MIÉRT ,MERT TE IS FÖNÖK VAGY? TE MUTASS ELSÖNEK PÉLDÁT!!!!!!!! MIT VÁRSZ A TÖBBBI EMBERTÖL?? JA ELSÖ NAP AHOGY BEJÖTTEM AZ OLDALRA VIRUSOK HADA SZÁLTA MEG A GÉPEM,FELTÖRTEK KÉT EMAIL CIMEM.
Nem! Nem vagyok főnök! De attól még ugyan annyi jogom van figyelmeztetni, mint bárki másnak ezen az oldalon. Ráadásul ez nem is az első eset nálad...
Én úgy gondolom, hogy az évek folyamán itt az oldalon mutattam már elég példát, ellenben veled. A többi embertől azt várom, hogy megadják a kellő tiszteletet a másikkal szemben, csak néha van egy két magadfajta arrogáns egyed aki még erre sem képes! Tulajdonképen mit keresel még itt, ha ennyire nem tetszik az oldal és miért kell akkor ide-oda beírni olyan szöveget aminek semmi értelme!? Az hogy neked feltörték a postafiókod és vírusokat is benyeltél, az csak a saját hibád, mert nem vagy képes a gépedre normális védelmet felrakni. Mondjuk, ha nem néz az ember olyan oldalakat ami mondjuk nem egészen legális dolgokkal foglalkoznak, akkor ilyen baj nem lehet hiányos védelem mellett sem. Az a legrosszabb az egészben, hogy nem nekem adatik meg az az öröm, hogy kitiltsalak az oldalról. De ez a legrosszabb eset, mi sem vagyunk olyan szemetek, hogy ezt megtegyük. Valószínű egy jó hosszú figyelmeztetés és némítás lesz a jutalmad... Köszönöm, hogy meghallgattál! U.I.: És látod én még mindig nem kiabálok, pedig lenne rá módom.
EZ a kapcsolás vajon működne 4093-as IC-vel? 4011-esem nincs itthon, viszont jó lenne megépíteni a kapcsolást... olyan 6,5V-ról járna..?
Mivel mindkét tok nand kapukat tartalmaz ezért jó lehet. Próba cseresznye.
4093 -al még jobb is lehet az eredmény.
Idézet: „Mivel mindkét tok nand kapukat tartalmaz” Azért jó, ha pontosan írsz! 4093 Schmitt Trigger NAND Gate. Nyomógomb kezelésénél előnyösebb. Bár én 4013 D Fli-Flop -al csinálnám ezt a nyomógombos kapcsolást.
Meg tudnátok mondani, hogy lehet e ettől baja az IC-nek: A 7447-es ic működését szerettem volna letiltani az 5-ös, vagyis az RBI bemenetének földre húzásával, viszont most nem volt működőképes a dolog, hiába lett földrehúzva az ic működött tovább, összesen 6db ic RBI bemenete volt összekötve, és ez egy felhúzóellenállásra és egy fetre ment. A problémát úgy tudtam hogy összekötöttem az RBI bemenetet a BI/RBO bemenettel, viszont ez egyben egy logikai kapu kimenete is az icben, tönkremenehet ettől, hogy a BI/RBO kimenetet közvetlenül tápra vagy földre kötjük?
Köszönöm a választ. Az AC rész egy fixen bekötött keringetőszivattyút üzemeltet majd, emiatt nem kapcsoltam külön a negatívot. De lehet, hogy "áttervezem". A szivattyú max teljesítménye 70W. Ehhez elég a 80mil-es vezetősáv?
Azt írja az adatlap (Notes: 2) hogy ha a BI (BI/RBO) bemenetre logikai alacsony szintet alkalmazunk, akkor az összes szegmens kimenete ki van kapcsolva, függetlenül az összes többi bemenet szintjétől.
Szerintem csak a tizedes vessző előttinél, vagy követőnél működik a dolog, az összes többit láncba kell kapcsolni (RBO --> RBI)
Szeretnék 50hz 1V 1A felerősíteni valamilyen félvezető eszközzel kb. 50hz 220 volt 10-20 amperre. Mivel lehetne? Válaszoljon már rá Valaki normálisan. Már unok a körülírásokra válaszolni fel is addtam emiatt a kérdést!
Ha nem fontos a fázis, akkor pont ez jön a konnektorból is. Ha fontos, akkor tudni kellene, hogy mire akarod használni az eszközt.
Ok öreg, gratulálok, igazad van ne legyen katyvasz !
Ahogy elnézem itt kismillió jelentéktelen téma fut. Most pont ezt pécézted ki, mert unatkozol és nem érted mi a lényege. Te sem érthetsz mindenhez ! Ha most ez zavar, ugy is kereszbe teszel . Ok. Azért mert egy valaki összekeverte a keszont a aszommal azért az egész hozzáértő bandát szivatod . Tedd meg ! Ilyen ország már ez.
Van egy apróka baj. Az 1 V - 1 A az összesen 1 W. Amit szeretnél, az 220 V - 10 (20) A, ami viszont 2,2 (4,4) kW.
