Ha a kimeneten is 3V van(ami lehetetlen) még akkoris csak 280mW körüli kimenő teljesítménye lenne, ami talán egy nagyon gagyi fülhallgatóhoz elég.
Nem érdemes szerintem alkatrészre költeni, mert a kinyert teljesítmény gyakorlatilag elhanyagolható.
A jack bekötéséhez Bővebben: Link itt találsz leírást.
Szia Bassmester!
Kacérkodom a gondolattal, hogy nekiállok fejhallgató erősítőt csinálni. Nézegettem én is ezt a rajzocskát. Te mire jutottál vele? Hogy oldottad meg a fojtót? Úgy értem beszerezted, vagy Te magad kivitelezted? Tudnál esetleg egy rajzot feltenni a saját változatodról?
Az enyémben nincs fojtó, sima R-C szűrés van benne. A kapcsolási rajz ugyanez. 6N1P és 6N13SZ csövekkel használom.
Nagy nehézségek árán elkészült a hibrid fejhallgató erősítőm . ebben csak az az érdekes hogy anno már egyszer megépítettem és akkor nem tetszett a hangképe .
Most viszont jobban utána olvasva kiderült hogy anno nem megfelelő FET-ek voltak benne ezért nemvolt rendben , de most a tervnek megfelelően van és így máris elnyerte nálam a N1 -es helyezést . Bővebben: Link
Szép!
Amit ígértél kapcsolási rajzot még a találkozón azt még nem adtad meg.Ha nem lenne nagy baj akkor megadnád? Köszi
Fejhallgató erősítőt szeretnék magamnak építeni, egy műveleti erősítő + komplementer tranzisztor párral.
Tranzisztoroknak gyors komplementer párt választottam, 100MHz -es határfrekivel (2SD1913/2SB1274). A 4558 -as opamp -okat nézegettem, de van több gyártótól is. Van valakinek tapasztalata, hogy melyik szól jobban ezek közül? Bassmester, van ezekkel kapcsolatban tapasztalatod?: Panasonic, JRC, ST, RCA, TI, FAI ![]()
Én a JRC-t választanám. 2068D, 2043DD stb. Több tipust érdemes kipróbálni, tuti tippet nem lehet adni mert ez ízlés függő, lehet hogy neked nem tetszene az ami nekem tetszik.
Szerintem hasonló a beállítottságunk zenei hallás tekintetében, ezt a hozzászólásaidból én így látom. Megbízom a füledben és a tapasztaltságodban, azért kérdeztelek...
![]() Néztem, ugyanaz a belső topológiája a 4558 -nak és a 2068D -nek. Azért kérdeztem konkrétan a 4558 -akat, mert azok között van nagyon jó árú is a HQ -nál. (Pl. a Fairchild) Hangfelvételekhez akarok csinálni magamnak egy 5 csatornás (5 sztereo csatorna) fülhallgató erősítőt, ahhoz kellene. Ami igazán fontos, az az én csatornám, amin én hallgatok mindent. A többi már lehet kompromisszumos is, nem hiszem, hogy vájtfülű zenészekkel fog összehozni a sors. Leginkább a saját felvételeinkhez akarom használni. Akkor inkább a 2068D -t ajánlod?
Árban nem lehet sok különbség köztük ezért érdemes mindkettőt kipróbálni. Nekem nem tetszik úgy a 4558 mint a 2068D, vagy a 2043DD, de ez ne befolyásoljon. Az énekhang és az akusztikus gitár a 2043-ason szól nagyon élethűen, viszont az összhang a 2068-on rendezettebbnek tűnik.
Rendben, köszönöm!
Háromszoros a max. árbeli különbség, de nem annyira vészes tényleg... Érdekes, hogy a belső topológiája mindnek ugyanaz, és mégis ilyen különbségek vannak közöttük. Akkor azt fogom csinálni, hogy tokot teszek a panelra, rendelek néhány különböző típust és tesztelgetem, melyiknek szimpatikusabb a hangja, aztán annál maradok. Köszönöm a segítséged!
