inkább próbáld meg a TDA7376B-t, az tuti bírja a 2ohmot, és sztereó!
Egyébként Köbzoli belinkelte neked a datasheetet- csak bele kellett volna nézned, és választ kaptál volna a kérdésedre!
Kaptam nemrég egy 220/19/14+14 voltos EI trafót a teljesítményét nem tudom sajnos de mivel 1,5 kiló azt mondták hogy bőven több mint 50 watt, és valahogy ezzel a trafóval szeretném megoldani a tda végfok tápellátását, csak az a baj hogy az csak 18 voltot bír el. Számolgatva a 19V-ból 26,8V a 14V-ból 19,7V lesz. A stab. kockáról meg azt írta valaki hogy csak 18 wattot tud. Szerintetek meglehene valahogy máshogy oldani? A második képnél az a 30A szerintem hülyeség akitől kaptam az írta rá:
Trafó 1 Trafó 2 Előre is kösz.
Ezzel megoldható szerintem mivel én is erről járatom.Bővebben: Link
Hát oda szerintem 3 A-t akart írni ahogy a trafó nyomtatott oldalán is látható.
És szerintem neked mindenképpen azzal a szekunder tekerccsel kellene valamit kezdeni, mert az a terhelhető. Vagy megcsinálgatotd Dióda Mester ajánlását, vagy pedig ott van még a barbár módszer, hogy diódákat kötsz sorba, amin egyenként 0,6 V fog esni, de ez nem jó, hagyjuk is. VAgy a tekercsből tekersz egy picit, vagy a fesz-stabilizátor. Üdv
Aha én is 19V-os oldalra gondoltam, hogy teszek oda egy 8A-es 600V-os dióda-híd -at utána meg egy 10000µF-os kondit és a Dióda által javasolt kapcsolást, de mondom valaki azt írta hogy az UA7812 csak 18 wattot tud, az IC-nek meg kéne vagy 46 watt.
A Dióda által javasolt kapcsolásban a tranzisztoron fog "folyni" az áram, tehát nem az IC-nek kell elviselnie a terhelést. (több mint 80W-ot tud) Nyugodtan megcsinálhatod azt a kapcsolást, el fogja bírni az erősítőd. Üdv!
Érdekelne az IC ideális bemenő feszültsége. Az előerősítőhez kell. ÉS jó sorrend szerintetek ez igy előerősítő>hangszínszabályzó>végfok . Meg az az igazság előerősítőnek dinamikakompreszort akarok tenni és konkrétan melyiket?????????? ![]() ![]()
hy.
eléggé láma vok. ![]() lemásoltam egy működő erősítőt(tda1554q) ami a haveromé anyiban különbözik az enyém hogy a : 100uf-s kondi 25v hejett 50v-os , meg a 47uf 25v hejett 100v-os és ez okozhat-e ojan problémát hogy a hangszorót ha rákötöm akkor kitolja fullra majd visszahuzza teljesen és ugy is marad közbe non halkan szól röcsögve:/? ha valaki mondana valami megoldást vagy csak sejti mi lehet a gond akkor megszoszonném ![]()
Ha nagyobb feszültséget tűrő kondit raktál bele, az nem baj. ott valami elkötés, vagy kontakt hiba lehet. ilyet nem szabad csinálnia az erősítőnek. minden alkatrész jó helyen van? jó állásban?
kösz a gyors választ..
igen. minden ![]() holnap megpróbálom másik kapcsolással hátha... deh akkor is idegesit hogy egy ijen egyszerű kapcsolást hogy bénazhatok el vagy hogy nemtok rájönni mi lehet a baja ![]()
Kérd meg egy hozzáértőt, hogy nézze át. esetleg egy teljes, átfogó kép a nyákról, és a trafóról tudna valami támpontot adni nekünk...
gyors kirohantam xD.. lefényképeztem remélem joh minőségűek lettek
![]() akkumlátorral hajtom és teljesen felvan töltve.. ezzel nem lehet baj.. remélem rájöttök.. mi lehet a baj.. c1 , c2 = 25V 10uF c3 = 3300µF 25V c4 =100nF c5 =47µF 100V c6 =100µF 50V r1 = azt nemtudom most megmondani:/ deh holnap megnézem lemérem(rosszul rajzoltam az ellenálást.. bocs!! a bénaságomért.. egyel erébb:S pff.. ennyi lenne.. ![]()
szintén megépítettem a tda 1554Q-t,az előfoka 2db LM 386-osból és pár kondiból áll.jódarabig működött (nem is akárhogy) de most a kivezérlésjelző kipróbálása betett neki
Fordított polaritással ki tudtad nyírni az IC-t! Jól írtad LM386 az előfokod? Az egy kisteljesítményű HF végfok, nem előfoknak való.
