Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   51 / 148
(#) DuMatyi válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Illetve a deszkamodellt is úgy építi meg, hogy az első szériának is jó lenne.
(#) kocos hozzászólása Márc 11, 2010 /
Egy kis hangszedő kérdés :
Segítség kellene : Egy Hitachi fejbe (MT-30 szedőhöz volt ) kellene aplikálnom egy Dual DMS 240E hangszedőt. Azaz meg is történt, de nem passzol bele rendesen, ezért most ki lett ékelve, hogy egyenesen álljon, de azt sem tudom a fejen hol kell elhelyezni, mert kb 1 cm útja van a csavarnak,, meg hogy kell ezt belőni, hogy merőleges legyen, stb stb ... Tud valaki tanácsot adni ?
Köszönöm !
(#) lpcollector válasza kocos hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Általánosságban itt megtalálod, hogyan kellene a hangszedőnek állnia a hangszedő tartóban (fejben), és a túlnyúlás beállítására is találsz leírást. Itt pedig még sablont is. Ennél konkrétabban, mivel sem a kart, sem a hangszedőt nem ismerem, nem tudok segíteni...
(#) kocos válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
Köszi!Átnyálazom !
A Gép AKAI AP-D33 a saját S karjával, Hitachi "shell"-lel. Ebbe barmoltam most bele a Dual hangszedőt, egyelőre szögmérővel belőttem , hogy merőlegesen álljon,most eléggé hátul van, kezdetben a jobb csatorna meg sem akart szólalni... persze újra kellett állítani a kar egyensúlyát ! .. most 1,5 g tűnyomóerő van beállítva, most guglizom ez a hangszedő mennyit "kér" Már most is klasszisokkal jobban szól, mint a Hitachi, még mielőtt nem törtem ki, csak az a rohadt nyávogás... Öreganyám Supraphonja nem nyávog ennyire ...
(#) kocos válasza kocos hozzászólására (») Márc 11, 2010 /
egy oldalt lejátszik viszonylag elfogadható nyávogással ( mi az elfogadható? csak a fejem verném a falba, de a bútort nem bántanám .. mondjuk ez ), aztán a következő oldalnál fél hangnyi (!) hangmagasság emelkedés, vagy csökkenés van, 5-10 mp-enként ! A stroboszkóptárcsa csak úgy "rohangál" jobbra balra! Aztán egy következő oldalon megint kevésbé nyávog ...
(#) lpcollector válasza kocos hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
A "nyávogás" biztosan nem a hangszedő helytelen beállításából ered.
Közben találtam a lemezjátszóhoz egy részletes "service manualt", a motorvezérlő áramkörrel, csak elég nagy állomány, ha gondolod a mail címedre elküldhetem...
(#) CHZ válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Ennél jobbat , olcsóbban nem lehet csinálni , az biztos !
Még csak BC560C tranyók vannak benne , megpróbálok majd beszerezni eredeti típusokat .
Te milyen félvezetőkkel használod ?
Így összeragasztott tranzisztorokkal nagyon stabil a 0V DC tartása .
Tápja R-C szűrésű , 25V DC -ből 6V DC , sönt stabilizátorral (TL431) , elsőre ezt találtam ki hozzá , de még fogok kísérletezni . Zaj szempontjából ez is nagyon jól teljesít .
Hangszedő csak Audio Technica ATOC5 , amivel próbáltam , de ez is felülmúlja a régi MM példányom ami szintén Audio Technica .
(#) zolika60 válasza kocos hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Nem ismerem a konkrét típust. Nekem AP 100-as volt. Annál a nyávogást a hajtó szíj nyúlása okozta. Szemre nem igen volt különbség a régi és az új szíj között, de a különbség jól hallható volt.
Ez: melyik HFM számban jelent meg ?
(#) CHZ válasza kocos hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Stroboszkpóp is mutatja a fordulat ingadozását ?
A ford. szab. poti hibája is okozhatja a nyávogást .
Vagy a csapágy szorulása .
