A kapcsitáp elsősorban nem meddőt vesz fel, hanem felharmonikus áramot, ettől különbözik a teljesítmény U*I-tól. Nem fázisban tér el az áram a feszültségtől, hanem alakban. Ilyen esetben azt, amivel még szorozni kell U*I-t, hogy megkapjuk P-t, alaktényezőnek hívják. Egyébként a fázistényező pedig cos(fi).
Szerintem a számítógép fogyasztásában a processzor az első. Biztosan meg lehet nézn az un. thermal design power értéket. Ez megmutatja,hogy a hűtésnek mekkora teljesítményt kell disszipálnia. p~fI^2 Ezért csinálnak többmagos procikat, 1 magas órajelű helyett. egy 2x órajleő proci 4-5x annyit fogyaszt. A laptopokban biztosan megvan a speed-stepping funkció, ami terhelés függvényében változtatja az órajelet.
Jó reggelt mindenkinek!
Engem még az érdekelne hogy valójában mi is az a passzív PFC, meg aktív PFC. Már hallottam róla 1000millió dolgot, de nem igazán tűnt hihetőnek.
Szia itt egy rövid cikk az aktív PFCről.
Az előbb linkelt cikk nem a számítógépes PFC-ről szól. Erről itt van egy leírás: Link
Hi nekem 500w táp, Gf 7600gt,2db vimyo,3ghz D
Eza crysis-al max 130w evet monitorostól Egyepként 50-80w közöt mozog,rendes felhasználásnál. Ezt egy hálozatba dukható digitális márő kütyüvel mértem A,I,V,W mindent mér.
1. cos fi = cos (fi), vagy ha úgy tetszik phi (nincs görög bill. kiosztás telepítve, sorry)
2.A CP cikk szerint, amit a kolléga belinkelt, ott is meddő teljesítménynek írja a szerző 3.Baxi méréséből is látszik, hogy az 500W-os táp aktív teljesítménye meg sem közelíti az 500-at, mert a műszer nem méri a meddő teljesítményt. 4.Olvastam róla, hogy a villamosművek kondenzátorokat telepítenek egyes transzformátor telepekre a belvárosi irodaházak és nagyobb gyárak közelében, hogy kompenzálják a meddő teljesítményt amelyet a számítógépek és villanymotorok okoznak. A wiki szerint is áram-alak változást hoz létre a kapcs.üzemű táp, de ezt is ki lehet fejezni mint egyfajta fáziskésést (átlagolva), mivel a terheléstől függ az áram alakja , amely egy függvényt ad.
3 dolgot szeretnél 1ik az h a fekete google sztem az én gépen többlet fogyasztást idéz elő igaz nem mértem de így tanultam mivel az LCD képernyőkön a fekete színhez kell leginkább elcsavarni a kristályokat. A másik h egy időben büntették azokat a gyárakat akik nem tettek az ellen h javítsák a saját cosfi-jüket, mivel ők az egész hálózat cosfijét elrontották így. 3. h aki teljesítményt számít annak jó az áramot megmérnie hisz neki a látszólagos kell ami tekeri az órát jó villamos szakember nem igaz az h nem érdekli őt a hasznos meg a meddő de sztem jelen esetbe csak az érdekli őt ami tekeri az órát.
