NAgyon köszönöm.
Valóban mesteri munka. nagyon pofásan megcsináltat és a végeredmény tényleg magáért beszél. De (és valószinű én vagyok az oka) egy olyan kapcsolási rajzot se találtam amit tudnék használni 627-eshez probapanelnak. Ugyhogy ha lehetne hogy a képet linkeld be. Mert először gondolkoztamhogya kn ultimate edition áramkörre gondolsz de az csak 16 pin-es az enyém meg ha jól tudom 18.
A leírásoknál az univerzális pic fejlesztő készlet -vagy a 16f628 fejlesztőpanel leírását nézd meg
a 628 lábkiosztása megegyezik a 627 -kiosztásával .
Köszönöm. gy már kezdem kapisgálni de még mindig nem teljes a kép, mivel ezen csak 10 kivezetés található (ha jól számoltam ) énmeg kötelező betáp meg testen kívül nem igazán szeretnék mást lefoglalni.
Amit leginkább találtam az a 628-as főpanel néven kitett képott ha jol látomakkor az 5 és a 14-es lábat használja GND-nek és a betápnak +5v. sok helyen láttam azt hogy (valami) külső kvarcot raktak hozzá. Gondolom pontosabb órajelnek. Na mindegy. amit én nem teljesen értek hogy ugye a 18 lábból kell hagyni 2 lábat ami a GND illetve a betáp, és akkor elvileg az összes többi láb felhasználató vezérelt kimenetnek (vagy bemenetnek)? Mert akkor elvileg a tesztkártya semolyan bonyolult csak a 2 lábon niztosítani kell neki a negatívot meg a stabil +5v és utánna huzok belőle 16 kivezetést amire mondjuk előtétellenállással ledet teszek a led negatívja meg szimplán közös a 627-es negatívjával és kész? áá ez igy túl egyszerű . Azért is szeretnék egy ilyen egyszerűpanlet mert nem csak a programozást hanem magát a logikáját felépítését is szeretnémmegérteni. Illetve az hogy melyik láb betáp stb ere van valami szabály? vagy akár melyikre rakhatom akár melyiket? Amugy az már ugy tünik hogy fix hogy a Co**rád PIC kisérletező programozó paneljét veszem meg (kezdésnek nekem szerintem jó lessz) és ezért keresemoly elszántan a kis tesztpanelomat amina talán megirt progikat (ledvezérlés) futtathatom
Ha végig olvasod a cikket a fejlesztőpanelról
sokkal tisztábban fogsz látni az ügyben !
Mondom én hogy az én hibám. .
Igen itt már megvan a 16 szabad kivezetés, bár egy kicsit kesze kusza még elöttem de már legalább van egy alapom. NAmost amiról nem esett szó az a "A" port és "B" port? mert a tuskék gondolom mintz égetőkábel csatlakozók de az a amásik két port mire használható. . Kell az nekem? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Idézet: „"Illetve az hogy melyik láb betáp stb ere van valami szabály? vagy akár melyikre rakhatom akár melyiket?"” Beírod a google keresőjébe azt a PIC -et, amelyikről többet szeretnél megtudni (pl. PIC16F628A), az első találat pont a Microchip oldalára fog navigálni, ahol ha letöltöd/megnyitod a Data Sheet -et (adatlapot), akkor abban szerepel egy olyan fejezet, hogy Pin diagrams, itt található a kérdéses mikróvezérlő lábkiosztása. Az egyik legkritikusabb része talán a PIC -ezésnek az adatlap használata, ezt kell begyakorolni. Idézet: „Megkérhetlek, hogy ezt a késleltetés dolgot részleteznéd nekem PIC16F690-es vezérlőre?” Nézd meg a PICkit2 Starter Kit demóprogramjait! A második lecke (Blink.asm) forráskódját mellékelem.
NAgyon szépen Köszönöm.
Ez nagy segítség. . mert igy tényleg az alapoktól lehetmegérteni. . .
NA már itt is egy kicsit világosabban látok csak kérdés hogy jol e?
