Fórum » Gondolkodó ház avagy házautomatizálás
Lapozás: OK   46 / 47
(#) dB_Thunder válasza don_peter hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Egyébként nem tudom milyen fogyasztó van mögötte, konstans vagy változó a gázelvétel mennyisége!?
Ha konstans, lehet hogy egyszerűbb, olcsóbb lenne a vételezés idejével számolni...
(#) don_peter válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 10, 2022 1 /
Normál háztartási fogyasztást kellene figyelnem. A másik ötlet nekem is az idő egység alatt vetelezett mennyiség. Ebben az esetben a kazán működési idejét kellene figyelnem az lehet talán egyszerűbb is lenne.
Egyébként én is arra gondoltam, hogy egy ilyen eszköz amelyik kepfeldolgozassal figyeli az órát és küldi az adatokat nem lehet olcsó berendezés. Ezért is gondoltam építeni egyet. De a kép feldolgozás megint egy más tészta, és valszeg egy komolyabb hardvert / procit kellene rá fejleszteni. Lehet megérné...
(#) Topi válasza don_peter hozzászólására (») Okt 10, 2022 / 1
Egyszer találkoztam ezzel a projekttel, sok youtube videó is található róla. Csak a linket hagyom itt, nekem semmi tapasztalatom nincs vele, de kukkantsd meg, hátha ezt keresed.
Bővebben: AI-on-the-edge-device
(#) don_peter válasza Topi hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Köszi, ilyenre gondoltam. ment a pont.
(#) Bakman válasza don_peter hozzászólására (») Okt 10, 2022 / 1
Ami hirtelen eszembe jutott: Raspberry Pi, kamera és OCR. Google ad értelmesnek tűnő találatokat. Mondom ezt úgy, hogy sohasem próbáltam utóbbit. Raspberry Pi és hozzá való kamera kombó stabilan működik.
(#) antiktelefon válasza don_peter hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Nem kell megvenni, de elég sok óra támogat érzékelő elhelyezést.
(#) giskard válasza don_peter hozzászólására (») Okt 10, 2022 / 1
Én olcsón a következőképp próbálkoznék:
Nálam az óra köbméter számlálója egyik számról a másikra ugrik, ezt az ugrást lehet detektálni pl egy a köbméter egyes helyiértékre fókuszált fototranzisztorral. Beírod a kezdeti számot a kontrollerbe, PC-be stb. és minden ugrásnál egyet hozzáadsz.
(a változást könnyű detektálni, nem kell tudni a pontos számot)
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2022
(#) don_peter válasza giskard hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Csináltál már hasonlót? Mennyire érzékeny a fotódióda? Pl. 0 esetében nem lenne 2 jel? Vagy éppen a 8-as esetében. Maga az ötlet nem rossz, de itt egy jó fókuszált megvilágítás is fog kell i. Teszteket kellene végezni, hogy viselkedik, ha jól, akkor ezeegy olcsó és jól működő megoldás lehet. Köszi.
(#) don_peter válasza Bakman hozzászólására (») Okt 10, 2022 /
Ez sem rossz, de itt kicsit drága lenne a berendezés ami figyelnie. Bár ez relatív. Egy ötletnek nem rossz. Köszi.
Nem kell fókuszált megvilágítás (egy 20 mA-es led megteszi), az érzékelőnek kell fókuszáltnak lennie. A fototranzisztor olyan érzékeny amilyenre csinálod (egy bpt131, egy tranzisztor meg két ellenállás már nagyon kis fényerőt is észrevesz). Utána egy schmitt trigger meg egy kis időzítés, hogy minden prellt kiszűrjünk (a számjegy ugrásnál keletkezik egy él, ezt az élt egy élvezérelt eszközzel dolgozod fel, így remélhetőleg nem lesz hamis jel).
Ha nem tud modulálni a kazán akkor a gázmágnesszelepről lelopva a jelet az eléggé pontos lehet! De itt akár a termosztát jele is elég...
Engem az is érdekelne mi lenne a beavatkozás, ha sok gáz fogy?
(#) Kovidivi válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 11, 2022 /
Ha a gáz nyomása állandó...
(#) antiktelefon válasza antiktelefon hozzászólására (») Okt 11, 2022 /
Senki nem nézi, amit írtám, vagy van ellenérv, amiért nem ez a legegyszerűbb megoldás? 3 mérőt néztem eddig, kétféle és mindben elérhető a jeladó nyílás.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2022
(#) keszeg45 válasza proba hozzászólására (») Okt 11, 2022 /
Kösz a tippet.
(#) dB_Thunder válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 11, 2022 /
Az tenné be ha változna!! Azzal kezdődik a telken a gázvezeték, hogy gázreduktor!!
(#) Sinike hozzászólása Dec 14, 2022 /
Hi.
Van, akinek sikerült feltenni Domoticz-t Openmediavault 6.11 szerverre?
"Error opening SQLite3 database: unable to open database file" hibát dob, (meg sok egyebet, de talán összefügg). Sqlite3 lett telepítve - utólag, de törlés és újratelepítés után sem lett változás.