Köszi Idézet: „2.A CP cikk szerint, amit a kolléga belinkelt, ott is meddő teljesítménynek írja a szerző” Igen, elég sok hozzánemértő magyaráz mindenfélét. De nem kell mindent elhinni, amit a számítógépes fórumokon, cikkekben lehet olvasni. Idézet: „3.Baxi méréséből is látszik, hogy az 500W-os táp aktív teljesítménye meg sem közelíti az 500-at, mert a műszer nem méri a meddő teljesítményt.” Persze, mert az 500W nem azt jelenti, hogy a táp 500W-ot vesz fel folyamatosan a hálózatból, hanem azt, hogy ennyit tud maximum leadni a fogyasztó, vagyis a számítógép felé. Idézet: „4.Olvastam róla, hogy a villamosművek kondenzátorokat telepítenek egyes transzformátor telepekre a belvárosi irodaházak és nagyobb gyárak közelében, hogy kompenzálják a meddő teljesítményt amelyet a számítógépek és villanymotorok okoznak.” A kompenzálás nem a villamosművek dolga, hanem a fogyasztó dolga. Az ipari létesítményeknél mérik a meddőfogyasztást is, és azt is számlázzák nekik. Jó drágán, hogy inkább kompenzáljanak sajátmaguknak. De a számítógépek áramát nem lehet kondenzátorral színuszos alakra hozni, soros tekerccsel (aluláteresztő szűrővel - passzív PFC) is csak valamennyit lehet javítani a helyzeten. Idézet: Nem azért lehetne kifejezni, mert a terheléstől függ az áram alakja, a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. Csak az áram alapharmónikusa esetében lehet kifejezni, de a problémát eleve nem az alapharmónikus okozza. „A wiki szerint is áram-alak változást hoz létre a kapcs.üzemű táp, de ezt is ki lehet fejezni mint egyfajta fáziskésést, mivel a terheléstől függ az áram alakja, amely egy függvényt ad.” Idézet: „h aki teljesítményt számít annak jó az áramot megmérnie hisz neki a látszólagos kell ami tekeri az órát jó villamos szakember nem igaz az h nem érdekli őt a hasznos meg a meddő de sztem jelen esetbe csak az érdekli őt ami tekeri az órát.” Nemjó az áramot megmérnie, mert az áram és a feszültség szorzata csak színuszos áram és feszültség esetén adja meg a látszólagos teljesítményt. A háztartási fogyasztásmérő pedig a hatásos teljesítmény alapján számol. Nem színuszos áram esetén csak integrálással határozható meg a teljesítmény, ezt csinálja a fogyasztásmérő is.
még azt nem mondtad h mivel így gondolkodtam azzel teljesítettem az elvi hiba kategóriáját miután tovább nem nézi a zh-mat kapásból 0 pont.
Igazad van de én úgy gondoltam h a konnektornál megnézi ezzel egyszerre méri a monitort gépet stb. és tudja mennyi fogyaszt a gépe úgy. Köszi azért a korrekciót
Tudtommal van aktív és reaktív teljesítmény.Te melyik kategóriába sorolnád a kapcsoló üzemű táp teljesítményét, az tiszta ohmikus terhelés?
Ha tisztán a teljesítményfelvételt nézzük, akkor a táp mindkettőt vesz fel.
Nem lehet mindent 2 kategóriába besorolni!
Nem reaktív, mert nincs (illetve minimális) a fáziseltolódás, de nem is ohmos, mert nem lineáris. Annak a fogalomnak, hogy "meddő", kizárólag szinuszos jelek esetén van értelme. Persze minden periodikus jel felbontható szinuszos jelek összegére, így harmonikusonként külön-külön lehet beszélni meddő és valós teljesítényről, de ez csak bonyolítja a tárgyalást. Ha a feszültség szinuszos (lenne), akkor csak az áramnak is csak az alapharmonikusával kell(ene) foglalkozni.
Szinte ezt a választ vártam, ezért is tettem fel így a kérdést.
A periódikus jelek valóban felbonthatók szinuszos és koszinuszos komponensek és felharmonikusaik összegére (Fourier transzformáció).
A gyakorlatban a legegyszerűbb ha megméred!
Hogyan? A mechanikus villanyórákban van egy forgó tárcsa ami a fogyasztással (munka) arányos fordulatszámmal forog, ez látható, sőt még meg is jelölik 1-2 pontját hogy jobban lásd! A fogyasztásmérőn szerepel a mérési együttható is pl. az enyémen 375 r/kWh azaz 375 fordulat / kWh. Innen már egyszerű! Kihúzod az összes többi fogyasztót (Csak a család meg ne tudja.) és adott ideig számlálod hogy kedvec programod futása közben mennyit fordul a tárcsa vagy megszámolod hogy pl 100 fordulathoz mennyi idő kell. Ez után egyszerű számtanpélda a mérési időre vonatkoztatott átlagos teljesítményfelvétel kiszámitása.
Lenne egy kérdésem. Engem is érdekel, hogy mennyit zabál a gépem és ezért vettem egy digitális fogyasztásmérőt. Van rajta egy olyanérték, hogy Power Factor, ami alap esetben 1,00. Ha mérem egy izzó fogyaztását, akkor marad1,00, ha viszont a számítógépét mérem, akkor 0,45-0,55 között mozog! Volt hozzá egy használati utasítás, de abból nem tudtam megfejteni, hogy mi is ez. Ha valaki tudja mi ez, örülnék ha elmondaná. Köszi
Google... ,de amúgy, ahogy néztem valami hatásfok lehet.
olvasgattam utána, hogy a meddő teljesítményre vonatkozik. A fogyasztásmérő kb 0,6A-t mutat a tellesítményre meg kb 80W-ot, 0,55ös power factor tényező mellett.
