Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   222 / 277
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Én konvertálót akarok gyártani,ami az urh-t rövidhullámmá alakítaná.
Lényegében kész van, de nem működik túl jól.
Igaz egyelőre műsorvevő rövidhullámú rádión próbáltam a lekevert
jelet fogni, (ami nem jó fm modulációhoz) de úgy gondolom több
zörejt kellett volna hallanom.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 20, 2020 / 1
Miből gondolod, hogy több zörejt kellene hallanod? Az FM vevőknél megszokott adás nélküli nagy zaj, az FM vevő tulajdonsága, nem a frekvencia sávé.
Más:
Az FM jel demodulálása az ún. félrehangolt vevővel is lehetséges. A rezgőkör "oldalán" is létrejön a frekvencia változás feszültség változássá alakítása. Az más kérdés, hogy mekkora linearitással. Természetes módon az érzékenység is csökken.
Az sem jó, hogy a frekvencia növekedésével az antenna hatásos felületének csökkenésével csökken az antenna által szolgáltatott teljesítmény (feszültség) is, ezért csak az adó közelében működik a játék.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Máj 20, 2020 /
Én úgy gondolom a nagyobb zajt, hogy a rh-vá konvertált, de fm modululációjú
adás amit okozna az am vevőben.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Máj 21, 2020 /
AM RH vevőhöz AM URH jelet a légi sávban találsz legegyszerűbben.
Ugyan ezt teszi bármelyik szuper elvű vevő.
Magasabb frekvenciát , kisebb frekvenciára keveri.
Aztán csak a további konstrukciós elvtől függ , hogy melyik tartományban hangolnak többet.
KF oldalon szélesebben, fix 1. keverési lokáljel segítségével. Vagy a keverő 1. lokál oszcillátorát hangolják a fix értékű KF-el eltolva.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 21, 2020 /
„Ugyan ezt teszi bármelyik szuper elvű vevő.”
Én is pont így gondolom.
Viszont aránylag nehezen haladok.
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Máj 21, 2020 / 1
Végül is ez lesz a középfrekvenciám.
(a rövidhullám, ahová lekeverem a urh frekvenciát)
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2020
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Máj 24, 2020 / 1
A mixert kötöttem VEF-re, fogtam FM műsorszóró adókat torzan.
Csökkentettem a tekercs induktivitását, elmaradtak az fm adók,
csak, két búgó sáv maradt. Nem tudom mi lehet, lehet Tv adók?
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Van közeledben repülőtér? (költői kérdés) Irányadók, 90 és 110 Hz modulációval.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Máj 25, 2020 / 1
Az jó ha olyat fogtam, komolyan tartottam tőle, valami helyi zavar.
Elég nehezen megy nekem ez az urh fejlesztés.
(#) tnl hozzászólása Máj 27, 2020 / 1
Régebben írtam, hogy frekvenciakétszerezőt szeretnék használni
hogy 7Mhz-es osc. frekvenciát 14MHz-re alakítsak, rövidhullámú
vevőmhöz.
14 MHz-n is jár az oszcillátor, messze nem olyan stabil mint 7-en.
Ma kísérletképpen alacsonyabb frekvencián próbálkoztam,
500KHz-ből 1MHz-re, majd 1MHZ-ről 2MHz-re sikerült a kétszerezés.
https://sites.google.com/site/interfacebus/Home/transistor-circuits...ircuit
Féltem nehogy tönkremenjen a tranzisztor,(tegnap ez megtörtént) ezért
most a tápfesz. csak 2.4 volt volt, és mértem hogy mekkora
áramot vesz fel az elemről.
A kettőzendő szinusz jel feszültségét is óvatosan növeltem.
Sikerrel jártam, ha a rezgőkört jól hangoltam (bemenet kétszeresére)
A kimeneten aránylag jó jel jelent meg.
Minden második hullám kicsit gyengébb volt mint az elsők.
