Fórum » Világító fólia - EL fólia
Témaindító: mrkatona, idő: Feb 3, 2006
Lapozás: OK   1 / 4
(#) mrkatona hozzászólása Feb 3, 2006 /
Szeretném az autóm műszerfalának háttérvilágítását modernizálni ezért arra gondoltam,hogy ledek helyett világító fóliát használnék.
Ami még biztosan kell hozzá egy konverter,ami előállít AC 60-120V-ot,250Hz-2KHz közötti váltófeszültséget.
Van valami tapasztalatotok a fóliával kapcsolatban? Hol beszerezhetö és milyen méretekben? Bizonyos határok között szabályozható a fényereje a ráadott feszültség nagyságával vagy a frekvenciával?
(#) zaik válasza mrkatona hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
a Conradban tuti van. ha jó dologra gondolok. egy 112*87 mmes lapka 2490huf. de a conrad honlapján bővebb infó van.
a többi boltot nem tudom. talán lomex ? többiek?
(#) zaik válasza zaik hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
bocsi. megnéztem conradot. a honlapon nem találtam sokmindent. offline katalódusból néztem.
(#) mrkatona válasza zaik hozzászólására (») Feb 3, 2006 /
El tudnád küldeni nekem a paramétereit vagy feltenni valahova?
Mert én is néztem a conradot de nem találtam a termékkatalógusban sehol sem.
nem ír sokkal többet, nagyjából ua, mint, amit te is leírtál. műszaki adatok: fóliavastagság védőfóliával 0,5mm , üzemi fesz: 60-110V, freki: 400-1500Hz, üzemi hőm: -50- +65 C, élettartam 25000h. fehér, piros, zöld, kék színekkel. 112*87 vagy 138*34 mmes (utóbbi 1490huf). Enyit tok. Ha gondolod, és nem kapsz a többiektől okosabb ötletet, és persze, ha találok egy szkennert berakhatok egy képet. De lehet, h vki tud okosabb v olcsóbb ötletet.
Pl azt sem tom, hogy mire köi rá ezt az ember? A képen van vmi konverter-szerű, de nem írja.
A fólián vannak kivezetö csíkok amelyekre rákötheted a konvertert.
http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/OndioBacklight
Itt láthatod hogy néz ki egy darabka.
Köszi a segítséged!
(#) zaik válasza mrkatona hozzászólására (») Feb 3, 2006 / 4
jah. megtaláltam. hozzávaló EL-inverter. 1490ért. 5V (DC), 50mA kell nekije. végülis csak alatta volt, csak a szemem nem bökte ki. (adatok az (invhez, ha érdekel): kimenőfesz : 110V váltó, 700 Hz max)
Szívesen, nincs mit.
(#) source2 válasza zaik hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
hi
gondolom, LCD mögé kell tenni,de ha gyárilag nem háttérvilágításos, akkor azt a fóliát át fogja világítani???
ui: szabdalni nem lehet ?
(#) vicsys válasza zaik hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
Konverter
Lehet egy 555-ös is jó lenne...
(#) mrkatona válasza source2 hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
sorce2!
az lcd-t át fogja világítani,de azt a fóliát le kell szedni a hátuljáról!
Amúgy lehet szabdalni,de azon részeken ahol már nem lesz kivezetés,annak annyi.
(#) mrkatona válasza mrkatona hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
http://www.daniel-hertrich.de/backlight/install/
Itt például látható,ahogy azt a fóliát leszedi az lcd mügűl.
(#) source2 válasza (») Feb 4, 2006 /
Nekem van egy ilyen LCD-ém ami mögé már házilag tettek ilyen háttérvilágítást (mostmár tudom mi a neve )
http://www.kepfeltoltes.hu/060204/DSC00939_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
itt az invertere:
http://www.kepfeltoltes.hu/060204/DSC00940_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
(#) Norberto válasza source2 hozzászólására (») Feb 4, 2006 /
Hűűűha...kéne nekem egy ilyen inverter :yes:
Valahogyan meg lehetne oldani, hogy megtudjam, miből is áll az általad linkelt inverter? Van pár LCD-m, gyárilag EL fóliás a hátterük, nade ugye ahhoz, hogy világítsanak, kellene egy inverter. Már próbálkoztam eggyel, egy 555 alapúval, de az akkora lett, mint egy ház. Azt inkább nem alkalmaznám az erősítő LCD-jének meghajtására. Nekem ez az aranyos inverter kéne. Vagy az adatai legalább, mert csévetestet azt tudok szerezni, illetve itthon is valszeg van ilyesmi...
(#) Danielson válasza Norberto hozzászólására (») Feb 19, 2006 1 /
Ha EL fóliával kapcsolatban szeretnétek az ismereteteket bővíteni, akkor ajánlom a www.naamplaat.nl , www.danielson-home.com oldalakat. De a www.danielson.hu is érdekes lehet, illetve ezen keresztül tudok nektek segíteni. Fényképeket küldök olyan termékekről amik tartalmaznak EL fóliát.