Namost ugye P=U x I, 230V x 0,6A=138W Akkor most melyiket kell kifizetnem, a 80W-ot vagy a 138W-ot?
Erről volt szó fentebb, NEM simán UxI!Szorozd be a power factorral is, talán az a reális, de ki tudja mit mér az a cucc.
Na pont ez az, amiről eddig szó volt, csak nem fejtettem ki. A "Power Factor", vagyis teljesítménytényező a látszólagos és a valós teljesítmény hányadosa. Vagyis a VA-t (S, látszólagos teljesítmény) ezzel kell beszorozni, hogy W (P, valós teljesitmény) legyen belőle. Mind a fázistényezőt, mind a formatényezőt tartalmazza!
Fizetni a W-ért kell.
Keresgélj a neten,mert vannak olyan progik amik tudják ezt(mást sem).Nekem volt már ilyenem,és jól működött.Beírsz minden hardveres adatot amit kér,és megadja a gép össz fogyasztását.Sajna nem emlékszem hogy mi volt a progi neve.
Nem tudom mit eszeltek enyit ezen ,meg ilyen olyan program a kiszamitására,,, tök fölösleg meg hüjeség is.
egyszerüen lekell mérni áramfogoval és kész, mar nem egyszer meg nem is egyet megneztem, mind ugyananyit huz 0,3 Ampert ,lcd monitorral együtt, ami meg barátok közt is csak 66 Watt (és oránként), Tehát enyi a válasz...
Asztali számítógép 100W-tól felfelé, katódsugárcsöves monitor 50W-tól felfelé.
Áramfogóval eleve nem lehet lemérni egy számítógép fogyasztását... Wattmérővel már lehet.
Elég régi program ha megvan a forrása is a delphi fájlnak az jó lenne mert lehetne frissíteni, viszont kb saccra egy viszonylagos adaotot tud adni. De a legtisztább akkor is az ha rédugod a gépet egy fogyasztásmérőre és megnézed mennyit vesz fel terhelés alatt illetve alapjáraton, mert ugye nem mindegy mit csinál, illetva ha pl 4 vagy több magos procid van az sokat jelent Arra biztos jó ha nem is pontos, de egy 70-80%os adatot akarsz kapni. Azért csak 80% sztem mert az egy dolog hogy X teljesítméynű a hardver de az nem fix lehet több-kevesebb, na meg függ a tápegységedtől is h az milyen
Üdv .
Én azt irreálisan kevésnek tartom mert lehetetlen h 66W-ot fogysszon a gép mikor pl egy AMD Athlon 7750 Black EDition (dobozos) Processornak a a fogyasztása ~95W Már több mint a te általad írt fogyasztás Egy alaplap átlagosan 30-50W korül ezik... 15-25W a Hdd és ha már van 2 Winchestered meg Az alaplap+Proci +Memória (az is van vagy 20-30W) már sok Nekem úgy néz ki valami nem stimmel
Az, hogy 95W-ot írnak rá, az azt jelenti, hogy attól nem fogyaszt többet. Kevesebbet fogyaszthat. De persze a komplett gépnek a 66W eleve nem nagyon hihető, meg az áramfogó sem épp a pontos műszer ilyen kis áramoknál.
Hello! Csak hozzászolni szeretnék, nekem a régi konfigom:
AMD 3200+ 768 DDR400 Gf 6600GT 300W Codegen táp stb... 17" LG CRT Flatron monitor Digitális Wattmérővel mértem, normál használatban 180W körül mozgott összesen, ebböl a monitor kereken 60W. Terhelten játék közbe 260-280 között volt. Faterom konfigja: Celeron 1.8 256 DDR266 Gf 5200 300W noname táp stb... Csak a gép evett alapjáratban 60-70W-ot. Gondoltam én is megosztom a tapasztalataim, ha már van ilyen téma. Ezek után váltottam egy P3 laptopra, ami alapjáraton 16W-ot cupál a hálózatból. 3-4 ezerrel visszaesett a villanyszámla
Nekem az Athlon 1800+ 2GHz-re húzva, három merevlemez, szintén valami FX5200 videókártya, NF7 alaplap, 300W-os "valamilyen" táp, Skystar2 kártya, szünetmentes táp, 2.1-es hangszóró, egy 19 és egy 22-es LCD monitor húz összesen 215W körül. Procit terhelve +10-15W. Monitorok darabonként kb. 15W-ot esznek.
