Fórum » Generátor + aksi
hali
van egy yamaha csónak motorom abba gyárilag banna ven a generátor ... a tikisztroban van a kivezetés .... erre rákötöm az aksit az volt az ötletem .... de mondták hogy ez nem jó mert a motor pörög akor több áramot termel és leég az aksi ... ha meg teli az aksi akor meg nem szabad túl tölteni .... ehhez nincs valami szabályozó amit az aksi és a generátor közé kötök akkor ezt kiküszöböli nekem ?? vagy olyan aksi aminek ezek nem számitanak ? ... lécci segitsetek mert nam akarom szervizbe vinni mert az sokba kerül ![]() ha lehet lécci ugy irjatok le nekem szak szavakat hogy ezen a téren teljesen nulla vagyok ![]() de érdekel a dolog ![]() előre is köszi a segitséget
Úgy hívják, hogy fesszabályzó... Ha 12V-os akkor rengeteget találsz a neten és a rádiótechnika évfolyaiban (főleg az "autósok figyelem" cikkekben) Amúgy mi az a : Idézet: ??? „tikisztroban”
köszi a választ utánna olvasok ....
az nem tikisztor csak elirtam ![]() tiLisztor akart lenni ![]() köszi mégeccer
lehet nem tom nem értek hozzá
![]() de ha tiRisztornak mondod akor megtanulom ![]() thx
nem találom ...
![]() lécci adjatok egy linket ![]() mert mire magamtól megtalálom kitavaszodik ![]()
[link=http://datasheetarchive.com]http://datasheetarchive.com[/link]
Itt sok haszos dolog leírását, datasheetjét megtalálod.
ez nagyszerű köszönöm
![]() már csak az a kérdés mit keressek .... amit feljebb ajánlottak azt a cikket nem találom ... ha tudnék valamit akor tudnám mi kell nekem de csak azt tudom amit az elején leirtam .... ajánlottak nekem egy cikket amitelolvasnék de nem találom esetleg nem tood hol van ?
nem ...
2 ütem 3 henger 3 karburátor innen le lehet tölteni hogy repesztek ![]() [link=http://trialhub.tvn.hu/csonakazas/kulsonezetnew.wmv]http://trialhub.tvn.hu/csonakazas/kulsonezetnew.wmv[/link]
Üdv. mindenkinek.
Lehet akksit tölteni generátorról, de kell egy töltésszabályozó, amely lehet elektro-mechanikus rellé vagy elektronikus mütyür. A régebbi autóknál a motortérben balról a központi fékpumpával ( amin tartály van és csövek jönnek ki) azonos magasságban van. Legjobb, ha megnézed egy régebbi autón ( pl. Lada ). Roncstelepen vagy autóbontóban bagóért kapsz, ha viszont kihagyod, túltöltés lép fel (17-19V), a sav "felfő" és az akksi azután csak ellensúlynak lesz jó.
köszi
![]() és ezt ujonnan nem lehet beszerezni ? .... mennyibe van egy ilyen ? .... és be tudom én szerelni vagy bozzam a villanyszerelő nagybácsira ? .... másik kérdésem hogy nem tudom hogy most van e ilyen a motorban .... ha van és esetleg mégegyet berakok az baj ? ... dupla védelem ? ![]()
Be lehet szerezni újan is, autósboltokban árulnak ilyeneket. Árban kb. 3000Ft(legalábbis nálunk). A beszerelést jobb ha hozzáértőre bízod, de előtte nézesd meg egy olyannal, hogy egyáltalán érdemes-e beszerezned.
thx a tippet ... ennyi pénznél már körültekintőnek kell lenni
hali
Van egy 12V-os 30Ah zselés aksim aszt mekkora áramerőséggel és feszüldséggel töltsem fel?
Erre a célra a mezei autóakksi töltő nem a legcélszerűbb...
Az akksin elvileg rajta van a max átfolyó áram, ezt töltéskor is figyelembe kell venni. Ezt áramgenerátoros, vagy áramkorátozott töltők elégítik ki, mert a sima trafós töltő jóval nagyobb áramot is adhat. Ha feltöltődött és rajta marad a töltő akkor átkapcsol csepptöltésre. A feszültsége kb 14.5-14,7v lehet max, a fórumon is többször érintették már a témát. |
