Fórum
Keresés
Lapozás: OK   9 / 252
(#) antikzsolt válasza Skori hozzászólására (») Márc 2, 2024
16A amit el kell viselni az ssr nek ennyi jön be a hálózatból a kismegszakító után.
Minek a hiszterézis? Ha lemegy az aksi 46v ra attól még nem fog megszűnni a terhelés csak a hálózati áramot visszakapcsolja az inverterre hogy készenlétben legyen, ha meg megszűnik akkor sem megy fel 47v ra sosem(46v kapcsol le az inverter az aksis üzemmódról). Ha meg eléri újra az 50v nyugodtan elveheti a hálózatot az invertertől mert addigra már visszaállt aksi/napelem Nem kell kapcsolni több kw a relének mert az átkapcsoláskor az inverter napelem és akkumulátoros üzemben van. Bár folyamatosan el kell hogy viselje a terhelést(max16A)
(#) antikzsolt hozzászólása Márc 2, 2024
Szeretném időszakosan lekapcsolni az invertert mikor van elég energia az aksiban. Hogy lehetne ezt a legegyszerűbben kivitelezni? Napi másfél kwh eszik meg az inverter még akkor is süt a nap és tele az aksi. Gondoltam relére ami figyeli a feszültséget és ha lemegy adott szint alá az akkumulátor akkor felkapcsolja hálózatot. Létezik ilyen relé? Mennyire pontosan szabályozhatóak?
Gondoltam még az arduino+ssr relé párosra. Itt meg a 48v akkumulátor csomag lévén sehogy sem tudok rájönni hogy tudná is mérni. Nem találok ilyen gyári érzékelő műszert hozzá csakis maximum 30v ig ami kevés jelen esetben.
(#) gaspa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 1, 2024
Nincs semmi gond,ennyi azért belefért.18 cm az már majdnem paszzív,én vagy 10 éve szigeteltem 10 cm -el,tetőn 30 cm ,szerintem elég lesz nekem.Ha jól értem a napfényt figyeled és aszerint kapcsolgatsz fogyasztókat és nincs tárolás.Mutatom egy napi fogyasztásom diagramját,ami a napelem alatt van az hasznosul,de ezt az inverter is megcsinálja,max a bojlert lehet lekapcsolni,ha nem süt a nap.A hőszivattyús rásegítésnél én is hasonlót fogok csinálni.Elég nehéz a napközbeni fogyasztás optimalizálása,ha egy fikarcnyi tisztesség lett volna azokban akik a bruttót nyomatták,legalább napi szaldót engedtek volna.Mi régen nyugdíjasok vagyunk és napközben itthon,de mi van a még boldog akku támogatottakkal,a gyerekek iskolában,a szülők dolgoznak,este hazamennek az akkuban lesz 6/7 kWh,meg a bojlerben valami,ha süt a nap.Én kicsit bonyolultabb vezérlést csinálok a hőmennyiség tároláshoz,pontosan mérem a fogyasztott és a rendelkezésre álló energiát és a felesleget tárolom hőmennyiség formában.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2024
(#) gaspa válasza dara hozzászólására (») Márc 1, 2024
Ne keress benne tudományt,az összeállítást a kényszer szülte.12 éve telepítettem ezt a rendszert fűtésre optimalizálva(szinte minden évben 0 körüli szaldóval),két betáplálós inverter két fázisra,a fogyasztás nagy része ezekre terhelve.Volt még egy vészhelyzeti ellátás áramszünetre 3,5 kW hibrid inverterrel 14 kWh lúgos akksival.Miután nagyjaink úgy gondolták egy sima állampolgárnak bőven elég,ha 10 évre előre kifizeti a villanyszámláját és utána már semmi hasznot nem remél,valamit tenni kellett.A meglévő dolgokat kell felhasználnom,csak + egy hibrid invertert veszek,a két főként terhelt fázisra teszem a két hibridet az akkumlátorral,a harmadikra az egyik betáplálóst,amivel később nem a célom 5 Ft-ért betáplálni.Egyébként 7,5 kW napelem van,egyenlőre.
