Fórum » LAN osztása router nélkül
Lapozás: OK   2 / 2
(#) kalozradio válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
"Elektrokont"-ban vettem egy sima eosztót, 200 forint volt.Müködik.
(#) Inhouse válasza kalozradio hozzászólására (») Jan 8, 2010 /
Mihez? Mi működik? Milyen sima osztó?
Inhouse
(#) kalozradio válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
Igen,simán Y-ban szétosztja az utp-t...
(#) TMexy válasza kalozradio hozzászólására (») Jan 9, 2010 /
És egyszerre megy a 2 gép?
És két gép között 100Mbit/s-es sebességgel tudsz másolni?
(#) Inhouse válasza kalozradio hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Ahha, tehát fizikailag szétosztottál egy UTP vezetéket, persze, lehet.
Ha erre két gépet kötöttél és netezel rajtuk egyszerre, akkor nagyon érdekelnének a részletek is!
Inhouse
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Nálam is megy. Egy UTP kábel, két gép. Nálam az a trükk benne, hogy a router két külön portjára van kötve
Az ethernetnek elég két érpár, az UTP kábelben meg négy érpár van...
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
Gafly!
Te kis mókás fiú!
Kalozradio nem erről beszélt...
Inhouse
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 13, 2010 /
Na egyébként még akar működhetne is a dolog ha simán összekötöd a a két gép Rx és Tx pontjait.
A modem álltal küldött csomagot megkapja mindkét gép, szerintem van annyi tartalék a modem kimenetén hogy meg tud hajtani két kártya bemenetet. Ütközés pedig itt nincs.
A másik irány a kritikusabb, itt ugye a két kártya kimenet kerül össze, de ha illesztett a lezárás akkor még ez is működhet. A csomag ütközéseket pedig a fizikai réteg lekezeli.
De meg ha ilyen faramuci módon mindkét gép el is éri a netet (ki kellene próbálni mellesleg), egymást semmiképpen nem fogják látni. Valamint sem korrekt sem megbizható megoldásnak nem tekinthető...
IP cím?
MAC address?
Inhouse
Ebből a szempontból teljesen mindegy hogy milyen IP cimet és MAC adresst állitasz be, gyakorlatilag úgy működne mint egy HUB, konfigurálni is úgy kellene mintha egy normális eszköz lenne betéve... Azaz a MAC address az ami (hardveresen meghatározott), IP cim pedig mindhárom porton más (praktikusan fix, nekem otthon a DHCP nem jött be peldául azért mert nincs DNS).
Igazán két kérdesen áll a működőképesség szerintem:
1.) Elektromosan meg tudja-e hajtani a modem a két párhuzamosan kötött hálókártya bemenetet, valamint a két párhuzamosan kötött hálókártya kimenet a modem bemenetét?
2.) Fog-e rendesen működni SCMA/CD protokol az adatkapcsolati rétegben? Elképzelhető hogy fog, lásd az alábbi Wiki idézetet:
A CSMA/CD a CSMA (Carrier Sense Multiple Access) protokoll kiterjesztése az ütközésvizsgálattal. Az ütközés érzékelésének módja a vivő közegtől függ. Elektromos vezetékeknél általában úgy történik, hogy az adó veszi a saját jelét, és az adott és a vett jel összehasonlításával ellenőrzi, nem változott-e meg útközben.
Alaphelyzetben csend van a hálózaton, minden gép figyel. Ha valamelyiknek adni valója van, belehallgat a hálózatba. Ha csend van, megkezdi az adást. Ha a hálózat foglalt, akkor vár, amíg felszabadul. Ha azonos időpillanatban több gép kezdeményezne adást, akkor ütközés következik be. Ilyenkor mindkettő felfüggeszti a kezdeményezést és véletlenszerű idő után kezdi újra.
Gyakorlatilag ki kellene probálni, tulajdonképpen elég lenne hozzá két ethernet kábel szétvágni...
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Most értettem meg a kérdésed másik értelmezését
Ha egyáltalán működik a dolog, akkor is csak HUB-ként viselkedne. Annak az eszköznek amelyik "szolgáltatja az internetet" alkalmasnak kell lennie több végpont kiszolgálására természetesen. Modem nem szokott ennyire okos lenni.
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Erre gondoltam, mivel ha routere lenne, nem kellene gányolni...de ettől függetlenül a te kérdéseid is jogosak, és tényleg megnézném, hogy ez valójában hogy is van?!
Inhouse
„Gyakorlatilag ki kellene probálni, tulajdonképpen elég lenne hozzá két ethernet kábel szétvágni...”
Nem bírom magam rávenni...még a végén kiderül, hogy működik és romba döntjük a router gyártókat!
Inhouse
(#) Gabesz0614 válasza kalozradio hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
hali
végülis megoldható az osztás...nekem van 1 sima lan meg meg d-link wifi kari a gépbe...meg 1 másik a wifi a másik gépbe
winprxy osztotta a netet...
csak az a baj h 30 nap után lejár a lincensz!
(#) imi84 hozzászólása Júl 9, 2010 /
LAN osztása router nélkül: win alatt tudsz két hálókártya között hidat (bridge) csinálni. na az arra való. ha "internetet" (ADSL) akarsz osztani, arra nem tudom hogy jó-e (ha igen jelezd nekem is ), ellenben internet osztására ott van pl a SmoothWall (http://www.smoothwall.org/), ehhez mondjuk külön gép kell... de ha az egyik gépen "amúgy is" Linuxot használnál akkor 2 hálókártyával meglehet úgy is csinálni, kell hozzá tűzfalscript, B verzió szakértőknek Linux "helyett", hogy Xen fölé teszed a Linuxot, és teszel mellé egy Windowst is, így a Linux meg tudja osztani a netet, míg a Windowst is tudod használni, és nem kellett hozzá külön gép.
Bár mégegyszer elolvasva a topikot: LAN osztásához nem kell router... ahhoz egy sima switch is elég.
Következő: »»   2 / 2
