Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   86 / 176
(#) MATA válasza Sebi hozzászólására (») Júl 29, 2015 /
Köszi a segítséget!
(#) alteck válasza proli007 hozzászólására (») Júl 29, 2015 /
A kérdésedet nem nagyon értem! Mi a baj ezzel a kérdéssel amit én tettem fel?
30v az nagy különbségnek számít?
(#) Sebi válasza alteck hozzászólására (») Júl 29, 2015 /
Ha körülnézel a szabályozható tápegységek között, látható, hogy 30..35V-nál nem tud magasabbra menni a kapcsolások legnagyobb része. Ennek alapvető oka az integrált áramkörök alkalmazása, melyek tápfeszültsége - ritka kivételektől eltekintve - nem haladja meg a 30V-ot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szokásos analóg-disszipatív ("áteresztő tranzisztoros") kapcsolástechnikánál a műveleti erősítő nem tudja kivezérelni a tranzisztort - mivel ahhoz legalább 1V-tal magasabb feszültség kell a műv.erősítő kimenetén, mint a megkívánt stabil feszültség. Nagyobb áramoknál már egy tranzisztor nem elég, darlingtont kell alkalmazni, aminél már 1,6..1,8V-tal kell nagyobb vezérlő feszültség. Ahhoz, hogy igazán stabil legyen egy analóg kapcsolás, legalább 4...5V többlet szükséges.
60V bemenő feszültségre tranzisztoros kapcsolást kell választani - én nem nyűglődnék az IC-s kapcsolások bonyolításával.
(#) proli007 válasza alteck hozzászólására (») Júl 29, 2015 /
Az a baj, hogy még nem tudod mit csinálsz, így várhatóan nem érted a választ. Mint ahogy én sem tudom, mi az eredeti célod és nem mondtad meg, hogy a táp bementi feszültsége "fixen" 60V, vagy változik. Mert a kapcsolást az szerint kell kialakítani. És mindennek van követelménye, és annak "következménye".
(#) lijuhasza hozzászólása Aug 1, 2015 /
Kedves Mindenki!
Kaptam egy ZX Spectrum Plus számítógépet, csak sajnos nincs hozzá tápegység.
Van itthon egy csomó tápegység, ezért gondoltam, hogy "valamelyik" csak jó lesz.
A Spectrum eredeti tápegységéről ennyit sikerült kideríteni:
9V DC (olyan 700-től 1400 mA lehet szükséges terheléstől függően), illetve, hogy a csatlakozónál a külső a pozitív és a belső a föld. Tudni kell még, hogy maga a külső táp nem stabilizált, csak egyenirányított.
A jelöltjeim:
1. JV-30 "AC Adaptor ACI-220j " tápegység "A. Ennek a polaritása megfelel és
"output: 9v=1000 mA"
Erről nem sikerült túl sok infót kerítenem. Megmértem (DC módban), és az output-ja 14.14 V!
Viszont a specifikáció szerint is 9V-ot tud, illetve az alábbi linken látható, hogy egy Roland eszközhöz is tartozik, mint tápegység
"POWER SUPPLY:
AC Adaptor (DC 9V)
CURRENT DRAW:
500 mA" specifikációval
Itt a link róla:
Sajnos a tápegységet nem tudtam szétszedni. Elképzelhető, hogy nincs benne egyenirányítás?
Azért hívják "AC Adaptor"-nak? Megj.: az output-nál sincs feltüntetve, hogy 9V (DC), csak simán 9V.
2. Van egy állítható stabilizált tápegységem, ami 9 V-ra is állítható, és max 1200 mA-et tud.
Ezt rá lehet dugni, nem baj, hogy a tápegység kimenő jele már eleve stabilizált?
Nem okozhat gondot egyik oldalon sem (tápegység, illetve Spectrum)
Elnézést az amatőr fogalmazásért és a csacska kérdésekért!
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2015
(#) ferci válasza lijuhasza hozzászólására (») Aug 2, 2015 /
A neten fent van a ZX kapcsrajza, arról is megállapíthatod, milyen táp jó rá.
9 V DC-fogad a rajz szerint, arról megy a belső 5 voltos stabil.
Üresben egy nem stabilizált táp persze leadhat 14 voltot, de ha leterheled pl. 500 mA-rel, akkor mérd meg.
