Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   75 / 148
(#) CHZ válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 29, 2012 /
Nagyon szép lett (mint a többi). Kis mérete és a doboz anyaga is tetszik. Örülök, hogy a hangja is meggyőző, nálam az MC változata is jól teljesít. Szerintem is az egyik legjobb RIAA..
(#) Orbán József válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
Kérhetném ennek a kis tökmedzsi cuccnak a bibliáját?
Orcával a csövek felé vagyok fordulva immár. Köszönöm!
(#) Orbán József válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
Ó, köszi, figyelmetlen voltam...Már csak a táp séma és pcb-re/beültetésre szeretnék figyelmes lenni. Amennyiben nem szigorúan titkos-e...
(#) CHZ válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
Beültetési oldal és vasalható nyákterv..
(#) Orbán József válasza CHZ hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
Nem győzök örvendezni, köszönöm!
A csöveket a jövő héten behajózzák, addigra kifarigcsálom a nyákot is... Nézegettem és sok más, számomra érthetetlen dolgot láttam itt a tápegység terén. Pontosabban a malomkerekek családjába tartozó táp trafót. Akkor még elfogadom egyszerű eszemmel a szükségességét, ha nagyon kicsi feszültségesés, belső ellenállás a cél. De amikor stabilozátoron és kOhm-okon (RC tagok) keresztül lopja be magát az áramkörbe?
Nem akarom fogamhoz verni a trafót, de 100VA kicsit paksias számomra. Nem alkudozni szeretnék, de mekkora a tényleges fogyasztása ennek a 4 derék csőnek? Ha megduplázom az ellátást, nagyot hibázok?
Én az MC változatához sem használok nagy trafót.
40-50VA már elegendő lehet, nagyobb persze nem probléma.
(#) CIROKL válasza Orbán József hozzászólására (») Máj 4, 2012 /
A képeken valóban egy 100W-os toroid látható ! Ez így igaz ezt tudtam szerezni ezért ez tehát kicsit pazarlás mert ahogyan a Zoli is leirta a fele is elég a 4 csőnek !
A stabilizátort szerintem eért nem hanyagolnám de ki tudja ha CRC tagokat teszel is elég , próba és kiderül
/ Tudod mi biztosra megyünk ezért a stabilizálás! /
Megnyugodtam, bár a hangján én úgysem venném észre, de a tudat, hogy az istenek oda nagyobbat kívánnak...? Én is a kisebbre tippeltem, akkor olyan lesz. A CRC szűrés ellen nincs kifogásom, ha úgy a hasznos, úgy lesz!
Van is valami helyre kis toroidom, csak a szekundereket kell rácsavarintani - csak.
Gyakorlatilag a stabil táp ugyan ez mint itt a képen is látni természetesen megfelelő feszültségre igazítva , a csövek fűtése is stabilizált , igy totálisan zajmentes a kis szerkezet , még egy építési jó tanács amit tudok javasolni , csak fém és jól árnyékolt dobozba szerelhető !
(#) scooby_ válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Jól néz ki. Ezt akkor most vegyük úgy,hogy a 6F12P korrektorod nyomába ér?
(#) CIROKL válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
A kinézet csak egy szempont itt ez nem számít semmit , a hangra gyakorolt hatást nem ez idézi elő .
(#) scooby_ válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 7, 2012 /
Hoppá,bocsánat! :eek2: Nem a kinézetére gondoltam,hanem a hangképére hogy jobb-e a 6F12P-nél. Tehát a kérdésem a hangképre irányult.
(#) Pityu9 hozzászólása Máj 11, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni, rajzoltam egy új nyáktervet a HFM1-hez, és szeretném, ha átnéznétek, hogy minden renben van-e, vagy mi az ami rossz helyen van (gerjedés és egyéb szempontok miatt). Arra törekedtem, hogy minnél kisebb legyen a NYÁK és minden egyes alkatrészhez külön legyen a földelés bekötve (ezt még lehet, hogy módosítom egy nagyobb felületü földeléssé). Köszönöm a segítséget.
(#) zoZolika válasza dollerakos hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Én évekig hallgattam ezt a korrektort , szerintem az egyik legjobb , amit félvezetőkkel építeni lehet.
Jelenleg ennek fejhallgatóerősítővé alakítása folyik.
Igaz, már nem az eredeti áramkörön mókolok vele, hanem egy drótgubanc áramkörön
Szerintem érdemes megépíteni.
Én jelenleg egy JLH-t hallgatok .
(#) Orbán József válasza zoZolika hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
„Én jelenleg egy JLH-t hallgatok .”
Most pályázok eléje egy csöves RIAA-t.
:yes:
(#) zoZolika válasza dollerakos hozzászólására (») Máj 12, 2012 /
Igen, van . Eszméletlen jól szól , kiváló dinamika, transzparens, stb stb, Ez a kifejezetten ajánlott kapcsolás, úgy is mondhatnám kötelező darab.
(#) cicoka hozzászólása Júl 2, 2012 /
Sziasztok szakik! Olyan problémám van, hogy vettem egy SONY lemezjátszót és össze dugtam egy SONY erősítő phono bemenetével és egy az egybe túlvezérli ezt a bemenetet. Egy szóval torzít de nagyon. szerintetek ez miért van? Légyszi segítsetek!
(#) reloop válasza cicoka hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Szia! A lemezjátszó nem tartalmaz véletlenül korrektort?
(#) cicoka válasza reloop hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Szia. A lemezjátszóban nincs semmi, a kar aljából jön 4 szál vékony drót, és egy kis darab panelhez van forrasztva aminek a másik végén csak az RCA lengő dugók vannak. A panelen más nincs.
(#) Orbán József válasza cicoka hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Eléggé valószínűtlen, de elvileg lehetne MC a bemenet, de akkor szokott lenni MM is.
Szerintem rossz a pick up.
(#) Pityu9 válasza cicoka hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Jó lenne tudni a hangszedő típusát/fajtáját, mert az is előfordulhat, hogy keramikus rendszerü,és azért vezérli túl a phono bemenetet. Egy fotó sokat segítene.
(#) cicoka válasza Orbán József hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Szia Józsi! Nem nagyon értem, hogy mi azaz MC és MM? Egyébként az erősítő egy SONY STR-DB840 QS.
(#) cicoka válasza Pityu9 hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Itt vannak a képek.
Így dinamikus hangszedőnek néz ki. Nem veszítesz semmit ha bedugod a CD vagy TAPE bemenetbe.
Nem egyik bemenetem sem lesz halkabb ha erre gondoltál.
A phono bemenet pedig sokkal érzékenyebb kell legyen.
Bocsánat, ökör vagyok nem olvastam el jól a hozzászólásodat. úgy még nem próbáltam ki. De viszont olyat már csinálta, hogy a deckem bemenetére dugtam a lejátszó kábeleit, a deck kimenetét be dugtam az erősítő Phono bemenetére és a felvételi potmétert ketesig tekertem és akkor bírtam már halgatni a lemezt, viszont a hangfalakban az egyikben a mély volt több a másikban meg a magas hangok.
Akkor rajta, próbáld ki
Szerk.: jobban megnézve ez bizony kristály.
Nos ki próbáltam. Szépen szól. Tape bemenet és semmi torzítás. De miért?
Ez egy kristály hangszedő. Nem találtam frappáns linket, de utána tudsz olvasni a jellemzőinek.
Következő: »»   75 / 148
