Lapozás: OK   580 / 1389
(#) vicsys válasza janikukac hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
(#) zolika60 válasza karaszbandi hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Eredetileg ezt akartam.Bővebben: Link Nem tudom, hogy lett belőle az.
(#) janikukac válasza vicsys hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Köszi Vic. Akkor vegyek kettőt? Szerintem 160*100mm-es panelnál nem fogok nagyobbat levilágítani. Folytónak milyen kell? A starter az mi?
2x18W előtét
Gyújtó (alias: starter)
alias
Kelleni fog még foglalat, kapcsoló, dugvilla és vezeték is.
Okés, megszerzem. Már csak azt kéne tudni, hogy mibe rakom...
A nagybátyám asztalos..
(#) Electricboy hozzászólása Máj 9, 2011 /
Fotósok!
Hosszútávon hogy éri meg jobban, gyári fényérzékeny NYÁK vagy Pozitív 20 + sima NYÁK?
(#) karaszbandi válasza Electricboy hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Minőségben a gyári biztosan jobb. Egyenletes réteg, biztos tapadás. A P20 is jó, de én feladtam vele a szórakozást.
(#) kaqkk válasza Electricboy hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Hosszú távon a gyári nyák nagyon drága
vegyél inkább laminálós fényérzékeny fóliát és normál nyákot . Ez a legolcsóbb és legtutibb megoldás .
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Nem véletlenül használják a nyákgyárakban.
(#) kaqkk válasza gulasoft hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
vagy 2 évig én is azt hittem , hogy megtaláltam a legjobb technológiát a lézernyomat laminálásban , de
most már látom ,hogy a 2 technológia inkább egymás mellett (nem egymás ellen) van Ha egy egyszerű nyákot akarok csinálni , laminálom ,de ha profi nyák kell vagy több db akkor előkerül a fotó fólia
(#) karaszbandi válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Ez rendben van, de hol lehet nálunk fóliát kapni emberi áron?
Azonkívül, hogy összefog pár ember és rendelnek külföldről?
Ha itthon is lehetne kapni pl A4 méretben, akkor ok .
(#) kaqkk válasza karaszbandi hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Hát én itt Szegeden a RET nél elhintettem a rendelés magvait remélem a srác talál forrást és nem lesz túl drága
(#) janikukac válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Én Szatellit-be járok, Szegedre, és meg vagyok elégedve. Viszonylag korrekt árak vannak, kivéve a PIC-eket.
Most készülök gyárilag fényérzékeny nyákra fotózni.
Azt a lemez óvatosan kell vágni?
(#) kaqkk válasza janikukac hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Arra kell vigyázni hogy a fényérzékeny réteg és a védőfólia ne sérüljön . Lehetőleg ne lemezollóval vágd .
nálam bevált a dekopírfűrész . A karosolló is jó (ha van valamelyik ismerősödnek)
Amivel én vágom, azt itt úgy hívják, hogy vídiás lap, és cirkulával vágom. A sima nyákot nem szaggatja, se semmi.
Ha nem szaggatja akkor biztosan jó . de az előhívót töményebbre kell keverni mint ami a flakon oldalára van írva , ha jól emlékszem ott 9/ 1 arány van írva , de 5/ 1 a tökéletes (és kb 30fokos hőmérséklet) De már nagyon várjuk a képet a pic égetőről !
Remélem. Akkor venni fogok két csövet, meg a kellő elektronikát, amit Viktor barátom lelinkelt, és megcsinálom valami fadobozba, vagy valamibe az egészet. Már csak rendes fólia kell majd.
Az ám: Ki fog a nyomtatóm festéke nemsokára, és így már csíkos a nyomtatás. Ha csikos lesz a fólián, akkor alkoholos filcel átfesthetem, hogy meglegyen a kellő fedés?
2db 18W-os csővel mekkora nyákot tudok fotózni, hány perc alatt, mekkora távról?
(#) Ricsi89 válasza janikukac hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
„2db 18W-os csővel mekkora nyákot tudok fotózni, hány perc alatt, mekkora távról?”
Ki kell kísérletezni.
(#) janikukac válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Gyáj, akkor ha elpazarlom...
Egy kis 1cm-es 5-6cm hosszú darabot kell csak feláldoznod, amivel csinálsz egy tesztet és akkor utána tökéletes lesz.
Ha mondjuk 20-30 cm re lesz a nyák a fénycsőtől , akkor
"bármekkora" nyákot le tudsz világítani két akkora csővel
én ledes levilágítóval 8 percig szoliztam a gyári panelt .
A fóliát viszont tökéletesre kell megcsinálni , nem lehet csíkos ! A tollal való belejavítás időigényes és nem mindig sikeres . Ha van türelmed hozzá megoldható (van ismerősöm aki kézzel rajzolja ki a nyákot pauszra és úgy fotózza !) 6* 8* átrajzolja mire teljesen fényzáróvá válik .
Akkor még apa nem vesz új festéket, majd mással nyomtatok.
50cm-s csövek.
A másik témában már olvastam hogy 50cm azért írtam
hogy "két akkora csővel" én most vettem 26cm es eket
nekem 4db lesz egy rosz scanner házában .
Az jó. Én olyan dobozt nem tudok szerintem sehonnan se szerezni.
Na meg bele se férne az a hosszú fénycső
Jah. Most valami jó kis ötlet kéne..
Építsd rá a polc aljára , és amikor bekapcsoltad menj ki a műhelyből
(#) gulasoft válasza janikukac hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Az én ledes levilágítóm egy évig hungarocelból faragott dobozban volt. Most egy kiszuperált grillsütőben világít
Következő: »»   580 / 1389
