Lapozás: OK   2530 / 3614
(#) Petyaa hozzászólása Jan 12, 2016 /
Szerintem nagyon egyszerűen lehet "örökre" menteni. Fényképeket előhivatni, a zenéket pedig szalagra kiírni, vagy vinyl lemezbe vágatni. Akár házilag is össze lehet dobni egy vágógépet, és cd-re belevágni a muzsikákat, az sokáig olvasható pit marad . Vagy esetleg még fonográfot készíteni...
(#) Action2K válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Mi a zenéket is papíra mentjük.
(#) Petyaa válasza Action2K hozzászólására (») Jan 12, 2016 /
Mekkora sávszélességgel? Hogyan mágnesezed be a papírt?
210-es sávszél, ugyan electrostatikusos előmágnesezést is kap, s laserrel kerül rá az információ, de a lejátszása normál optikai módon történik. Hasonló, mint a MiniDisk magneto-optikai megoldása. Ja és kétoldalas mint a magnókazi.
(#) kitartás válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
A cd ket én is rendes helyről, boltból vettem. Nem voltak valami fénysebességű eszközök, de a mai napig mennek. Még a teljesen hivatalos másolat audió és az mp3 összeállítások is. A dvd az már gázos. Több száz nyomtatható lemezt vettem (neten valami szlovák árulta) és elindult a filmgyűjtés. Először lg írót használtam, majd amikor az behalt plextort. A dvdket szépen fel is nyomtattam. Ma már csak a helyet foglalja. Sajnálom kidobni.
(#) Ge Lee válasza kitartás hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Az a szlovák nyomtatható DVD az nagyon rossz minőség volt, haverom sorban dobálta ki. Nekem az újraírhatókat leszámítva még sosem volt DVD-vel bajom, pedig vannak már elég régen írtak is.
De most oda jutottunk hogy ahogy berobbant az optikai tárolás úgy el is tűnik. Ha azt veszem hogy legolcsóbban 40Ft körül lehet DVD lemezt venni, és kb. 640db lemez ad 3 TB-ot, akkor olcsóbb megvenni egy 3TB-os vinyót, és nem kell DVD író, nem kell szenvedni a lemezírással, azok tárolásával, meg a nagyméretű fájlok darabolásával, amik nem férnek rá csak 3-4 lemezre.
Nekem is van most 3-400db másolásra és kidobásra váró lemezem. Használni sem tudnám, mert az új gépeimben már optikai meghajtó sincs.
(#) nagym6 hozzászólása Jan 13, 2016 /
Most megpróbáltam pár régi 6-8 éve írt DVD egyszer, és újraírható Werbatim lemezt, mind jó. Képek, házi videók vannak rajta. Többféle átlagos írókkal voltak írva.
(#) Action2K válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Megsérül, vagy elöregszik egy DVD lemez, ugrott 2,7 Giga. Elromlik a HDD, ugrott 3 Terra. Persze, ha csak letöltött filmekről van szó, mozizás céljábol oké, de családi vagy egyéb munkával kapcsolatos adatokat inkább több példányban tárol az ember, különböző adathordozókon.
Nálam, egy átlagos (3-5 perces) zeneszám stúdió minőségben (24 bit - 48 kHz), 8 sztereó (azaz 16) hangsávon cirka 1 Giga.
Egy teljes CD album mastere pedig egy 25 Gigás blueray-re megy archiválásra, persze több példányban.
(#) pjg válasza Action2K hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
A biztonság kedvéért én feltolnám egy szalag kazettára is.
(#) Action2K válasza pjg hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
A kész zenét, ami már csak 2 sáv (sztereó) kiírom analóg stúdiószalagra is ha kell, de 16 sávos szalagosom még nincs, és szerintem nem is lesz.
(#) kristikoma válasza Action2K hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Szerintem nem sokaknak van analóg stúdiógépük(majd egyszer veszek). De analóg hangrögzítésre talán a legjobb. Végül is több évtizedes hanganyagok lejátszhatók némi veszteséggel.
Ahogyan a 16 sávot felírod Blueray-re úgy nem lehet felírni digitálisan szalagra?
(#) pjg válasza kristikoma hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Ha meg rögzítéskor kicsit alacsonyabb kivezérlés mellett, némi magas emelést alkalmaz, akkor a veszteség is sokkal kisebb lesz.
Azért az teljesen más. Maximum egymás után a 8 sztereó sávot, de akkor mindegyik elé/után kell egy szinkron start/stop, hogy később könnyen összerakható legyen. Ez már nagyon az "éljük túl a világvégét"-re hajazó mazochizmus.