üdv.
danielson
(#) luxmanpower válasza mrkatona hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Hello! A téma engem is érdekelne. Itt vállalnak ilyet: www.szamlapok.hu de az árak nekem túl borsosak. Sztem olcsóbban is meg lehet csinálni. A kérdés az lenne hogy vajon hogy csinálják a több színűeket. Meg ezek vajon ilyen világító fóliával lehetnek megcsinálva?
(#) luxmanpower válasza Danielson hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Esetleg árakat tudsz mondani?
(#) Danielson válasza luxmanpower hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Árakat nem tudok mondani, mert az említett cég ill. cégek kizárólag vevői igényekre gyártanak.
Én a Danielson Hungary Kft-t képviselem itt Magyarországon és ha a web oldalakat megnézitek akkor látjátok a tevékenységét. Én most találtam rá erre a fórumra és amikor láttam, hogy mi a téma, akkor gondoltam küldök néhány információt.
Az EL fólia felhasználása és a termékekbe való beépítése most indul Magyarországon, de a gyártás Hollandiában történik.
Tehát amit segíteni tudok, az adatlapok illetve ha konkrét igény vagy kérdés van akkor a Holland kollégáimtól azt meg tudom kérdezni és továbbítani nektek.
Szia,
Megnéztem a lapot. Ez nem más mint autóalkatrész.
Egyébként "olcsóbban is meg lehet csinálni" nem fog működni. A gyártástechnológia nem olyan egyszerű, komoly gépek és anyagokra van szükség. Nyomdai technológival viszik fel a különböző rétegeket a szükséges mennyiségben és sorrendbe.
De mint ahogy azt korábban írtam a megadott web oldalakon találtok adatlapokat és egy kis technológiai leírást is.
(#) Norberto válasza Danielson hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Engem nagyon érdekelne, hogy invertert azt tudnál-e szerezni ilyen EL fóliához! Van néhány nagyobb LCD kijelzőm, és gyárilag EL-fóliás a háttérvilágítása. Invertert már egyszer próbáltam összeeszkábálni, de akkora lett, mint egy kisebb ház. De tudom, léteznek olyan kis picike gyári eszközök is, amik ingzsebben úgy elférnek, hogy egy komplett tollkészlet még melléfér. NA...nekem olyan kicsikére fáj a fogam, vagy hozzá való vezérlő IC-re.
Üdv,
Norberto
(#) Danielson válasza Norberto hozzászólására (») Feb 19, 2006 /
Norberto,
Utána fogok kérdezni, addig nézd meg:
http://www.quantaflex.com/index.htm
üdv.
danielson
(#) Danielson válasza Danielson hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Csatolok néhány képet azokról a termékekről, amiket a Danielson gyárt.
A fényképen látható konvertet típusa: http://www.enz.ch/EL-Driver/ELD_2b_E.html
azaz, E040 5015.
Ha még kérdés vagy kérés van, írjatok.
üdv.
danielson
(#) luxmanpower válasza Danielson hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
Ahogy elnézegetem, pofás kis műszerfalat lehetne csinálni ebből, mégmellé több színűt is, csak hát sajna nem lehet tudni hogy mennyiből jönne az ki...
(#) Danielson válasza luxmanpower hozzászólására (») Feb 20, 2006 /
mekkora méretű fóliára lenne szűkség?
De azt tudni kell, hogy ezeket a fóliákat nem lehet vagdosni.
Azt el tudom képzelni, hogy ha valaki energiát szán rá és elmélyül az EL lámpa rejtelmeibe, akkor kisebb nagyobb darabokat lehetne gyártani, amiből aztán a különböző műszerfal hátoldalát ki lehet tapétázni.
Még valami, ez csak akkor lesz szép, ha az előlapfólia is úgy van megcsinálva, hogy a fény csak ott jöjjön át ahol mi akarjuk.
még valami.
az árakat is meg fogom tudni, de az nem 1-2 nap.
konkrétan a kilóméterórába kellene főként, 2db 9*9,8cm
+ pár jóval kisebb darab.
Még egy kérdés ezekbe a fóliákba akkor lukakat sem lehet fúrni?
Nem gond, nem sürgős. Egyelőre csak távoli terv a dolog.
lukakat sem.
ha a korábban magadott weboldalakat megnézed, akkor megtalálod a felépítést.
Fóliák közé van nyomtatva egy olyan paszta amiva bizonyos elektromos áram és frekvencia hatására "gerjed".
Emiatt a rétegek folytonosságát nem lehet megszakítani.
(#) zoly15 hozzászólása Júl 23, 2008 /
Valaki nem tudna feltenni ehhez az EL fóliához való inverter rajzot?
üdv
(#) _JANI_ válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 23, 2008 /
ITT van egy kicsi, "egyszerű" rajz. Nemtudom menyire lehet utánépíteni.
" yampp-7 EL-Backlight "
S egy adatlap is... : HV857.pdf
(#) zoly15 válasza _JANI_ hozzászólására (») Júl 24, 2008 /
köszönöm a rajzot de szerintem ez az IC beszerezhetetlen még a HQ videonál sincsen...
Kerestem ilyen konverter IC-t (MAXIM-ost ) de edig nem jártam nagy sikerrel
Következő: »»   1 / 4