(#) dara válasza gaspa hozzászólására (») Márc 1, 2024
Akkor ha jól értem,van bejövő 3 fázis a villóra szekrénybe és kétfázison 1-1 1fázisu visszatáplálós inverter volt.A harmadikon semmi?Miért nem 3fázisu invertert rakattál fel?A lakás 3fázisra van vezetékezve?Most akkor 2fázisra kötötted a lakást sziget inverterre aksikkal,és a harmadik fázis visszatáplál a hálózatba mert annyi napelemed van fent hogy szigetbe nem tudod felhasználni és vagy tárolni a napot ezért eggyel meg visszaküldesz az 5forintos villany a szolgáltatónak.Jól értem?Mekkora teljesítményű napelem van és mekkora akku?Mekkorák az inverterek?Most akkor pl:1fázis a lakás,1 a bojler 1 meg megy vissza?
(#) gaspa hozzászólása Feb 29, 2024
Eddig két fázison volt betáplálós inverter és a hálózatra párhuzamosan bárhova lehetett fogyasztót ill. invertert tenni,a villanyóra mindent tudott.Most két fázison lesz hibrid egy fázison betáplálós,a hibridek miatt át kellett alakítani a bejövő vezetékezést,mert először az inverterbe megy és onnan a fogyasztókhoz.A hibrideknél mint említettem nincs gond a méréssel.A betáplálósnál is az új vezetékezéssel a bejövőre teszem az egyik szenzort,ami méri a kétirányú energiát,a másik szenzort a fogyasztók felé menő vezetékre,ami a helyben fogyasztott energiát méri,tehát nem kell számítani.Picit elbonyolítottam a kérdést,mert csak nem értettem miért kell egy fázison két kétirányú energia mérés,nem találtam rá a neten alkalmazást.
Arduino topikból irányított át ide Dara kolléga valamit nem értett ebből,várom kérdését.
Eredeti cél az,hogyan alakítanám át betáplálós rendszeremet minél több napelem energiát használjon fel helyben.Ezért még tavaly nyáron csináltam egy monitor rendszert ESP32-vel amivel sokmindent lehet vizsgálni,majdnem minden adatot időben meg lehet jeleníteni.A cél nemcsak látni,hanem beavatkozni,ezért bövítem ki.
(#) gaspa válasza pipi hozzászólására (») Feb 29, 2024
(#) hadhazik válasza hadhazik hozzászólására (») Feb 28, 2024
Elkészült a teljes 3S7P Li-Ion akkupak, 12,3V 24,5 Ah, 40A BMS. 9-12,3V feszültség tartományban keresem az inverter/töltőt, mint forrás ez jó az imax b6-hoz, az utóbbi napok áramszünetei miatt vészvilágításra és akvárium energia ellátásra is, utóbbiak 230V.
(#) mederor57 válasza segítő hozzászólására (») Feb 22, 2024
Köszönöm a választ! Egyelőre nem a fűtésen, hőenergia tároláson, hanem csak a használati melegvíz előállításán gondolkodom, mivel csak azt lehet kevés napelemmel megoldani. A szigetüzem kényszermegoldás a részemről, mivel az az olcsóbb (legalábbis ha nincs se inverter, se akksi). Nem kell a részleteken tökölni? Pedig ott van a kutya elásva! Nekem elég sok időmbe tellett, mire rájöttem, melyik napelemmel lehet a legegyszerűbben/olcsóbban felmelegíteni a vizet. Az igazat megvallva engem még szórakoztat is a tökölés-agyalás.