(#) kristikoma válasza pjg hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
A nagyon régi stúdiógépeknél volt is magasemelés bőven. Igaz, akkor még 76,2 és 38,1 cm/s sebességet használták, meg széles résű(10u) fejeket.
(#) pjg hozzászólása Jan 13, 2016 /
Most kaptam:
„This is an automatic notification because you haven't log in to ElektroTanya
for more than 6 months (your last login: júl 15, 2015),
that's why your account has been automatically disabled due to inactivity!
Hogyan lehet visszakerülni?
(#) zolika60 válasza pjg hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Azért megnézném én azt az embert, aki mondjuk a Háború és békét lyukszalagról elolvassa. Vagy megtalál egy szócikket a Pallasz nagylexikonban.
(#) zolika60 válasza Buvarruha hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Ugyanaz, mint a dínókkal.
(#) pjg válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Lyukszalagon nem tároltak adatot, csak programot. Az adat mágnesszalagon, újabban merevlemezen volt.
(#) nedudgi válasza pjg hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
„Lyukszalagon nem tároltak adatot, csak programot. Az adat mágnesszalagon, újabban merevlemezen volt.”
Ezt mire föl állítod ilyen határozottan?
Olyan adathordozón tároltuk, ami elérhető volt. Az adatrögzítés helyétől is függött, mire történt a rögzítés.
Az egész beszélgetés az adattárolás időtállóságáról szólt. Valaki felvetette a lyukszalagot, amire írtam hogy a szalag eláll sokáig, de nem lesz mivel olvasni.
(#) Petyaa hozzászólása Jan 13, 2016 /
Mi van akkor ha véletlenül elejtődik a vinyó mondjuk a parkettára és van rajta több ezer fénykép? Mondjuk ezt sem értem hogy mi a francnak ennyit fotózni...szerintem éves szinten családi események stb 10-20-30kép bőven elegendő, amit szuperül archiválunk. De a rosszbaj rám jön amikor egy eseményt 30féle szögből fotóznak le és persze mindet meg is tartják.
(#) Bakman válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 13, 2016 / 1
Ezért kell a biztonsági másolat. Egyébként az SSD-k sokkal jobban bírják a rázkódást. Igaz, jóval drágábbak is.
(#) zolika60 válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 13, 2016 / 1
Szerintem is túlzás ami manapság megy. Az az oka, hogy "ingyen" van. Amíg pár tíz képenként meg kellett venni a filmet, Előhívni, vagy hívatni valahol, addig meggondolták az emberek mit fotóznak. De manapság szinte minden telefon fényképez is és így korlátlanul gyűlnek a rosszabbnál rosszabb képek.
(#) pucuka válasza pjg hozzászólására (») Jan 13, 2016 / 1
Ha jól tudom, ez a lukszalagos adattárolósdi elég régen elkezdődött. A szövőszékek mintáit tárolták rajta, aztán zenét, majd lyukkártyán könyvtárakat, raktárkészlet adatait, és a nemrég még használatban volt szalagon táviratot, különböző adatokat, persze programokat is.
(#) pjg válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Nekem csak R35 és R11 tapasztalatom van. Ezeken már mágnesszalag és mágneslemezen volt az adattárolás.
(#) pjg válasza Petyaa hozzászólására (») Jan 13, 2016 / 1
Rokon esküvőjéről kaptunk 3 DVD képet és egy DVD videót. Azóta sem lett betéve a gépbe egyik sem. Ha adott volna egy képet a párról meg egy csoportképet többször néztem volna rá.
(#) Petyaa válasza Bakman hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Ha jól tudom az ssd-k is nagyjából tízezer olvasás/írást bírnak ki. Mondjuk hogy mi számít egy írásnak, vagy olvasásnak pontosan nem tudom. Mondjuk van egy 10 éves A-data pendrive-om semmi baja de kitudja meddig
(#) Petyaa válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Való igaz, meg ha már elő hivatja az ember azt a párat ami fontos, sokkal könnyedden nézegeti vissza, mint átlapozni több ezer fényképet. Nemrégiben találtam egy fekete-fehér Agfa filmet, be is tettem a Smenába
(#) Petyaa válasza pjg hozzászólására (») Jan 13, 2016 /
Ezzel én is így vagyok, inkább küldjön pár képet a neten és kész.
Következő: »»   2530 / 3614
