Fórum » Légkondi készítése
Témaindító: Tomszy, idő: Jún 26, 2006
Lapozás: OK   11 / 46
(#) fester válasza deguss hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
OK. akkor merek továbra is
(#) fester hozzászólása Júl 20, 2007 /
Egy hűtési modrol olvashatsz.
Árnyékban légkollektor/földbe élö növényzet alá telepitett csörendszer elönyei és müködése itt
kép a földbe ásott csövekröl
Ezen kicsit kiakadtam én vastagabb csövekre gondoltom alapbol.
Rádásul külsö levegöt aza friss levegöt hüt és nyomja be a helységbe.
Persze én inkább forgatnám és néha szelöztetnék.egy okos megoldással kivitelezhetö is.
Ezt itt muszáj belinkelnem!!
Az eredeti link
A müködési elv!
Hűtő üzemben a berendezés működése a közvetett párologtatásos hűtés elvén alapul. Ez a folyamat két egymástól elválasztott légáram révén megy végbe, nedvességnek a primer légáramhoz történő pótlólagos hozzáadása nélkül. Párolgás csak az üzemi légáramban valósul meg a hőcserélő alumínium lamelláinak hidrofil rétegén. Az abszolút légnedvesség egyébként állandó értékű marad.
Az alumínium lamellák külső felületén a hidrofil rétegére 3 – 4 percenként ismétlődően vízcseppeket porlasztunk. Ez ködképződés nélkül történik, úgy hogy a legionella baktérium veszélye kizárható. A lamellák belső felülete mentén meleg külső levegő áramlik. Ennek révén fölmelegednek a lamellák. Az elpárolgás a lamellák nedvesített külső rétege mentén történő légmozgás segítségével valósul meg. Ezáltal ismét kivonjuk a hőt a lamellákból, azok pedig lehűlnek, miközben nedvességet adnak le. A készülék távozó levegőjét a szabadba vezetjük.
(#) lgyk válasza somtibi hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Na, nem a levegő->alumínium hőátadás a rossz hatásfokú, hanem a levegő->levegő hőátadás. Márpedig ahhoz, hogy a jó hatásfokot elérd, ahhoz a levegőn is keresztül kell jönnie a hőnek, különben a cső közepén áramló levegő meleg/hideg marad (ugyebár lamináris áramlásnál a közegek csak minimálisan keverednek a keresztmetszet mentén, a turbulens áramlás pedig zajos és megfelelő erősségű csövek kellenek hozzá, emellett jelentős a súrlódási veszteség).
(#) somtibi válasza lgyk hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Igy igaz.
Ha a vékony alulemez egyik oldalán az első kör levegője áramlik, a másik oldalon a szekunder kör levegője, - én ezt nevezem levegő/levegő hőcserélőnek, és az iparban is így műkodik.
Éppen a turbolens áramlás elérése miatt gondoltam a dombormintás nyomott lemezre.
A zaj csokkentése és az áramlás szabályzása is fontos.
Érdekesség képpen olvassátok el az alábbi cikket:
(#) somtibi válasza somtibi hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Még egy érdekes oldal...
Ha anyagilag megendedhetné magának a dolgozó ember fia, tudatosan lehetne már eleve így építeni lakóházat.
http://www.passzivhaz.info/
Megnéztem, amit fester talált. Nagyon tetszik, igazából én végig ezen a megoldáson agyalok.
Tehát a tapasztalatokat és a begyűjtött információkat elemezve én így látom a dolgokat:
1. A párologtatásos módszer környezetbarát és energia takarékos. Az elméletileg elérhető 4-5 fokos hűtés elegendőnek tűnik.
2. Ha a termelődő pártól meg akarunk szabadulni, muszáj legalább két körös rendszerben gondolkodni.
Ha csak egy helyiségről van szó, én egy falon kívüli párologtatóban gondolkodnék, aluból készűlt hőcserélővel.