Honnan szeretnéd a két teljesítmény közötti (nem jelentéktelen) különbséget pótolni? milyen külső energiaforrásból? Ugyanis minden energia átalakításnak (mai tudásunk szerint) csak veszteségei vannak. Ezek szerint, ha az 1 V - 1 A -t átalakítod 220 V -ra, akkor ha nem lenne veszteséged, akkor is mindössze 0,0045 A -t kapnál. Annak pedig, hogy 50 Hz, a kérdés lényegét tekintve semmi jelentősége nincsen, maximum az átalakítás módját befolyásolja. Az erősítés is az átalakítás egyfajta módja.
3 fázisú motort akarok meghajtani.Elektronikusan
Nem értek hozzá, de van egy olyan sejtésem, hogy ez nem lesz egyszerű móka. (keresés)
De majd az okosabbak biztos felvilágosítanak. Viszont az biztos segít, hogy ha minél részletesebben leírod, hogy miért van szükséged rá, mert akkor lehet, hogy tud valaki olyan megoldást, amivel kivitelezhető a dolog.
Ezek szerint, van egy 2 - 3 kW -os háromfázisú motorod. Ehhez egy olyan átalakítót készíthetsz, aminek a teljesítménye több, mint 3 kW. Ehhez egy olyan energia forrásra lesz szükséged, ami legalább 4 kW leadására képes a teljes üzemidőn keresztül. Ilyen elérhető energia forrás nem sok van, kézenfekvő a létező vezetékes energia elosztó hálózat, vagy esetleg megfelelő kapacitású akkumlátor.
Kedves Mindenki!
Nagy segítségre volna szükségem! Akad köztetek olyan hozzáértő és vállalkozó szellemű ember aki jövő hét szombatig segítene nekem Villamosságtanból felkészülni? Skype, mail stb... AC és DC analízis a téma. Sajnos személyesen senkihez sem tudok fordulni és egyedül nagyon nehezen megy. Sok kérdésemre nem találom a választ. Hálás lennék, ha akadna egy ember! Előre is köszönöm!
Adjál 100.000ft-ot és akkor megoldom egyszerűen.
Az áram forrás 220 volt egyenáram. Csak szeretném a 1v 1a 50hz felerősíteni létezik ilyen félvezető eszköz?
Ezt értem én, csak egyszer úgy használtam, hogy simán a RBI bemenet vezérlésével megoldottam, hogy ne legyen semmi a kijelzőn, viszont most hogy többet egyszerre kellene vezérelni nem működött a megoldás, csak úgy, hogy összekötöttem a RBI-t és a BI/RBO-t és ezt kapcsolgattam egyszerre, viszont a BI/RBO egyben bemenet és kimenet is ahogy az adatlapban van, a lényeg az, hogy az egy logikai kapu kimenete is, és szabad e ezt közvetlenül a tápra vagy a földre kötni (rövidzár lenne ha földre kötjük, mikor magas szintet ad ki éppen...) de fura, hogy most miért nem csak az RBI bemenettel a kijelző kioltása.
Huuu , látod hogy remegek a félelemtől.
Most nagyon rámijesztettél. És még finom fagyok. Ezentul hol fogom megnézni "hogy miért nem ég a LED-em" témákat. Beszarok rajtad komolyan. Énekeld el a Beatrice "Az íróasztalt elérte..." cimű nótát hogy megértsd és lenyugodj.
Két választásod van, az adatlap szerint. A BI/RBO -t vagy földre kötöd, vagy szabadon hagyod. Tápra nem kötheted ezek szerint, és a földet bírja, a tápot nem. Ki tudja milyen a kimenete annak a logikai kapunak, szerintem ez csak a funkciót jelöli.
A próbálgatás előtt mindig érdemes az adatlapot tanulmányozni! ld. melléklet. Ha a BI/RBO be-/kimenetet közvetlenül tápra kötöd és a RBO kimenet alacsony szintet kellene kiadjon, a megendgedett maximális kimenő áramnál lényegesen nagyobb áram a kimenet tranzisztorát (aminek a kollektorában a képen a 2.4k -s ellenállás van) tönkretehette. A nyitott tranzisztor kollektorát közvetlenül a tápra kötötted... Ez a bemenet csak ellenálláson keresztül köthető magas (táp) szitre vagy alacsony (föld) szintre...
Ha van 200 V 20 A leadására képes tápod, akkor építhetsz egy 50 Hz, 3×230/400 V, 3 kW os invertert, aminek a kimenete meghajtja a motorodat. De ez sem lesz olcsó mulatság, és ha meg tudod építeni egyáltalán. Csak akkor azt nem értem, minek az 1 V 1A 50 Hz -es jeled.
Remélem nem leszek kivágva Ti biztosan jobban tudjátok nálam, hogy milyen topicban kéne érdeklődnöm. Egy 12V-os feszültség stabilizátorról szeretnék diskurálni. Kérlek mondjatok egy ilyen topicot, ami él. Előre is köszönöm! Üdv.
Akkor ideteszem, csak azt hittem van esetleg pörgősebb is. Köszi.
Kösz az ötleteket. Próbálkozom, hátha valami bejön.
Szia Vfrenky
Hello. Egy kis segítség kellene. Van egy audió jelem (laptom 3,5-ös stereo kimenet) és egy olyan serkezet kellene nekem ami ebből a jelből csak és kizárólag a mély hangokat engedi át. Nem kell erősítse nem kell módosítsa csak a magas és közép hangokat kiszűrnie.
Milyen iránybe induljak merre keresgéljek? Magyarul annyi a gondom hogy nem tudomm mi a kapcsolás neve ami csak a mélyeket engedi. |