..és mind e mellett sajnos széria függő is. No meg attól függ, hogy az adott kereskedő mennyire a "selejt"-ből vett.
Eszembe jutott egy ötlet nem tudom, hogy mennyire működne, ha megcsinálnám ezért megkérdezem.Arról lenne szó, hogy a heed canamp-ot megcsinálnám opa2134-el és a lábaira rákötnék egy njm2068-as műveleti erősítőt, de a kimeneteket nem kötném össze csak a bemenetek és a tápfeszültség lenne közös.Mindkettőnek a kimenetét rákötnék egy bemenetválasztó forgókapcsolóra és a közös része meg rámenne a BD139-es bázisára.Remélhetőleg így tudnám állítani a hangzását, hogy milyen zenét hallgatok és melyik műveleti erősítő működjön. Ostobaság az egész, vagy egy jó ötlet?
Megépítettem a canamp-ot, na most ti hogy szoktátok hallgatni? Mert ha simán rákötöm a cd-játszóra, elég lapos hangzása lesz, kössek be elé egy equ-t? A külföldi forumokon néztem sokan a cd-re kötik közvelten, hogy minél jobb legyen a minősége, de igy az egész egy középhangon szóló katyvasz mély és magas nélkül. kösz Idézet: „középhangon szóló katyvasz mély és magas nélkül” Mmm ez érdekes amit irsz , mindent ellehet mondani erről a fejhallgató erősítőről de pont ezt nem . Nálad van valami gond , milyen CD -re kötötted és milyen fejhallgatót használsz ?
Nem úgy értem hogy rossz, sőt nagyon szép részletes a hangja. Csak ha nem equ-zom akkor mindennek középhangja van és ugye se erős basszus, se magas nincs, de lehet hogy csak a másik erősítőm után tűnik ugy, mivel ott equ is van.
Cd egyébként Denon 1730, a füles pedig egyenlőre egy olcsobb pana ht389, de már nézegetek egy komolyabbat.
Szerintem én is megépitem már elegem van hogy a szomszéd szétcseszte az engedélyemet meg ilyenek veszek hozzá egy sh fülest és "joétszakát".Amugy milyen műveleti icvel próbáltad?
Hali
Opa2134-es ic vel építettem, nagyon jó kis ic. Az erősítő nagyon szépen szól, és igen jó teljesítményű. Viszont én rendes stabilizált tápot építettem hozzá, ellenben az eredeti canamp-pal. Nem nagy kunszt, 6 óra alatt tervezéstől dobozolásig megvolt, egy régi cd-rom dobozába építettem be, igy szinte zsebben elfér. Viszont még kell vágnom rá pár szellőző lukat, mert az még nincs, bár anélkül sem lesz forró inkább csak erősen meleg.
A miniatürizálás jegyében , látom OPA az íc benne ?
Quad405 szerű fejhallgató erősítőt nem tud valaki?
Konkrétan mire is gondolsz ?
Konkrétan egy hasonló elven működő erősítőre.
Ha van egy Quad-od, akkor sorosan a kimenetére 220-330 Ohm/5W -on mehet rá a fejhallgató. Ennek olyan Quad 405 szerű hangja lesz
Kösz, még erre gondoltam
Hát olyat nem fogsz találni...am fejhallgató erősítőnek a legjobb a TDA IC-l...főleg a TDA2003 és a TDA2005...
A Quad-ba szerintem nem érdemes belemoddolni... ha kiváncsi vagy hogy hogyan szól fülesen, akkor ellenállásokkal kell rákötni. Sok gyári megoldásban is így van kialakítva a füles kimenet.
Külön akartam amúgy de ellenállás lesz belőle.
Olyan Fejhallgató erősítőt keresnék, amit stúdióba tudnék használni. Lehet hogy közzé raktatok már ilyen kapcsolást, akkor nem olvastam elég alaposan át a topikot. Én mondjuk csöves erősítőre gondoltam. Nem tudom mi a véleményetek... |