3. Ha több helyiséget kellene temperálni, egy központi elpárologtatós hűtőt kéne csinálni, de nem a padlásra, mert ott nagyon meleg van. Inkább a ház árnyékos oldalára, mivel a párolgás magát az áramló levegőt hűti a fennt említett hőlépcsővel.Ide viszont az elosztás miatt már egyszerűbb vizet hűteni, és
a helyiségekben víz/levegő hőcserélőt alkalmazni.(pld. autó hűtő+ventillátor)
(#) fester hozzászólása Júl 22, 2007 /
Kisérlet :
Keress egy hütöbordát Proci vagy esetleg valami más is megteszi.
Ha pc proci hütöje akkor tömdb be száraz vattávfal a hütöborda közöket.egy szike hasznos segitség a tömködésbe.
vizezd be és ventilátort rá.
Nekem 22 fokra hült.
Na most nagyobb hütöbordával is ez a helyzet.
Ha valaki nagyon rá ér akkor egy nagyobb tűvel vagy drot darabbal be lehet tömködni az auto hütö lamellái közét vattával!
és csak ki kell majd szivni magábol a hütöböl a levegöt.
ezt egy pc venti is megcsinlná.
Pc venti egy 5 literes marmon kannára,ami mintegy (felfujná a kannát) és azon keresztül kéne a rácsatlakozni az autohütöre és egy porszivocsö leszigetlve a levegö beszálitására a szobába.
jo ráérös melo
Ha nincs kedved vattázni akkor száraz homokot egy szitán keresztül a lamellák közé szorni majd vizet rá. de ez még kisérlet tárgya lenne !!
(#) fester hozzászólása Júl 23, 2007 /
sziasztok
Rengeteg kisérletezés után a következö tervben álapodtam meg!
Alu lemez kályhacsö és könyökök segitségével
S alaku csökigyot készitek!
Az illesztéseket sziloplasztal ragasztom!
Személy szerint minimum 10 méter!
A csö egyik végén elszivo venti a beltér felöli oldalon,a csö másik vége pedig padlás vagy kültér ahová majd a párás levegöt kivezetjük a csöböl.
A csö aljába vékony réteg vattát teszek ami kb anyi lessz hogy épp felszivja a csö aljábol a vizet.
Ezt az egészet plafonra rögzitem valahogyan!
Na ez mühelybe készül és a kinézet nem fontos csak a hüvös,igy tulajdonkép a csövek külsö felülete termikusan hüti a meleg levegöt a plafon magasságban!
Legalábbis ez a terv.
A kis energia felhasználás,és hütöteljesitmény miatt folyamatos üzemeltetésü a berendezés!
Egyik haverom ezt hungarocell dobozban csinálja meg padlásra felehlyezve!
Ö a dobozon át keringeti a helyiség levegöjét!
Számunkra ez volt a legkedvezöbb és legolcsobban kivitelezhetö terv a párolgáson alapulo hütés terén!
Kisérlet amin alapszik:
Régi hütknél használt alu edény amiben jégkockát csináltunk biztos tudjátok miröl van szo.
Egy alulemezböl készült tálka.
Vatta az aljába és 40 fokos viz bele,pc venti fölé!
5-10 perc után 22 fokra hülik le alutálka és a benne lévö viz!
Ja és bent 29 fok van! de ha kint udvaron árnyékban végezük el a kisérletet akkor sem kell roszabb eredményre számitani!
Mindenkinek sok sikert kivánok a házi készitésü hüsitö eszközök gyártásában!
Sziasztok és jo hüsölést mindenkinek!
(#) fester hozzászólása Júl 27, 2007 /
Tegnap vettem 4 darab 1 méteres aluminium eső csatorna csövet!
Három méternyit tudtam összerakni,a csö egyik végén pc venti,és a csö aljában vizes vatta.
A csövet a plafontol kb 40 cm re logattam fel.
A vizszintessége nem lett belöve csak két madzag tartja a csö két végén!
Teszt: Ma reggel 8 kor inditottam a ventit és 6V feszültséget adtam rá.Nem tul nagy volt a befujt levegö mennyisége!
Ma este 19h- kor értem haza,és 23,9 C' fokot mutatot a falra akasztot digitális óra höméröje.
Kint 34 C' fok volt ma!
