Fórum » TECHNICS erősítők, javításuk
Lapozás: OK   14 / 33
(#) mindenes válasza torok72 hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
A rajz alapján ami az Elektrotanyán fent van, ellenőrizd a tápfeszültségek meglétét. Az STK kimenetén található egy 4A bizti gondolom ez rendbe van.
(#) torok72 válasza mindenes hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
Igen a biztosíték rendben
Szia. A tápfeszültségek hogy alakulnak azt lehet tudni???
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2012
(#) CHZ válasza torok72 hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
Ellenőrizd, hogy valóban kapcsol-e. Mérni kell, másként nem tudod megjavítani.
(#) analpha-beat hozzászólása Okt 15, 2012 /
Sziasztok. Szeretném kikérni a véleményeteket hangszórók bekötése-témakörben! Adott egy Technics su-v570 erősítő és adott pár db. álmennyezetbe süllyeszthető 100 volt-os hangszóró! Tudhatom őket együtt minden probléma mentesen használni? Nem szeretnék semmit kilőni , ezért is járultam az elektromechanikai jedi-tanács elé! Köszi....
(#) Szabi1 válasza analpha-beat hozzászólására (») Okt 15, 2012 /
A 100V os hangfal trafóját szedd ki és anélkül kösd a végfokra! A hangfal impedencia ne legyen 4 ohmnál kisebb.
(#) sejtek hozzászólása Okt 15, 2012 /
Hello
Van egy kb 10 éves technics-em, szépen szól, de csak halkan. ha kicsit följebbhangosítom, egyből kikapcsol. szerintem valami beépített védelem lép működésbe.
A szerelő nem tudott vele mit kezdeni. van valami ötletetek?
Á
(#) analpha-beat válasza Szabi1 hozzászólására (») Okt 16, 2012 /
Rendben , akkor eljött a próba ideje ! Köszi haver!
(#) torok72 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 26, 2012 /
Szia. A relé volt a bűnös de még kellene egy kis segítség onkyo A-22 van rajta A és B oldal A+B a hangfalaknak vagy kettő hangfal szóljon vagy négy na most én ezt a erősítőt kaptam és az A+B kapcsolóról leszedték a vezetéket és így nem szol mind a négy kimenet csak kettő és most ezeket akarnám vissza kötni de nem tudom hova kell ezért kellene egy kis segítség eddigi segítséget köszönöm
(#) CHZ válasza torok72 hozzászólására (») Okt 26, 2012 /
Szia! Ebben a kapcsolási rajz lehet segítségedre. Nem bonyolult megoldás, az erősítő kimenete és a hangszóró csatlakozó + érintkezői közé bekötött kapcsolók. Első lépés, mérd ki a kapcsolók érintkezőit, (melyik a zárt és nyitott állapota), többi már egyszerű.
Szia.még kellene egy kis segítség van egy wega erősítőm bekapcsolom addig minden rendben ahogy rácsatlakoztatom a hangfalat azonnal kiolvad a biztosíték mind a két kimeneten ennek mi az oka
(#) CHZ válasza torok72 hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Ne erőltesd, több kárt okozol .. Végtranzisztorok zárlata, vagy végfok IC hiba. Mérni kell!
(#) torok72 válasza CHZ hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget
(#) sasuke hozzászólása Okt 30, 2012 /
sziaztok
volna egy yamaha r8 as erösitöm aminek a bal oldala halkabb valamivel mi lehet a baja elöre is köszünöm a válaszokat
(#) CHZ válasza sasuke hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Nem torz, basszusa rendben van? Ha csak halkabb, hangerő poti hibája is lehet, de bemenet választó kapcsolók kontak hibája is okozhatja. Ez jól érzékelhető, kapcsolgatásuk során hallható. Tisztítása segíthet.
(#) sasuke válasza CHZ hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
szia igazad van a balansz potméter kontakt hibás az az oldala de a basszus sem szol olyan szépen azon az oldalon
Ha basszusban gyengébb, akkor valamelyik csatoló kondi kapacitásszegény.