(#) Max26 hozzászólása Aug 4, 2015 /
Dupla tápegységre lenne szükségem:
[3.7V akku]--->[Boost converter]--->+5V
[USB aljzat]---->+5V
Párhuzamba köthetném-e a két kimenetet gond nélkül?
(#) pucuka válasza Max26 hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Nem. Két dióda közös katóddal. Az anódok a +5 V -okra.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2015
(#) Kovidivi válasza Max26 hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Ez attól függ, hogy a boost converter hogy reagál, ha kívülről megtáplálod 5V-ról. Ha van visszacsatolás, akkor nem lesz semmi baja, mert érzékeli, hogy meg van a kimenetén az 5V, és úgy viselkedik, mint ha nem lenne terhelés rajta. Ha kisebb az USB aljzaton a feszültség, mint 5V, akkor megpróbálja a boost converter kiegészíteni a hiányzó feszültséget, ha sikerül neki, minden príma, ha nem, akkor bekapcsol a túláram védelme, ekkor sincs gond. A kérdéses helyzet az, ha kívülről 5V-tal megtáplálod, és a 3.7V-os akksi nincs bent, ez tönkreteheti a step up converter-ed, de remélhetőleg ez a helyzet nem áll elő. Ez is kivédhető, ha a kimenetről egy diódával a step up bemenetére visszavezeted a feszültséget, mint 7805-ösöknél is látható.
A terheléseket is át kellene gondolni, esetleg egy minimális értékű soros ellenállást beépíteni vagy az USB-hez, vagy a step up után.
(#) iOS hozzászólása Aug 4, 2015 /
Üdv mindenkinek!
Lehet hogy rossz helyen írom ki, de a kérdésem a kövezkező lenne. Milyen IC és kapcsolás kell ahhoz hogy stabil feszültségeket állítsak elő 10V és 1.5V között, egy potméter segítségével? Lehetséges ezt kivitelezni valahogy? Egy nagyon egyszerű kapcsolás kell.
Tisztelettel!
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2015
(#) kameleon2 válasza iOS hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Ez elég egyszerű?
(#) reloop válasza iOS hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Üdv! A bonyolultság azon is múlik mekkora áramerősséggel használnád. A leírásod tipikusan labortápegységre utal.
(#) iOS válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Igen köszönöm!
(#) Max26 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Így szeretném az áramkört kivitelezni:
[3.7V akku]--->(biztosíték)--->[Boost converter] ---> A---|>|--- K
[USB aljzat]----> A---|>|---K
A katódok közösek.
Közösítés után ---->[Current limiter] --- > [terhelés]
Máris akadna két ráadás kérdésem. Milyen biztosíték kell az áramkörbe? Egy Li-Ion töltésszabályozó az efféle akkut 3.7V-on 1A-re korlátozza.
A másik találtam egy current limiter kapcsolást Bővebben: Link. Megépítettem 2n3904-vel. R=3,6Ohm, Utáp=+5V
A dolog kuriózuma, hogy ebben az elrendezésben a mérhető rövid-zárási áram 76mA. Nem I=0,7V/3,6Ohm=194mA -nek kellene lennie?
(#) Kovidivi válasza Max26 hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
Berakhatsz soros diódát, de számolj a rajta eső feszültséggel (schottky esetén 100-150mV). Biztosítékot dupla akkorát rakj be, mint amennyit az áramköröd felvesz maximálisan.
Az áramkorlát jó, de ha csak ilyen kis áramot mérsz, akkor hibásan van megépítve, vagy pedig nem tud nagyobb áram folyni. A tranzisztoron 0.7V esik, a 3,6 ohmon 0.7V esik, ehhez hozzájön még a LED nyitófeszültsége.
200mA-t ne 200mA-es tranzisztoron próbálj meg átgyömöszölni! Ilyenkor túl sok bázisáramot igényelne, amit valószínűleg nem tud megkapni, ezért nem folyik megfelelően nagy áram. Cseréld ki BD139-re. Plusz nézd meg az adatlapot. A grafikonok fel sem tüntetik, hogy mi történik 200mA-es áramnál. De olyankor már nem 0.7V, és nem is 1V esik a tranzisztoron.