Azthiszem még kicsit csiszolok a berendezésen és elfelejtem a vizkeringetést,csap nyitogatást stb.
Aki panelban lakik a szekrény fölé is akaszthat ilyen alucsöves egységet.és gyerek játék megcsinálni.
A párás levegöt ugy vezettem el hogy müanyagboltban kaphato folia-tömlö rakok csö végére és a másik vége pedig szabadba mehet ki,esetleg kémyénybe.
A csö 10.5 cm átméröjü szabvány csatorna csö baumaxban vettem 1000ft/m.
Ezt leszeretném cserélni fexibilis 150 es alu csöre amit gáz kazán kéményeknél alkalmaznak,legalábbis ugy tudom.
Elönyei a nagy bordázott felületea höleadás (elvonás)szempontjábol,és a hajlékonysága.
Üdv mindenkinek
(#) zsoltee0001 válasza fester hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
hi
egy képet tucc felrakni erről?
mert nem nagyon vágom.
(#) fester válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 28, 2007 /
szia
Hát majd igen de mit nem értesz rajta?
Aluminium csönek az aljában vatta és viz van.a végén egy venti befujja a levegöt a csöbe.
A csö másik végén kijön a párás levegö amit a helységböl kültérbe vezetsz valamilyen modon!
A csöben a viz párolog amit a venti elösegit!
A párolgástol a viz és a csö lehűl!
A csö külsö fele pedig a levegöt hüti!
Enyi. holnap este tudok pár képet felrakni..
Irj ha van kérdésed!
Most az elöbb lett kész a cucc, csak anyit tudok mondani hogy a csö teteje 4 fokkal meleg az aljánál,és most 24 C' fokos a csö alja.
Volt pár elrontott csatlakozás ragastás és áll a viz a mühely padloján,ergo totál párás a levegö.
Igyis 27 fok van bent.
Holnap este tudok töbet mondani hogy mire képes...
üdv
Na pár kép a szerkezetröl!
Bocs de kupi az van,de csak az a mühely tiszta ahol csak kávznak.
Ragasztottam pillanat ragasztoval pár hütöbordát a csö aljára, nem nagy a ragasztási felület,de azért áthülnek.
holnap letöröm öket és alufoliát fogok rátenni és vagy 3 cenitémteres darabokat hagyok lelogva.majd kiderül jo e valamire az alufolia.
(#) fester hozzászólása Júl 28, 2007 /
Még anyit megteszek hogy két 12cm es pc ventit a csö tetején,egy és másik végénél elhelyezek hogy mozogjon a levegö a csö körül!
itt pedig a hömérö a csö alján,ha valakinek jo a szeme kinézhetö hogy 24C' fokot mutat.a csö felsö része (teteje)4 fokkal melegebb.
(#) fester hozzászólása Júl 29, 2007 /
Teljes kudarc végzödött a tesztelés!
Semmire nem valo ebben a formában!
Kell egy doboz köré ami leszivja a csöröl a hideg levegöt!
A pénteki 3 méteres csö darabbal végzett kisérletnél 100% hogy a kifujt párás levegö hütötte le a mühelyt!
Most leszedtem a pára kivezetésére szolgálo csövet.Kiváncsi vagyok mi lessz az eredménye!
Ez van,termikusan nem képes hüteni!
Még talán az leheta probléma hogy 24 fokos a csö és a mühely levegöje pedig 27 fokos.
Lehet hogy kevés a hökülönbség.
Nem igazán jo az idöjárás a kisérletezéshez mert esett és hálisten jo hüvös 23 fok van kint,és persze párás a levegö is.
Kéne egykis kánikula. aszem adig nem szedem szét.
Kiváncsi vagyok mit alakit tényleges höségben! Mert ha mondjuk 27 foknál nem engedi fentebb meni a belsö hömérsékletett legyen kint akármilyen meleg is,akkor már megérte.
Mi a véleményetek? Szerintem tul szép lenne ahoz hogy igaz legyen,de a hömérö majd rámutat az igazságra.