(#) Moliapa válasza FMSound hozzászólására (») Feb 21, 2024
Nálam a kis terhelésnél 280-290v ot kaptam , 100W nál meg máshol kellett áljon de még mindig 260-270v ot adott(és lefele nemlehetett tovább vinni ) 200W izzoval stabil lett 225 voltot mért a müszer , a poti állitgatás megfog szünni ha lessz rendes 2x12v-os trafo , nemlessz tulgerjesztve mint a 2x8,5v-os és mivel csak a 3-6 láb vezérelt FET-eket ezért "kocka" jel volt nem sinus de ez a jövöhéten fog kiderülni. A tulgerjesztésre akkor jöttemrá mikor leesett az áramfelvétel 10A- röl 7,5A re de akor már csak 10,3v-ot adott az akku , töltés után megint 10A lett 12,5v nál. javaslom ezt nézd meg ott szép szinusz stb.. angolbol kukkotse értek .. Diy Home made inverter using irf3025 and egs002 további szépnapot
(#) Moliapa válasza pipi hozzászólására (») Feb 20, 2024
Szia. végre találtam magyarázatot amit leirtál kondilába izzik , kb féléve dc-dc konvertert épitettem nálamis felizzott és a negativ elolvadt ez kb 1-2 másadperc alatt történt , nálam 12v-rol 40A mutatott a müszer és a fet is (kijött belöle a füst) möködéskptelenné vált , most mégeggy dolog eszembejutott ..elmentem a mágnesér és a kondi megmaradt (erekjének elraktam ismeret hiányába mármint hogy izzik a rézdrot? de..) lábához közeleitve 1,5cm röl megtörtént a bizonyitás , soha nemgondoltam hogy vaslábu lehet. a többi hozzászolásbol mostmár tudom inkább több db kondi és persze nem a legolcsobb kell. mindenkinek köszönöm a tudás megosztását , segitségét , mindenkinek sok füstmenetes épitést. Most énis EGS002 modul és trafos inverter épitésén dolgozom , utánolvasgattam de nemigen találtam ojat hogy régi hegesztötrafo +egs002 + fetek nemtudom jouton haladok-e , hátha másis olvassa , minden jotanács joljön ezerrr köszi további szépnapot
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2024
(#) user1914 válasza theZoltan hozzászólására (») Feb 20, 2024
A C14 -en már az impulzs tüskével megemelt fesz tudod mérni digit multival hálózati üzemben. Mennyi itt inverter esetén (ez DC)?
A trafóról lejövő váltó feszt meg az inverter üzemben mérd meg CN2-4 és CN2-5 ponton (ez AC).
Ezeket mérd meg mind hálózat és inverter esetében.
Üdv. M.
(#) hulala válasza dctacsi hozzászólására (») Feb 18, 2024
"Viszont nem tudom, hogy van e értelme, "... nincs értelme. Gyakran teszik fel ezt a kérdést - lásd te is a Hegesztő inverter javítás fórumtémában és sok válasz is visszaolvasható kereséssel.
(#) zaza99 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 15, 2024
A hálózati csatlakozási pont után tesznek egy smart metert ami össze van kötve az inverterrel. A smart meter figyeli mind a két oldal feszültségét és az inverter csak akkora feszt állít elő mint a smart meter előtti.
(#) Horvath65 válasza Horvath65 hozzászólására (») Feb 15, 2024
Kiegészítés A fent soroltak alapján van egy 10 355EFt-os nettó ajánlat. Reális-e ez?
Az inverter típusa HUAVEI SUN2000-36KTL-M3
(#) Horvath65 hozzászólása Feb 15, 2024
Üdv a csapatnak! Egy három fázisú 35,670Kwp HMK, ami tartalmaz 82db n.elemet(monokristályos, félcellás napelem, tartószerkezet lapostetőre, AC-DC szerelvények, engedély, Tűzeseti főkapcsoló. A fő paraméterek. Ez egy műhelycsarnok. Van egy 10Kwp és egy 20Kwp-s rendszer üzemben. Ezek hálózatra vissza táplálók. A kérdésem az lenne, hogy az új rendszer hogyan csatlakozhat az üzem hálózatára? Elvileg nem termelhet fel a szolgáltatói hálózatra. Akkor, hogyan csatlakozik az üzem hálózatára? Mi van, ha több a termelés mint a fogyasztás? Letilt valmi az inverteben és a másik két inverter továbbra is tolhatja a szolgáltató felé? Akkumulátoros megoldásban nem gondolkodunk. Válaszotokat előre is köszönöm. További szép napot!
(#) Régi motoros válasza erbe hozzászólására (») Feb 14, 2024
Igen lehet ez a kismegszakítósdi csak amolyan kínai hóbort.
Így is örülök, hogy befért a lényeg a két dobozba. Több doboz meg már nemigen fér a villanyóra szekrénybe. És még a kWh számláló már be se fér, úgyhogy az is legfeljebb már csak az inverter mellé kerül felszerelésre.
