Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Szuper!
Nagyon egyformán kattog az agyunk... Pár hónapja kértem ötleteket itt a fórumon, alkatrésztárolásra. A legjobb ötlet a nylon zacskók volt. Viszont a régi ellenállások nem izazán kedvelik a megoldást (kilyukad). Ezért pont ilyen megoldásra gondoltam, mint amit Te már meg is valósítottál. A különbség annyi lesz, hogy az elválasztó oldalakat 20mm széles, 1mm vastag alu lemezből készítem. Abból van elég itthon... ![]()
A kínai infra állomásról mi a véleményed? Megéri az árát?
Sok sukert hozzá,az a fö,hogy egészség is legyen! Ez már egy igazi laboratórium a javából!
Én sajnos forrasztással keresem a kenyerem ami manapság nem a legjobb munka de szeretem csinálni.
Ha valaki ellátogat Dublinba akkor bármikor szívesen látom egy kávéra és egy kis szakmai eszmecserére.
Aluból kicsit munkásabb lesz a fésűszerű bevágásokat megcsinálni, ahol keresztezik egymást az elválasztók. A 3mm-s hátlappal, és dekopírral gyorsan ment, csak utána az egész lakásban az ujjammal rajzolgathattam a smile-kat a mindenhova leszállt porrba... ![]()
Idézet: „Aluból kicsit munkásabb lesz a fésűszerű bevágásokat megcsinálni, ahol keresztezik egymást az elválasztók” Szia! Nem gondolom, hogy 10-15 percnél több idő kellene hozzá. A lemezeket összefogom, egyszerre beteszem a satuba, és kis Flex-el elkészítem a bevágásokat. A legtöbb időt a jelölés fogja elvinni, meg az aljának az elkészítése, amit még nem tudom, hogy rögzítek a rácshoz...? Összesen 3db ilyen tárolóra lenne szükségem: ellenállások, kondik, ELKO-k. Ezért nem fogok fiókos szekrényt gyártani. A többi kacatomnak meg van 4-5db kis fiókos tárolóm. Már csak az IC-k maradnak hugarocellbe beszúrkálva... ![]()
Eléggé új vagyok itt, és gondoltam teszek fel pár képet a kis műhelyemről. Csöves témára szakosodtam, kizárólag ilyen témával foglalkozom. Még nem teljes a műszerpark, nemsokára érkezik egy szkóp, még egy anódpótló és egy hangfrekis csővoltmérő. Szeretem ezeket a régi műszereket, megvan a maga "feelingje" ![]()
Én belső rácsot nem rögzítettem a ládához, hogy kivehető maradjon, viszont minden kereszteződést megkentem építési ragasztóval. Az oldalfalhoz nem tudod hozzárögzíteni a rácsot? Pl pár lemezt hosszabbra vágsz, a végét derékszögben meghajlítod, átfúrod és odacsavarozod.
Király kis asztal ez. Ezekkel a műszerekkel még kell tudni mérni. Az a 68'as csőteszter meg egyszerűen szép.
Ebben nem tudok segíteni mivel még nem dolgoztam hasonló szerkezettel sem. Infrás dolgaim csak a előmelegítő eszközökre korlátozódik. Azokat szeretem.
Az árát pedig akkor éri meg ha sok pénzt keresel vele, esetleg a szakmai tudásod növelheted amit majd be tudsz fektetni illetve az eszköz birtoklása boldogsággal tölt el.
Köszönöm
Csodás feeling, gratulálok!
Bár... a Weller meg a sárga DMM nem igazán autentikus oda. Inkább egy Vörös Szikra újság kellene az asztalra! ![]()
Bárcsak már itt tartanék...
Az aljához mindenképpen rögzíteni kell a rácsot, mert ha nem lesz borzasztó vastag anyagból az alja (márpedig nem lesz) akkor behajolhat, és a belső rekeszekben össze fognak gurulni, keveredni az alkatrészek. Valószínűleg ragasztani fologm...
Köszi! Hát haladni kell a korral, és a Weller pákámról nem vagyok hajlandó lemondani
joetaylor-tol kerdeznem (de mas is vallaszolhat ),a Weller Activator kenocs ( kis kerek doboz )mire valo ?
Ahhh, ez az!
De... hogy készült ez a fotó? Abban az időben már volt színes film??? ![]() Szerintem még nekünk is megvan ez a szám. Emlékszem, hogy kb. 35 éve egy dobozban találtam a poros padláson (több más számmal együtt). Ha igaz, még ma is megvan. :yes:
Szia. Tisztítja és egyenletesen beónozza a hegyet. Akkor érdemes használni, ha nem egyenletesen fut az ón az egész felületen. A páka kikapcsolása előtt kell beledöfni a hegyet. Nem csodaszer, agyonhasznált, sérült hegyeken nem segít. Dög büdös, lehet élni nélküle...j
Volt több ilyen piros kiadás! Nekem is megvoltak..
A "nagy" októberi szocialista forradalom apropóján minden évben volt. Mintha a kapcsolásoknak nem lett volna mindegy milyen színű a borító.
Már a 30as évektől van színes film, itthon is elérhető volt, nézd ezt. Ezeket a Rádiótechnika számokat még a régi elektro tanáromtól "örököltem", nagy becsben tartom a hagyatékát. Kb. '85-ig megvan minden szám és évkönyv ha jól emlékszem
Ha jól emlékszem Május 1 alkalmával is volt piros borítós verzió.
Majd csak eljutsz odáig.
Könnyen lehet. Már nincsenek itthon akkori példányaim, hogy megnézhessem.
Sajnos a családi állapotom meg változott,de erőt vettem magamon,mert ugye az élet nem áll meg így egy új lakásban építettem egy új kiszolgáló egységet igaz nincs még teljesen belakva,mert még a a kis fiókokat még meg kell tölteni. A régi műhelyem asztalán mindig rumli volt ez nem is csoda hisz az egész műhely nem volt 3 négyzetméter.
Nagyon jó lett a műhelyed, minden kézre esik, olyan mint egy kis elektronikai üzlet. És nyáron a hideg sör is egy karnyújtásnyira van. Szuper! Csak a pákát hiányolom.
Köszi az ötletet. Valami ilyesmi lesz...
Vagy FBS... ? ![]()
Jobb alsó sarok!
Idézet: „Sajnos a családi állapotom meg változott,de erőt vettem magamon,mert ugye az élet nem áll meg” Semmi vész. Légy erős! Mással is előfordult már, hogy megnősült. Csak az első pár évtized lesz kissé nehézkes. Aztán majd megszokjátok egymást... Ha elfogadsz egy jó tanácsot: az anyósod sose engedd be a műhelyedbe! :yes: |
