Fórum » Hall elem működése (Hall effektus)
Lapozás: OK   5 / 9
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Mi a szenzor típusa?
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Ma beszereltem egy bipoláris hall szenzort a lendkerék alá a tekercsek közzé. Kipróbáltam, egy teljes fordulatnál 4 jelet ad. Az első kereknél egy KMZ10C szenzor van, amit szerintem egy műveleti erősítővel, triggerrel, és tranyóval ugyanazt a hatást érem el, mint egy unipoláris szenzorral. Ezt a szenzort, amit a ventiből operáltam ki, hogyan kössem a PIC-re? Rákötöttem a kimenetére a LED minusz lábát, a másikat a plusszra, és működött, a szenzor jó.
(#) lapose válasza jdani hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
És mit írjak? Van problémád? Mert sajnos a hozzászólásodból nem látszik.. :no:
(#) jdani válasza lapose hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Hát....
„Kipróbáltam, hogy ha 1x körbefordítom a kereket, 13 jel lesz-e a kijelzőn, és így volt. Kipróbáltam menet közbe is, mit fog produkálni, mac 20km/h-ig számolt, gondolom azért mert szinuszos, és elég gyors a frekcvencia. Négyszögjellel működne?”
Igazam van, hogy csak azért számolt max 20-ig mert nem volt négyszögjel?
Már itt írtam, hogy rakjál utána egy komparátort. Bővebben: Link
Kipróbáltad?
Nem vagyok jártas ilyen téren, nem tudom mit kellene tennem. De ha lenne egy kapcsolás, azt meg tudnám csinálni, de kapcsolás az nincs. Nem tudsz küldeni egyet?
(#) jdani válasza lapose hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Még az sem világos, a ventiből kiszerelt hall szenzort hogyan köthetem PIC-re? Olyan jelenséget vetem észre amikor a LED rá volt kötve, és a moci alapgázon ment, hogy nem volt a villogása egyenletes, az mitől lehet? PIC-vel megmérném már hogy mennyi jelet ad, csak nem tudom hogyan köthetném hozzá.
(#) lapose válasza jdani hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Bővebben: Link Olvasni kell!
Ez egy másik típusú HALL, 3 lábú, erre is vonatkozik az ellenállás? Milyen értékű?
(#) jdani válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
... Én 12V-al próbáltam, abból következtetve, hogy a venti is 12V-os, és a HALL előtt nem volt semmi ellenállás... A LED-nek nem volt előtétellenállás. Akkor egy 100R ellenállás sorosan a bemenetre, és mondjuk egy 4,7K a GND-re?
Az a gond nálam, hogy én ilyeneket suliba nem tanulok, autodidakta módon szerzem a tudásom, ami van. Azért kérem segítségetek. A HALL még működik, nincs vele gond. Megpróbálom ezt az ellenállásos módszert, meg a kondit is. Bár nem tiszta, miért kell limitálni. Ha a lendkerék 1x körbefordul, ad 4 jelet, és ha ott lesz ez a kondi, akkor is így fog működni? (Nekem a limitálás szó, mint aki azt mondaná, hogy megszabja mennyi jel legyen) És ha a HALL 5V-ról működik, akkor nem kel semmilyen feszültségosztó igaz?
(#) jdani hozzászólása Okt 21, 2010 /
MA kipróbáltam amit mondtál. PIC-re rákötve a kijelző, a PIC-re a stabilizátor kondikkal. Az egyik kimenet, egy 5,1K ellenállással a GNDre kötöttem. És a kimenetre egy soros 100R ellenállás. a HALL, azon a tápegységen van minta PIC. A HALL kimenete a soros ellenállásra. Így egybe kipróbálva mindent, a PIC nem számolt semmit. A HALL GND-je a moci vázára van kötve. A PIC GND-je kábellal teszem a vázhoz (azzal kapcsolom be a PIC-t) Amikor elvettem a PIC-től a testet, a kijelző háttérvilágítása halványan világított Ilyenkor amikor forgattam a lendkereket, ahogyan kapcsolt a HALL, úgy kapcsolta a kijelző háttérvilágítását... Nemigen értek hozzá, de amint mondtam, a HALL kimenetére kötöttem a LED - lábát, a másik LED lábát persze a +ra és cask úgy működött. Ez így jól van?