Láttam már ennél kókányabb kivitelezést is, hogy nálam van AC is a DC mellett, már csak hab a tortán.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2024
(#) erbe válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 14, 2024
DC oldalon ott a 2 db olvadóbiztosíték. Mellette a kismegszakító felesleges és értelmetlen. DC leválasztó kapcsoló van az inverterben, ebben a dobozban felesleges. Ha üzemen kívül le akarod választani a DC-t, kibillented az olvadó biztosítókat, miután lekapcsoltad az inverter DC leválasztóját.
Mi az a nagy zöldforgós négypólusú kapcsoló? 3f + N? Ha valóban a 3 fázist szakítja, semmi keresnivalója a DC dobozban. Abban csak DC lehet az inverter előtt. Ami az inverter után van, annak másik dobozban a helye.
(#) Régi motoros válasza erbe hozzászólására (») Feb 13, 2024
Külön van a két csoportnak olvadóbizti, túlfeszvédő, kismegszakító. Aztán a DC leválasztó kapcsoló.
Ez után megy majd a közösítés és irány az inverter.
(#) Remci válasza Galkop hozzászólására (») Feb 11, 2024
Köszi. Arra gondoltam,hogy van egy vp. rajzom,ezt már párszor összeraktam és jól is működik,hogy ezt felhasználva lehetne-e belőle kábítót építeni? Persze az egyenirányító hidat és az utána lévő sallangokat elhagyva. Az inverter trafó helyett egy másikat tervezni, ami a megfelelő feszültséget adja le. Persze mint írtam,nem értek hozzá, csak egy kérdés volt.
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2024
(#) kendre256 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 8, 2024
Az én hibrid inverterem pont ugyanezt teszi (SPH 3K). Amikor átkapcsol bypassra, relé kattanás hallatszik, szinte biztosan nem félvezető kapcsol a hálózat és a fogyasztó között. Amikor nem hálózatról üzemel, akkor a bemeneti hálózati kapcsokon nincs feszültség, emiatt visszatáplálni sem tudna. A pontos kapcsolását nem fejtettem vissza, de szerintem nem kerülhet vissza feszültség a hálózatra. Az átkapcsolásról felvett oszcilloszkóp jelalakok sem félvezető átkapcsolásról árulkodnak, ahhoz túl sokáig tartanak.
Az én inverterem annyiban különbözik Régi motoros inverterétől, hogy nem MPPT, hanem PWM (SMH.. illetve SPH...) és az enyém kisebb teljesítményű. Azt nem néztem meg, de az enyém nem tud olyat sem, hogy a hálózat rásegít a napelem vagy akku termelésre. Ha ezek energiája kisebb, mint a fogyasztás, egyszerűen leesik az akku feszültség, és átkapcsol csak hálózatra. A beállításokban sincs olyan, ami a rásegítésre utalna. Ha átkapcsolt, a napelem csak az akkut tölti.
Most újra nézve a régi képeket, az is látszik, hogy akkuról hálózatra átkapcsoláskor egy ideig 0 a kimenő feszültség. Ez szerintem azért van, mert a relé érintkező már elengedte az inverter kimenetét, de még nem érintkezik a hálózatra kapcsolódó érintkezővel.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2024
(#) Ge Lee válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 8, 2024
Én meg főleg nem, de pont az a jó ebbe hogy az inverter maga is elvégzi ezt. Amikor mondjuk hajnali 4-kor elfogy az akkuból a szufla (mert előtte napon sem sok napsütés volt) akkor szépen átkapcsol bypass-ba és megy minden tovább, a fogyasztók észre sem veszik. Aztán amikor délelőtt tölti a napelem az akkut, eléri a beállított értéket az akkufesz akkor meg visszakapcsol és onnantól napelemről/akkuról megy ahogy azt szeretjük.
Havonta egyszer nézek rá, akkor is csak azért, hogy végig mérjem a cellákat. Most már javul a helyzet ahogy jön a tavasz, mert most már talán nem lesznek olyanok, hogy 3-4 napon át semmi napsütés sincs, ilyenkor már jobban meg lehet pakolni terheléssel. Most még kell építenem két elosztót és onnantól 3 hűtő meg egy mikró még pluszban rákerül, aztán majd kiderül hogy át tud-e úgy is hidalni egy teljes napot az akkum ha felhős az idő.
(#) antikzsolt válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 6, 2024
Nézd meg a leírást. Abba benne van hogy mit is tud az inverter. Most néztem meg amit átküldtél nekem üzenetben. Az pedig tudja a hálózati rásegítést.
