Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   23 / 114
(#) gkari válasza Balaa16 hozzászólására (») Aug 27, 2011 /
Hát akkor valószinüleg a Bal csat. transzisztorai közül valamelyik hibája-csere!
(#) Rober_4 hozzászólása Szept 2, 2011 /
Egy kis érdekesség 7:22-től!Bővebben: Link
(#) veroka válasza Rober_4 hozzászólására (») Szept 6, 2011 /
Ezt a zenét gondolom senkinek sem kell bemutatni (legalábbis aki idősebb 25 évesnél) Song of the second moon
És hogy miért idevágó a témához? Így készült, 1959-ben, 10 évvel az első moduláris szintetizátorok megjelenése előtt.The Elektrosoniks
(#) Abukodonozo hozzászólása Szept 6, 2011 /
Ha már magnós géniuszok, akkor ezt is nézzétek meg: Bővebben: Link
(#) Action2K válasza veroka hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
Köhöm: Bővebben: Link csak 1,5 évet késtél. :hide:
(#) veroka válasza Action2K hozzászólására (») Szept 7, 2011 /
pedig nem akartam más tollával ékeskedni...úgy látszik már nem lehet újat mutatni
(#) BEAG hozzászólása Okt 26, 2011 /
Íme szobám új lakója!
Régóta nem járt, emiatt egy alapos tisztítás mindenképpen ráfér. A nyomógörgője jó kemény, emiatt kissé nyávog a szalagvégek közelében, ráadásul a balra lévő görgő lendkereke is szorul (egész pontosan csak nehezen jár, szerintem a kenőanyag öregedett el).
A hangja különben (a nyávogástól eltekintve) szép.
(#) Balaa16 válasza BEAG hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Szép "példány", örülhetsz neki!
Üdv! Balázs
(#) Balaa16 hozzászólása Okt 26, 2011 /
Az én AKAI GX-4000D magnóm előlapáról már nagyon lekoptak a feliratok. Kérdésem a következő: Nem lehetne a NYÁK-készítéshez hasonlóan rávasalni műnyomó papírról a feliratokat? Sokat dobna rajta!
Üdv! Balázs
(#) BEAG válasza Balaa16 hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
A GX-4000-es előlapja ezüst? (Az én 4000DS-em fekete volt).
Nem tudom, hogy működne-e, de már az én fejemben is megfordult. Egy régi UNITRA rádió-erősítőmről koptak le a betűk. Végül elajándékoztam, így a kísérlet elmaradt.
Lakótársammal (fazksg, kellőképpen elvetemült) rövid időn belül megpróbáljuk és meg fogom írni az eredményt.
Üdv: Gábor
Igen ezüst! Kíváncsi vagyok az eredményetekre!
Üdv! Balázs
(#) kameleon2 válasza Balaa16 hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
De igen. Az aluminiumon is megtapad, sőt régebben marattam így savval aluba feliratokat. Ahol maszkolva volt ott az előzőleg felpolírozott felület látszott, ahol a sav megmarta, ott mélyebb lett és matt. Azonban vigyázni kell, mert ha elrontod - polírozhatod újra a teljes előlapot, mert a lézerfesték baromi makacsul ráragad.... Előlapnál ez gáz lehet - főleg ha szálcsiszolt a felület. Ráadásul a műnyomós változatnál némi papírmaradvány is átragad általában. A legjobb az öntapis matrica hátoldala.
(#) Balaa16 válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Olyanon van is itthon, majd kipróbálom. Remélem sikerül is.
Üdv! Balázs
Szia !
Csak tanács: először egy sima alu lemezen próbáld ki mielőtt nekiugrasz a gyári előlapnak.....
(#) gkari válasza Balaa16 hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
"Alfaset"-szerintem, persze nagyon pepecs meló, de ha valahol eltolod, könnyen korrigálható. Ha kész, vékony Akrilán lakkal le kell fújni, örökéletű.
(#) Balaa16 válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
Szia(sztok)!
Köszönöm a jó tanácsokat és a segítséget. Sikerült kinyomtatni tükrözve normál lapra tintasugaras nyomtatóval, majd holnap viszem a helyi könyvtárba fénymásoltatni műnyomó papírra. (mivel a feénymásoló lézernyomtató)
Üdv! Balázs
(#) BEAG válasza Balaa16 hozzászólására (») Okt 30, 2011 /
A műnyomó papírt nem javaslom, mert vasalás és leáztatás maradtak a festéken papírfoszlányok és az egésznek szürkés színt adott. Finom smirglivel mondjuk javítható volt, de olyankor óhatatlanul karcolódik a felület is. A matrica hátlap jó ötletnek tűnik, egy próbát megér.
Gábor
(#) Balaa16 válasza BEAG hozzászólására (») Okt 31, 2011 /
Köszönöm a választ, kipróbálom mindkettőt egy lemezen!
(#) frázis válasza szamóca hozzászólására (») Nov 1, 2011 /
Most találtam linkedet, köszönöm neked!