Ez azért van, mert azok az eredeti frekvencia csúcsaiból lettek,
míg a köztesek az eredeti csúcsok energiájából lettek létrehozva
a rezgőkör rezgése által. Ha jól van beállítva a rezgőkör és a
kimeneten nem túl nagy a terhelés, használható a dolog.
(#) bigrobi hozzászólása Máj 29, 2020 / 2
Zsebrádióm Bővebben: Link
(#) tnl válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 31, 2020 / 1
Ez jól sikerült
(#) tnl hozzászólása Máj 31, 2020 /
Ha van ic-m hcf4066 (amit mixerként használok), és véletlenül
rosszul adtam rá a tápfeszt,(fordítva) akkor az tönkremehetett.
Nekem nem ment tönkre, de ha károsodott az ic, akkor
paraméterei hogyan romolhatnak?
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2020
(#) Udvari Zsombor válasza bigrobi hozzászólására (») Máj 31, 2020 / 1
Le a kalappal! A szelektivitása is jónak tűnik. Bár szerintem valahogyan rögzítsd a hangerőszabályozót, hogy könnyebb legyen tekerni és ne szakadhassanak le róla a vezetékek.
(#) tnl válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 31, 2020 / 1
És mivel ferritantennás, az a vétel irányával is lehet variálni, ez is javítja a szelektivitást!
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Máj 31, 2020 / 1
Nincs ember a földön, aki korrekt módon meg tudja mondani, hogy mi hogyan károsodott.
A legjobb, ha összehajtogatod a lábait, és beteszed a veszélyes hulladék gyűjtőbe, és egy új darabbal foglalkozol.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Máj 31, 2020 / 1
valamikor 7400t forditva raktam foglalatba ... kissé fura volt a jelolese ... persze langyosodott ... vissza forgatas utan az tunt fel hogy mar csak alacsonyabb frekin rezget ... mert 2 kapus kvarc oszcikent volt hasznalva ... kis frekis 1 3 MHz jo volt feljebb meg mar nem 8 10 MHz korul ... elotte meg fentebb is hajlando volt rezegni ... tehat barmi megtortenhet ...
(#) bigrobi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jún 1, 2020 /
Majd bele kellene rakni egy szappantartó dobozba. Tovább akartam csiszolni, de meguntam kísérletezni.
(#) tnl hozzászólása Jún 1, 2020 /
Most hogy vizsgáltam a 4066-os ict, rájöttem, hogy mennyi mindent nem tudok
a vele épített rádiómról pontosan hogyan működik. Persze nagy vonalakban ismerem,
hogyan működik, a kapcsoló mixer, de nem tudom hogyan működik nagyobb frekvencián,
hogyan változnak a tulajdonságai. Egyenárammal jól tudom vizsgálni, hogy működik,
és az usb oszcilloszkóppal is tudok generálni 1MHz-s jelet, amit 25 Msample meg is
nézhetek, milyen kimenet ad.
De nem tudom mennyire pontos az a modell, ha a 4066-os egy kapujára úgy tekintek
mint egy kapcsolóra, ami zárva 150 ohm körüli, nyitva több megaohm.
Nem annyira az zavar, hogy nem tudom károsodott e az ic, hanem az hogy áramkör(rádióm) működését nem értem eléggé.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Jún 1, 2020 /
Az adatlapot tanulmányozva az látszik, hogy a maximális kapcsoló frekvencia 6 - 9 MHz közé esik, tápfeszültségtől függően. Ez elvileg még jó is lehet a 3,5 - 7 MHz sávban.
A kapcsolónak magának van kapacitása is, de ez kis impedanciák között (on) 40 MHz -et is átvisz, viszont zárt állapotban alig 1 MHz -nél van jelentős (50 dB) csillapítása. Tehát zárt állapotban, eléggé átereszti a 7 MHz -et. De még ez sem nagy baj.