(Homeassistant és Openhab is "fizetős", azt nem tudtam beizzítani. Előzőbe nem tudok eszközt telepíteni, míg nincs felhő előfizetésem, utóbbinak pedig Tapo felhő kéne, arra sincs előfizetésem)
(#) antikzsolt hozzászólása Nov 24, 2023 /
Van olyan relé ami wifis és méri a hőmérsékletet? Esetleg lehet programozni is hogy mikor kapcsoljon ki és be hőmérséklethez igazítva
(#) dB_Thunder válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 24, 2023 /
Rádióstermosztát?
(#) antikzsolt válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 24, 2023 /
Arra rá tudok nézni akár távolról is?
(#) teddysnow válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 24, 2023 /
Sonoff-nak van wifis reléje amihez lehet hőmérséklet szenzort csatlakoztatni. Az applikációjából lehet ki/be kapcsolni, időzíteni, hőmérséklet változáshoz eseményt rendelni. Távolról is.
Egyrészt ez nem volt az eredeti műszaki leírásban, másrészt minek azt nézegetni? Nincs neked dolgod?
(#) bajuszvas válasza antikzsolt hozzászólására (») Nov 29, 2023 /
Inkább shelly. Kérdés, hogy fogyasztást is akarsz-e mérni?
(#) zoz11 hozzászólása Dec 5, 2023 /
Shelly eszközzel kapcsolatba lenne kérdésem.
Van telepítve egy Shelly Pro 3EM fogyasztás mérő.
Azt hogyan tudom megcsinálni, pl ha a pillanatnyi fogyasztás -5Kw(termel a napelem), pl egy másik shelly eszközön meghúzz egy relét, ami elindít valami fogyasztót, és egészen addig huuzva tartja amíg -1kW lesz.
A lényeg, hogy minél több energiát szeretnék elhasználni, amit termel a napelem.
(#) antikzsolt válasza zoz11 hozzászólására (») Dec 5, 2023 /
youtube napfénykapcsoló(Szepi, Microsilver)
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2023
(#) zoz11 válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 6, 2023 /
Hello, ott igazából nem találtam erre a kérdésre megoldást.
(#) bajuszvas válasza zoz11 hozzászólására (») Dec 6, 2023 /
Írsz egy jelenetet hozzá, vagy DDD-ben csinálod meg, amennyiben engedi. PC-ről próbálkoznék!
(#) antikzsolt válasza zoz11 hozzászólására (») Dec 6, 2023 /
Ott van a leírás hogy mire szolgál. Bővebben: Link
(#) zoz11 válasza bajuszvas hozzászólására (») Dec 7, 2023 /
Köszönöm az útba igazítást, ez alapján megtaláltam a megoldást.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Máj 16, 2024 /
Config:
Xpenology NAS (Laptop)
Docker (Conatiner Manager)
- Home Assistant
- Eclipse-Mosquitto (MQTT Broker)
Devices (Eszközök)
2db ESP8266 rajtuk (többek között)
- home-assistant-integration v2.1.0
deviceID = MAC address
Entitás nevek azonosak: Switch0...7
Egyik neve ES8266Devx00 (Teszt darab)
Másik: ESPrinkler (menne használatba)
A Server és az Eszközök is ugyanazon hálózaton (LAN IPv4 Only) vannak.
Probléma:
HA-ban hozzá tudom adni az MQTT Brokert, de csak az egyik (többnyire a Teszt darab) jelenik meg.
Ha törlöm a BROKER-ben a log és az adatbázist, majd csak az ESPrinkler-t indítom el, akkor csak az jelenik meg.
A BROKER logban, mindkét eszköz megjelenik.
A Dockert mariushosting oldal segítségével állítottam be. Semmilyen .yaml filet nem konfiguráltam (nem is tudom hogyan kell).
SB
(#) Sick-Bastard válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Talán megvan a hiba.
Netes keresgélés során azt találtam, hogy az eszközök egyedi azonosítóval rendelkezzenek és ez megoldja. Mivel a deviceID nálam a MAC address, úgy gondoltam, hogy ez rendben is van, de mégsem megy.
Egy kis turkálás a mosquitto /data/mosquitto.db fileban és itt esett le a tantusz:
... "uniq_id":"Switch2",
A neten nem deviceID-t írtak, hanem "uniq_id", ami nem az eszköz(device), hanem az egyes entitások egyedi azonosítója.
Egy kis kód kiegészités:
  1. #ifdef  ESP_DEV
  2.   #if   ESP_DEV ==  ESP_DEV_SPRINKLER
  3.     HASwitch switcha[8]{"SW0","SW1","SW2","SW3","SW4","SW5","SW6","SW7"};
  4.   #elif ESP_DEV ==  ESP_DEV_TEST
  5.     HASwitch switcha[8]{"Switch0","Switch1","Switch2","Switch3","Switch4","Switch5","Switch6","Switch7"};
  6.   #elif ESP_DEV ==  ESP_DEV_1
  7.   #endif
  8. #endif
És már megy is mindkét ESP8266. Megoldva!
SB
Következő: »»   46 / 47
K�rlek v�rj...