(#) jdani hozzászólása Okt 25, 2010 /
Hali. Most ott tartok, hogy a fordualtszámmárő, pontosan mutat, viszont kb 7000tól feljebb nemigen akar mutatni, mintha nem tudna leadni annyi jelet a HALL. Lehetséges?
(#) Stewe válasza jdani hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Valószínűbb, hogy a bemeneti jelformálás már folyamatosnak látja a magas frekvenciát.
(#) jdani válasza Stewe hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
És korrigálás, hogyan lehet?
(#) jdani hozzászólása Nov 2, 2010 /
Újabb HALL gondom van. A kerekre felragasztott 13 mágnest egy unipoláris hall érzékeli. Említettétek hogy bipolárist használjak a fordulatszámmérőhöz, mert nagyobb fordulatnál kiértékelhetetlen lesz. A sebességmérő kb 80jel/másodperctől többet nem tud adni. Oda is bipoláris érzékelőt kell tennem?
(#) jdani hozzászólása Dec 8, 2010 /
Azóta ezt is megoldottam.... Most megint kérdésem lenne. Említettek valami olyasmit hogy a HALLhoz valamilyen ellenállást-kondenzátort kell kötni.. De nem tudom hova, és milyen értékűt.
(#) hangszoros hozzászólása Dec 8, 2010 /
Tudna valaki segiteni fluxusméréshez mérőszonda tipussal és beszerezhetőséggel ?
(#) jdani hozzászólása Márc 21, 2011 /
Helló. Ma kézhez került egy 4lábú HALL szenzor ventiből, viszont nemtudom hogy hova kell a + hova a -, és a kimenet. A nyák is megvan hozzá, csak nemértek hozzá. Egyik láb sárga kábel, a kimenet. Egyik lába a test, és kettő van kötve a két tekercsre. Ha csak a HALLt akarom külön kötni, megvan hova kössem a minuszt, megvan hova kössem a kimenetet, de a pluszt melyik lábra kell?
Kösz
(#) suszitibi hozzászólása Ápr 13, 2011 /
Midi vezérlőhöz szeretnék Hall szenzort venni. A TLE4905 típust használtam az előzőben, de sajnos 70 db-ból 5-6 selejt. Ez azt jelenti, hogy működik, csak olyan tág határok közt, hogy 2cm-es billentést kellene beállítani. Ha tud valaki unipoláris Hallt, ami megbízhatóbb és be is lehet szerezni, kérem jelezze. Köszönöm.
(#) masters hozzászólása Ápr 22, 2011 /
Szeretném a segítségeteket kérni.
Ez egy Renault sebesség jeladó.
http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/293880/DSC00896.JPG
Hogyan működik?
Mérések szerint ha adok neki 12V-ot , és körbefordítom egyszer akkor a kimeneten 8 szor ad kb 500mv-ot
és 8 szor kb 10ohm az ellenállása.
De ha másodpercenként 3-szor körbefordítanám akkor ugye 24hz lenne a frekvencia.
De ha visszateszem az autóba és menet közben mérem akkor már 48 hz-et mérek. Valójában ez a jó.
(#) Iszkakof István válasza THL hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Kedves THL
Egy kicsit régi ( Márc 10, 2008) kérdésedre találtam. Nálam ez a helyzet most aktuális. Szélirányjelzőt szeretnék készíteni belőle. Guberáltam olyan helyről is, mint te, képmagnóból, meg cd meghajtóból is. Ezt a topicot végigolvastam, Skori weblapját is megnéztem, de nem szerepel bennük ez a típusú Hall érzékelő. A legnagyobb baj, hogy a szenzoron nincs írás, legfeljebb ennyi .E:
Mellékelem a képet is, hátha valaki felismeri és tudna segíteni a bekötéséhez, amit előre is köszönök.
