Szeretnék az 500ft-os PMR-em helyett egy jobbat építeni. A szabvány 500mW hellyett, mondjuk 5W legyen kb. a kimenő(hasznos) teljesítménye és legyen rajta CTCSS, VOX, stb. Lehetséges ez? PIC is érdekel. ![]() ![]()
Lehetséges,csak akkor már nem PMR,minthogy a dolognak szabványnak történő megfelelési vonzata van.
Mindegy minek hívjuk, csak a PMR-ek frekvenciáján menjen. Asszem 446,***MHz.
Korántsem mindegy,minthogy ha nem teljesíti a szabványt,akkor nem minősül engedélymentesnek.
Remélem Te is ugyanúgy fogsz majd bosszankodni a mások 5...10W-jától,mint ők a tedtől.
Az a gond barátom, hogy, Ha én pl segítenék neked, akkor az nekem nem lenne jó. Senki másnak, csak Neked.
Viszont van egy másik megoldás, az antennával is variálhatunk
De mondd csak! A közeljövőben nem várható, hogy ide is begyűrűzik az amerikai (?) "PMR" szabvány, amely tán 16 csatorna és 0,8W? A freki is kb 446...
A rossz hatásfokú antennát induktíven csatolva még kevesebb power megy ki a 0,3-0,5 wattból.
![]() ( a kapcsolathoz adni is kell..... )
És milyen antenna a legjobb PMR-hez? Úgy emlékszem, hogy legaláb hullámhossznyi hosszú antennát illik kötni a rádiókra. De van mindenféle huzalantenna parabola stb.. Azok nem jók ide?
Nemtudom.
Ha begyűrűzik,akkor vszeg mégnagyobb kimenőteljesítményeket és mégnagyobb antennákat kíván majd a "tuningos". A folyamat már elkezdődött,hogy hová jut a dolog azt nem vagyok képes megjósolni. Az látható,hogy aki csak rendeltetésszerűen akarja használni a rádióját,az már hátránnyal indul.
Felénk is már 20-50 wattos (!) végfokokkal "talpalják" a csávók... aztán beterítik a fél megyét.
Sajnos, pár szakember besegít...
Felmész a tetőre és ráteszed az 5/8-ost, amit a neten megtalálhatsz...
Lentről nem oké, mert elveszik a kábelen a power. ![]()
Szevasztok!! Én már megcsináltam az antennatuningot a PMR-emen. A hatótáv sokkal jobb lett (városban kb 3 km). Az antennát egy 17 cm-es rézdrótból csináltam (gyárit leforrasztani, drótot rátenni)
Saját tapasztalataimat megoszthatom ha akarod....
1. BNC-t a rádióra, tetőre egy jó antennát+jó kábel és pl nekem 20km lazán megvan sima pmr-el(több is megvan az csak nincs ki válaszoljon ![]() ![]() 2.NE ÉPÍTS! Egyrész mert látom te rádiót szeretnél azt meg így nem lehet....végfokot, na azt lehet de ahoz kell egy bnc-s rádió....nem mindegy! ![]() 3.vegyél pl egy puxingot vagy woxunt...24eFt, 5W CTCSS és minden ami kell....és az egyész 70cm-es sávon megy! Nem egy csúcsminőség de ennyiért bőven jó... ![]() Ha komolyan gondolod a rádiózást akkor: Kétsávos Yaesu.... -Ha csak stabilba kell akkor FT 7800r -Ha kézből akkor: FT-50r, FT-60r ( nekem ft-50r-em van ) Még ami megéri stabilba az a motorola 2000 és az ericsson hotline! Ez is tapasztalat...nekem motorola van stabilba...25W....ebből használok talán 2W-ot...a nagy kraftnak annyi az értelme hogy a kicsit sokáig bírja melegedés nélkűl....ennyi Az egész cakk-pakk 30eFt-ból megvan ha te viszed el a készüléket átalakíttatni.... Kell egy táp meg egy jó antenna....ajánlanám a Szénási Józsi féle 9dB-es antennát...sokaknak bevállt, nekünk is...itt a link: http://invitel.hu/szilviusz/eladoante.html Kicsit hosszú lett de te döntesz....lehet 25W-os végfokod, cseszheted ha szar az antennád + gagyi rg-6 van fent xar csatikkal és válaszolni nem tud senki de mindenki hall téged....meg gyagyi pmr-ből csinálod és no vételi érzékenység... Amúgy még a pozició is sokat számít....gödörből nem fogsz kiszolni.... De ne feledd: A helyes forgalmazás és a másokkal szembeni udvariasság megköveteli, hogy az összeköttetés fenntartásához szükséges legkisebb teljesítményt használjad!!! Ha valami nem tiszta akkor kérdezz bátran! :yes:
Kösz a segítséget. És ehhez bármilyen végfok jó?