Még mindig a Axpert-VM-3000 használod? Csak megsúgom az is egy off grides hibrid inverter ami hálózatról is besegít.
(#) gozi válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 6, 2024
Vannak olyan off-grid inverterek, mint például az MPP Solar MGX sorozata, amik tudnak úgynevezett "átmenő rátermelő" (angolul Peak Shaving) üzemmódban is működni. Ebben az esetben a napelemes termelést a hálózatból ki tudja egészíteni az inverter, ha a pillanatnyi termelés adott időpillanatban nem elegendő (SUB üzemmódbeállítás).
Tulajdonképpen ilyenkor az inverter on-grid inverter+beépített zero-export visszwatt üzemmódban működik. A visszwatt-os rendszerek jellemzője, hogy terhelésváltozáskor előfordulhat némi, rövid idejű nem kívánt visszatáplálás ("visszacseppenés"), a szabályzás időállandói miatt, amit az erre alkalmas fogyasztásmérők meg is mérnek és a szolgáltatók szabálytalan vételezésnek minősíthetnek. Fontos, hogy a másik két üzemmódban (USB, SBU) ilyen probléma nincs.
(#) nickname hozzászólása Feb 4, 2024
Szeretnék segítséget kérni, a mellékelt rajz szerinti invertert próbálom megépíteni, illetve csatoltam a próba kapcsolást és a méréseket is.
Az alábbi linkről van egyébként (STU10NM60N (N-MOSFET, 600V, 5A, 550mΩ) mostfet-ket használtam a rajzon jelzett helyett):
Transformerless H-Bridge inverter
Az a probléma, hogy kb 3-4V-nál nagyobb feszültségre már rövid zárat jelez a labortáp, amivel megy a betáp. Felvittem 15V körülre, akkor már füstölt valamelyik felső mosfet.
Tudnátok segíteni mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm!
(#) antikzsolt hozzászólása Feb 4, 2024
ISolar SMH II 7KW Napelemes inverter nem megy akku nélkül. Legalábbis a leírás szerint.
(#) Régi motoros válasza kendre256 hozzászólására (») Feb 4, 2024
Holnap már okosabb leszek, nem sokból tart összedrótozni a 60V -os tápot.
Úgy akkor már az inverter nyugalmi áramfelvételt is megmér(het)em.
(#) Régi motoros válasza dara hozzászólására (») Feb 4, 2024
Úgy vagyok vele, jobb a békesség. Személy szerint a PC, hifi és router is kikapcsol este ha végeztem.
A hűtő amire még számítani lehet, de mivel az is csak on/off, ha kikapcsol máris semmit nem fogyaszt. Marad max két TV és hozzá való két box standby felvétele, ja és a mikró.
Mostanában meg már szinte majdnem fejbe lövés jár a visszatáplálásért.
Szóval nem értem miért problémás szerinted, ha full leválasztom a hálózatot.
Ha az aksi kifekszik, és leáll az inverter, akkor az ATS kapcsoló úgyis visszakapcsolja a hálózatot.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2024
(#) dara válasza Régi motoros hozzászólására (») Feb 4, 2024
Kicsit bele kéne gondolni ebbe.Van olyan egy házartásban hogy 0 fogyasztás?Net a ruter tel töltő,meg az inverternek is van valamennyi fogyasztása.Elnem tudom képzelni csak a régi szép időkben mikor lekapcsoltad a villany akkor nulla fogyasztás volt.Nálam este a min fogyasztás 25W appban látom.Mikor elkezdtem a napelemesdit 15-20éve,akkor még nem volt csak hálózatra vissza inverter digit vill órám volt,abbol láttam hogy termel hogy ritkábban pislogott a piros led,ami a fogyasztást indikálta.ment pár évig de érdekes mód nem szólt a szolgáltató hogy van amikor visszatáplálok.Nem is értem miért szólt volna hiszen ez nekik ingyen van.A német erély napelem is így működik.Ha pont elhasználod szerencséd van ha nem megy vissza a hálózatba.Az üldözési mániádról meg csak magad tehetsz.Volt itt egy tag aki a hülyesére ráköltött fél misit.
Következő: »»   9 / 252
