Fórum » Fényorgona
Témaindító: G-Lex, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   26 / 43
(#) lapose válasza gyenes-i- hozzászólására (») Márc 24, 2011 /
Szívesen!
(#) Alkotó válasza gyenes-i- hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Ehhez képest annyiban más az, amihez én terveztem panelt, hogy ott van egy "nullátmenet" figyelés, és csak ennek közelében engedi az égőket kapcsolni. Ez egy nagyon praktikus többlet, hiszen így nincs "recsegés"
Ezen kívül azon rajta van a tápegység is, és kapott egy negyedik csatornát is, amit akár ki is lehet hagyni.
(#) Travolta válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 25, 2011 /
Bármilyen hihetetlen, de ebben is van zerocross áramkör.
Méghozzá magában az optotriacban. És azon kívűl praktikusabb is, mert nem kell hozzá külön gyújtóáramkör!
(#) ludus hozzászólása Márc 25, 2011 /
Bocs az OFF-ért de a képen látható régi fényorgona kapcsolási rajzát keresem... Hozzám került egy, se kép se hang ezért kéne a rajz...
(#) zoly15 válasza ludus hozzászólására (») Márc 26, 2011 /
Ha adnál képet a belsejéről, nagyobb lenne az esély hogy kapsz rajzot!
(#) gyenes-i- hozzászólása Márc 28, 2011 /
Halli!!! Mellékeltem egy fényorgona kapcsolási rajzot amit meg is építettem megtudná nekem valaki mondani hogy miért nem működik? Mi lehet a baj? A rajzban van a hiba? Bővebben: Link
(#) Travolta válasza gyenes-i- hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
A hiba az on keszulekeben van! Tobben is megepitettek mar ezt a kapcsolast! Es garantalhatom, hogy mukodokepes. A masik dolog, hogy nem artana konkretabb informacioval, meresi eredmenyekkel prezentalnod a hibat. Az, hogy nem mukodik eleg tag fogalom. Nem artana jo minosegu fotok sem a panel mindket oldalarol!
(#) gyenes-i- válasza Travolta hozzászólására (») Márc 29, 2011 /
Helló! Igaz az én készülékembe volt a hiba megtaláltam szerencsére a nyákon a bemenő feszültség szál maratás miatt egy hajszál vékony repedés volt rajta. Kijavítottam és szuperül működik
(#) marci91 hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Van nekem egy ehhez hasonló fényorgonám:
http://www.orfeusz.hutira.hu/images/10_fenyorgona_6_lampas.jpg
1,5 éve vettem, és sokáig kifogástalanul müködött. Azonban most nemrégiben észrevettem, hogy érzéketlen a hangra. 2 potméter van rajta, az egyik a sebességet, a másik pedig az érzékenységet szabályozza. Ha feltekerem az érzékenységet, össze vissza villog. Próbáltam kicserélni a kapszulamikrofont benne, de ez sem használt. Alapjáraton jól villognak a lámpák, csak valamiért nem érzékeny a hangra. Sajnos sehol nem találtam hozzá rajzot. Tudnátok nekem segíteni, hogy mi lehet vele? Ha már csak tippeket kapnék, az is nagy segítség lenne, mert így nemtudom mire használni a ketyerét.
(#) szabo_zoran09 válasza molnarf hozzászólására (») Ápr 10, 2011 /
Megtudnád írni ,hogy a vcc2 az hány volt?
Előre is koszi!
Zorán
(#) marci91 hozzászólása Ápr 10, 2011 /
Valaki??
(#) Travolta válasza marci91 hozzászólására (») Ápr 11, 2011 /
Miből gondolod, hogy a mikrofon a rossz? Ha valóban rossz, polaritás helyesen forrasztottad be? Én első körben a potméterre gyanakodnék. Ha az kizárva, jöhet az elektronika tüzetes átvizsgálása. Viszont ahhoz nem ártana pár fotó sem. Egyenlőre ennyi.
(#) _JANI_ válasza krisztianAMG hozzászólására (») Ápr 11, 2011 /
Szia! Jó esély van rá, hogy vagy a Q4-(T4)-nél vagy a Q3-(T3)-nál lesz egy bázis kollektor rövidzárlat, ami a tranzisztorokat kinyitja, illetve nyitva tartja.
A C1 + oldala az R2 fel, a C3; C6 + kivezetése az IC 6-os kivezetése felé kell álljon.
A másik két csatorna tranzisztorait sikerült letesztelni?
