik egybe esnek, vannak amik nem. Sosem jön össze, hogy 1 c és egy p világítson, mindig csak vagy 2 db c vagy 2 db p. Hogy lehetne ezt megoldani? Köszi a segítséget. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2014
Pont eza multiplexelt kijelző lényege. pl. 8 digites kijelzőnél nem (8x7) hanem csak (8+7) vezérlő lába van a kinezőnek. Tanulmányozd a multiplexelt órákat a kapcsolások között pl. iv-18 vagy a Mybuster féle iv-6-os...
Kihasználjuk a szem tehetetlenségét... Gyorsan ki-be kapcsolgatjuk az eltérő digiteket.
Igen, így van köszönöm időközben rájöttem. A 470 túl sok neki.
Korábban kérdezgettem VFD-kről, azóta megcsináltam a 8 digites, 16 szegmenses kijelzőmet, AVR-rel hajtom. Azonban lenne egy talán kicsit szőrszálhasogató kérdésem. Először egyenárammal fűtöttem, számítottam rá, hogy nem lesz egyenletes a fényerősség, viszont nem azt kaptam amit vártam, ugyanis mindkét szélén halvány volt a kijelzés a közepe felé egyre erősebb fényű. Ezután fogtam egy 2x9V-os trafót, beállítottam ellenállásokkal a fűtőfeszt. Most majdnem teljesen egyezik a fényerő, de a két szélső még mindig halványabb picit. Mi lehet az oka ennek? Illetve egyenfűtésnél miért nem csak az egyik oldal halványabb? Köszönöm a segítségeteket!
Hány amperes a trafó? Lehet egy nagyobb áramú jobb lenne. Én egy 1000mA-s 3 voltos egyenáramú dugasztápról fűtök, és tökéletes.
Segítséget szeretnék kérni a következőhöz: Van több VFD csövem, a tipusa:5-MT253-NA Adatlapja:Bővebben: Link Kétféle áramkörbe van beépítve, az egyikben HT49RV3 hajtja meg, adatlapja:Bővebben: Link. A másikban van két db HCF4094 és egy TINY45. A HCF adatlapja:Bővebben: Link a kérdésem az lenne, lehetne ezeket Áram és Feszültség mérésre használni, valamiféle kapcsolásban, pl. egy tápegységben kijelzőnek? a mostani állapotukban programozható óraként működnek. Ha valakit érdekel mint óra írjon nekem. Link javítva. Használd a link gombot! ![]() -moderátor- A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2014
Szia! Esetleg egy kész óra ami ilyen csöves nem lenne jó neked?
Adok szívesen ha érdekel ![]()
Engem érdekelne, képet esetleg tudsz küldeni? Írj privátban!
Üdv: Kérdésem a következő vóna hogy a PT6311 meghajtó ic, utána lévő számok fontossak-e.
Mert a DVD-k ben másmilyen van, jelent az valamit. köszi.
Én eddig a PT6311,PT6311-LQ, PT6311B-LQ verziókkal találkoztam, a második 2 annyiban tér el, hogy vékonyabb LQFP tokozású (az eredeti QFP kb. 3mm-hez képest kb 1,5 mm vastag). A többi szám a felhasználás szempontjából szerintem lényegtelen. Adatlap
A segítségeteket szeretném kérni,hogy kaptam egy decket,amelyben csúcsérték meg tartós fluoreszcens kivezérlés jelző van,és a decke megy rendesen,de ha ki építem a trafóval együtt,és rákötöm a pc,re,akkor csak végig ki gyulladnak a digitek benne.Van benne meg hajtó fokozat is,és nem értem miért nem működik,csak ha vissza építem a helyére.Segítségeteket előre is köszönöm.
Talán ha több infót megadnál. pl. vezérlő ic típusa....
a csőnek a vezérlőjét kérded,vagy a bementi fokozatét?A kijelző vezérlőt nem tudom meg nézni,mert rávan ragasztva a cső.de as bemeneti fokozaté,TA-7381P
Üdv: Én erre gondoltam,lehet rosszul irtam, tehát erre PT6311 alatta pedig pl ez 0351Z vagy ilyesmi számok. A többi rendben van ,amiket irtál azt tudni.
Kösz.
Végre meg van a megoldás,be kellett iktatnom a bemenethez 1-1 db 470nf-os kondit,és most már megy normálisan a pc.vel.
Hát sajnos így sem tökéletes,mikor leveszem a bemenő jelet,égve marad egy pár digit.
Elnézést ha már szerepelt ez a dolog a témában, de van egy Futaba kivezérlésjelző VFD csövem, Videoton erősítőből. Hozzávaló meghajtó IC-t (HA12019) égen-földön nem találok. Mivel lehetne ezt kiváltani? Van rá valami jó alternatíva?
Sziasztok! Kaptam egy VFD panelt, amin egy 2x20 szegmenses kijelző van, vezérlővel együtt! 12 V-ról üzemel, és arra gondoltam, hogy hogy PC-be jól nézne ki, mert pont akkora, amekkora a floppy helye, és remekül mutatna oda.
De valahogy vezérelni kéne gépről, és hajszál fogalmam sincs, hogy hogyan. Vagyis van, mert valahogy a kijelző meghajtóra kéne küldeni jeleket, csak azt nem tudom, hogy hogyan. Tudnátok ebben segíteni? Előre is köszönöm! ![]()
Nem nem azért kérdeztem, tudni akartam hogy mit jelentenek azok a számok is.
De igy már ok. Tehát az csak a gyártási kód. köszi. ![]() ![]()
Annyit még tudok, hogy MC908AP64 típusú vezérlő IC van benne!
Elnézést a 2 hozzászólásért egymás után, már nem tudtam szerkeszteni az előzőt!
Szóval itt van hozzá az adatlap. Lehetséges valahogy a PC belső soros portjáról (10+1 pin) vezérelni a kijelzőt? A panel hátulján van is csatlakozó, ahonnan a kijelezni kívánt dolgokat várja.
Több olyan program van pc-re, amely adatokat tud megjeleníteni lcd vagy lcd kompatibilis vfd kijelzőn (lcdhype, lcdsmartie stb)vagy soros meghajtású kijelzőkön. A te kijelződet egy általános célú mikrovezérlő hajtja, amiben fut egy kommunikációs program (a kiírt feliratból ítélve nem egy egyszerű kijelző meghajtó programról van szó, hanem parancsokat vár) A legrosszabb esetben különböző fix üzeneteket, adatokat tud megjeleníteni, ha a megfelelő formátumban megkapja. (Ez most csak feltételezés.) Ennek a belső programnak a működéséről tudunk valamit? Mit vár RS232 kommunikációt ?
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2014
Sajnos ilyeneket nem tudok, ha megkapja a 12V-ot, akkor kiírja, hogy "Waiting for connection..." és a panel hátulján van egy 10 pines csatlakozó.
Sajnos ennyi az össz információm.:/ A menüben, (mert ennek olyanja is van) a display setup-nél ezek vannak: CS_TEST CS_ON/OFF PASSWORD CLEAR ALL MB Baud MB Adress CLONE CS_EDIT (itt lehet kiiratni vele manuálisan valamit) Ezek vannak benne. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2014
Az adatlapot nézegettem, elég sok információ van rajta, de hogy ezek mit jelentenek, arról fogalmam sincs..:/
Van esély rá, hogy működjön?
PT6311 a tipus, a 0351 azt jellenti, hogy 2003 51. hetében készült.
Átnézegettem a datasheet-jét, ezeket láttam érdekesnek, elakadtam.
