Kaptam egy Gran Prix gyártmányú 72cm-es TV-t. Ami hibája volt az az, hogy néha magától kikapcsolt.. utána egy ideig nem is lehetett vissza kapcsolni. Indít.. Indít.. nem indul.. Át kapcsolt készenlétibe. Szét szedtem egy alapos porolás után 1 napja folyamatosan működik kikapcsolás nélkül! Viszont van egy érdekes sípoló hangja ami bizonyos képi elemeknél felerősödik! Próbáltam hallgatni, hogy honnan jöhet, a sorkimenőnek lehet ilyen hangja? Mintha onnan hallanám, de ha nem gond akkor menet közben nem tenném rá a fülem, hogy az sípol-e mert szerintem nem állna jól az égnek álló haj!! ![]() Minden ötletet és segítséget köszönök!
sziasztok!
kaptam egy CINEX tft 83621 lcd tv-t és táp panel hiányzik belölle.hol tudnék hozzá venni komplett táp panelt?Segitségeteket előre is köszönöm.
A sípolással együtt kell élni.
Van a környezetemben 2 is a sípolós fajtából, mindkettő akkor kezd rá mikor kedveszottyan.
Szia, a szekunder oldalon nézd meg a sor tranzisztort nem zárlatos ,probáld müterheléssel, hogy indul e .
Köszönöm a segítséged! Tegnap délután 4 óta folyamatosan megy még most is. Akkor ki mondható, hogy a por miatt volt a kikapcsolgatás?
Van egy régebbi Orion ctv 025-ös tv-m bekapcsolás után csak kattogás hallgató mint ha valahol áthúzna nagyon gyakran a feszültség. Szervizbe vittem ott azt mondták, hogy szalad a tápegysége. Mit jelent ez ? A szerelő szerint javítható, kérdés, hogy nekem egyáltalán ér e még ez az öreg tv annyit.... Az nagy baj ha ilyet mondanak?? Mi okozza hogy szalad és hova megy egyáltalán? ![]() Előre is köszönöm!
A "szalad a tápegység" kifejezést a visszacsatolás nélküli, szabályozatlan, a névlegesnél jóval nagyobb feszültséget szolgáltató tápegységre alkalmazzák. Ez egy veszélyes állapot, akár több ezer forintos kárt is okozhat a hatása. Egy ügyes szerelőnek rutinfeladat a javítása.
Üdv,
Még mindig a CUC1837 tápegységével kínlódok. A segédtáp látszólag jó, de a TDA 14es lábán ingadozik a tápfeszültség. Szép lassan (1sec) felfut, majd leesik. A 47u kondit már cseréltem, a dióda (byt53b) jó, még a 2kVos kondira gyanakszom hogy átüt (minek oda 2kV...). A mérési pontokon semmi értelmes nem látszik a tda környékén, de hát amíg a saját tápja nem jó, addig talán nem is csoda.
A hálózati pufferen mekkora a feszültség? aFET drain-jén van feszültség?
A FET drainjén és a pufferen is ugyanaz a 246V van. Viszonylag "sima" (kicsi rajta a brumm)
Ez a 246V elég kevés, mert 300V felett kellene lennie. Váltó állásban mérve mekkora a brummfeszültség?
Nulla brummnak kellene lenni. Cseréld a nagy puffert.
hát az a helyzet, hogy már cseréltem. épp kicsit nagyobb volt kéznél, így 220u lett a 150 helyett épp befért. de brumm az van.
Kicsit gondolkodtam. .. ez a nulla brummnak kéne lennie ez jó kapaszkodó. (lévén nem láttam jó állapotában, tehát nincs viszonyítás, (max sejtés) hogy a 30VPP brumm az sok vagy kevés.
Viszont közben rájöttem, hogy tegnap kivettem a 14es láb 2kVos kondiját (ma vettem egy másikat) és reggel kutyafuttában úgy mértem a 246Vot. Nem tuti, hogy a kondi berakásával (270p) nagy változás áll elő, de ki tudja, mérni kell. A másik, hogy amíg a tda tápja (14es lábon) leng, addig szerintem képtelenség, hogy jó fesz legyen akárhol, ami a főtáp végén van... márpedig a lengés adott.
Az egyenirányítás jó? Ott bizony több feszültségnek kell lenni, az a kétszáz valahány volt nagyon kevés. Véletlenül nem a szekunder oldal testjéhez képest mérted a feszültséget?
öööö ... két test van? van a nyák káváján körben egy fém keret ... ahhoz képest. tudom, hülye kérdés ... de a primer körnek önálló testje van? Mi értelme ennek... (legalább had' értsem, ha már benéztem...)
Hát hogy verjen a földhöz az áram, ha bedugsz a tévédbe valamilyen csatit vagy matatsz benne. A tápegység trafója választja le a hálózatot. Tessék a nagy pufferkondi negatívját testnek venni, ha azon az oldalon méricskélsz.
jóvanna ... jogos.
Ööööö, nem lenne itt az ideje, hogy szakember vegye kezébe a témát?
