Ok,köszönöm.Ki fogom próbálni...
Bár még kérdéses,hogy a kezdetleges tudásom elég-e az átíráshoz...
Itt van 3 kipróbált hex különböző tipusokhoz
És még 2
Köszönöm! Kipróbáltam,de ezek bár sikeresnek mondja az égetést,nem indulnak el...
Ezeket mind kipróbáltam, nálam mind működik, nem értem hogy nálad miért nem.
Kb. egy oldallal előbb raktam fel képet a bekötésről.
Igen,úgy van bekötve.Röntgen hex-ével működik is...
Állítottam a konfig-on , reméljük már nálad is menni fog
Király! Működik is! Köszönöm!
És ha ezt még asm-re is lefordíthatnám...
Remélem nem rémülsz meg ha belenézel
Á,erős idegzetű vagyok..
De igen,látom,a szokásos. Kár,hogy nem létezik valamilyen egyszerű fordító program..
Nem egyszerű fordító program van, hanem maga az ASM kód, amennyiben Te írod, a kijelző adatlapjának útmutatása alapján.. üdv! proli007
Jogos.Bár csak ott tartanék...Viszont sikerült kaqkk programját végre már assembler-ként kezelni.
Így végig elemezve,talán megértem,hogy hogyan is kell kezelni egy lcd-t...
Ezt a FlowCode fordította le.
Ebből ne tanulj, mert nagyon összetett, teli van felesleges dolgokkal, inkább nézz valami mást asm kódot. De ha mazoista vagy, ám legyen.
Amit kuldtem az tiszta ASM kod. Ne probald megerteni a grafikus "programnyelvbol" visszaforditott ASM-et mert szinte erthetetlen. Inkabb probalkozz a szabvany MCHP ASM alkalmazasaval. Millio peldat talasz az interneten. Miota itt kinlodsz a HEX-ek egetesevel, mar regen talaltal volna par szaz mukodo ASM listat a neten. Esetleg nezz szet a konyvesplocon. Talalsz egy par ASM mintacsomagot, esetleg irodalmat is a PIC-ek vilagabol. Vannak kezdoknek valo anyagok is, tehet erdemes belenezni.
Már nagyon sok órát keresgéltem a neten.Ami erre a pic-re van írva,és még asm is,az nagyon kevés.Ha találok is egyet,az vagy fizetős oldal,vagy nem működik..
Biztosan nem jol kerestel. Persze nem biztos hogy valaki pont a Te PIC-edre, es pont ezzel a bekotessel fog csinalni peldat, de a 16F PIC-ek nagyjabol egyforma felepitesuek( az ujabbak mar kulonboznek) tehat keves munkaval at lehet alakitani a Te szajized szerint. Amennyiben nem tudod meg kell tanulni a PIC-et es az ASM programozast. Nem egy ordongosseg, sokan ebbol elnek. Amit belinkeltem ott talalsz sok mintapeldat egeszen az alapoktol. Ugye egy kezdonek nem a bonyolulyabb dolgokkal kellene kezdeni, hanem a LED villogtatas es tarsai.
Egyetértek vilmosd-al. Mindenképp tisztán kell látni a PIC felépítését, működését, mert így van értelme a tanulásnak. Jó hogy vannak példa programok amiket találsz a net-en, de az igazi ismeret szerzést, a saját program tesztelésekkel kapod meg. Ehhez pedig valóban az alap feledat megoldások a célravezetőbbek. Mint portok definiálása, led villagás, timerek stb....
Persze,igazatok van.Csak ledeket már "tudok" villogtatni,a ki-és bemenetek kezelése is megy már.A kapcsolók kezelése is működik.A bankok közti váltást is felfogtam végre..És gondoltam,hogy most valami látványosabbat szeretnék csinálni.De úgy látszik kemény egyelőre az a bizonyos fa,amibe vágtam...
Az LCD-nél mindenképp figyelj még arra, hogy egy-egy parancs végrehajtása elég sok időbe telik nála. Legalábbis a proci időkhöz mérten, így két egymás utáni feladat elvégzéséhez elég időt kell adni neki. Pl. bekapcs után érdemes 1-2 sec-t várni az első izgatással.
Persze nem vetted a faradsagot hogy atnezd az altalam kuldott ASM-et sem es a LCD adatlapjat sem. Igen fontos a LCD vezerlesnel az utasitasok idozitese. Amennyiben nem tartod be, nem fog jol mukodni soha sem. Nem kell megepiteni a probahoz a kapcsolast. A MPLAB alatt a MPSIM szimulatorral gyonyoruen ki lehet probalni hogyan mukodik a LCD vezerles (persze minden mast is). Mivel amit kuldtem egy biztosan mukodo program, egyszeruen csinalsz egy projektet ra MPLAB alatt, es tanulmanyozod a mukodeset. Hidd el sokat lehet tanulni igy. Amugy a latvanyossag kerdeses. Pl lehetne futofeny potival vezerelve. AD, port kezeles, idozitesek. De mondtam mar: toltsd le a mintapeldakat es a konyveket a konyvespolcrol es lehet jatszani. Meglatod megeri.
De,de átnéztem,és próbáltam is átírni az én lábkiosztásomra..
Nem erted. Ezt a programot valtoztatas nelkul MPSIM-ben szimulald, es probald megerteni. Amikor mar erted a mukodest, akkor probald meg atirni egy masik HW-hez.
Úgy hogy nem olvasta el az előzményeket. Nem az LCD-t vezérlő Flowcode program létrehozása a bonyolult, hanem a fordító által generált ASM program értelmezése. üdv! proli007
Ezt az oldalt nézted már?
Be akartam tenni neked a kezdős topicba is, csak lehet, hogy elfelejtettem. bocs.Bővebben: Link És itt van még a könyvtár is. Bővebben: Link Az asm_ex-et nagyon ajánlom, tele van minta asm-el.
Igen,néztem,azt hiszem,hogy Te linkelted már be..
És köszönöm,már böngészem az oldalt.. Mivel nincsenek ékezetes karakterek a kijelzőmben,nem tudsz véletlenül egy példát arra,hogy hogyan kell egyedi karaktereket bevinni? És ha még asm is lenne...
Azzal még nem foglalkoztam, de azt tudom neked mondani, hogy ö és ü betűd van. ami a karakter készítés elvét illeti, azt pedig meg tudod nézni Itt. Később talán én is foglalkozok vele, akkor visszatérhetünk rá. Esetleg te tanítasz engem.