Akkor ha jól tippelem a lábkiosztásokat a 14-esen kap egy +5 voltot az 5-ös lábon megkapja a testet (az hogy a 4-es láb miért csak bemenet lehet azt még egyenlőre nem értem de elvileg ök igy rajzolták). namost ezek után a 18 lábból marad nekem 15 és akkor elvileg én a 15 kivezetésre egy elötétellenállással rárakhatok kivezetésenként egy egy ledet és utánna megkapják a közös testet az icvel Jól gondolom?
Eddig jó, de ezért ez még csak egy kis morzsa a kenyérből. Pl. mekkora ellenállás kell, ha a leden akarok mondjuk 10mA áramot?
Ezt tudom ezt most tanultam meg délelött
R=(5v-2v)/0.01A=300ohm-os kell. Mivel minekünk az üzemi feszültségünk 5 volt a ledek általába 2 voltosak és igy nekem 300 jön ki Ez jo?
NAmost akkor megvan ez a ki teszt áramkör.
Viszont amit nem tudok az az hogyha pl én össze szeretném kombinálni ezt a tesztáramkört ezzel az áramkörrel (félig ezis saját tervezés ugyhogy lehet benne hiba) akkor mit is csináljak mivel a vezérlőnek 5 volt kell a ledek meg jólenne ha 12 voltról mennének. legyen 12 voltos áramkör az egész és a vezérlő elött csináljak a 12v ból 5 v-t? ![]()
Peldaul az is jo. Vannak kis aramra (kb 100-200mA) egesz olcso es kicsi stabilizatorok.
A rajzon a diodak mintha forditottak lennenek, bar nem tudom, az az UN2003 nyelo-e vagy sem, mert akkor meg a GND/tap van forditva. Ha jot akarsz magadnak, akkor 18F-es PIC-ekkel kezdesz a 16F-es sorozat helyett.
Hali
Latom kerestek probapanelt. En terveztem 18 labu PIC16-osokhoz egy panelt. Hasznalhato barmelyik 16FXXX 18 labas joszaghoz. Most kozkinccse teszem. A pcb-t siman lehet nyomtatni es vasalni mert merethelyes. Gondolom nincs kulonos alkatresz a panelon. Mind a legjobban kaphato alkatreszeket terveztem ra. A display lehet kozos anodos v. kozos katodos, a jumper segitsegevel VCC-t vagy GND-t kell neki adni. Egeszsegetekre! Udv Vili
HA jo akkor jó. Már csak találnom kell olyat (helyesebben felismerni
![]() ![]() Igen elképzelhető hogy forditva vannak. ezen ment a töprengés hogy most kelle fordito darlington vagy nem . mert ebbe van csak nem fordit hanem csak erősít (állítólag) akkor nem a GND nek kellene a közösnek lennie hanem a pozitívnak? és akkor testet vezérel ?? Én nem tudom ezt is segítséggel koppintásból és félig megértett adatlapok alapján lőttem össze. ÉS végül nemtudom hogy melyikkel kellene kezdenem hogy 16-assal vagy 18-assal, mert nem értek hozzá. annyit tudok hogy most amit vettem kártyát (égető) ahoz 16-ost adtak és a legnagyobb ic az 28 pines amit tudok vele égetni. és a 18-as meg ha jol tudom akkor 40 pin-es. .
Olvasd el az oldalamon, mi az az ICSP!
Egyébként nem találom a rajzot, amit említettél.
Miért van egy oylan érzésem hogy ez nemaz amit én keresek
Én valami ilyesmit keresek?? csak gondolom itthon is elérhető változatban.
Akkor nekem vagy ezt kell beépítsem vagypedig ezt hogy müködjön jól ugye? namost ezt elvileg a vezérlő VDD azaz a betápja elé rakom közvetlenbe hogy innen a 12 voltból már csak 5 legyen. . és a GND az szabadon mehet ki a vezérlőből a közös GND-be?
Ellenőrzést kérek szépen (ledek megforditva)
Elnézést a rajz skiccességéért de igy hajnali 1 órakor nem tudtam magamból töbet kipréselni csak ezt. a Feszstabilizátort pedig a piros kör helyére rakom be ugyhogy a uin+12 legyen a ULN vezérlő felé au uout+5 legyen a PIC16F627 felé és a test pedig a közös testhez megy. Elvileg jó?
