Hello jöttem zavarni
![]() Ma 3 hetes füvet nyirtam elég sokszor leállt a motor ne birta a nagy füvet. Tudjátok a Fűnyíró füstel megy de ebböl kijött a füst. Szal komolyan ha bekapcsolom a nyírót búg mintha a motort lefognám. Ha kézzel megpörgetem elég büdös de pörög csakhát lassan. Kipróbáltuk kásik kondival enyhe füst magátol beindul de nagyon lassan ![]() ![]() Lehet valamit csinálni vagy ujat kell venni?? Amig nem adtatok választ nem köszönöm meg mert az opok leba****k-érte ![]() Hello! ![]()
Szerintem vidd el valamilyen motortekercselőhöz, pár eFt-ért szerintem megcsinálja.
Idézet: „Amig nem adtatok választ nem köszönöm meg mert az opok leba****k-érte” Na ez nem így van ![]() Megköszönni szabad bármit (legalábbis SZERÉNY SZEMÉLYEMET TEKINTVE így vagyok ezzel), csak jól és ÉRTELMESEN kell feltenni a kérdést...és akkor nincs kötözködés... ![]() (Részemről nem is nagyon volt még...)
Nem tudod véletlen, Pest körül hol van ilyen? Vagy valaki vállalná??
Gugliban keresve: [link=http://www.iparosok.hu/villanymotor%20jav%EDt%E1s.htm]http://www.iparosok.hu/villanymotor%20jav%EDt%E1s.htm[/link]
meg itt is: [link=http://www.villanymotor.hu/]http://www.villanymotor.hu/[/link]
Azt a füvet nem kaszálni szokták???
Amúgy grat a fűnyíróhoz...szerintem is a motor tekercselése halhatott meg ![]()
Esetleges másik lehetőség, hogy a tengelye megszorult. Bár nem tudom, melyik a jobb... (Mármint anyagilag.)
Aszondod, bement a FŰŰŰ a csapágyakba?? (Már ha léteznek benne csapágyak...)
Lehet hogy csak az egyik tekercs halt meg. Sztem mérd meg az ellenállását.
Ha van elég türelmed, te is újratekerheted... :yes: ![]() ![]()
Hali! Az én fűnyíróm is így járt egyszer amikor kölcsön adtam. A kiscsávó azt hitte hogy fűkasza. Nézd meg hogy valamelyik csapágy nem kotyog-e mert az indulásnál le fogja a motort. Én is már majdnem tekercselőhöz vittem mire rájöttem hogy mi a baja. Atóta is működik , csak csapágyat kellett cserélni
Nekünk egy vizszivattyú motroja csinálja ezt, van amikor forog van amikor nem, a kondit már kicseréltük, a tekercsek elenállásait megmértük (15,30,45 ohm), a csapágyat kicseréltük, és még mindig nem jó.
Ha füstöt látsz: motor lekapcsol --> zsinór felteker. Egy motortekercselő segíthet a dolgon! Ne kísérletezz vele, mert áramütés lehet a dologból!
Eggyetértek az előző hsz-ekkel,miszerint tényleg megéri elvinni egy tekercselőhőz!
A faterom,már vagy 2-3-szor elvitte a 3 fázisú szivattyúnkat(persze addig vödrözgettük a vizet ![]() mert egyszer a motorvédő nem oldott le,mert tönkrement másodszor meg a b@romja ![]() Hááát igen,akinek sok pénzve van,nincs is motorvédője,helyette beraktároz magának 5-6 db zsír uj mocit tartaléknak ![]()
Most lehet, hogy kötözködésnek hangzik, de a fűnyíró kését megszoktad élezni? Mert én a kertben a néha nagyra megnövő parét(olyan 6 hetes) is leszoktam kapni vele. Múltkor mondta is a szomszéd, hogy olyan gyorsan végzek a fűnyírással.
Ez szereintem eggyértelmű,ha nincs éle,akkor nem is fogja észrevehetően levágni a füvet,vagy nem 100%-an vágja le!
Amugy mi nem szoktuk megélezni,mert mindig kiveszi az élét a kődarab,meg ilyenek,de nekünk nem is 6 hetes a fű,amit lenyirunk vele,igy elég alacsonyra nő meg,amikor levágjuk,és viszonylag gyorsan toljuk át rajta!
Apám vett bele uj tranyót aszonta mostmár jó.
Szal az volt a baj. Lehet zárlatos volt és amiatt füstölt a moci és amiatt volt olyan illata ![]() Köszi a hozzászólásokat! Hello!
Hm adtam masternek pontot.
Szeretnék még pár embernek.
Köszi !
sziasztok!
én a láncfűrészemet terheltem túl, 1,8kW-os, nyilván egyfázisú, szénkefés motor. szokta viselni, ha annyira terhelem, hogy kicsit lelassul, igy fejti ki a legjobb vágási hatást. most több hosszabitot használtam, mint eddig: talán túl hosszú volt a kábel és leesett a fesz? lett kis amperszaga, igy azonnal leraktam. minimális füst is jött belőle. legközelebbi bekapcsolásnál leverte a biztit. ha jól veszem ki, úgy van bekötve sorba, hogy: fázis - egyik álló tekercs - szénkefe - forgórész - szénkefe - másik álló - nulla. próbáltam ohmmérővel kimérni, de nem sokra jutottam. az egészen egyben 45ohm, aztán széthúztam a keféket, az egyik állón 36, a másikon 5(!), a forgórészen pedig a szemközti és a szomszédos tekercsek közt is 7-9 ohm-ot mértem (amit nem teljesen értek). tippem szerint az 5 ohmos tekercs lett zárlatos, de nem vagyok biztos benne, hogy mik a jó értékek. kérnék szépen valami szakvéleményfélét, illetve további mérési tanácsokat...
Szia! Lehet jobban jártál volna vele, ha füvet nyírsz!
![]() Nem használunk több és többféle keresztmetszetű hosszabbítót, pláne nem narancs színűt ekkora teljesítményhez. Nem terheljük túl a motort az amúgy is kedvezőtlen körülmények között. Azt, hogy mit szabad vele vágni és milyen kardhosszúság igénybevétel mellett, már lényegtelen. ![]()
Hm..., és milyen kellett bele?
BC182 v. BC183, nem mindegy ám mert az egyik NPN, a másik meg PNP. ;?)
Heló. Új vagyok itt. A fűnyíróm motorja visszafelé kezdett forogni. Szerintem nagyon melexik is, bár amperszaga nincsen. Ha kiveszem a kondoit, ha beteszem, vagy akár ha rövidre is zárom, ugyanez a helyzet. Ha a jó irányba meglököm, akkor is a másik irányba kezd forogni.
Mi is jartunk igy.
A forgórésznél minden'!' szomszédos szelet között ugyan akkora érték a jó. Ha valahol ugrik, ott szakadás van.
Két másikkal is kipróbáltam. Mint írtam, akkor is visszafelé forog, ha meglököm a jó irányba.
Üdv! Ha már kijött a füst, 99% a tekercs probléma. Bármi más kísérlet olyan, mint döglött lóvat akarnánk új patkóval feléleszteni. Egy tekercselt motorban nem cserélünk csapágyat az enyhén szólva is botorság. (főleg házkörül használt gépekben.) Ajánlott a 2R-es csapágy. Sok motor leégést a fék okozza, mert nem engedi el rendesen a tengelyt.
