Lehet, hogy nem fog sikerülni, de megpróbálom. Amúgy meg A3-as laminálót vettem.
Szia. Mennyiért vetted a laminálót, mennyiért a fóliát, és hol?
Lamináló, ne ijedj meg, mert ezt az árverést mindig újra indítják.
Nyák fólia, nekem van 15 méter. Ha kell eladok belőle 5-8 métert, írj PM-et.
Ennyiért ! Elmentem érte, szóval nem fizettem postát.
Szevasztok.Segitséget szeretnék kérni.mivel a nyáktervező topik má r április óta nem él.A Sprint Layot programmal szeretnék megtervezni egy nyákot.Az a problémám,hogy amikor elmentem a tervet,(amit sajnos aznap nem tudok befejezni,nem tudom visszarakni anyáktervező hálöábrájára.Hogyan lehetne ezt megoldani?Űdv:gyati.
Na ne már... Ha beleírsz feljön a topicok tetejére és láss csodát, élni fog.
Nem igazán érthető a problémád.
Idézet: „Sprint Layot programmal szeretnék megtervezni egy nyákot.Az a problémám,hogy amikor elmentem a tervet,(amit sajnos aznap nem tudok befejezni,nem tudom visszarakni anyáktervező hálöábrájára” 1. Nem zártad le a zárójelet így érthetetlen amit írtál. 2. A "anyáktervező" és a "hálöábrájára" szavak mit jelentenek? pedig 32 éve Magyarul beszélek Szóval mi is a pontos gond?
Én sem értem mi a problémája, de szerintem valami demó verziója van.
Szevasztok.Az a gondom,hogy ha egyik nap nem tudom befejezni a nyáktevet,és elmentem az addig elkészűlt rajzot,akkor másnap nemtudom folytatni mert nem tudom a négyzethálóra visszatenni a rajzot.Gyati.(A szerkesztő négyzethálóra nem tudom visszatenni).
Sziasztok! Még nem jutottam el odáig, hogy vegyek nyomtatót. A kérdésem az lenne hogy kinek milyen felbontás jött be, vagy melyik a legalacsonyabb "érték" ahonnal alacsonyabbat nem érdemes veni 600dpi, 800dpi???
Az a gond, hogy én a levilágítóm áramkörét dry fóliával fogom megcsinálni. Szóval az ideiglenes UV csővel nem fogk kísérletezni. Csak a levilágítóm áramkörét fogom azzal világítani. Lézer nyomtatóval nyomtatok transzparens fóliára. Két transzparens fóliát ragasztok össze és az lesz a nyák film.
Azt tudod, hogy mennyi ideig fogod világítani?
10-15 perc, szerintem.
Én most vettem egy Samsung 1665 ös lézert, eddig meg vagyok vele elégedve műnyomó papiros nyomtatásra tökéletes viszont transzparens fólián maszatol, ár érték arányban szerintem a legjobb vétel.
600dpi felett már mindegyik jó vasaláshoz.
Nekem is azt csinálta a gyári tonerrel. Az után töltönek nagyobb az olvadás pontja, azzal nincs ilyen gond.
Nálem az eredeti tonerhez az volt a megoldás, ha bekapcsolás után vártam 1-2 percet, hogy kicsit kihűljön benne a henger a felfűtés után. Ugye úgy kezd, hogy bekapcs, felfűt, vársz 1-2 percet, aztán katt, nyomtatás, és sokkal jobb lesz. Ezt főleg írásvetítő fólián vettem észre. Ezzel a módszerrel sokkal jobb volt. Próbáld ki te is.
Köszi. Nem tudom mi az a transzparens fólia nem hiszem hogy használni fogom
![]() ![]() Köszi.
Szerintem itt is nézz körül lehet hogy szállítással együtt is jobban jársz.
Hello Mindenkinek!
Bocsi az ekezet hianyert de angol billentyuzetem van! * Törölve !
A piros a modik színe. És a fórum nem telefonszámmegosztó hely. És apróhirdetési hely is van
Lehet, de akkor nem tudom visszavinni ha baj van vele persze nem így kell felfogni de mi van ha rossz szériát kapok. Amúgy 17k a teszkóban
Hihetetlen, de a MediaMarkt-ban sem drágák a nyomtatók
Igen, de nekem van 3liter gyári, vízzel bekeverve. Szóval azt tudom majd használni?
Van mosószóda oldatom is. Azért kérdeztem, mert nem akarom kipróbálni
Nem lehet azzal előhívni. Az csak a fólia végleges eltávolítására jó. Ha jó lenne, akkor nem szórakoznánk külön a mosószódával.
Ma épp marattam a használt vaskloridommal, de már semmit se akart csinálni. Gondoltam próba szerencse cseppentek bele egy kis hidrogénperoxidot. És láss csodát egyből munkához látott. Hozzáteszem, hogy nagyon kis menyiségenként kell adagolni, én kb 5 cseppet tettem bele egyszerre.
sziasztok valaki tud nekem segíteni nyák készítésben ?
Az a bajom, hogy ha rajta van a lakk és le is van világítva akkor tökmindegy, hogy milyen előhívót használok vagy mindet le oldja a nyákról vagy nem mindent rendesen és így nem tudom ki maratni ![]() ![]() |