(#) laszlokunstar válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 7, 2011 / 1
Esetleg ez segíthet. A kép elég gyenge, nem tudtam beazonosítani. Számítógép ventillátorában is van Hall, onnan is guberálhatsz 3 lábút.
(#) vilmosd válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 7, 2011 / 1
Valoszinu egy ellenallas hid van benne. Egy muszer es egy tap segitsegevel ki lehet probalni.
(#) suszitibi hozzászólása Aug 7, 2011 /
Egy kis tévedés történt. Végigolvastam a fórumot. Az elején az áll:
3féle hall kapható: unipoláris-aminek mind1, hogy É-i v.D-i pólusssal közelítesz=kapcsol,
bipoláris: (ilyen van a PC-ventiben)É-ira be, D-ire kikapcsol,
lineáris kimenetű híd (ilyen van az iránytűben)
Az unipoláris Hall a déli pólusra kapcsol, északira nem reagál. Addig működik, amíg mágneses térben van az érzékelője.
(#) Iszkakof István válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Tanácsaitok segítségével mára már okosabb lettem. Méregettem egy kicsit, mellékelem a táblázatot a mérési eredményekkel. A lábakat betűkkel jelöltem, nehogy valaki azt higgye, jól számoztam meg. Ezt a dolgot szeretném megoldani. Rossz PC ventilátoraim nincsenek, csak cd meghajtók, és két képmagnó motor. A most méregetett is képmagnóból van. Továbbra is köszönettel várom a tanácsaitokat.
(#) laszlokunstar válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
A bőség zavara:
A tokozásból a parmétereit nem tudjuk meg. Szerintem a kapcsolásból kellene kiindulni, amit szeretnél megcsinálni, milyen hallra van szükség, talán gyorsabb lenne.
A konkrét elképzelésedet nem osztottad meg még velünk, de reed relével nem lenne egyszerűbb, ha csak a szél irányát szeretnéd kijelezni? Pl. így vagy így.
(#) Iszkakof István válasza laszlokunstar hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Kedves laszlokunsztar
A legkonkrétabb elképzelésem az, hogy meg akarom ismerni a Hall elemnek a működését. Mindjárt 49 éves vagyok és ezidő alatt amit lehet begyűjtöttem. Van a padlásomon elektroncsöves rádió és tv-től kezdve sok lom, egészen PC darabokig. A feleségem sokszor mondta, hogy miért nem adjuk oda azt a sok lomot az ekhós szekeresnek, adna érte jó sok fazekat, lábast. Erre én azt mondom, jó lesz az még valamire. Ő elhallgat, de nem hiszi. Első sorban magamnak szeretném bebizonyítani, hogy nem hiába gyűjtögettem. Bocs, ezért a kis Offért.
Van néhány cd meghajtó motorom, mindegyikben van három, még egyenlőre nem beazonosított Hall elem, néhány PC monitor alaplapjáról leszedtem az alkatrészeket, így van tranzisztorjaim is a jel erősítésére. A régi színes tv-kből, amelyiknek csak a belsejét kaptam meg, összejött néhány led is. Az alkatrészek egy szélirányjelzőhöz bőven megvan, csak a Hall elem bekötése még nem tisztázott. Úgy érzem, hamarosan az is tisztázódik. Másként is meglehetne oldani a szélirányjelzőt, de engem csak ez a megoldás érdekel. Jobban érdekel, mint maga a szélirányjelző. Készíthető ilyen módszerrel a tyúkketrecre is lopásgátló.
Kedves István!
Mindig is csodálltam a kitartásodat, ehhez a projekthez is sok sikert kívánok. Találtam 1-2 cikket, ami segíthet: 1.
2.
3.
A gyűjtögető szenvedély hasonlóan hozzád, bennem is megvan. Szívesen átadnám egyszer a számomra feleslegessé vállt elektronikákat számodra hobbi célokra, mert tudom jó helyre menne. Hard disk motorok, ventillátorok, pc tápok vannak bőven.
Következő: »»   5 / 9
