Hát már ugyfogom hogy bekapcsolás előtt 5x átnézek mindent, és az biztos h hamar mert max 1-2 s volt rajta a fordított polaritás. És azt a progit a Sprint Layout -ot honnan tudom megszerezni mert 1x talán volt nekem de valami német nyelvű és vágtam is ki egy az egyben.
Velem is megesett sajnos, már annyira kapkodtam, hogy felcseréltem véletlenül Cseréld ki az IC-t és figyelj nagyon a bekötésre! Kétszer is nézd át!
Hát már úgy fogom h többször átnézem.
Pl.:innen is letöltheted.
Hát nekem a végerősítő nyákjába van de meglehet oldani külön is de nem én terveztem, sprint layout-tal nyithatod meg a kapcsolást.
Köszönöm mindenkinek a segítséget legközelebb jobban figyelek vagy be biztosítom ahogy Írtátok.
Sok sikert!
Kösz
Nálam is megtörtént ! És nem a kapkodás volt a hiba hane4m olyan szarvashibát követtem el ,hogy a táppanelen ellenkezőleg tüntettem fel a polaritást ,persze a végfoknyákon meg helyesen . Az egyik ic -ből "kirobbant" egy darab. Ahogy a képeken is látszik.
Hogy csináltad ezeket a szép nyákokat? Színes lézer?
Lehet ,hogy csalódott leszel ,de semmi különleges nincs benne. Egy erősen tapadó (kyocera) öntapadós papírra nyomtattam sima tintasugaras nyomtatóval ,majd felragasztottam. Ezután lekentem folyasztószerrel (mert nincs lakkom) ami száradás után már nem lessz ragadós és a festéket sem oldja (alkoholban oldott gyanta). Ilyen szürke háttérszínt választottam és arra szerkesztettem a többi feliratokat. Sprint layouttal.
Szép munka, grat! ... de az a hűtő "sovány" egy hídhoz.
Na ha valamiből válogathatok az a hűtőborda .Abból akad itthon mindenféle. Kísérlet képen raktam rá azt a darab bordát és meg kell ,hogy mondjam rendesen küldtem vele huzamos ideig és nem lett különösen meleg ,ez engem is meglepett. Természetesen ha valaha megcsinálom végleges formájában nem ez a borda lessz rajta ,már csak az esztétika végett sem. Köszönöm a gratulációt ,ez a nyák csak amolyan kísérletinek készült valószínű szétbontom. Vannak vörösréz lemezeim és rudaim is így hűtőtönknek való is van. Ismerős a nyák? Köszönöm szépen a terveket amiket megosztottál velünk itt a fórumon és a tanácsokat is. Tisztelettel skero!
Szia! Ezt a nyákfeliratozást írd meg cikkben
Ez nem mostanság készült ,már tovább fejlesztettem . A nyák (maratási) részét is ,az is szebben megy. Az volt életem első vasalt nyákja amit már jobban kitapasztaltam azóta. A lenti képek pedig még kézzel lettek rajzolva .
A 470nf-os kondi lehet 230v-os? Olyan mint a képen(lent). A gyártó azt írja,hogy ez egy "condensator de impuls".
A potencióméter helyett két milyen ellenállást tegyek?
Csalódott nem lettem, csak kicsit meglepődött. Először én is erre gondoltam, de elhessentettem a gondolatot.
Én az öntapadós hordozójára nyomtatok, amit átvasalok. Az is szép, de nem ennyire. Azért mert fekete. Ezért is kérdeztem, hogy színes lézerrel csináltad e, mert azt át lehetne vasalni. Van is egy HP színesem, csak rossz. Így nem tudom kipróbálni.
A lényeg hogy a poti 100k kéne legyen ezért ha mondjuk fél hangrőt akarod eléni akkor szerintem 2x25k-t kell tenni (ha nem javítsatok ki!) De ha negyed hangrőt akkor 2x37,5k
Azt hogy a negyed hangerőt érd el nem igaz hogy 2x35,5k kell mert a poti ugy mukodik hogy maxon a bemenetet teljesen engedi és a bemenet és gnd között az ellenállás 100k
hello!
en epitettem ket vegfokot ebbol az ic bol de a hangszinszablyzasnal semmi valtozas nincs a hangon (semmi baszust nem szabajoz es magast se).20k potik vannak rajta, mit tudnek tenni?
Mutass rajzot.. Egyáltalán miről van szó.
A reloop által feltett egytápos kapcsoralásnak hány amper kell(a trafó hány ampert kell leadjon?)?
28VAc,s legalabb 5A ahoz hogy leadja a maximalis teljesitmenyt!
Szia! A poti helyett 2db 10k ellenállást kötöttem sorba, jó vele. A trafó 24V-os.
Na megjött a Plexi, haverom annyit adott, hogy egy Rack méretű erősítőt is csinálhatnék belőle ! Fúrtam faragtam ez lett belőle, szerintem jó, a dolgát jól végzi meg nekem tetszik