(#) Max26 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 7, 2015 /
Megépítettem ezt a kapcsolást: kép. Az áramkör logikailag működne, de ha összekötöm az USB +5V-ot és step up konverter +5V-ot, akkor rezgőkör jön létre. (?) A képen: Ki/be kapcsoló, biztosíték, relé bontó érintkezője.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2015
(#) Sebi válasza Max26 hozzászólására (») Aug 7, 2015 /
Schottky diódákkal közösítsd a két kimenetet. Ha a konvertert 5,1V-ra állítod, akkor az USB felől csak akkor folyik áram a fogyasztó felé, ha a táp kimarad.
(#) Max26 válasza Sebi hozzászólására (») Aug 7, 2015 /
Köszi, így már jó.
(#) neuf hozzászólása Aug 16, 2015 /
Sziasztok !
Tápegységet szeretnék készíteni, szerintetek a felsorolt cuccok
összeállítva megfelelnek egy 14 V, 1000 W körüli tápnak ?
Már csak pár db hűtőborda hiányzik és összerakom ha azt mondjátok hogy így jó.
Amim van hozzá :
1 db toroid Primer:230V,50Hz Secunder:10 V,1000 VA
4 db SDB 250 250 A dióda
8 db sprague 83000uf 15v kondenzátor
(#) reloop válasza neuf hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Szia! A kondi feszültségtűrése kicsit necces, élesztéskor köss kettőt sorba és mérd meg az üresjárati feszültséget!
Lágyindító erősen ajánlott.
(#) neuf válasza reloop hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Köszönöm
Természetesen a biztosítékot sem felejtem ki.
Szerinted hány A -re biztosítsam 80 A ? 90 A ? 100 A ?
Van egy 20 V 1 Farados Audison kondenzátorom, az jobb lenne ?
Ez valami autóhifi táp?
Próbatáp amivel erősítőt, rádiót lehet próbálni, lehet hogy be lesz építve egy bemutató falba.
Biztosítékból a trafó védelmében tennék egy 100A-est a szekunder körbe. Az egyenfeszültséget pedig az éppen próbált fogyasztónak megfelelően biztosítanám, hogy szükség esetén azonnal tudjon oldani. Általánosan 6A, 20A, 40A.
Szerk.: a kondiból a számodra szimpatikusabbat/gazdaságosabbat válaszd, csak a 15V-ost ne járasd a tűrés közelében. A 4x2soros is tekintélyes kapacitás.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
A kondi helyén egy (még használható állapotú) autóakksi is jó szolgálatot tud tenni. Nálam legalábbis jó ideje így van megoldva
Eddig egy 80 Ah-s aksi volt akutöltővel de az aksi kezd meghalni, ezt szeretném leváltani egy normális tápegységgel. Nagyjából annyit költöttem a cuccokra mint amennyibe egy használt, jobbfajta akkumulátor kerül. Ez nem merül le, nem megy tönkre 2-3 évente, nem kell ellenőrizni minden használat előtt, csak bekapcsolom és működik. És ha már nincs rá szükségem többért el tudom adni mint amennyibe kerül, jobb befektetés mint egy akkumulátort amit a méhesnél leadok.
(#) p100 hozzászólása Aug 29, 2015 /
sziasztok.
Van összeszereéhető KIT-ként megrendelt és összerakott labortápom (0-28V, 3A és stabil +12V), amelynek stabil +12V-os kapcsairól egy CD-s autó rádiót hajtok a garázsban.
Az a problémám vele, hogy 14-es hangerőnél (30 a max, tehát úgy a skála majdnem felénél) a lejátszó kikapcsol, majd pár mp múlva újraindul, majd megint pár mp múlva ismét kikapcsol, majd ismét be, stb., s ez így megy egészen addig, amig lejjeb nem veszem legalább 1 fokozattal (tehát 13-asra) a hangerőt.
Ezt követően teljesen jól működik minden, de így sajnos eléggé halk.
Mi lehet a hiba oka? Tápegység vagy a lejátszó?
(#) kameleon2 válasza p100 hozzászólására (») Aug 29, 2015 /
Nem ártana megmérned a felvett áramot is... Az autórádiók alapvetően akksikra vannak kitalálva, ott nem gond 100A sem. Egy tápegységnél azért kicsit szűkebb a keresztmetszet.
(#) p100 válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 29, 2015 /
Köszi, majd megmérem.
Következő: »»   86 / 176