(#) tepizoli hozzászólása Ápr 15, 2011 /
Segitségeteket kérném! Megépitettem a melékelt kapcsolási rajz alapján ezt a diszkofény vezérlőt de nem müködik. Méréseim alapján azért nem mert a D8 12V-os Zener diodán nincs feszültség. Nem nagyon értem a D9 dioda után még van kb. 90 volt de a 47K ellenálás után már semmi pedig az ellenálás nem szakadtt. Biztos hogy jo ez a rajz igy? Nem nagy oda a 47K? Kérem akinek van ötlete segitsen. Köszönöm!
opr00025.pdf
(#) Travolta válasza tepizoli hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
A zenner feladata a triak gyújtófeszültség előállítása. Nem írtad, hogy próbapanelre vagy rendes nyákra építetted meg. Első körben tervezési, forrasztási, beültetési hibákat kéne keresned. Lehet valahol van egy zárlat. Meg egy jó minőségű kép se ártana a kész áramkörről. Természetesen mindkét oldalról.
Holnap tudok fényképet csinálni mert bent van a melohelyemen ha addig nem jövök rá. Próbapanelra épitettem.
Esetleg megpróbálhatod kivenni az optocsatolókat, és úgy megmérni van-e fesz. a zenneren.
ui.: használd a válasz gombot!
(#) tepizoli válasza Travolta hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Rendben ezt fogom tenni. Köszi!
(#) koncsik03 hozzászólása Ápr 15, 2011 /
Helló.
Jobb lent az mi akar lenni?
(#) kadarist válasza koncsik03 hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Mikrofon.
(#) koncsik03 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Kösz!
(#) koncsik03 hozzászólása Ápr 16, 2011 /
még egy kérdés.
bc 639-el is működne?
és mikrofon helyett erősítőkimenet is jó?
(#) Travolta válasza koncsik03 hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Jó lesz helyette! Viszont az erősítő kimenetét közvetlen nem kötheted rá!Csak illesztés után. Ami lehet akár egy feszültség osztó is.
(#) SPORE hozzászólása Máj 6, 2011 /
Hello! Ezek közül melyik a jó? És mi a lábkiosztása a tranyóknak?
(#) benny hozzászólása Máj 24, 2011 /
A videóhoz hasonló ledes fényorgonát szeretnék készíteni, csak sajnos semmi segédletem sincs hozzá, illetve a videó feltöltője felrakta a vázlatot de azóta törölték a képet a tárhelyről, így sajna nem tudom megépíteni. Esetleg ha valakinek lenne hozzá valami kapcsolási rajza...stb és ha azt megosztaná velem annak nagyon hálás lennék!
Lényegében egy ledes fényorgonáról lenne szó. (kb 12V-os, 3 ledes)
(#) sibeki válasza petike779 hozzászólására (») Máj 31, 2011 /
Érdekelne a vezérlése a lámpáknak, meg a kapcsolási rajza. Tetszik, és én is meg szeretném csinálni ha feltudnád tenni megköszönném! Meg ha még van pár érdemleges kép róla pl. működés közben.
(#) Electricboy hozzászólása Jún 8, 2011 /
(#) _JANI_ válasza benny hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Én _ezt_ a kapcsolást javaslom. De bátran nézz körül a téma képei között...
(#) benny válasza _JANI_ hozzászólására (») Jún 10, 2011 /
Köszönöm szépen!
Igazából nézegettem de a legtöbb 220V-ról működik, és én olyasmit szeretnék összefabrikálni ami csak 12V-ról megy.
(#) marci91 hozzászólása Jún 12, 2011 /
Van egy klasszikus gyári 6 lámpás fényorgonám. A gondom az, hogy nemrég a készülék elvesztette az érzékenységét, nem reagál a hangra, néha meg össze-vissza villog. Szétkaptam, és szemet szúrt, hogy az egyik BT136 600E tipusú Triac mögött szét van égve egy ellenállás. Mivel a mellette lévők mind 220 Ohmosok voltak, ezért betettem ennek a helyére egy szintén 220 Ohmosat. Bekapcsoltam a gépet, és 5 másodperc múlva felforrósodott, majd elkezdett füstölni ez az ellenállás is. Lehetséges, hogy a Triac halt meg, vagy itt más gond van? Egyáltalán van ennek köze ahhoz, hogy érzéketlen? :S Köszönöm előre is a segítséget!
Következő: »»   26 / 43
