Jah tudom, de elég halk a venti, lehet még átépítem csak az IC-k így adták ki széltébe, nem akartam állítva rakni őket! Köszönöm az észrevételt!
Ja * egy vasaló kábeléből jött, mivel szilikon borítású így elég rugalmas, és nem akartam hogy megtörjön! Nem rázkódnak, csak a távirányító mászik el
Jó ötlet-e egy ilyen eléggé melegedő cucchoz AMC6121-el (PWM fan controller nagyrészt computerhez) ventillátorvezérlőt építeni? Vagy egy egyszerűbb de több alkatrészből álló jobb megoldás lenne?
Csak azért kérdeztem mert a képen 2.5-esnek tünt
Rákerestem erre a vezérlőre a google-ban de nem találtam semmit. De sok kész kapcsolás van az oldalon.. Ha kell linkelek neked. Egyszerű is.
Megnéznék egy párat, bár már találtam egyet és be is vittem a programba. De nagy helyet foglal az a baj vele, kisebb kéne. Ha volna valami kész cucc kevés alkatrésszel ami fordulatszámszabályzós is az érdekelne.
Ja azért nem találtál mert elrontottam a típusszámot. AMC6821. Ő az:Bővebben: Link
2,5mm2-es a hangkimenet kábele! Azt akartam hogy jól működjön meg jól is nézzen ki, majd teszek fel képet, ha megjön rá a plexi tető
Kíváncsian várom!
Meg szeretném osztani veletek az én végfokomat,a kinézete,és a szerkezete félig-meddig az én kezem munkája!!!Bővebben: Link
Szia. Nekem tetszenek a végfok panelek, szépen vannak beültetve az alkatrészek! Viszont a dobozolás nekem annyira nem tetszik.. Üdv.
Elsőre ez nagy nekem, kicsit akarok hogy elférjen a hangszóróvédelem mellett. Lehet hogy a led kijelző nélkül már nem lenne ilyen nagy. Kapcsolási rajz nincs a cikkben? Lehet bepróbálkozok az AMC6821-el bár már van másik tervem, de az sem elég kicsi
![]() Bővebben: Link
Amelyik neked jobbnak tűnik azt építed meg, de én azt építeném ami a cikkben van
![]() biztos tudnál neki valahol helyet találni..
Szia! Kipróbáltam az egytápost TDA7293-mal is. Rendben működik.
Sziasztok!Én is szeretnék építeni tda 7294 es IC-vel erősítőt és olyan kérdésem lenne hogy van nekem 2 darab egyforma Hipersil fajtájú transzformátorom ami (AC)2x21 V-ot ad ki szekunder oldalon (transzformátoronként!) és a kérdés hogy egy sztereo tda7294 es erősítőhöz elég lenne az egyik trafó hogy meghajtson 2 oldalt vagy oldalanként kell neki a trafó?(egyik oldalnak az egyik trafó másik oldalnak a másik trafó)?????válaszotokat előre is köszönöm
Szia! A transzformátorod szekundere mekkora árammal terhelhető? Csatornánként 2,5A szükséges.
Szia!ezt sajnos nem tudom megállapítani mert nincs a trafóra semmi ráírva szerintem olyan 150-200 VA-es trafó lehet de azt nem tudom hogy mekkora áramot ad le szekunder oldalon
Trafós témában írd meg a szekunder vezeték átmérőjét, abból már lehet számítani.
Úgy van, mindkettő elfogadott jelölés. (A téma címétől távoli kérdéseket kérlek írd a Kezdő kérdésekbe, vagy privát. Csak untatnánk a többieket, ha itt beszélnénk meg.)
Sziasztok azt szeretném kérdezni ha egy TDA7294-esel működő végerősítőre fordított polaritást kapcsolunk az teljesen hazavágja az IC-t??
Én már jártam így.
Van egy olyan kapcsolás ahol dióda védi meg a fordítot táptól, elvileg hazavágja.
Igen, sajnos nagyon gyorsan hazavágja.
Oda kell figyelni, vagy védődiódákat és olvadóbiztiket beiktatni.
Én tegnap jártam igy a sok kábel miatt véeltelnül a + felcsreéltem a - -al és máris füstgép de szerencse ha van tartalék csak ki kell cserélni .
Szabi1 : Nincs olyan programom amivel megtudnám nyitni azt a fájlt amit hozzá csatoltál a kommenthez bár azt megkérdem h az egy külön áramkör vagy bele van építve a végerősítőbe??
A Sprint Layout-tal tudod megnyitni.
Ez egy komplett nyák terv, de meglévő nyákot is ki lehet egészíteni polarítás védelemmel, csak kissé macerásabb. A legjobb módszer ha nem kapkodsz és rendesen odafigyelsz. :yes: |