Ennek megkeresésében egy szkóp/hanggenerátor sokat segíthet.
köszi a gyors válasz enélkül esélyem sincs megtalálni a hibás kondit van benne két nagy kondenzátor egymás mellet lehet annak a hibája
Használj nagybetűket, és írásjeleket! Ha mi megtisztelünk válaszunkban Téged ennyivel, jogosan várhatjuk el Tőled is.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2012
Nem, kisebbek között kell keresgélni. Műszerezettség nélkül nem fog menni.
Köszi !
(#) tamitsrob hozzászólása Nov 26, 2012 /
Kaptam egy Technics SA-GX180 típusú erősítőt javításra.
A hiba az hogy ha felhangosítom a hangfalvédelem bekapcsol.
Megnéztem a kimeneti DC-t és a hangerő növelésével a kimeneti DC-feszültség 100mV fölé ment néha még 300mV is volt .
Mivel oszcilloszkópom jelenleg nincs így azzal nem tudok mérni csak multiméter áll rendelkezésemre.
Mi lehet hiba oka hol keressem azt az egységet ami a kimeneti DC-növekedését okozza?
Még egy észrevétel: Ha nagyon felhangosítottam az erősítőt és nem volt rajta hangfal akkor is leváltott a védelem, ám halkan hallottam a nyák felől valami zene félét. Ez mitől lehet?
Mellékeltem az erősítő Dokumentációját
Előre is köszönöm a segítségetek!
Üdvözlettel: Robi
(#) CHZ válasza tamitsrob hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Ventilátor hiba is lehet, szereld ki, tisztítsd (WD40) és forgasd meg 10-12V-ról.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
(#) tamitsrob válasza CHZ hozzászólására (») Nov 26, 2012 /
Forog a ventilátor. Az lehet hogy nem eléggé?
Holnap megtisztítom azért.
Köszi a segítséget!
Gondoltam, hogy forog, de ha nagyobb az áramfelvétele, akkor is tilt.
Itt hangerő függvényében növekszik a fordulata.
(#) tamitsrob válasza CHZ hozzászólására (») Nov 28, 2012 /
Megtisztítottam beolajoztam. A helyzet nem változott.
Most tudtam meg hogy elromlott már egyszer a motor és valaki más szerelte be.
Létezik hogy a motor egyik polaritása a végfog IC bordájáról jön?
Mert ahogy észrevettem nem a hangerő vagy melegedés függvényében változik a fordulatszám hanem csak forog és forog még készenléti állapotban is.
A dokumentációban a motor a 6. oldalon van jobb oldalon.
Nézzem meg talán a táp részt? Lehet köze ahhoz hogy levált a hangfal védő?
Megnéztem jobban szerintem itt lehet a baj majd ma ránézek még.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2012
(#) CHZ válasza tamitsrob hozzászólására (») Nov 28, 2012 / 1
Továbbra is azt gondolom, hogy ventilátor körül lesz a probléma, ezért alakították át, csak nem sikerült. Motor hangerő függvényében forog, állandóan nem üzemel, gyári megoldásban. Vissza kéne kötni az eredeti állapotába. Rajza segít ebben.Ha jobban szétszeded biztosan megtalálod a módosítást, ami ront az egész működésén. Eredeti motor magnó mechanikákban DC, gyors csévélésre alkalmazott motorra hasonlít. Motor áramfelvétele lényeges, ha sokkal nagyobb, már letiltást okoz. Képet készíthetnél a jelenleg beépített motorról és az áramfelvételét is megnézhetnéd, 5V feszültségnél.
Rendben köszönöm!
Amúgy én is erre tippelek.
Délután megnézem üdv!
(#) tamitsrob válasza tamitsrob hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Megmértem az áramot teljesen feltekerve. 42mA.
Úgy látszik az volt a baj hogy rossz helyre forrasztotta vissza valami tákoló mester
Köszönöm a segítséged úgy néz ki megoldódott a probléma
(#) CHZ válasza tamitsrob hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Tudatosan forrasztotta oda, talán rövid ideig működött is neki.
Közben Te kitakarítottad a motort és így az eredeti helyén is jó lett. Ventilátor motor tipikus hibát produkál ebben az erősítőben, több példánnyal találkoztam már..
(#) tamitsrob válasza CHZ hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Érdekes megoldás hogy a hangerő függvényében forog a ventilátor.
Most találkoztam először ilyennel.
Köszönöm a segítséged még egyszer.
Következő: »»   14 / 33
