Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   288 / 609
(#) david91 válasza reloop hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
A legfőbb tulajdonságok között írja, amiket az elején nagybetűvel sorol föl vázlat szerűen. Ez föntről a 8. "SHORT CIRCUIT PROTECTED (WITH NO INPUT
SIGNAL APPLIED)". Remélem segíthettem.
üdv.
(#) reloop válasza david91 hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Köszönöm! Akkor biztos más adatlapot használunk. Bővebben: Link
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Üdv! Az erősítőt kéne a meglévő/beszerezhető hangfalakhoz igazítani. Építs 4 csatornás erősítőt, amiben 2-2 átkapcsolható hídba.
(#) Davidd válasza reloop hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Azt hogy lehet majd atkapcsolni? valami plusz kapcsolassal?Most van ket 150 w os hangladam.Meg nemsoka lesz egy melyladam..lehet hogy maradok egy hid es ket sima .. koszonom a valaszt.
„SHORT CIRCUIT PROTECTED (WITH NO INPUT SIGNAL APPLIED)”
Végre megtaláltam egy 2003-as TDA7293 adatlap előénekében.
Minden szót értek, mégsem tudom mit jelent így egybe. Tudna valaki segíteni?
(#) Bassmester válasza Davidd hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Csinálj két csatorna hidaltat és a mélynek valami erősebbet (2x300-400W) az már elegendő lesz kültérre is, persze megfelelő hangfalakkal.
Két csatorna közül az egyik bemenetét fázisfordítón keresztül látod el jellel, a kimenetük hídban terhelhető.
(#) sanca2 válasza Bassmester hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Gratula
Nagyon szép, ha úgy is működik ahogy kinéz, akkor tökélketes, remélem a hangja is tetszeni fog
(#) Bassmester válasza sanca2 hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Köszi.
A hangját már jól ismerem, ez már nem is tudom hányadik... a 10. óta nem számolom
Ebben csak az az új, hogy minden egy panelen van (táp, végfok, védelem) mert egy aktív monitor dobozba lesz és minimalizálni akartam a vezetékezést.
(#) zoka válasza reloop hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Én így fordítanám:
Rövidzár védett (bemenőjel alkalmazása nélkül). A lényege ez lenne.
Furcsa, hogy én eddig most látom az első olyan adatlapot, mint amit linkeltél. Érdekes, lehet, hogy a 2003 előtti széria még védett
(#) zoka válasza Bassmester hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Ez nagyon profi lett
Így, hogy minden egy helyen van, szinte kábelek sem kellenek. Én viszont nem merném így tervezni, mert tutira megsütöm az IC-t, és ezzel tönkretenném a szép panelt. Részemről "eldobható" paneleket tervezek
(#) nagy_david1 hozzászólása Szept 1, 2011 /
Egy általános TDA kérdésem lenne. Jelen esetben pont a TDA7294 kivételt képezhet de szerintem itt van a legtöbb TDA szakértő. A kérdésem a következő: Egy x TDA IC y feszültségről működtetve lead z teljesítményt. A probléma az, hogy mihelyt terhelődik a táp esik a feszültség és nem képes így már a várt teljesítményt leadni. Hagyományos tápokról beszélek és nem kapcsolóüzeműekről. Elég sokat is eshet a feszültség, 3-4V ami már rendesen beleszól egy TDA kimenő teljesítményébe. A másik probléma pedig az, hogy terheletlenül is legtöbb még egy pár voltos üresjárati feszültséget se visel el többletként. Pedig így terhelve pont a határon belüli feszültség érték alá esne és leadná a kívánt teljesítményt. Erre van orvosság vagy nincs? Stabilizált tápot még erősítőnél nem sűrűn láttam (nem kapcsolóüzem). Valaki gondolkozott már el ezen? Egyedül a TDA7294-nél láttam, hogy üresjárati feszültségtöbblettel van tervezve. Többi TDA IC-nél egynél sem és biza +1V-nál is távozott volt el nekem egy-egy típus. Sok értelmét nem látom, hogy egy grafikon alapján x feszültségen lead y teljesítményt de csak akkor ha stabilizált ez a feszültség. Kell állandóan terhelni a tápot ezzel kicsit korlátozva a csúcsfeszültséget? Ez viszont megint nagyobb tápot igényel pluszba. Előre is köszönöm.
(#) Bassmester válasza nagy_david1 hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Túl kell méretezni a tápfeszt. Én 600W-os rezonáns kapcsolótápokat készítek a 2x200-as hidakhoz. +/-44V üresjáratira méretezem és teljes terhelésen még mindig marad +/-37V, ami elég a 200W/8 Ohm klipp nélküli szinuszos kivezérléshez. Zenével hajtva nem esik ennyit a táp.
(#) reloop válasza nagy_david1 hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Szia! Azt ajánlom ne foglalkozz vele. Ezt a teljesítmény csökkenést nagyszerűen lehet mérni, de alig lehet hallani.
Tartsd be az ajánlott transzformátor terhelhetőséget és puffer kapacitást, fog szólni rendesen.