Hát, ha az egyetlen cél az lenne, hogy működjön, akkor igen. Ellenben a cél leginkább a tanulás lenne. (és ugye, ha a táp el is indul, és stabil lesz, ki tudja mi van még ami nem tökéletes a cuccban)
Az elmúlt időszakban nagyon sokat tanultam, sok dolgot elevenítettem fel a témában. Mivel a készüléket ingyen kaptam, így a kockázat se nagy, de valójában azért tényleg szeretném működésre bírni. (lenne aki örülne neki, ha elindítom, és megkapja ... annyiért, amibe nekem is került.) Hát ezért. És nagyon köszönöm a tanácsokat.
Azért az elméleti anyagra nagyon rágyúrhatnál. Mert az, hogy nem tudod, miért és mennyi villanynak kellene lenni a pufferon, és kondi csere után miért nem változik a helyzet az azért nagyon alap kérdés!
Hát, épp ez folyik.
számomra itt sok minden új, így az alap dolgok se tűnnek triviálisnak, lévén a kölcsönhatásban álló elemek egy részének hatását még sose láttam hibátlan állapotban. Mondjuk lásd be kérlek, ha kapsz egy rakás gépkocsialkatrészt, és azt se tudod, hogy audi vagy toyota volt-e, és amikor szétszedték működött-e egyáltalán, elég kevés a viszonyítási alap a fogaskerekek tűrésének ellenőrzéséhez. Noha azért sejted, hogy egy váltó általában hogyan működik. Csakhogy ez ... konkrétan egy Priusé volt ... ha érted a hasonlatot. Minden esetre, ha van kedved, szívesen fogadok tanácsokat. Ha felbosszant, akkor meg elnézést, majd nem kérdezek. ![]()
Ismét gépközelben... Szóval a villogás "frekvenciája" változik alig észrevehető módon. Itt bővebben is leírtam a hibát: Bővebben: Link
Zárd rövidre a fűtés áramkorlátozó ellenállását, hogy nagyobb legyen a fűtőáram és így próbáld.
No, így 310V ... és teljesen sima.
A 2es lábán a tdanak 10Hz körüli fűrészjel-szerűség van. (azért szerűség, mert a fűrész indulása előtt van egy 0V szint egy ideig, onnan ugrik 1Vot, és utána fűrész.) A 14es lábon sima fűrész, szintén ilyen kis frekvenciájú. A FET drainje is 310V, tökre sima egyenáram. A gate pár tized volt, source 0. olyan, mintha a tda nem tudna elindulni... egyébként az is cserés volt már, mert amikor a FET elszállt, az azért történt, mert ügyetlenül mértem (megremegett a kezem) és a 13-14es lábat összeérintettem. Előtte pár percig ment a táp bekapcsolás után mindig.
A TDA körüli ellenállásokat kiméregetted? Optocsatolóit cserélted?
Üdvözlet!
Már vagy fél éve porosodik nálam az egyik nővérkém volt TV-je. Jó nagy TV, alig bírtam felszuszakolni a garázsba a polcra. Elő életéről annyit tudok, hogy egy polc alatt sugározta a képet és a röntgen sugarakat, amikor is hogy hogy nem a polcon tárolt díszborosüveg eldurrant és a nedű megfűszerezte az adást és a nagyfesztrafó környékét. Persze, nem üzem közben történt, hanem amíg a család nyaralt ![]() Nem untatom tovább a kedves olvasót, a lényeg hogy hozzám került, hogy már nem kell és feltoltam a polcra hogy jó lesz még valamire. De hogy a múltkor sikerült feltámasztani az LG-t gondoltam teszek egy próbát. Az állásban fél év alatt nem javult meg magától és az alábbi információval a képcsövén próbál bekapcsolni. Bekapcs-> szokásos fekete kép középen szokatlan fehér csíkkal. Majd 1-2 másodperc múlva a szokatlan fehér csík kinyílik és a kép lecsúszik középre, felül szokatlan fekete sávot hagyva maga után. Gondoltam hogy nem az rtl klub 16/9-es átkapcsolása lehet az. A TV típusa Goldstar CF29C26/x ,chassis MC51B. A rajzot is feltölteném, de 5MB és nem engedi. ![]() Segítségeteket előre is köszönöm! Tiszteletem
Ezt akár merről is nézzük eltérítés probléma lesz.
Keresel a panelon egy 13lábú ic-t ami hűtésre van szerelve, a neve TDA8350Q. Megnézed a lábait hogy a forrasztás nem engedte esetleg el valamelyiket. Illetve keress rendellenes foltokat ![]()
Az összes ellenállást még nem. optocsatolót nem lenne érdemes kimérni inkább, mint cserélni? Átmenetileg a táp oldalt rövidre zárni nem lehet? (akkor úgy látná a táp, hogy minden rendben... vagy ez hülyeség? Végülis ha a szekunder oldal futna, akkor a led épp ezt érné el a fototranzisztoron ... rövidzárnak látszana...