Nem....kifelyezetten erre a frekire szánt végfok jó csak...nézz utána a neten!(én ilyenben nem tok segíteni)
sziasztok! egy gyors kérdésem lenne:
adatkommunkiáció mennyire valósítható meg pmr-en, Manchester kódolással gondolom, milyen sebesség érhető el 50-100m-en belül, 2400bps esetleg? valaki próbálta már? Köszi a válaszokat!
Hasonló körülmények között ( módosítatlan hangátviteles URH FM készülékekkel ) 1200 baud szokásos rádióamatőrök között. Csomagrádiózásról.
AFSK ( 1200 Hz 2200 Hz ) NRZI kódolásos AX.25 protokollal. 2400 baud-dal kísérleteztek, de kevés állomás rendelkezett vele. 55 de Gábor
köszi, ezel már tudok valamit kezdeni, valószinüleg akkor nekiállok fejleszteni,
köszi, ilyen moduljaim nekem is vannak, csak gyengék nagyon. meg iszonyatos a zaj ezen a frekin ahol használni szeretném. Igazából midnen frekin hatalmas a zaj, mert még wifi is bedöglik 10 m után.
Az lenne a kérdésem hogy lehetséges csinálni-e egy jeladót a 446,***MHz-es valamelyik PMR sávra? Előre is köszönöm!
Én egy kezdő lennék, szeretnék többet tudni a pmr-ezésről. Van készülékem és szeretném tudni, hogy hogy lehetne javítani a hatásfokán. Természetesen a törvényes kereteken belül. (persze azért kisseb kihágást megengednék magamnak. ![]() üdv!
Itt nézelődj:
http://www.garazs.de/radio/
Tipikusan olyan kérdéseket tettél fel, amikkel pl. a rádióamatőrök is foglalkoznak. Jól összeszedett leírás, tankönyv itt: http://tankonyv.ham.hu/ és http://wiki.ham.hu/index.php/Kezdőlap.
Az antenna azért van feltekerve, hogy fizikailag kisebb, rövidebb legyen, de az elektromos hossza megfelelő maradjon. Feltekerve persze rosszabb a hatásfoka.
Köszi szépen! Átolvasgatom amit küldtetek és ha kérdésem van jövök vissza.
Lehet,de nem szabad! Ezt a sávot kizárólag csak hangfrekvenciás kommunikációra szabad használni. 346/2004(XII.22) Kormány rendelet foglalkozik a frekvencia kiosztással,ebben részletezik,hogy mely frekvencia sávok mire használhatók. Üdv. Ottó
Valahol olvastam ha rárakok pmr-re egy lepke tipusú tv antennát akkor 20km-t is át lehet vele lőnni. Nos kipróbáltam (persze csak próba képp) és nekem nem működött. Rosszabb volt mint saját antennával. Gyanítom azért, mert az antenna frekijei között nem találtam a 446MHz-et plusz az antennába van valami aktív áramkör. Találtam rajta tranzisztorokat is és gyanítom, hogy adásra nem dolgoznak. Bár a vétel se volt vele jobb mint gyári antennával. Esetleg valakinek van valami ötlete, hogy mégis működjön ezzel a tipusú antennával? Vagy halott ötlet az egész? Köszi előre is! |