Egyébként csak megjegyzem hogy a pénteki kisérletnél az a 23 fok és a benti páratartalom nem volt anyira veszélyes,mert az ajto használva van,ki be járkálok stb.
A lényeg pedig nagyjábol hogy a falak és a benti tereptárgyak levoltak hülve ami rengeteget jelent.
(#) patexati hozzászólása Júl 29, 2007 /
Az jutott az eszembe,hogy ha kémény is rendelkezésre áll szükséges e ventillátort alkalmazni mivel a természetes huzat is elég nagy ha jó a kémény
(#) zsoltee0001 válasza fester hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
szia
már értem!! " a párolgás hőelvonással jár" elvét alkalmazod, pl egy vasdarabot leöntök acetonnal az keményen lehűl, mivel az aceton gyorsan párolog, a vízzel is hasonló a helyzet nagy külömbséggel, egyébként ilyen elven működő ventillátorokat lehet kapni, olyan a kinézete mint egy mobilklímának, a muteroméknak is van 1 ilyen.....szart se ér!!!
nálam a panasonic klíma vért izzad mire lenyomja 26 fok alá.
még 1 kérdés: hogy oldod meg a víz utánpótlását, ha jól figyeltem ez nem derült ki az írásodból, amúgy az elv nem rossz
(#) jago hozzászólása Júl 29, 2007 /
Mi a véleményetek a földben 1m mélyen elásott 2-300 méternyi 2cm átmérőjü cső hűtőképességéről?A hűtött vizet bekeringtetném egy fan-coilba.Nem olcso a kiépitése,és félek,hogy egy idő után már nem hülne le a viz,mert megmelegitené a földréteget.
(#) zsoltee0001 válasza jago hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
a probléma az 1 méter mélyel van..... kevés!!!
most eszembe jutott egy cikk, a múltkor olvastam az indexen (bocs a reklámért) ahol a parlament század eleji hűtéséről van szó, az elve a következő: van 1 mély kút ahova ventillátorok segítségével leszívják a levegőt, a lehűtött levegőt meg benyomják az ország gyűlés terembe, persze itt a levegő nem pár centis csövön hanem több méter átmérőjű csatornán megy.... állítólag nem rossz hatásfokkal
(#) fester válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
szia
van egy furat a csö alján és egy benzinslag van beleragasztva,azon látszik menyi viz van a csöben.
a viz potlásra a csö tetején van egy furat és szintén benzincsö van beleragasztva.auto ablakmoso motorja nyomja bele a vizet.. olyasmi mint ami a zsiguliba van. nem kell sürün tölteni
(#) makelele hozzászólása Júl 29, 2007 /
Szerintem fester az ötlet nem rossz.Viszont valószínű,hogy amit építettél az marha kevés.Ha az egész mennyezetet bcsöveznéd talán lenne hatásfoka.Csak úgy nem fogja lehűteni azt a 20 30 köbméter levegőt 3 méter cső.Annak a felülete elég kicsi ráadásul csak az egyik fele hűvös a másik meleg.Ha valaki ért a fizikához kiszámolhatná nagyjából mennyi cső kellene ehhez a mutatványhoz.Én nem vagyok fizikus.Ha jól emlékszem Somtibi ezen az elven hűti a padlásteret csak ott a kútvíz kering a csőben és az vonja el a hőt.Egyszónak is száz a vége szerintem kevés a cső.
(#) fester válasza makelele hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
szia.
pénteken a 3 méternyi megtette a hatását,igaz 12 ora alatt.és bent maradt a párás levegö.lehet hogy az hütött anyira.
most 4 méternyi de sehogy sem akar hülni idebe a levegö.kiprobéltam kivezetve a párás levegöt meg forditva is.szerintem a tegnapi esö miatt nagy a légnedvesség.
amugy a mühely az nem nagy, 2,60x 3,70x2,2 méter.
valahogy egy folia burkolatot kéne csinálni a csö köré szemetes zsákbol és felfujni egy ventivel,a másik végén meg kilyönne a levegö egy lyukon. hogy jobban letudjam szedni a hüvöset.
kezdek kifogyni az ötletekböl.