(#) lpcollector válasza CHZ hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Először én is BC560C-vel építettem meg, aztán sikerült eredeti 2SC 1775A (E)-ket szereznem. Utóbb mégsem építettem be, mert miközben bétára válogattam, Huszti Zsolt küldött négy "betegesen egyforma" eredeti tranyót.
Mivel a félvezetők élettartama a csövekkel ellentétben (elméletileg) végtelen, a fel nem használt tranzisztorokat ha megtalálom, szívesen elküldöm Neked...
HFM 1983/3
Nagyon köszönöm ajánlatod , természetesen valami ellenszolgáltatásért cserében .
Köszönöm a magazin megjelölését is , minden szám a polcomon van , így könnyen megtalálom .
Sajnos a nyomtatott magazinból nekem csak az utólsó néhány évfolyam van meg, valószínüleg ennyivel késöbb léptem erre az ösvényre mint Te... (Azért a könyvtárban fellelhető összes példányt rongyosra olvastam azóta, és ugye itt a CD-ROM változat.)
(#) kocos válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Köszönöm, bár a kapcsolási rajza megvan (magnósok évkonyve). Azért elküldhetnéd, címem a profilomban .
Jah, tudom, hogy nem a hangszedőtől nyávog, most azt figyeltem meg, hogy a motor nem folyamatosan forog, hanem fél mp-enként fordul egyet, és megáll. Ezt én nem rendeltetésszerű működésnek veszem, szóval megsasolom majd az elektrónyikáját ..
Korrektor : Egyre torzabb hangot, ad... "Mi ez a büdös?" a pufferelkók kidurrantak Emlékszem valamikor éjfélkor raktam össze a tápját, be is szereltem 4 jó kis 10mF/25 V elkót 33 V DC feszre
(#) kocos válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Köszi! Ez azonban DD !
(#) kocos válasza CHZ hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Igen mutatja ! A tengelyt kézzel megforgatva valóban szorul a csapágy, kb félfordulatnál "megragad" Majd kibontom a motort is... azt a forgás helyett ugrálást viszont lemeztányér nélkül produkálta, szóval lehet, hogy, mivel nem "látta" a tárcsát az LDR, azért volt, viszont , ha tányérral forog, és hozzáérintem az ujjam, akkor is érezni a kb fél mp-enkénti "rántást", de ez meg lehet a szoruló csapágytól is ? Istenem, kellett nekem lemezjátszó
Ez azért részletesebb leírás, mint amit ott "Hifimari"összehozott
Akkor küldöm.
Megvan már az Ortofon hangszedőd?
Próbáld tisztítani a csapágyat , tányér nélkül minden DD motor rángatva megy .
Szerintem nem az elektrónika hibája , poti csere sem ártana , vagy a belső trimmer ..
Köszi! Nem lett meg az Ortofon, mert kaptam egy Dual-t Rhesus "olvtársunktól" - ezer köszönet érte ! -, és a hitachihoz képest egyelőre ez is klasszisokkal jobban szól ! Azt viszont nem tudtam kiguglizni mekkora tűnyomóerő kell neki. Az eredeti AT hangszedőhöz 2 cN-t írtak, ez most kb 1,25 cN-nal megy hasonló antiskating erővel. 2cN-nal nagyon jól szólt, de ahogy rátettem a kart a a lemezre, a fordulatszám leesett, és nem is tudtam a potival visszahozni (valószínűleg a trimmeren is állítani kell, elég szélső helyzetben "áll meg" a stroboszkóptárcsa) Azt sem tudom ez a "lefogás" normális-e , nem akartam kínozni a tűt, sem a lemezt, az tény, hogy sokkal nagyobb jellel, kisebb torzítással, és szebb hanggal szólt 2cN-nál ...