Ellenőrzést kérek szépen. (ledek megfordítva)
Elnézést kérekhogy a rajz ilyen skicces és kézzel rajzolt de igy hajnali egy ora felé csak ezt tudtam magamból kipréselni. a piros kör helyére meg a feszültségstabilizátor megy ugy hogy az uin+12v megy az uln2003 felé az uout+5v megy a PIC16F627 felé a középső láb GND meg megkapja a közös GND-t. Elvileg jó?
Szoval! El kellene olvasni a uln2003 adatlaptyat!
Ez egy nyitott kollektoros NPN darlington tranzisztormezo. A kimeneteket a bemenetre kapcsolt pozitiv fesz (5V) hatasara lehuzza GND-re. Namost ha Te a kimeneti terhelesre GND-t kotsz az egvilagon semmi nem fog tortenni mert nincs feszultseg a GND es a GND kozott. Az elso vari kb. jol volt lerajzolva de a ledek anodjara +12 V kell hogy keruljon. Tehat ha az elso kapcsolasnal a LEDeket +12V-ra kotod az akar mukodni is fog. Probald meg megkeresni a 2003 adatlapjat es ertelmezni a belso kapcsrajzot. Gondolom ezekutan (ha erted) minden vilagosabb lesz. Bocs a szajbaragosdiert de ugy latom nem teljesen vagy az elektronikaban egy nagy meno. Probalj meg mindig egy alkatreszrol adatlapot beszerezni (pl. internet) majd ertelmezni es utana sokminden vilagosabb lesz. Jo szorakozast Udv Vili.
Semmi baj, söt én köszönömhogy van hozzám türelmed(tek) és elmagyarázzátok hogy mit és hogyan.
Igen az ULN2003-as adatlapját még nem találtam meg és csak egyik forumtársunk elmondása alapján tudtam használni (helyesebben beilleszteni a rajzba) AMugy igen nem vagyok nagymenő az elektronikába az alapjait kezdem érteni meg stb de még nagyon soik van hátra. Noss akkor keresek egy adatlapot illetve átrágom mégegyszer amit irtál és modosítok.
NAgyon köszönöm. remélem igy már valami értelmeset össze tudok hzni.
Hát őszinte leszek az adatlapból tul sokat nem értettem, ugyhogy uln2003 kapcsolási rajzokból meg amit irtál abból próbáltam kisilavizálni.
ÉS ez sikerült. Elvileg az én kicsiny ismereteim szerint (amik borzasztó hiányosak) ennek jonak kell lennie. Nincs véletlenül olyan program amivel a megépített áramkört számitógépen leget tesztelni? Hogy addig az embver nem kezd el kimarni meg stb hanem csak berajzolja a gépbe és teszteli. . . Idézet: „a vezérlőnek 5 volt kell a ledek meg jólenne ha 12 voltról mennének.” Miért jó az, ha a LED-ek 12 V-ról mennek? Ha csak 3 db LED van sorbakötve, akkor a feszültség (nagyobbik?) fele az áramkorlátozó ellenállásra esik. Bölcs dolog volna összerakni 3 db LED-et és pontasan megmérni, hogy mennyi a nyitófeszültségük az üzemi áram mellett,s ennek alapján lehetne méretezni a tápfeszültséget.
Ha elolvastad volna a LED működésének elvét, akkor nem kötnéd őket párhuzamosan ellenállás nélkül. Találd ki mi történik, ha az egyik nyitófesze gyártási eltérés miatt kisebb, mint a másik kettőé!?
Ha párhuzamba vannak köte akkor a legalacsonyabb nyitófeszültségün megy át az áram a másik kettő meg Ba**ik világitani
Én 12V esetén többet kötnék sorba és kisebb árambeállító ellenállást használnék. Egy LED en megméred mekkora fesz esik rajta(1kohm előtét ellenállással), majd ezt annyiszor kivonod a 12V-ból, hogy maradjon 2-3V. Erre számolsz egy ellenállást 10mA-re(ohm törvénye), amit sorba kötsz az egésszel. Ez így biztosabb és kevesebb hő megy el az ellenálláson pocsékba.