(#) Ferenczi Zsolt válasza Tomszy hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Abszorpciós hűtőgép,ennek nézz utánna.Működnifog az ötleted!!!!
(#) makelele válasza fester hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Ahogy számolgatom az kb 22 köbméter tehát elég nagy mégha kicsinek is tűnik.Főleg mivel csak van a hideg cső.Semmivel sem szeded le róla a hideget.Pl venti .Tehát önmagában nagyon hidegnek kellene lennie ,hogy hűljön valamelyest szerintem.De igazán én ehhez nem értek sajnos.
(#) fester válasza makelele hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
szia
Igen ez a probléma.
Raktam ventit ami mozgatja a csö körül a levegöt,meg 40cm nyi alufolia log le csöröl.
De semmi emlitésre mélto.esös az idöjárás.
megprobálok bejutni a városba és veszek 14es pvc csövet.és beleteszem az alu csövet a pvc csöbe ,és a ketö csö közötti levegöt egy ventivel leszivni vagy lefujni.jobb ötletem nincs .talán intenzivebb lenne a hö leadás?
Mit szoltok hozá érdemes megprobálni?
(#) fester hozzászólása Júl 30, 2007 /
na hát igy sikerült.Az elsö képen ragaszto rud darabok vanak a csövön távtartonak.a második képen csö a csöben
Egy Zalman venti probálkozik leszivni a levegöt a két csö közül,ami szerintem le lessz cserélve mert hiába halk gyenke muzsika.
Anyit tudok hogy 21 fokosra hült a csö belesjében a vizes vatta.ugy mond a vizszint mérö lyukon felhelyeztem a höméröt.Átalakitás elött néztem meg.
Na sajna a vizszint méröt meg kellett szüntetni a külsö csö miat.
23 fokos levegöt fujdogál kifele,viszont a mühelybe is 23 fok van.
Végülis délután 25 fok volt bent, csak az ajtonyitogatások miat tört befele a 17 fokos párás levegö,ugyhogy ez nem mérv ado teszt!
Várnom kell egy jo 35 fokos meleg idöre hogy kiprobálhassam mit tud a kicsike. :yes:
(#) krisyking hozzászólása Júl 30, 2007 /
Sziasztok! Nekem egy egyszerű cucc volt tavaly nyáron itt a szobámban! Kiszugeráltam a gépházambol a 25 centis ventit nem halk de nyomja mint a disznó! szerztem egy autó turbó-léghűtő cuccot ez jó mert pici igaz nem erre tervezték de jó volt arra is. Ebben egy régi fordbol kiszedett ablakmosó szivatyú keringette azt a 0 fok alatti sós vizet amit a fagyoban lehűtöttem ugye a só azért kell h ne fagyon meg. Aztán szét is ment a szivatyú a sótol igy maradt a fagyálló. Na szoval aztán a ventit rádobtam a hűtő cucc elé és lám hideg levegő jött orákon keresztül 4 liter vízzel kb 3 óra volt de ezalatt igen jó időt varázsolt olcsó és egyszerű is!
Ez teljesen jo dolog!
Én vödörrel hordom a vizet a kerticsaprol.
Speciel a párologtatossal azért kinlodom mert nagy reményeket füzök ahütési elvhez.
Tulajdonkép valami álando napi 24 orában müködö cucc kéne,és a párolgásos eljárás jo volna
Olcso az üzemeltetése. két venti 2-3 liter viz.na az hogyan miben mekorra felületen és mijen anyagokkal és mijen höcserélövel van megoldva maga hütö eszköz ? Ez még kisérletezés.
pl ma egy öblitös doboz oldalát kivágtam raktam bele egykis vattát meg kevés vizet,plussz egy izmos kis proci hütö ventit és 18 fokra hült a viz. doboz szájánál meg nyomta kellemes levegöt.pl autoba eltudom képzelni valami esztétikusabb formában.
oké persze pára de dugoban 42 fokban töbet ér mint az auto beépitett ventije. az ájulástol megmenti az embert han nem is lessz 22 fok a kocsiban.
Következő: »»   11 / 46