Szóval tetszik ennek a hangszedőnek a hangja, végre hallok magasat , elég konkrét mélyek mellett ( HFM1-gyel - most már azt is tudom, miért nem volt elég kimeneti jelszintem, meg mi volt az állandó pattogás, sercegés oka : a "forrtyogó" pufferek )
Meg közben váratlan "számítástechnikai kiadás" elvitte az orto árát
CHZ-nak : Igen a potit régebben beszéltük, egyelőre kontaktspréztem, bár sima gagyi 17 mm-es Alpha-minta poti van benne 1kOhmos, ami van nekem itthon gyári új (LOMEX), igaz csak lineáris ...
Azta, mennyit írok mindig ?
(#) kocos hozzászólása Márc 12, 2010 /
Nos, köszönöm mindenkinek, a mai elfoglaltságom meglesz, kinti műhelybe úgysem tudok menni ...
Mint említettem, porosodik egy NAD5120 az egyik lemezes szekrényem tetején, meg nem válnék tőle (ez is egy kapocs a múlthoz), de amíg nem lesz jobbra pénzed szívesen kölcsönadnám, ha gondolod ...
Nagyon szépen köszönöm az ajánlatot, meglátom mit hozok ki ebből az AKAI-ból ... Viszont, ha élnék is a lehetőséggel, hogy kerül ide a gép ? Szarvasra leviszed ?
Persze, az megoldható ...
Lerajzoltam a jelenleg használt táp rajzát .
Én azért stabilizáltam , hogy a DC 0V ne mászhasson el , MC PU tekercse nem biztos , hogy élvezné .
Bevallom, én ezt a sönt stabilizátort nem is ismertem... Korábban LM317/337-el fogtam meg a feszültséget, de mivel a "fogyasztása" rendkívül kicsi és állandó, jónak tünt hangra is a sima RC szűrés. A hálózati ingadozás miatt a kimeneten beállított 0V nálam még nem mászott el...
Kikapcsoláskor viszont (nálam csak áramszünetnél) amíg a kondik kisülnek csúnya feszültségviszonyok alakulhatnak ki a bemeneten, ezért (bár tudom, hogy nem túl jó megoldás) ezt egy jobb minőségű kapcsolóval leválasztom a hangszedőről.
Az LM párost én sem tartottam ide igazán jó megoldásnak . Ígyekeztem minél nagyobb DC szintből (25V) előállítani a 6V DC-t , így jobb szűrés érhető el és valójában ez is R/C jellegű , mivel a stab. csak söntöli ,így nem kell trimmerekkel bajlódni és rendkívül stabil . Mögötte az erősítő dobozában ismét R/C szűréssel folytatódik .Táp dobozában nincs csak a TL431-ig kiépítve , a további szűrés az előerősítő doboz tartalmazza , 4db elko és a 4db 330nf.
(#) lpcollector válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
„a kimeneten beállított 0V”
Persze, hogy elírtam, nem kimeneten, hanem a bemeneten kell 0V DC-t állítani
Te hogyan akadályozod meg, hogy a kikapcsolás közben (amíg a kondik kisülnek) a beállított 0V DC a bemeneten ne boruljon fel? Esetleg Nálad is folyamatosan feszültség alatt van az áramkör?
Velem már előfordult, hogy nem választottam le a bemenetről a hangszedőt, és közben elment a hálózat, de nem lett semmi baja sem a hangszedőnek.
HZS azt írta: feleslegesen aggódom, Ő még nem találkozott olyan MC tekerccsel ami emiatt égett volna le...
(#) DuMatyi válasza lpcollector hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Szerintem kis nyákrelével le lehet választani a tekercset. Kapja a tápot közvetlen félhullámban (egy diódával, és egy névleges meghuzási értékkel alacsonyabbat, de ne szűrve). Ha eltűnik a váltó, azonnal elenged. Brummentesség miatt kaszkádolni lehetne: az első relé a váltüt figyeli, de az megszórhatja kapacitive brummal az érintkezőket. Ennek a morzeérintkezője kapcsol egy másik hasonló relét, de annak a tekercse egyenáramról jár. Érdemes lenne kipróbálni. Vagy esetleg komparátorral figyelni a nullátmenetet, mint a szinkon egyenirányitónál, de többe kerül a leves, mint a hús.
Következő: »»   51 / 148