Ha mélyebben érdekel, egy adott erősítőnél számold ki a már észlelhető 3 dB teljesítmény csökkenéshez hány watt tartozik. Ne lepődj meg a szokatlanul nagy értéktől
(#) skero válasza nagy_david1 hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Hát nem értek egyet! Én egy 1554Q -t is kiváncsiságból tápláltam 25 V -al (ez nem jelenti azt ,hogy bárkinek is ajánlom ,ilyet nem szabad) pár V-ot esett a fesz de a táp bírta rendesen ,és szólt ,nem ment tönkre pedig huzamosabb időn át ment direkt
(#) nagy_david1 válasza reloop hozzászólására (») Szept 1, 2011 /
Először is köszönöm mindenkinek a választ.
Az biztos amit írsz, hogy 3dB hangnyomás változtatásához hatalmas teljesítmény változás tartozik. Csak mint írtam zavart a gondolat, hogy a grafikon után menve csak stabilizált táppal lehet az ott írt teljesítményt kihozni.
skero: TDA1554Q-t nem foglalkoztam még de más TDA típusokkal jártam meg, hogy épp túlzás nélkül 1-2V-al a feltüntetett tápfeszt túllépte a terheletlen tápfesz és egyből távozott az IC.
(#) Davidd hozzászólása Szept 2, 2011 /
Üdv.Két db hidnak hany v AC trafo kell?és hany Va ?
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
Üdv! A két híd trafójának 2x26VAC szekundert és 4-600VA terhelhetőséget ajánlok.
(#) bankimajki válasza Bassmester hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
Szia, már én is építettem hidalt TDA7294-es erősítőket. És a teljesítménye teljesen korrekt bulizáshoz. Most is szeretnék egy komolyabb végfokot összedobni. (4*200W + ha lesznek nagyobb mélyek, akkor ahhoz valami még nagyobbat.) És ehhez nagyon szuper lenne az általad épített 1 nyákon minden módszer. Ha publikus, akkor légyszíves tedd fel az után építéshez szükséges fájlokat. Előre is nagyon szépen köszönöm.
(#) Bassmester válasza bankimajki hozzászólására (») Szept 2, 2011 / 1
Köszi, örülök hogy tetszik. Legközelebb vasárnap du. lesz a birtokomban az a gép, amin rajta van a LAY, akkor fogom felrakni.
Egyébként ma próbáltam ki a kész cuccot és nagyon jó lett.
Hihetetlen hogy ez a négy kis bóvli Eastech hangszóró mit művel a 7294 híddal. Utána is nézek a neten, hátha még kapható valahol, anno 1000 Ft alatt volt db-ja.
Íme a cucc:
Ez nagyon esztétikus.
(#) reloop válasza Bassmester hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
Nagyon, nagyon profi!
(#) Bassmester hozzászólása Szept 2, 2011 /
Köszi
Egyébként a "kinézetére" ment rá a ráfordított időm 90 %-a.
De ha egyszer a dobosunk megmondta, hogy nem lehet rondább mint az enyém... holnap lesz a nagy teszt egy lagziban
(#) frissadam válasza Bassmester hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
A cuccon csak vonal bemenet van? Vagy lehet rá mikrofont is kötni? Az előfok kapcsolását nem teszed közzé esetleg?
(#) Bassmester válasza frissadam hozzászólására (») Szept 2, 2011 /
Ez egy Roland TD-6 digi dobhoz készült monitornak, nincs rajta mikrofon bemenet. Az előfokban egy TL 074 van bufferelt bemenetek, a hangszínszabályzót Behringer MX 802 -ről kopiztam, 3 sávos Baxandall. Semmi extra de ha érdekel, akkor majd felrakom azt is. Kapcsolási rajz nincs, csak LAY.
(#) Davidd hozzászólása Szept 3, 2011 /
Üdv.ez a hangszoro kibirja-e ha hiddal hajtom?
(#) Davidd válasza Davidd hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Vagyez jobban birnae? Elnezest mar nem tudtam modositani a hozzaszolasom.
(#) bankimajki válasza Davidd hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Szia, keress minél nagyobb érzékenységűt és lehetőleg 200W feletti darabot. (Ha megtaláltad légyszi linkeld nekem is, mivel nemsokára nekem is kellesz pár db.) A frekire sem árt ha figyelsz, bár az a dobozodtól függ.
(#) neocska válasza Davidd hozzászólására (») Szept 3, 2011 /
Szia Dávidd
Én már régota hajtok hidrol két ilyet és teszi a dolgát igaz nem subwoofer hanem 2utas hangfalba van. Ha jo subwoofert akarsz akkor ezzel csináld nekem 2darab van
(#) blackdog hozzászólása Szept 3, 2011 /
Korábban panaszkodtam, hogy a TDA7294 KIT nem ad le többet 12W -nál.
Most megnéztem, hogyan van kötve.
Minden olyan mint az adatlapon csak a lényeg más. Ezt mellékeltem.
Ez okozhat ekkora teljesítmény romlást?
A táp: 2x28 VAC 350VA ami DC +-38VDC és max 1V esést tapasztaltam eddig.
Következő: »»   288 / 609
K�rlek v�rj...