Az a "valami", ami segítségével az IC-t a bordához rögzíted, az fém? Nem ér hozzá az IC lábaihoz? Az IC 14-es lába jól be van forrasztva? (nem úgy látszik)
Hy.
Lemértem az ellenálást: 33K Ohm. megnéztem a 14-est igen mind jól van beforrasztva, és a lemez sem ér hozzá van még 2-3mm hézag. ![]()
Akkor egyenlőre pasz, megyek aludni, mert éjszakás voltam. Hátha álmomban beugrik valami...
Bár ez annyira egyszerű, hogy ha minden jó, akkor mennie kéne... ![]() Na még néhány kérdés: ![]() Kondik újjak? Vezetékeket jól kötötted? Beüzemelés közben nem ütötted ki az IC-t?
hát szurkolok hogy legyen megoldás
![]() ez-az hogy non egyszerű és mégsem jó ![]() igen újak a kondik. minden az. a vezetékek is jó helyre vannak beforrasztva:/ az ic-vel nem csináltam semmit. akkor probáltam ki mikor már kész volt minden de ha mégis az lenne a rossz hogy nézhetném meg? ![]()
Az nem lehet, hogy az ellenállás túl nagy benne? Kissebbel nem próbáltad esetleg? Mert nekem olyan, hogy miután bekapcsol először halkan szól, az ellenállástól, de fokozatosan erősödik.
az igazság az hogy egy müködő erősítőt másoltam le és ekkora volt benne.. meg hogy nem is mindig "szól" meg hogy ez a membrános amit mondtam ezt sem tom milehet.(kitólja teljesen majd viszahuzza és röcsögve szól non halkan)
![]() pedig átforaszottam, érinkezési hiba nem lehet. deh remélem nem az ic-m a rossz ![]() téll ha valaki tudná hogyan nézhetném meg hogy nem e az ic-m a ludas az irjon pls.
ja igen...
köszi a tippet. egyenlőre csak az a célom hogy tanuljak is a dologból. ebből az Xc=gyök Z négyzet h22 stb... meg mi a mérés fogalma dologból nem sokat fogok asszem a suliban. ötödéven (!!!) mások is így vannak vele,bár ez nézőpont kérdése....
A panelon sehol nincs szakadás? Kimérted?
Az alkatrészoldalról felülnézetből dobhatnál egy képet, mert ezen van ami nem látszik. A 2 hangszórót jól kötötted rá, nem cseréltél fel vezetéket?
Idézet: „Érdekelne az IC ideális bemenő feszültsége.” ![]() Idézet: „ÉS jó sorrend szerintetek ez igy előerősítő>hangszínszabályzó>végfok .” Mondjuk. Idézet: „előerősítőnek dinamikakompreszort akarok tenni és konkrétan melyiket?” ![]() (...és ne mérgelődj, hanem kérdezz konkrétan és ne várd, hogy meg is csinálja valaki helyetted...)
megépítettem, de valamiért nem akar működni. kitben vettem, és a panelon a 14-15 lábak össze vannak kötve, lehet ez a probléma? (standby jumper nincs rajta). bekapcsoláskor áramfelvétel egy pillanatra felugrik, aztán 0-ra esik vissza, és nem csinál semmit. a hangszórók sem "pukkannak".
Hi!
Idézet: „kitben vettem....” nem fűznék hozzá semit ![]() 14. láb Mute - Stby 15. nincs használva Nem tudom miért van ettől függetlenül összekötve, de én megszüntetném. 14. láb hogy van bekötve? Tápon van ? Üdv! |