(#) BEAG hozzászólása Nov 11, 2011 /
A fentebb látott Sansui SD-5000 magnóval akadtam el.
Mivel szinte minden forgó alkatrésze nehezen jár(t), nekiálltam a perselyeket kimosni és újrakenni. A szalagvezető görgő tengelye, a nyomógörgő, a görgőhíd és a motorok újjászülettek, viszont a hangtengely csapágyához nem férek hozzá.
A lendkerék igen nehezen, de lejött a tengelyről. Egy olyasmi csapágytokot találtam alatta, mint az AKAI 4000-es magnókban (legalábbis úgy emlékszem), de a tengely nem jön ki belőle és hiába csavartam ki a három csavart, a csapágytok se mozdul. (lásd a csatolt képeket)
Szerintetek mi lehet a gond? Összegyógyulhatott az öntvény alaplemez az öntvény csapágytokkal? Merjem feszegetni / ütni, vagy ne?
Mit javasoltok?
Gábor
(#) BEAG válasza Balaa16 hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Jutottál valamire?
(#) Balaa16 válasza BEAG hozzászólására (») Nov 11, 2011 /
Majd karácsony után! Ugyanis nincs itthon műnyomó papírom, a közeli papírboltban sem kaptam. És a Jézuska fog nekem hozni a HESTORE-ból műnyomó papírt meg sok egyéb mást. Az öntapadós papír védő fóliáján pedig elfojt a tinta. Most a rossz bal oldali VU méterrel voltam elfoglalva. Kicseréltem másik darabra és működik.
Ui: Majd december 25.-e táján írok az új feliratokról.
Üdv! Balázs
(#) oszitrek hozzászólása Nov 11, 2011 / 1
Van egy Tesla B100-as orsós magnóm "fellelt" állapotban.
Alkatrésznek még jó lehet.
Ha kell valakinek szívesen elküldöm, vagy eljöhet érte Tatabánya környékére.
Mail címem: oszitrek@gmail.com
Oszi
(#) zolika60 válasza BEAG hozzászólására (») Nov 11, 2011 / 1
Lehet, hogy annak idején menetrögzítőt alkalmaztak, és jutott belőle a csapágy tok alá is. Egy keményebb műanyag, esetleg fa darabon keresztül megütögetheted. Persze csak ésszel.
(#) mokuspar hozzászólása Nov 12, 2011 /
Sziasztok.Tudna e valaki segíteni,ötletet adni arra,hogyan tudnék régi magnószalagról átvenni mai digitális formába,pl számítógép segítségével, felvételeket.Egy orsós Bg23 magnóm van,persze müködőképessé kell még tennem.köszi
(#) pucuka válasza mokuspar hozzászólására (») Nov 12, 2011 / 2
Az orsós magnódnak feltehetően volt valamiféle vonal kimenete, átjátszáshoz. Ezt csatlakoztatod a hangkártya vonalbemenetére, és egy hangrögzítő progival átjátszod, és ezután olyan formátumba konvertálod, amire szükséged van. Ha a magnó kimenete monó, akkor a hangkártya sztereó bemeneteit egy-egy 1 kohm -os ellenállással közösíted, és arra kapcsolod a monó jelet.
Ha nincs kivezetve ilyen vonalszintű jel, akkor a hangerőszabályzó potméter két szélső (test, és a meleg) pontjáról leveheted az átjátszáshoz szükséges jelet.
(#) mokuspar válasza pucuka hozzászólására (») Nov 12, 2011 /
Köszönöm a választ.Van kimenet,gondolom mono,már csak annyit kell hogy megszólaltassam,valószínű egy lámpa cserével,s a két évtizede álló szalagok is jók legyenek.
(#) Gafly válasza mokuspar hozzászólására (») Nov 12, 2011 / 1
Szerintem válasszuk ketté a kérdést:
1.) Pucukának igaza van, minden rendes szalagos magnónak szokott lenni kimemete, amihez szerintem csak egy Tuchell -> 3.5mm Jack kábelt kell szerezni/csinálni és már mehet is a másolás. Keress egy embert akinek van működőképes megfelelő szalagos magnója.
2.) A BG23 magnó feltámasztása az egy más dolog. Azzal el leszel egy darabig. Tekintve a korát, stb... Ha rám hallgatsz, akkor ne ezzel akard a konvertálást csinálni...
(#) BEAG válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Köszönöm a tippet. A menetrögzítő az a piros, vagy zöld trutyi, amivel a csavarokat szokták nyakon önteni?
Az ütögetéssel megpróbálkozom, de csak finoman. Kár lenne ezt a jó kis gépet még jobban tönkretenni
Tengely-irányú ütögetésre gondoltál?
(#) gkari válasza BEAG hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Szerintem a csapágyházat próbáld meg melegíteni(pl. jó nagy pákával), a benne lévő kenőanyag ki fog szivárogni, ez segíthet, hogy pici(tengely irányú) ütögetéssel is engedjen.
Következő: »»   23 / 114
K�rlek v�rj...
