210*297mm az A4. Én is mindig más méretűt kapok. Általában 200*300mm-eset :no:
Én erősen hígított hideg zsíroldóval hívom elő. Kb. 1 egység tömény zsíroldóhoz 12...20 rész vizet adok. A levilágítást nagyon jól bírja. Nem nagyon lehet túlvilágítani.
80W letört burájú higanygőzzel 20cm/6,5 perc Cree LED, 2db. 30cm/6...8 perc 2x9W UV cső 12cm/9...12 perc
Vicsys, te milyen filmet használsz? Még dupla pausz vagy már nyomdai?
Szivesen használnék nyomdai filmet, de ez itt vidéken, szinte mission impossible.
Zsíroldóval? Erről még nem is hallottam.
![]() Szerinted a mosószóda is jó? 4x15W-os UV csővel akkor kb. 3 perc.
Sokan, sok féle panelt csináltatnak velem és mindig igy csinálom.. Ha jól ráolvad nem jön le! Teliföld esetén szokott előfordulni, hogy lyukacsos a rajzolat, de erre vékony alkoholos filcet használok. De ahogy olvasom a nyák-os témákat ez "általános probléma", hogy spóroljon a nyomtató..
A mosószóda is tökéletes. Azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy valami enyhén lúgos dolog legyen. A zsíroldó is nagyon megéri, mert nagyon lúgos és, hogy enyhén lúgos legyen nagyon hígítani kell. Viszont én most mosószódát használok. 1 teáskanálnyi 1 pohár vízben tökéletes.
Ha jó a nyomtatód ugyanazt a fóliát kétszer nyomtatva is tökéletes nyomatot tudsz készíteni .
Szuper, akkor nem veszek feleslegesen nátriumhidroxidot.
Ezt kifogom majd próbálni, mert akkor még nyomdába sem kell mennyek
Ja és amúgy is kell a zsíroldó, mert maratás után csak azzal tudod leszedni könnyedén a Dry-t vagy a P20-at.
lézer fotópapírt használok azóta nem lyukacsos .
és a legsötétebb beállítást és az előmaratást is csinálok. Mióta így csinálom nagyon szép a nyák.
Hivatalosan nem tudom miről beszélsz.
Ne keverjétek már!
A mosószóda az nátrium-karbonát! Nem ugyan az. A p20-nál az nem előhívó hanem lemosó!
Isten ments. Hacsak nem akarod eltávolítani róla a lakkot!
A mosószóda az nátrium karbonát, a zsíroldóból is olyat keress ami lehetőleg nátriumhidroxidos.
Vegyél hideg zsíroldót és 10/1 arányban keverd vízzel . Ha nem akarsz venni nézz körül a konyhában lehet hogy találsz
A fotópapír könnyen lejön?
Az előmaratást hogy csinálod? Értem ez alatt mivel és hány %-os a marató. Előre is köszi.
A kamrában is nézted ?? Én mindig találok ott a vegyszeres szekrénykében . off vége
Igen.
Hol lehet kapni ilyen zsíroldót, és mi a pontos neve?
Minden élelmiszer-vegyiárú boltban a mosó-tisztítószer polcon találsz és hideg zsíroldó a neve .(Általában szórófejes flakonban 700ml es kiszerelésben kapható.)
Kisebb településeken a 3 betűs bevásárlóközpont a lelőhelye ("bót") ![]()
Ja, én azt hittem hogy valami speckóbb szer.
![]() Akkor lehet a CIF is jó lesz, de azért majd megyek a "bótba" és veszek ilyet. ![]()
A CIF-fel ne kísérletezz, az nem jó erre a célra. Vegyél tényleg hideg zsíroldót, azzal biztos eredményt érsz el.
Tökéletesen lehozta a papírt, ahogy írtad. Azért volt egy kis szépség hibája a dolognak, megterült kissé a festék. Sajnos azzal tökölni kellett. Lemostam a panelt, kaparászás, megint maratás. Ez ment 2x-3x, de majdnem tökéletes lett. Jó lenne tudnom, hogy a festék terülést a magas hőfok vagy a nyomás okozta vagy mindkettő. Nem sokára kész lesz a laminálóhoz a hőmérő akkor már megtudom mérni a vasaló hőfokát, persze csak akkor ha nem magasabb 150C-nál. Első próbálkozáshoz képest elég jól sikerült. Köszönöm a segítségeteket!
Valószínűleg magas a vasaló hőfoka ,azért terült szét a nyomat .
Igazából mindkettő okozhatja. Minden hőfokhoz van olyan nyomás, ami már ellapítja. Az egyenetlen hőeloszlás és a nyomás területi gondokat is okoz a vasalásnál. Ezért jobb a lamináltor hengerével történő melegítés.
Forrasztott már valaki gyárilag fotolakkos nyákra úgy, hogy nem mosta le a lakkot? Kipróbáltam egy kis darabon, szépen elterül így meg is lenne oldva a vezetősáv oxid védelme. Csak az a kérdés, hogy mi van a forrasztás belsejében, úgy értem a rézfólia teteje és az ón alja között. Elpárolog-e onnan a lakk, és stabilan ráfut, vagy csak apróbb lyukak lesznek benne, ahol kötés keletkezik? |
