Idézet: „ A 4 MHZ-s kvarc mellé mekkora kondik kellenek? ” En sok alkalmazasban 22 pf -okat lattam,de ezekre es az elozo kerdeseidre a valasz az adatlapban benne kell hogy legyen.
Az MCLR lábra csak egy felhúzó ellenállás kell. Én 10kOhm-osat szoktam rátenni.
MCLR-re egy R-C tag kell. Fent egy 10K ellenállás +5V táp felé, lent meg egy 10µF kondi test felé. A közepe meg az MCLR lábre. De még lehet trükkőzni egy diódával is ami az ellenállással ellen párhuzamosan van.
Köszönöm mindenkinek a válaszát!
Igen sokat segítettetek. Ezek szerinnt akkor lehet 20 Mhz-s kvarcról is járatni?
igen nekem is olyanom van megy 20MHz-n, ha nem menne rakj bele kisebb kondikat (18-15pF)
Akkor nagyobb kvarc, kisebb kondi az elv? Van erre valami táblázatszerű? Itt pld 47 pF-es van.
nemtudom, pic függő nekem a 16F84A-m nem megy 20MHz-en 15pf-nél nagyobb kondikkal, de a 16F628 simán megy 33pF-al is.
Gondoltam feltöltöm ide egy kreálmányomat, 1*ű hasznos kis dolog (szerintem) főleg kezdőknek 16F877-hez . PICre ragasztható matrica. ![]() ![]()
A pic 16F877A adatlapja 146, oldalán (14.2 fejezet) megtalálod, hogy milyen oszcillátorhoz milyen kondi szükséges...
Ez egy nagyon jó ötlet! Gratula!
Főlleg a dugdosos panelnél jőhet jól...
A matricát én is nagyon jó ötletnek tartom! A PIC-et sikerült beindítani, ráraktam a Tomee féle RC-tagot, meg egy 4 megás kvarcot két 22 Pf kondival. Megy. Ez a lényeg.
Hogy lehet a Picben az sw segítségével Resetet kiváltani? Nem arra gondolok, hogy a Reset cimkére ugrok, hanem azt az igazi MCLR resetet csak sw uton..
En is csak felhuzo ellenallassal hasznaltam: 10k.
Ez a matrica baromi nagy ötlet!!!!
![]() ![]() ![]() ![]() Köszönjük! ![]() ![]() ![]() ![]()
Szeva!
Csináljuk meg a többi PIC-re is! A 12F*, és 16F818-at vállalom.
milyen többi picre is?? mer van néhány és azért mindegyikre
![]() ![]() ![]() én csinálok 16f84 és 628-ra. de valami igényesebbre próbálom majd mint a 16f877-é ![]()
Nekem azért nem teljesen világos, mire is jó ez a matrica?
Szerintem nem kell ebből ilyen nagy ügyet csinálni...azt el kell ismerni, hogy ez tényleg egy nagyon jó és ötletes fejlesztés, de az lenne a legcélszerűbb, ha mindenki a saját ízlésvilága szerint készítené el otthon ezeket a matricákat. Elvégre nem egy extra-bonyolult dologról van szó, amit tovább kell fejleszteni...nem is nagyon lehetne...esetleg betűtípust, -méretet, -színt, stb. változtatni...
Majd mindenki elkészíti a fenti ízelítő után a saját kedvenc kis PIC-típusához, kedvéhez, időjárási viszonyokhoz, évszakhoz alkalmazkodó címkéjét, majd egy laza mozdulattal felragasztja az IC-re...(Képzeljetek el egy gyönyörű, tavaszi színekben pompázó, virágillatú címkét a PIC tetején ![]() ![]() ![]()
Oké nem úgy gondoltam. csak a gyakoribbakra.
Szerintem hibátlan az amit 16F877 -recsináltál. Ki lehet nyomi még ff es lézerrel is. Nem kell ennél szebb. Potyo: arra jó, hogy ne kelljen minen láb bekötésekor végigszámolnd a lábakat a breadboardon. Meg segít egy tömbben látni a portokat.
Ja, így már értem, azt hittem a kész nyákra lesznek ezek ragasztva.
na azért én megcsináltam a 628-ra meg a 84-re, 877-et meg átalakítottam vektorosra, ( az újak azok) így sokkal szebb kinyomtatva! tehát a régit ne használjátok.
Kicsit másabbak lettek az újak, mert nagyon kevés a hely. Egyébként Norbertonak teljesen igaza van! ( Idézet: )„Majd mindenki elkészíti a fenti ízelítő után a saját kedvenc kis PIC-típusához, kedvéhez, időjárási viszonyokhoz...” Akinek jó ez az használja egészséggel! ![]() ![]() Idézet: „Ki lehet nyomi még ff es lézerrel is.” Tudom, direkt úgy terveztem. ![]()
Szerintetek a pic mükődését zavarhatja ha egy kapcsoló üzemű tápról hajtom és 50Khz-s, 50mV-s bummot lehet a tápon mérni?
A pic tővében van egy 100nF + 5cm odébb 100nF + 10µF + a táp részen 220uF
Én mindenesetre odatennék még a PIC tövébe egy 1 nF-osat és egy 10 pF-os kondit...
Egyébként szerintem nem fogja zavarni, de hogy teljesen megbizonyosodj erről, ki kell próbálnod a kapcsolást élesben!
Ki van próbálva, és nem jó valami.
Ha ICD-vel rakok valahova egy töréspontot akkor ott megál majd tovább futtatom akkor jó a progi, de ha magától tőréspont nélkül kéne futnia akkor nem jó. ![]() ![]() Ezért gondoltam a tápfeszre, de az nagyon stabilnak tünik... |