De ha már károsodott az IC nem tudni milyen mértékben, inkább ne foglalkozz vele, vegyél használatba egy újat, nem nagy összeg a tanulópénz.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Jún 1, 2020 /
Régi ötletem, hogy lehet egy jfet is beválna kapcsoló mixerként.
https://www.electronics-notes.com/images/mixer-rf-fet-passive-01.svg
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Jún 1, 2020 /
Könnyen lehet, a 4066-nak jobb kapcsoló tulajdonságai vannak, és
ezért jfet -el rosszabb lenne a szelektivitás. Viszont egy bf244 sokkal
magasabb frekvenciát tud.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Jún 1, 2020 / 1
A 4066 -ban is tulajdonképpen egyszem darab FET a kapcsoló elem, csak a meghajtásához van egy másik.
Keverni sokféleképpen lehet, az egyik módszer a kapcsolgatós. (nem is igazán értem, miért szenvedsz a kapcsolgatós keverővel, igazán csak alacsony frekvenciára jó) A jó keverés lényege a vivőelnyomás mértéke.
Lehet keverni bármely nemlineáris eszközön, tranzisztoron, jFET -en, de egyszem diódán is. 50 GHz felett már nem is nagyon lehet mással, régen mikor még nem voltak igazi nagyfrekvenciás erősítő eszközök, akkor még a 3 - 7 GHz -es tartományban működő eszközök vevőiben is az első eszköz egy keverő dióda volt.
(nemrégiben láttam az apróban egy ilyen keverő dióda patront, a koaxiális kivitele miatt nézett ki így)
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2020
Nem feltétlenül ragaszkodok a kapcsolós mixerhez, de hallottam, hogy cmos kapcsoló
ic-k ből jó mixert lehet készíteni, és előbb alacsony frekvenciához (hosszúhullám)
majd tavaly ősszel rövidhullámon is kipróbáltam, sikeresen. Itt a fórumon halottam,
hogy a 4066 sokkal jobb, mint egy ne612, amit nem is gyártanak már. Amikor
a boltban volt 4066, egyértelmű volt hogy kipróbálom. Vettem új 4066-ot is,
de ez nem HCF , csak CD így több paraméterében elmarad a régi mellett.
(#) ha1drp válasza pucuka hozzászólására (») Jún 1, 2020 /
Tulajdonképpen 2 db fet van egy p és egy n rétegű párhuzamosan kötve, polaritáshelyes vezérléssel.
Ezen keverők hatalmas előnye a kis kapcsolási ellenállás (na nem a cd4066-é), ami viszonylag kis zajt, kis csillapítást biztosít, ezért nem szükséges pl. az előerősítő sem. Több ilyen kapcsoló IC több MHz-ig is működőképes pl 74lvc1g3157 akár 100MHz-ic, a 74auc2g53 150MHz-ig. De a jól bevált fst3253 is bőven 50 MHz felett is használható. E felett valóban már csak speciális IC-ket gyártanak, kifejezetten e célra (pl az AD), de még ezek is megfizethetőek, beszerezhetőek, igaz ezeket biztos nem kapod meg DIP tokban. Előny még a magas IM tűrés, hátránya a négyszögjel vezérlés kialakításának esetleges bonyolultsága.
(#) ha1drp válasza tnl hozzászólására (») Jún 1, 2020 / 2
Az alábbi linken az SDR téma mellett több cikk is található ezekről a keverőkről
Link
(#) tnl hozzászólása Jún 1, 2020 / 1
Köszönöm, sok jó dolgot írtatok !
Én megtaláltam a 4066 egy kapujának a kapcsolását.
(#) tnl hozzászólása Jún 2, 2020 / 2
Tegnap rájöttem hogy működik a 4066-os rádióm
osc. jel erősítője. Ezt másoltam valahonnan,
használtam, de nem tudtam hogy működik.
Lehet ez szégyen,(hogy csak most) de most már
tudni vélem hogyan működik!
Nem írom le mert hosszadalmas.
(#) tnl válasza pucuka hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Az adatlap, a CD vagy a HCF verzióé volt?
(#) sdrlab válasza tnl hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Felejtsd el a CD, HCF, HEF verziókat! Használj sima HC szériát. Sokkal jobbak a paraméterei azoknál(ugyan kisebb feszültséget is igényel...)
Következő: »»   222 / 277
