Fórum » TAIT égető
Témaindító: tams, idő: Máj 9, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) tams hozzászólása Máj 9, 2008 /
Végső elkeseredésemben nyitottam ezt a topikot. Tudom, hogy van sok PIC égetős topik, de párhuzamos portra valót nem találtam, remélem nem gond.
Namármost én csak szeretnék kész hexet beégetni egy PIC16F84A 04 -esbe. Egész konkrétan az oldalon lévő LCD (eslő) DCF77-es progiját. Namármost háromszor építettem eddig meg ezt a Bob Blick féle TAIT programozót és eddig egyszer sem sikerült programoznom vele. Ezenkívül még építettem számtalan JDM-et.
Kérem szépen valaki magyarázza el nekem, hogy az égető programot hogy kell konfigurálni ehhez a programozóhoz(icprog, Winpic mind a kettőt próbáltam Xp alatt). Ha lehet még screenshotokkal is illusztrálhatnátok. Kérlek nézzetek hülyének, mert ha nem sikerül, akkor remélem, hogy valaki elvállalja, hogy elküldöm neki a mikrovezérlőmet dupla borítékba és felprogramozza nekem.
most akkor felkiáltó jel lesz a nevem mellet? ez most olyan égő lesz.
(#) potyo válasza tams hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
(#) tams válasza potyo hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Ez az Oshon ez nagyon hasonló a Taithoz? És ezt hogyan kell beállítani a Taithoz?
A hardware--settings ablakban az összes pipát az ellenkezőjére állítod, mint amire alapból van.
Egyébként foglalkoztunk már párszor ezzel az égetővel, csak nincs külön témában, és oshon néven emlegetjük.
Szóval kiválasztom
innen a lefordított hexek közül az A-sat, megnyitom, Invert VDD line legyen pipálva meg Invert VPP line is. (a többi clock data out data in az ne legyen invertálva)
Ennyi? innentől a herdveren múlik?És ha sikerül már állíthatom is a céláramkört össze?
(#) imbra válasza tams hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Ha nem jön össze, felprogramozom neked a Pic-et.
(#) potyo válasza tams hozzászólására (») Máj 10, 2008 / 4
Az Options-->Change Microcontroller Model alatt válaszd ki a 16F84A-t. A Vpp és a Vdd legyen invertálva, a többi ne. Megnyitod a hex fájlt, Program All, majd amikor kész, akkor katt a Verify gombra, és ha nem mondja, hogy hibás lenne, akkor állíthatod össze a céláramkört. De azért ne forraszd be fixen a céláramkörbe, tedd foglalatba a chipet.
(#) tams válasza imbra hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
köszönöm a felajánlást, ma próbálkozok az egyik égetővel, ha nem jó még egyszer összerakom megvastígított rézcsíkokkal és ha akkor se akkor kereslek majd privátba.
(#) imbra válasza tams hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Ha nem jön össze keress privibe.
(#) oleg53 hozzászólása Máj 10, 2008 /
Ha esetleg ezután sem menne:
Írtad, hogy JDM-mel sem jó, így lehet közös problémájuk. Lehet, hogy a táppal van baj. Bár ebben nem vagyok biztos, de pl ha nem földfüggetlen, az okozhat galibát. Vagy ha nincs rendesen simítva. Vagy ha esetleg raktál bordát a stab ic-kre, ami közös és nincs elszigetelve tőlük (és különbenis felesleges), akkor is rossz.
Ha nem jó, előbb mérd meg, hogy megjelenik-e az égetőfeszültség, meg a többi.
Hát, remélem hiába írtam.
(#) tams hozzászólása Máj 22, 2008 /
egyébként ezzel a atait égetővel 16f84A-t is lehet éhetni? mert az oldalon csak 16f84 és 16c84 volt. Vagy ez csak azért van, mert akkor még nem volt A?
(#) potyo válasza tams hozzászólására (») Máj 24, 2008 /
Ha a szoftverben ott van a 16F84A, akkor lehet. Alapvetően nem az elektronikától függ egy konkrét chip égetése, hanem az égetőprogramtól.
Következő: »»   1 / 1
